emiki6
hegegabi80
#66472
Kedvenc színem ez a zöld-kék keverék (teal, ocean green, sea green). Élőben persze sokkal szebb, mint képen.
Az asrock polychrome-ban (de a program igazából olymindegy) beállításom: R:0, G:35, B:9. -
emiki6
Jonsplus (jonsbo) Z20
Az nr200-nál azért nehézkesebb a szerelése, mert az allja, teteje nem levehető, de az elrendezése szerintem jobb, tágasabbnak hat annak ellenére, hogy a méretbéli különbség elenyésző. A tápnak a front intake szerintem egy okosabb megoldás, mint a zárt előlap.Lentre került 2 14, hátra 12, fentre egy 14 és egy 12.
Az SSD vezérlője ebben is ugyanúgy 70 fok fölé megy, mint az nr200-ban, ha fűt a vga.Az 140mm hosszú atx táp éppen kényelmesen elfér még hosszú vga mellett is.
A kábel management meglepően hatékony, majd teszek még be képet, ahol látszik.
emiki6
Nekem, meg az a mániám, hogy minél kisebb házba tudjak még bepréselni egy értelmes gaming konfigot minél halkabban (+TG, de már RGB is).
Viszont most azért váltok Z20-ra, hogy ne legyek mITX-re korlátozva és se SFX(-L) táppal, se 12-es nél kisebb házventivel nem akarok többet találkozni.
Nagy teljesítményű melós gépet már valszeg én sem ilyen piciben próbálnék megoldani.
emiki6
NR200P-be éppencsak befért a flare x5 (33mm) ram fölé a tükrös TL-M12-S venti, aminek a tükrös oldala 120 helyett 124mm. (Mondjuk a PS120SE torony is éppencsak kategória.)
Zseniálisan néz ki amúgy élőben. Leginkább csak procihűtőre érdemes tenni, mert házventiként a tükröt elég sok ház üveg oldallap kávája eltakarja.
Hátránya, hogy a légszállítása és légnyomása alacsonyabb, mint a phantom spirit 120se (black) gyári ventijének.Német amazonon 3 ropi egy ilyen venti.
emiki6
emiki6
#66410
Megnéztem ezt a "kell e venti a vga alá?" dolgot az nr200p-ben.
23 mm a gap a ház alja és a vga között. 2db 15 mm vastag P12-es fan volt betéve a vga alá. Megnéztem mi van, ha kiveszem és még a porszűrőt sem teszem vissza.
Az eredmény:
- kb +5 fok a VGA-nak, magasabb RPM
- A 990 evo plus SSD megfő, 91 fok furmark alatt, úgy, hogy nem is ír. (2 alsó ventivel 87 volt a max).Ha az exhaust ventiket és a procihűtőt maxra teszem, az egy kicsit segít, de meg sem közelíti azt a hőfokot és pláne nem azt a csendszintet terhelés alatt, amit a rendszer tud, ha bent van a 2 alsó slim.
Azokon az RPM-eken amiken halk a gép, ott előny az alsó intake venti.
emiki6
Drágább komponens szvsz azért sem érdemes, mert pl 5600xt-t "fillérekért" kapni és kiröhögi az igp-ket max teljesítmény tekintetében. IGP szinten +10-20% relatív sok, de abszolút értékben mit sem ér.
Nálam annó a 3400g-vel ott volt a gond, hogy az IMC nem volt túl jó. És hiába lőttem be stabilra a ramot, utána az igp tuning instabillá tette a ramot, mert nem volt független a kettő. Aztán vettem egy 5600xt-t, ami megváltás volt az IMC-vel való hadakozás után. Aztán 6600xt, aztán 5700x3d, aztán 7700, aztán 6800. Hamarosan lesz 9070xt. De előtte még házat cserélek, úton a z20.
Most azon morfondírozom, hogy mikor van értelme sff házban a vga és a ház közé ventit tenni? A háztól a ventit 5mm-re el kéne tartani, hogy ne legyen turbulencia zaj. Azon felül a vga és a venti között is kéne legyen 10mm gap legalább. És ha a normál venti túl vastag van e egyáltalán értelme a slimnek vagy csak zajt csinál.
Majd letesztelem még az nr200-on, aztán a z20-on is, hogy most segít e az alsó venti v csak zajt csinál.
És ha nem tesz az ember ventit, akkor mekkora távolság lenne ideális a ház aljától? Fél centi v 1 v 2? Mikor kéne már venti? Akár sima, akár slim? Ezt már nyilván nem fogom tesztelni. -
emiki6
Csak ugye 7200-on az uclk-d már csak 1800 a 6000 1:1-es 3000-e helyett.
Nálam az am5 behangolás sokkal gyorsabb volt (mondjuk abba már tapasztaltan vágtam bele). Csak hynix-es ramot éri már meg venni, halandónak abból is M-die jut, azok meg időzítés tekintetében eléggé konzisztensek. Egy átlagos ajánlott presetet bepötyög az ember és már 97%-on van a hangolás, ott meg is lehet állni.
Cseréltem most ramot is alacsonyabbra (trident z5 -> flare x5 6000cl30 m-die mindkettő), az előző ram időzítéseivel teljesen stabil.
emiki6
HUN_Sector
#66361
emiki6
Nem kell valakinek egy gyári NR200(P) ATX PSU bracket, azaz atx táp felfogató?
emiki6
emiki6
#66220
Ok, vettem SFX-L tápot. Bár ez is nagy ahhoz, hogy elférjen fentre az a nyamvadt második venti (miért nem tudták azt is sinesre csinálni...), szóval behekkeltem egy 8 centist oda. Mindegy. Ha szerzek egy alacsonyabb ramot, akkor fel tudom tenni a második ventit is a phantom spirit-re.
Igazából arra jöttem rá, hogy jonsplus z20-at kellett volna vennem és akkor megúszom azt, hogy túlárazottak az mITX alaplapok és oda elvileg tök jó az atx táp is. És csak 1 centivel hosszabb, 2 centivel magasabb. -
emiki6
BalageK
#66223
Igen, de úgy megfő a táp játék közben és nem akarom csak azért sanyargatni, hogy szebb legyen a build. Talán egyszer veszek egy sfx tápt, az megold pár dolgot, de akkor még mindig zavarni fog, hogy túl magas a ram-om, azt is alacsonyabbra kéne cserélni, hogy a PS120SE visszakapja a második fentijét.
Mindegy, marad így egy darabig.
emiki6
mpierre
#66215
Nézegettem a hivatalos cfm-eket:
- 8: 23,5
- 9: 39
- 12: 56
- 12 slim: 41Va 2 12 slim intake és egy 12 exhaust, szóval a 9 valóban elég kell legyen igazából.
Balage: kicsit káosz. Atx táp, ami régen a házból szívott, felfele kifújt, de az új vga hőtermelése miatt elfordítottam, hogy oldalról szívjon, ne főzzem meg (ez jól szét is cseszte az esztétikát).
Am4-en volt egy slim 12 intake hátul, de am5-tel már nem fért be, akkor tettem egy 8 exhaustot.
ramot se tudtam olyat venni mint akartam, csak magasabbat, amitől a phantom spiritre csak középre tudtam ventit tenni...
Szóval 3 probléma is szembejött, ami az elrendezést, mindent összekutyult.
Atx táp miatt a táp fölé nem is fér venti, egy fér el csak fent. -
emiki6
Volt egy kisebb arctic ventim. Betettem az nr200-ba hátulra exhaustnak és láttam, hogyha kicsit átlósan teszem, 2 csavarral, akkor elfér 2 és rendeltem azóta mégegyet hozzá, most akartam beszerelni...
Kiderült, hogy nekem 8-as ventim volt és 9-est rendeltem mellé.
9-es ventit lehet betenni 4 csavarral, 8-ast csak kicsit ferdén 2-vel.
9-es ventiből csak 1 fér el, 8-asból elférne 2 is.Ti az nr200-ba hátra két 8-ast tennétek v egy 9-est?
A 2 8-as, azonos hangerő mellett légszállítasra többnek tűnik, de lehet nem számottevően több, mert a csapágy mindkettőből ugyanakkora felületet vesz el.
emiki6
tippm86
#64244
Balage lapja érdekelt volna valamelyest, de amikor néztem, akkor még félconfigot árult és leszögezte, hogy csak egyben eladó. Aztán nemrég látom, hogy felkerült a lap végül magában is...
Na mindegy, igazából nem akarok már alaplapot cserélni. Még az elején kellett volna, amikor beszereztem az 5700x3d-t. Már így is 2x volt pasztázva, mert procihűtőt is cseréltem, de ki gondolta, hogy itt kötök ki...
emiki6
Megjött a kábel.
emiki6
FireKeeper
#64240
Akkor mégegy érv, hogy miért lett volna jobb a B450 helyett a B550.
Mer vettem egy nzxt hue+ -t gondolván maj rádugom csak a csíkot a lapra. Mikor nézem hogy kell rádugni, akkor látom, hogy a csík az 5V ARGB, a lapon meg csak 12V RGB van. Jó, akkor kell használjam a vezérlőt. Van rajta egy dizájnbaszás, amitől pont nem fér be az SSD helyre, így tehetem csak úgy be a ház aljára. Aztán nézem, hogy molexen kér tápot, nekem meg nincs is molex csatis kábelem és még ha vennék is egy sata->molex átalakítót, akkor is borzasztó hosszú a sata kábel. Szóval rendeltem roger.smith-től egy molex pöcsöt a táphoz.
Csak ez így közel sem ideális, szívesen kihagynám a vezérlőt és mostmár tudom is mit vehetnék bele, de úgy tűnik, hogyha az RGB úgy jár, hogy kivezetik és én egyszer platformot cserélek, akkor nehogymár használhatatlanná váljon.Akkor marad a hue+ amíg AM4-en élek. 👍
emiki6
Az újabb ITX alaplapokon mi az RGB helyzet? RGB v aRGB csatival szokták őket inkább szerelni, esetleg mindkettővel? Melyik RGB szabvány tűnik időtállóbbnak?
emiki6
Alulfesz?
5600g-re curve optimizert - pbo-t lehet ráküldeni, 6600xt-t meg adrenalinban le lehet húzni.Mit értesz az alatt, hogy nem tudod rendesen lehűteni? Meddig megy fel?
Jobb procihűtő?
Szerk: Ja, most nézve a modot látom a ház elrendezését. Alulfesz. Minden más megoldás vagy túl bonyolult vagy drága.
emiki6
Egyetértek abban, hogy az igp nagyon jól tud jönni, volt haver akit megmentett, hogy volt a gépében, mikor meghalt a VGA-ja és én is jártam már úgy (aztán volt APU-s időszakom is).
Viszont arra, hogy milyen procit veszek nem lesz hatással, hogy van e benne igp, mert az x3d-kben nincs.
Mindenesetre én is legalább 7600-at lőnék a 7500f helyett akkor már. Amennyit rá kell költeni egy am5-ös configra, nem azon a 10k-n fog múlni.
emiki6
Vigneau
#64124
Mostmár én is sokat gondolkoztam ezen. Az én ötletem az, hogy fogsz egy mezei tápkábelt és késsel lefaragod a csatlakozó kábel oldali részéről a felesleget (az erek szigetelése lehetőleg ne sérüljön). Utána az ereket már bármely irányba hajthatod.
A másik meg hogyha az aljazba illeszkedő rész túl hosszú, akkor talán abból is lehet faragni.Persze utána méretre vágod és teszel rá egy lengőaljzatot, hogy hosszabbítóvá váljon a mezei tápkábel.
Bevallom, mostmár érdekel, hogy ez mennyire lenne jó ötlet, akár meg is próbálhatnék csinálni neked egyet.
emiki6
Mclovin
#63992
Vettem én is innen.
Annyit hozzá kell tenni, hogy rájön $8 posta és a +27% áfa is, amivel pikkpakk 60 dollár lesz az a 40
Meg amúgy drágult is, 1 30 centis 24 pint és 2 15 centis 8pin volt 39, de az várható volt (csak abból a végére 60 lett.
). roger.smith ennél csak 20-25%-kal lehet drágább. -
emiki6
Átköltöztem az NR200P-be, felkerült apróra a lian li q34 és a macho.
Befért a Phantom spirit 120 se és még van is hely a TG meg a hűtő teteje között. Hogy mennyi hely azt nem tudom, csak papírlappal teszteltem, hogy hozzáér e, nem ért.
Igényes képet még nem csináltam, de addig is itt van ez:
A cpu cooler a táp felé fúj (túl oldalra sajnos nem fért venti a vrm borda miatt). Alsó venti be, felső kifele fúj.Custom kábel fog kelleni, mert a 24 pin kábel borzasztó hosszú és botár. Ahogy nézem abból 15 centi is elég lehet, de majd lemérem.
Ja meg fog kelleni rgb csík is, mert elég sötét a ház ha fenn a tg. Van valami ajánlott, nem feleslegesen drága?
emiki6
sasNAXO
#64008
A fa betét nagyon sokat dob rajta, nem tudom ez miért csak mostanában kezdett divat lenni.
Csak sajnos nehéz beférni és nem látni bele sem.
Lehet az a jövő amúgy, hogy tg + kivágás, ahol a ventik beveszik a levegőt (ahova amúgy be lehetne cuppantani gumikéderes rácsot).
emiki6
BalageK
#63985
Ott kezdtem, hogy írtam neki. Miután árajánlatot adott, azután kezdtem el nézelődni alin, hogy meg lehetne e ezt oldani máshogy.
Drága mulatság ez.sasNAXO: Úgy érted azon pont jelzi, nem? Egyetlen hiba, hogy a gpu/pci-e -nél a psu oldalon a dupla alatti üres kéne legyen (különben hova kötöd a negyedik 12V-t...
emiki6
Megnéztem hogy vannak a kiosztások a Seasonic PX750-nél.
- A 24 pin táp felöli oldala 10 pin + 18 pin. Mindkét oldalon van egy lyuk. A 23 pinből úgy lesz 27, hogy van 4 Y ér a 24 pin oldalon. A 4 Y ér ott van a nem moduláris tápomon is, szóval valami oka biztos van, hogy Y.
- A CPU kábel alaplapi oldalon 8 pin CPU csatis, táp oldalon 8 pin PCIE csatis. 4 12V, 4 föld.
- A VGA kábel mindkét oldalon 8 pin PCIE csatis. Mivel csak 3 12V van használva, ezért táp oldalon az egyik 12V ki van hagyva, ami egy ér "veszteség", így az egyik föld érintkező Y-os.Miközben írtam ezt rájöttem, hogy az alis, harisnyázott, crimpelt kábelből csak hosszabbítót lehet csinálni, tápkábelt nem (egyik vége mama, másik papa), szóval lehet megreked a project, mert nem vagyok biztos abban, hogy akarok én crimpelni harisnyás kábelt, pláne úgy, hogy crimpelőt minimum kölcsön kéne kérni.
#63983 HUN_Sector:
emiki6
Van itt aki rakott már össze harisnyázott kábelt alis alapanyagokból? (A kész kábelek árát sokallom.)
Crimpelt harisnyás kábelt már találtam, fogyasztó oldali csatit is, de seasonic psu oldali csatit nem tudom, hogy árulnak e.
emiki6
emiki6
#63913
Megvettem.
Megmértem és az alaplap aljától a TG-ig kb 162 mm a távolság.
A matek kijön, a ps120se 154 mm magas, a lapom a procival 8 mm magas: elvileg pont be kell férjen. Lehet hozzá fog érni, az nem fog érdekelni ezek után.
Hétfőn jön a cooler meg az atx psu bracket, azután tudok elkezdeni beköltözni és akkor kiderül hogy van e szórás a magasságokban - méréseimben és az alá szór e v fölé.
emiki6
HUN_Sector
#63912
Találtam amazonon full fekete phantom spirit 120 SE-t, az csak 154 mm, nem 155, mint a PA120SE. Hozzádobtam még egy atx bracketet, amivel ingyen lett a posta is. Szóval nr200p lesz.
emiki6
HUN_Sector
#63912
Tele van a reddit buildekkel, ahova befért a PA120SE vagy PS120SE és hozzá sem ért az üveghez.
Azt esetleg nem tudjátok, hogy mekkora a távolság az alaplap aljától az üvegig?
emiki6
BalageK
#63907
Nem rossz, a baj csak az, hogy most vettem egy 750-es platina tápot.
HUN_selector: időközben amúgy rátaláltam az r/sffpc ház táblázatára, abból szűrögettem paraméterek szerint és néztem miket dob ki.
A z20 elég kézenfekvő lenne, de lejjebb akarok menni méretben amennyire lehet, még nyűglődök, aztán úgyis kialakul. Meg még megy az alkatrész adokveszek is.
Lehet beruházok a pa120se black-re és megkérem a budapesti nr200p hirdetőt, hogy had próbáljam ki befér e úgy és ha nem, akkor elvetném az nr200-at, utána ráérek kitalálni hogyan tovább, meg persze várni kell, hogy aprón mi bukkan fel, sok jó ház már nincs forgalomban.
emiki6
RM200 TG - Peerless Assassin 10 SE - MSI B450i Gaming plus AC
Befér e vajon?
Tapasztalatok redditről
- I just returned the PA120 SE White version. I have a Asrock b550 ITX mobo and with the cooler installed it just touched the glass (barley)
- Paired with gigabyte b550i, and it "sorta" fits. The PA120SE will be touching the glass. Also, it will force a gap in the top left corner of my TG panel,
- I have an asrock b550 amd board and got the SE version. Mines touches the glass but barley. (Also PA120SE)
- Valakinek MSI B450i Gaming Plus Max Wifi -vel befért a Fuma 2 éppencsak az üveg érintése nélkül.Namost, szerintetek beférene e az MSI b450i - PA120se kombó?
emiki6
Bújtam az aprót, hogy a 16x15-os tápomra 15x14-es altarnatívát találjak, aztán pofánvert, mikor megláttam egy 750-es platina tápot 30-ért.
(persze nem kell annyi watt, de hát ez volt jó áron...)Ezzel a ch160/170 opció lesz, valamint a shiny snake g300 és g400 is (bár utóbbiak hozzáférhetetlenek. Taobaoról szoktatok rendelni?
emiki6
rxmiss
#63884
CH160-ba is biztos befér a macho, de a TU150-be is. Igazából ezekből olyan lenne jó, ami fekvőtálcás és keskeny, mint a q34. Szerintem.
BalageK Nincsen baj a 7600XT-vel. A baj avval van, hogy a 6xxx kicsit túlárazott, a 7xxx meg nagyon túlárazott. Reméljük a 8xxx jobb áron lesz, mint a 7.
Hivatalosan 220-as vga fér be a q34-be, picit több, ha kikerül a hdd keret. Gyakorlatolag meg 245 mm lehetett talán az 5600xt, persze lutri volt amúgy, hogy befér e, a weboldal szerint csak 231 hosszú. De hát 25 centi mély a ház, a kártya meg faltól falig tud érni.
emiki6
BalageK
#63882
Asszem hagyom inkább az egészet a fenébe, nem ér annyit.
Talán behúzok majd egy TU150-et, ha felkerül használtan, de igazából legjobb, ha inkább elengedem ezt a hosszú VGA dolgot és megvárom hogy sül ki pl a 8600XT.
Procihűtőt cserélni igazából nem akarok, az PC identitásának része, hogy a mITX lapra rá van téve egy hr-02 macho. Agymenés és ettől jó. Meg a fekvőtálca is ilyen dolog, hogy a hűtő forgatónyomatéka nem húzza a lapot. Aztán lehet majd a következő gépet NR200 jellegre rakom össze.Na, de hogy valami jópofa is legyen. Ezt az imént linkeltem, ekkor állt össze az am4 - mITX, akkor még VGA nélkül, mert épp kriptoság volt.
Tavaly novemberben kapott egy vga-t (msi 5600xt mech oc, ki lett centizve.
), arról ph-ra asszem nem tettem képet, szóval itt van:
Ez meg a mostani upgrade 6600XT-re, az kicsit rövidebb, nincs már kicentizve.
Lian li pc-q34
emiki6
BalageK
#63875
Az túl tágasnak tűnik.
Nagyon a TU150 felé hajlok, többen erőltettek már bele ATX tápot, mondjuk azok 150x140-esek voltak, az enyém meg 160x150, de biztosan megoldható valahogy.
Az egyik mód a destruktív modding: [link] Talán ez is úgy lett rögzítve: [link]
A másik mód, hogy kivesznek 2 venticsavart és felcsavarják az előlapra (viszont ha hosszú a táp, akkor összeérhet a VGA-val). [link] -
emiki6
BalageK
#63871
Szétnéztem hardveraprón mik vannak most.
-Fractal desing Define Nano S -be elvileg monden elfér, De idióta helyen van a táp.
- Lian Li TU150 csak sfx pátot enged, de állítólag bele lehet mókolni az atx-et is valahogy.A CH160 azt írja, hogy csak sfx táp mellett fér el a nagy vga, nem tudom atx táppal megoldható lenne e.
Az NR200 is sfx tápot kér.
A Q58-ba meg nem fér be a procihűtő sajnos. -
emiki6
Mely nem drága házakba fér be egy 158 mm-es cpu cooler, egy 3 ventis VGA (tehát legalább 30 cm) és egy ATX táp? Fekvő tálca előny és a pci toldót is szeretném megúszni. Méret nyilván nem számít, csak m-itx legyen és előny, ha minél kompaktabb.
Seasonic G-450 a táp, ami 16 x 15 x 8.6 cm.Most ugye ez van, de VGA-ban limitál, jobb elrendezés lehetne, ha a PSU a fron panelen lenne a CPU cooler előtt és nem az alaplapi tálca alatt.
Sfx táp kéne mi? Meg alacsonyabb CPU cooler...
emiki6
FireKeeper
#63607
Én most rendeltem be egyet. 5 év után lecserélem a 3400G-t, ha már került közbe bele egy VGA az idén.
Egyfelől kíváncsi vagyok, hogy a feltételezem jobb IMC-vel lehet e tovább húzni a ramot, másfelöl meg az x3d miatt felesleges.
Tényleg, nem is tettem be képet a VGA bekerüléséről, eléggé ki lett centizve (akarom mondani millizve) a Q34-ben. Majd pótlom. 👍
emiki6
Na, beteszem ide is, mert büszke vagyok...
Avagy mégegy példa az ITX és HR-02 házasításra: [link] -
emiki6
#46721
Már-már kezdett meggyőzni, hogy nekem is topflow kéne, de a helyzet, hogy a giga b450i vrm-je elmarad az asrock-étól, de az asrock is elmarad az msi megoldásától. A giga lapját tuningra nem is ajánlják, míg az msi-ét is csak nem nagy fogyasztásúakkal.
Találtam amúgy egy ilyet, egész hasznos: [AM4 Vcore VRM Ratings to help you decide on a mobo for 3rd gen Ryzen]
emiki6
#46699
Mégegyszer köszönöm a felajánlást, de nem élek vele, a körülmények és hogy mániám a nagy cpu coolerek úgy hozta, hogy q34 + hr-02 macho lesz itt. A hr-22-t is elvetem, mert túl nagy hűhóval járna és már a 02 is bőven overkill.
Úgy tűnik eddig ez biztos:
MSI B450i Gaming Plus (minek adnak ezek ilyen hosszú nevet?)
AMD Ryzen 5 3400G
Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 3200 MHz C16 SR
Lian Li PC-Q34
Thermalright HR-02 Macho (rendeltem hozza AM4 kitet)
Seasonic G450A tárhelyeken még gondolkodom.
emiki6
Jó, hát nyilván a toronyhűtőből alacsonynak nincs olyan sok értelme, amúgy a merlin adatai alapján az atlas be se fér vagy nem így van? Meg úgy látom a ház kialakításához jobban is passzol a topflow. Nem annyira szimpatikus, de azért észben fogom tartani. Ha elviszik a machot a jelenlegi gépemmel, akkor meggondolom. Ha nem, akkor q34-es epic macho build lesz.
Duracellm...: Teljesen zavarba jöttem, minek köszönhetem a lehetőséget?
emiki6
A q34-et és a node 304-et néztem ki, de a metis is jó lehet, ha elfektetem.
Milyen ház olyan még, ahol az alaplap vízszintes, max 2 hdd befér (egy is elég), a táp kívülről kap levegőt és kívülre fúj, belefér egy seasonic g450, van helye tower cpu hűtőnek és a vga hossz mindegy, úgyse lesz benne?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Építő/felújító topik
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Futás, futópályák
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
Power limit (offset) -6 W
