BalageK
emiki6
#63869
Szerintem a lentebb linkelt DC CH160 is jó lehet, de ami biztosan az, az pl. a jó öreg CM NR200 (P-s és nem P-s) - hivatolasn egy 155mm magas cooler a max, ami bele tud férni, de a mostanim is 157mm..... LL Q58 is jó lenne, de a hűtő magassága erősen limitált. Gondolom a GPU esetén nem csak a hossz érdekes? Kevés erős és 2 slot-os kártya van a jelenlegiek között. A felsorolt házakba 2 slot-nál szélesebb GPU-k is mehetnek.
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Crucial Pro 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair VENGEANCE 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (1x32GB) DDR5 5200MHz CL40 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
