wd.taz
#65443
Igen, az SFX nálam is sokat jelentene. Most megvárom az Inter-Tech IM-1 érkezését, ami hétfőn lesz, utána pedig kitalálom, hogy ezzel a házzal mi legyen. Az ATX táp nagyon lerövidíti a lehetőségeket, mert alig férni tőle belül.
A fehér LED nem zavaró?
Nem, nálam a földön van a házacska.
A SATA csatlakozó iránya az tényleg előre gondolandó....
Én beszívtam vele, jóformán derékba van törve a SATA csati, ami abszolút nem egészséges, de érzékeny adatot amúgy sem tárolok rajta, max a Warcraft 3 mentéseimet.
Vigneau
TurboK0
wd.taz
#65400
Amikor gyári felállásban használtam, akkor a proci hűtéshez az előlapi venti sokkal többet segített mint az alsó. GPU-val nem próbáltam, iGPU-t használok. De az x16 slotban lóg két m.2 NVME és azoknak a hőmérsékletén nem látom hogy lenne bármi változás úgy hogy alulra szereltem a ventit.
Vigneau
Vigneau
wd.taz
#65298
Nekem kezdetben így nézett ki. Hááát, azóta már volt némi változás.
wd.taz
#65298
Szia,
Nézz rá erre a házra, most lentebb is ment az ára egy kicsit: https://www.arukereso.hu/szamitogep-haz-c3085/inter-tech/im-1-pocket-88881344-p689797011/
Beveszi az mATX lapot és az ATX tápot is. Utóbbi nyilván VGA méretétől függően kompromisszumos.
#16939776
wd.taz
#50168
Praktikussági okokból a földön szétszórva, több fizikai helyen gyárthatnak memória modulokat ugyan annak a cégnek, és előfordul, hogy ezeket a modulokat különböző márkajelzéssel ellátott, de azonos teljesítmény besorolású IC-vel is szerelik fel, vagy picit gyorsabbal, picit más karakterisztikájúval, ha az maradt éppen a raktárban, amikor időre kellett teljesíteni..
Szóval függetlenül attól, hogy valahol, valakinek hibátlanul működött, és ezt ledokumentálta attól még a random soc, vagy bootol a névlegesnél 2x nagyobb memóriakapacitással random memória IC-kel, vagy nem teszi meg ezt a szívességet. És ezt teljesen biztosra állítom.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
