csiben1
Még egy kérdésem lenne
Az ANTEC ISK110 VESA házba esélytelen bármilyen vga-t belerakni, vagy azért van pár darab amit bele lehet varázsolni és megüti a Hd 4600 szintjét? Túlságosan is megtetszett ez a ház
Még egyszer köszönöm a segítséget!
burny
csiben1
#24090
NÉzzél szét hardveraprón, ott szokott lenni 1-2 kissebb ház, bele szintén egy használt, de jó minőségű, táp, és pont spóroltál kb annyit hogy tudj venni egy kis, de játékra használható vga-t (akár szintén használtan).
(Pont van egy sugo 05 táppal 15e-ért aprón, árban és méretben jobbat nem fogsz kapni)
lazydog
Mercutio_
#24093
Ha nálad a zöldség már kiveri a biztit, akkor asszem velem van a hiba
Könnyen lehet.
Te magad írod, hogy eredetileg a zöldségnél is durvábbat akartál írni.
Egyébként az a furcsa hogy idle állapotban, de böngészés és egyéb hasonló igénybevétel során, alig eszik többet 20W-nál.
Viszont minden induláskor, tehát a Win boot alatt, és az UEFI-biosban, felkúszik 80W fölé is a fogyasztás. -
Mercutio_
lazydog
#24091
Egyrészt te magad írod, hogy nem a gyári paneltápot használtad, másrészt én az AMD apuk áramfelvételében sejtem a problémát. Nem véletlen, hogy anno az fm2-es Asrock lapok 65w tdp-s X4 740-ekkel gond nélkül üzemeltek az apuktól meg elfüstöltek.
lazydog
Mercutio_
#24089
Szerintem meg, szaktopik ide vagy oda, ne versenyezzünk abban hogy ki tud csúnyábban/durvábban fogalmazni.
Ha kicsit összeszedem magam, ebben valószínű hogy alulmaradsz.
Hogy szakmázzunk is:
Nemrégiben hasonlót raktam össze magamnak egy A4-7300-al, igaz nem ebben a házban, illetve ezzel a paneltáppal.
Az lett a vége, hogy kénytelen voltam PicoPSU-ra váltani, mert a paneltáp padlót fogott. Sőt, még így is közvetlenül, az adapterről kellett a az alaplapra vezetni a 12V-ot. -
csiben1
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat és segítséget. Most már egyre jobban nem tudom mit is akarok
Alapvetően vagy veszek egy laptopot vagy megpróbálok ennek az árából egy erősebb mini pc-t összeállítani. A keret 150K, viszont ebbe mindennek bele(monitor, egér,bill...) kell férnie. Ha mini pc mellett döntök akkor a fő szempontom, hogy tényleg kicsi legyen a ház.
Kicsit gondolkodtam és lehet jobban járnék egy olcsóbb processzorral + egy videókarival és nyitva hagynám későbbi fejlesztés lehetőségét. Valahogy így:Alaplap: ASROCK H81M-ITX/WiFi
Cpu: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
VGA: GIGABYTE GV-N730D5-2GI GT730 2GB GDDR5 PCIE
Memória: KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"Ha szerintetek így okés lenne a rendszer, akkor ehhez kellene találni egy házat, ami a lehető legkisebb. Ehhez kérném a segítségeteket.
Mercutio_
lazydog
#24088
Megtörtént, eredetileg csúnyábbat írtam.
Szvsz nincs rosszabb, mint egy szaktopicban határozottan állítani valamit ami nem igaz.Ezt egyébként megismételted, ugyanis több oldal tesztje és az itt leirt "65w - os proci val szerelt Intel konfigot gond nélkül viszi " ellenére te kijelented, hogy cserélni kell a paneltápot picopsu-ra. Ezzel szükségtelen kiadásba verné magát aki készpénznek veszi amit írsz.
lazydog
Mercutio_
#24086
Fogalmazzunk finomabban, udvariasabban!
Egyébként benéztem, tényleg jár hozzá paneltáp is. Más kérdés, hogy valószínűleg kevés lesz a tervezett konfighoz.
Tehát kell még venni helyette egy PicoPSU-t.viperabácsi
Talán nem állítok zöldséget azzal, ha azt mondom, a PicoPSU a jobb, megbízhatóbb, és jobban terhelhető. -
viperabácsi
Üdv Urak
Érdekelne melyik a megbízhatóbb a panel táp ,vagy a picoPSU?
lazydog
flashpointer
#24078
Miből gondolod hogy nem kell a PicoPSU?
A házzal együtt csak a fekete 90W-os adapter jár.csiben1
Ha a mellékelt linkre kattintottál volna, nemcsak az árát láthattad volna. -
flashpointer
csiben1
#24080
Amit linkelt a kollega a képen láthatod rajta a 24pin csatlakozót ami belemegy az alaplapba és egy notebook adapterrel együtt tulajdonképpen egy hagyományos tápegységet helyettesít csak némán, nagyobb hatásfokkal, kisebb helyen, viszont jóval kisebb teljesítménnyel is. VAn rajta minden ami kell sata pata stb
De mondhatjuk azt is hogy az adapterből jövő áramerősséget és feszültséget osztja szét megfelelően
Így egy szett az egész persze külön megvásárolható: -
csiben1
flashpointer
#24078
Amúgy mi az a picopsu?
Polllen
flashpointer
#24078
Paneltáp után az sfx fsp táp égbekiáltóan hangosnak tűnt. Aztán eltelt pár hét és megszoktam.
flashpointer
csiben1
#24077
Nem kell picopsu a ház már alapból 90w tápegységgel jön ami ugyan magában még nem lenne garancia hogy elbírná a linkelt procit de volt egy teszt és a 65w tdp-t is simán vitte.
Ebbe semmiféle bővítőkártya nem megy bele, úgyhogy ha később bővíteni szeretnél akkor házcsere .
Kinek mi a halk relatív, alap intel hűtőt annak mondják de az számomra hangos.
fsp tápomat annak írták de messze az a leghangosabb a gépben, zavaróan.Úgyhogy azóta nem hiszek senkinek
csiben1
Köszi a tippet az ssd-re! Ez a picopsu pontosan micsoda és minek kell nekem? Bocsi, de teljesen kezdő vagyok a témában.
Másik kérdésem pedig az volna, hogy ha később szeretnek egy videó karit a gépbe az még megoldható, vagy már kevés lesz a hely/táp teljesítmény?
Illetve a gyári proci hűtő mennyire mondható halknak? Viszonylag csendes gépet szeretnék, csak ezért kérdezem.
Bocsi a sok kerdesert, a választ előre is köszönöm!
tozso76
flashpointer
#24065
Esetleg a Thermaltake SlimX3.
Ez csak 36mm magas, de hangja kérdéses. -
csiben1
Gondolkozom egy mini pc összeállításán és beszerzésén és a segítségeteket szeretném kérni. Saját fejemből összepakoltam a gépet, viszont nem tudom, hogy így majd össze szerelhető lesz e, illetve elég e ennek a rendszernek a 90W-os táp, illetve a proci hűtője majd el fog e férni... Szóval megköszönném ha lecsekkolhatnátok a rendszert. Ha oltári nagy baromságot csináltam akkor légyszi szóljatok.
Ház: ANTEC ISK110 VESA
Cpu: INTEL Core i3-4330 3.50GHz 1150
Ssd: KINGSTON 120GB SSDNow V300 SATA3 2,5"Alapvetően a gépet netezésre, youtube-on hd videók nézésére, full hd videók nézése tv-re kötve, illetve dota 2-vel játszanék. Szerintem erre bőven elég a rendszer, bár nem tudom az integrált vga mennyire lesz gyenge pontja, mire elég ez a Hd 4600...
Segítséget előre is köszönöm!
lazydog
tupacamaru
#24071
Bizony nem fér el.
Nekem van ilyen házam (is), alig nagyobb mint maga az ITX alaplap. Így a lapot is csak "cipőkanállal" lehet beleügyeskedni. Csak a PicoPSU jöhet számításba. -
braunz
Valaki hozzáértőtől szeretnék tanácsot kérni: Ebbe a konfigurációba kellene egy VGA, csak nem tudom belefér-e,illetve elbírja-e még a táp
Ház:http://www.aqua.hu/chieftec-fi-01b-u3-flyer-200w-mini-itx-fekete-haz-252506.htmlAlaplap:Asrock fm2 -es mini itx alaplap (sajnos nem találtam meg a neten pontos típusát szerintem már újabb típusát forgalmazzák csak -talán ez az vagy egy régebbi verzió:
http://ipon.hu/webshop/product/asrock_fm2a78m_itx_/560009
Proci:http://www.aqua.hu/amd-dual-core-a6-5400k-dobozos-socket-fm2-ad540kokhjbox-191809.html
2x 2gb ddr3 memória + egy sata2 WD 350gb winchesterÉs erre a videokártyára gondoltam,hogy a pocesszorral dualban működjön:
http://www.aqua.hu/asus-radeon-hd6450-sl-2gd3-l-2gb-ddr3-pciexpress-ati-eyefinity-lp-189587.html
Belefér vajon a házba? Elbírná a táp? Elég szűkös a hely....
A segítséget előre is köszönöm!
HookR
flashpointer
#24065
65mm-ből legalább 20mm-t le lehet számolni (burkolat, alaplapi távtartó, proci teteje), azaz 45mm-nél biztosan nincs több hely a hűtő számára (de attól sem lennék meglepve, ha inkább a 40 mm-hez lenne közelebb). Így a listából talán még az ID-Cooling IS-40, Xigmatek Praeton, Alpenföhn Silvretta, Raijintek Zelos jöhet szóba. Hogy melyik mennyire halk, azt nem tudom.
rover45
flashpointer
#24065
én i3-3225öt hűtöttem vele, egy Antec isk100ban, teljesen rendben volt a dolog
Vigneau
Vigneau
#24060
Pár kép róla, csak hogy szörnyülködhessetek a "kreativitásomon és kézügyességemen".
HookR
DaoTech Alu-400i hivatalos oldal - [link]
Vigneau
Összeállt a Párom gépe. Igazatok volt, a Cooler Master Elite 110 tényleg jópofa kis jószág. Egy baj van vele, hogy piszok merev az USB3.0 kábel, nehéz jól elvezetni. Nekem az alaplapi USB3.0 aljzat egyik lába bánta a küszködésem (nagy kézfej, szűk hely és a 24PIN közelsége). Még jó, hogy van előlapi USB2.0 csatlakozás is a lapon, így nem ért nagy érvágás. Ha meg egyszer máshová fújja a szél a lapot, akkor vagy pótoltatja a lábat, vagy használja az USB2.0-t, mint én - azaz a Párom.
HookR
korcsi
#24056
Ezeket lesd meg:
- Antec ISK110 VESA
- Chieftec IX-01B
- Chieftec IX-03B
- Chieftec IX-05B
- EPCA3 (Realan E-K3)
- Loop LP-301
- M350
- Morex 557
- Morex T3310
- Morex T3320
- Morex T3420
- Morex T3500
- YeongYang YY-C383A -
storm4
Polllen
#24055
Igen, jól látod, hogy nincs árnyékolás.
Nem tapasztalok semmilyen interferenciát egyik eszközömmel sem, ami a közelében van.
Hogy magamat védjem a káros sugárzástól?-- Ezzel kapcsolatban pedig csak annyit tudnék mondani, hogy a lakásban wifi van, okostelefont használok, ennyi sugárzás már szerintem nem oszt-nem szoroz. (bár lehet rosszul látom ezt a dolgot) -
korcsi
Olcsó házat keresnék egy AMD brazos-os laphoz, paneltápom van, HDD nem lenne az eszközben, ami fontos lenne, hogy halkan hűthető legyen. Procin most 7cm-es venti van, a legjobb az lenne ha perforált lenne a teteje, így ott a CPU légkavarója valamennyi levegőt be tudna kergetni!
Válaszokat előre is köszi!
storm4
Üdv Mindenkinek!
Tudom,hogy nem teljesen ezen topik témája,ezért is teszem OFF-ba.
Összedobtam egy kis konfigot (ASRock D1800B-ITX,4 GB RAM,ADATA SP600 64GB SSD,Hitachi 750GB vinyó,paneltáp) egy saját építésű házikóba.
Ha valakit érdekel ITT megtekintheti.
McSzaby
radi8tor
#24045
Értem, akkor lehet ekkora tápom nincs itthon, csak 19V-sban. Utánanézek, köszönöm!
(#24047) PeterPH: Köszönöm!
Na, akkor leírom mit is akarok.
RAM: KINGSTON 4GB Notebook DDR3L 1600MHz CL11
LAP: ASROCK Q1900-ITX
HDD: Samsung HDJ... (nem tudom most fejből)A samsung 1 TB-s vinyó lehet nem is kerül bele, hanem egyből egy WD Red megy a NAS-ba, de lehet csak később fogom lecserélni, még nem tudom.
A rendszernek pedig menne egy 2,5"-s valamilyen lassabb,kisebb vinyó, amelyen személyes okokból szeretnék LVM-t és különböző szolgáltatásokat alkalmazni.
Ezeknek kell megnéznem az induló áramfelvételét.
Utánanézek, alapjárati fogyasztásban számoltam, nem tudtam, hogy a vinyónak nagyobb az áramfelvétele induláskor.
Több, mint valószínű, hogy keresgélnem kell még.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeket egyébként!
radi8tor
MODERÁTOR
McSzaby
#24044
Alaplap is lesz hozzá?
Viccet félretéve. Nem lesz elég.
A merevlemez indulásnál elég nagy áramot vesz fel (üresjáráshoz képest).
Nem szabad megfeledkezni az alaplap fogyasztásáról, RAM-ok fogyasztásáról és a ventilátorokról sem.60W legyen a minimum szerintem. De kicentizheted 40W-ra is csak akkor durván le lesz terhelve a táp, amikor indul a vinyó.
McSzaby
az lenne a nagyon hülye kérdésem, hogy a PicoPSU csatlakozóját, illetve az "apa" részét hogy hívják? Van itthon egy tonna adapterem, aminek a végét inkább átforrasztanám és akkor ezzel az adapter problémám megoldva.
Másik hülye kérdés... Gondolom a 12V-s PicoPSU-hoz 16V-s adaptert nem tehetek, ugye jól látom?
Zull
Franc esne beléjük, ezzel a tápcsati elhelyezéssel nem fér be a BT-04B-be... Mondjuk a logikát nem értem, kevés olyan ház van amiben hátrafele ne lenne még két centi, viszont a vastagságot meg tipikusan a videokártya magassága szabja meg egy házban...
burny
KISDUCK
#24029
a memoria jo esellyel fog menni, 1333-askent. szerencsere igazibol 1.35V-os modul, szoval minden esely megvan ra. amit latsz idoziteseket, a 800MHz a ddr3 1600 orajele, az 533MHz a ddr3 1066-e, stb.
az alaplapodon van ket ventilatorcsati, egy proci es egy hazhutesnek dedikalva. mindketto szabad.
a mini-itx alaplap felfogatohelyei szabvanyosak, legfeljebb osregi hazak nem tamogatjak. -
Mercutio_
flashpointer
#24032
Basszus most, hogy mondod, szerintem elnéztem az egyik dimenzió méretét
ez tényleg böhöm. -
flashpointer
Mercutio_
#24030
Szerintem a 40 liter nem egy nagyobb mITX ház kategória hanem egy elcseszett atx ház amibe nem megy bele csak matx
Ha már matx akkor csakis inwin bk644 kár hogy 25k -.- (és hasonlót nem is kapni) -
TomiLi
Mercutio_
#24030
Nem csak mATX lapokat, hanem ATX-es lapokat is.
(pont van egy ilyen az asztalomon....
Az igaz, hogy mint ATX-es ház nem nagy!
Ha már házak:
Ami érdekesebb lehet ITX vonalon (szerintem), az a Corsair Carbide 240. Ez is mATX ház alapból, vagy vizes ITX. Szerintem nagyon ötletes, és ugyanúgy kétkamrás az elrendezése, mint a Coolteknek. -
Mercutio_
Cooltek W2 volt már? (Igaz m-atx lapot is fogad, de a méretek terén a nagyobb mITX házakkal kb egy kategória.)
Szeretnék beruházni egy Asrock q1900-itx-re és lenne pár kérdésem. Van egy so-dimm ramom elfekvőben alulra másolom a paramétereit, nézegettem az írt órajeleket, de az 1066/1333 mhz-re időzítést nem láttam. A kérdés az hogy komplikáció nélkül passzol-e a laphoz?
A deszka ugye mini itx és ez ugye kompatibilis minden nagyobb méretű házzal pl.: atx, matx ?
Főleg letöltésre és itthoni fájlmegosztásra használnám és család esetleg netezne rajt, 4 sata portból 3 kapna kapásból háttértárat és ventilátort szeretnék beszerelni a házba hogy kicsit szellőzzön, a lapon van venti csati vagy kellene hozzá vennem tápkebeles adaptert?Memória modul tulajdonságai:
Modul neve Micron 16KTF51264HZ-1G6M1
Sorozatszám 363F170Ch (202850102)
Gyártás ideje 13. hét / 2012
Modul mérete 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa SO-DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Normál (7.8 us)
DRAM gyártó MicronMemória időzítések:
@ 800 MHz 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 MHz 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) -
HookR
#24021
"nezem, nezem a hdplex-et..." "...nagyot utne. csak tul sok mindent kene megvasarolni hozza..."
Ehhez még annyit, hogy Thin Mini-ITX alaplapokhoz nem kell külön DC-DC táp, csak külső AC adapter.Szóval elvileg megoldható a HDPlex H1.S-ben is, amit szeretnél. Csak kérdés, hogy van-e PCIe v3.0-t támogató változatban is olyan hálókártya, amilyet kinéztél.
HookR
#24020
Ezen elvárásoknak meglehetősen kevés ház felel meg, ezért gondoltam mindenképp érdemes megemlíteni a Milo-kat is. Az SFX táp és a 2,5"-os meghajtórekesz helyére tehetsz akár 2db 3.5"-es HDD-t is, feltéve, hogy megoldod egyénileg a rögzítésüket.
(#24021) &rew: A HDPlex-ben a heatpipe-okat lehet variálni. Ha megnézed, a Thin Mini-ITX-es felállásban csak 3db-ot raktak a PCIe sín felőli oldalra, úgy már lehet, hogy elférne az x8-as riser is. De ha nem, akkor legfeljebb arra az oldalra csak kettőt teszel. Ezt érdemes előre leegyeztetni rendelés előtt, mert nem mindegy, hogy melyik heatpipe hogyan van hajlítva. Az oldalbordákon külön magasságban 3 sorban vannak a bemarások, azokhoz kell igazodni.
A szűk keresztmetszet inkább a Thin Mini-ITX alaplap. Én sem tudok olyanról, amin x4-esnél nagyobb slot lenne. Némelyik ugyan nyitott végű, azaz fizikailag tehetsz bele x8-as riser-t, de sebességre akkor is csak x4-es marad (Mondjuk a PCIe v3.0 x4-ese megfelel a PCIe v2.0 x8-asnak, csak ez esetben az alaplapnak és a bővítőkártyának is támogatnia kell az újabb szabványt.). -
AxBattler
McSzaby
#24023
Szvsz jó döntés. Amíg van hozzá driver-támogatás, addig biztos tudsz vele FIFA-zni, még ha nem is max. beállításokkal - később meg jöhet hozzá egy alsókategóriás, alacsony fogyasztású VGA. Ráadásul az AMD-hez nem számoltad hozzá a cpu-hűtő plusz költségét.
Pedig jó lenne az A8 nagyon, de a körítés ráadásköltségei nekem is elvennék a kedvemet...
McSzaby
Elnézést, hogy nem válaszolok mindenkire egyenként és köszönöm a válaszokat, ezek hasznosak!
Az AMD APU mellé is vehetek még később dVGA-t, de az erősebb grafikai teljesítményben, mint az i3. Az i3 és az A8 között sok (!) különbséget processzor számításban nem látok.
Szóval összegzem:
1. konfig - A8 IGPU + RAM + GIGABYTE GA-F2A88XN lappal - 66k
2. konfig - G3220 + dVGA + GIGABYTE GA- B85N lap + ram - 65k
3. konfig - i3 - 4160 + GYGABYTE GA-B85N lap + ram - 64 kÁrban eltérés nincs, 1-2k nem eltérés ilyenkor. Mindegyikbe ugyanazt és ugyanannyi ramot tettem. (1333-s Hyper 4 GB)
Ami egyértelmű, hogy az i3-al járok jól. Később, ha lesz pénzem tehetek bele dVGA-t, SSD, még ramot, de alapvetően az AMD-hez már kevés ez a ram.
Azt hiszem eldőlt. i3 lesz, mert erre hosszútávon tudok építeni. i3 után még van i5,i7, szóval Haswell alapokon tudok terjeszkedni. A FIFA-t az i3-3217U-s procimon nvidia 720M-mel laposon már igencsak szaggat, de úgy érzem egy 4160 már bőven elég lesz a következő 3 évre.
Köszönöm a segítséget!
#25954560
hiiiinnye a hdplex de tetszik!
viszont se nem olcsobb, mint amit en irtam, se nem tud pci-e x8-at. tudom, en felejtettem el irni. az kell, mert egy 2x10G-s halokartya lesz (rossz esetben egy 4x10-es) a meghajtando kartya.
koszonom a tippeket, nagyon jok, bar a milo-k meg belso taposak
az EMKO viszont pontosan olyasmi, mint amit keresek. -
HookR
#24012
- Morex T3460
- EMKO EM-150/EXTEsetleg:
- Silverstone ML05
- Silverstone ML06Érdekességképpen ez a legkisebb:
- HDPlex H1.S (mSATA vagy M2 foglalatos SSD-vel és Thin Mini-ITX alaplappal beleszuszakolhatsz teljes magas PCIe kártyát) -
AxBattler
McSzaby
#24013
Nekem volt APU-m, most i3+7750 van - mindenképpen kellett a dGPU, és így kevesebbet fogyaszt/melegszik a rendszer, plusz Geforce-ot is simán rakhatok bele.
Ha csak FIFA lesz, akkor jó az AMD, de csak VRM-hűtőbordás lapot érdemes venni, az meg min. 23k. Ehhez jön még egy gyors dual channel memória-kit, plusz egy processzorhűtő felára (intel-re elég a gyári, amd-re nem).
Szerintem csinálj egy részletes költségtervet mindkét konfigra, és utána dönts!
Pista0001
flashpointer
#24015
A konkrét játék igényeit én sem tudom, de nem csak ez a kérdés, hanem a felhasználó igénye is. Nyilván megvannak azok a beállítások is, amivel egy Atom is elviszi
. LP 7750-nel vagy 750-nel meg pico táppal alig nagyobb egy ilyen gép, mint csak APU-val, fogyasztásban sincs szignifikáns különbség. Árban is kb ugyanannyi még Pentiummal is, nemcsak Cerkával, teljesítményben meg jobb. Szerintem egyértelmű.Szerk.: Ja, én mobil U-s i3-mal TDU-zok, 720p, magas részletesség gond nélkül megy neki. Sok dolog van, amihez nem kell erőgép, de ha nulláról építkezik az ember, akkor célszerűbb úgy vásárolni, hogy később ne bánja az ember. Nálam a játék egyáltalán nem volt tervben, csak kipróbálltam. Mivel jól megy, maradt.
flashpointer
flashpointer
#24015
Meg közben eszembe jutott hogy ez elég szubjektív tanács volt mert számomra fontosabb hogy kisebb helyre elférjen és csendben legyen egy picoval ami azért nem a leggazdaságosabb, úgyhogy ha az értékarányt választod cpu+dvga jobb lehet, de a g3220 kicsit túlzásnak tűnik, volt egy prohardveres cikk pont így összehasonlítva valami cerka+dvga vs amd apu és hát az előbbi jobb felállás. Persze nem tudom mennyire cpu igényes a fifa.
flashpointer
McSzaby
#24013
Jutubon van pár videó intel hd graphiccel, úgy látom a 4000 és felettiekkel is vígan elvan, i3-4330 hd 4600-al 34k
videó
amd-set is találni mindenfélét viszont azt számold hozzá hogy a legolcsóbb amd-s itx alaplap is 5-el drágább mint az inteles és gyorsabb ramok is kellenének bele. Mondjuk csak fifára lehet alkalmasabb az apu miatt.Ahogy nézegetem csak fifához semmiképp nem vennék dvga-t, az meg hogy egyes topikokban úgy gondolják hogy i5 és gtx 750 alatt csak excelre valók a gépek ne bátortalanítson el.
Keress videókat nézd meg melyikkel milyen és úgy már tudsz mérlegelni
McSzaby
processzoros topikban kicsit belekavartak a lelkembe. Alapvetően A8-7600-t akartam venni egy kis FIFA-hoz, miniitx lapba. A lényeg, Miniitx be a tv alá/mellé, menne róla filmezés, fifa és kb. ennyi. Nem akarok sokat költeni rá, ebből kifolyólag az IGPU-ban, vagyis APU-ban gondolkoztam.
Erre mondták a processzoros topikban, hogy egy Intel G3220 + HD 7750 jobb választás lenne.
Ti, mint miniitx szakértők, melyiket ajánlanátok? CFI házba megy, amibe 300 W dübörög.
#25954560
Urak,
Ossze kene hozni egy minel kisebb hazba egy demo erejeig egy itx lapot es egy teljes magassagu, de egyslotos es nemtulhosszu pcie kartyat. A proci 70W-os, a kartya max 15. Ket memoriamodul, egy ssd. A zanzasiras miatt picopsu vagy paneltap johet szoba.
Olyasmi kene kb mint a casetronic c292, csak lehetne kicsit olcsobb
Minden otletnek orulok.Koszi,
&rew -
sysrq
viperabácsi
#23988
Látom képbe került a hirdetésem, elmondanám mit vitt a tápegység. Egy A75-ős alaplapban volt társul egy A4-3400-al, egy SSD, egy noti HDD (7200), meg egy 3 TB-os WDvel. Ezzel még a Half Life 2-öt is játszottam. Az tény hogy a tuning pláne a fesz. emelés még csak meg sem fordult a fejemben, és az FM2 + A10-5800 el sem indult vele. De az AMD 65 Wattot ír az Intel meg 54 Wattot, ami még kevesebb is. Kár hogy nem vagy Budapesti, felajánlanák egy próbát. -
AxBattler
viperabácsi
#24005
Ja, valamiért az volt bennem, hogy egy mITX Csifit akarsz venni. Kicsit sok itt mostanában a forgalom...
Teljesítményre szerintem jó az a táp, de nem szabványos méretű, és úgy nehéz lesz házat találni hozzá. Vagy elnéztem, és TFX?
Gabesz26
viperabácsi
#23997
Egészen biztos, hogy elbírná (nálam 2TB-os HDD + SSD + 65W TDP-s AMD APU-val semmi gond).
A 2,5"-os HDD az ha jól emlékszem nem a 12V-os ágat terheli, az msata-t azt sajnos nem tudom. Szerintem nálad ezzel a felállással elég egy olyan táp ami 5-6A-t tud a 12V-os ágon.
Utánanéztem a linkelt 120-as picoPSU-nak az 7A-t tud 12V-on, szóval elég az is
AxBattler
viperabácsi
#24000
Meg.
Madzaggal akarod a ház hátuljára kötözni? Az sajnos nem lenne túl jó, a 60mm-es ventinyílásokat teljesen letakarná...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#23999) Iginotus
Silverstone ML05, ML06, ML07, SG08 Lite, SG09, SG10
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Viccrovat
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Bittorrent topik
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Gitáros topic
- Beszámítás! Benq GW2480 24 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4684
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB játékkonzol extrával garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos ÚJ MSI Cyborg 15 A13VF i7-13620H, RTX 4060, 144Hz,
