AxBattler
Goose-T
#23793
Hát én leginkább semmiben sem hurcolásznám ezeket a gépeket, max. gépjárműben. Az oka prózai: sajnos kihagyják belőlük az alaplapi tálcát, és az oldallemezek stabilitása sem az igazi, szóval kicsit erőteljesebb benyomódásra az alaplap is befeszülhet, azt meg azért nem nagyon szeretném - főleg 1 órán keresztül így szállítani a hátamon/vállamon...
kisza25
Vigneau
#23789
A gyárilag szerelt Codegen tápról mi a véleményed?
szerencsére könnyen eltávolítható
nekem is volt ilyen házam, vele kezdtem a mini-itx építést
lazydog
demerion
#23772
egy Pentium g3220 és valamilyen low profile VGA is (7750 vagy r7 250). A későbbi esetleges bővíthetőség miatt gondoltam erre, meg szeretném a lehető legolcsóbban megúszni
A low profile VGA-val az olcsóság, meg hordozhatóság, se igazán jön össze. Nem is beszélve az Elit 110-ről.
Vigneau
lazydog
#23787
Örömmel olvasom, hogy saját tapasztalatból beszélsz.
No igen, 1 slotos VGA. Mivel kezdetben nem lesz VGA, akkor egy darabig ellavírozik benne a Párom a jelek szerint. Később meg ki tudja, milyen VGA-t találok Neki, de az még messze a jövő zenéje. Irodába arra nem lesz szükség.
Pista0001:
Köszönöm az infót Neked is!
Vigneau
Egy Codegen MX-31-A2 képes befogadni átalakítás nélkül egy ASRock B85M-ITX-et?
Köszi a válaszokat!
Vigi
mrbig25
Mercutio_
#23781
Sajnos léghűtő témában nem igazán vagyok naprakész, de majd valaki biztos tud segíteni.
Én csak annyit tudok mondani/tanácsolni, hogy ha elfér a gyári hűtő és a hőmérsékletekkel sincs gond, akkor használd azt nyugodtan. Leszabályozva annak se vészes a hangja.UI: a 7cm-es ventivel szerintem az az EKL se lehet halkabb a gyárinál.
mrbig25
Mercutio_
#23778
A 1150-nek ugyanúgy 75x75mm a furattávolsága, mint az LGA1155/56-nak, szóval felrakható.
Szüleim gépében ilyen Thermaltake hűtő van, mert a házba /LC-Power 1340/ nem fért be a gyári Intel hűtő, viszont a gyári ventilátorával csak és kizárólag minimum fordulaton nevezném halknak...nem némának, csak halknak.
Hatékonyság: egy Celeron G1620-at hűt, de max. 2-3°C-al hűvösebb, mint a gyári hűtő...cserébe olyan hangja van, mint egy porszívónak
Egy másik ventivel lehet, hogy jobb lenne a helyzet, de annyit szerintem nem ér meg.
Mercutio_
Szakik!
1150-es G3220-ra a gyári cooler helyett érdemes felrakni a TT SlimX3-at, halkabb/hatékonyabb? Vagy fel se rakható, csak 1155/1156-ra?
radi8tor
MODERÁTOR
robcsekwow
#23776
Próbáld meg SATA-n telepíteni aztán USB házba rakva alaplapot is USB boot-ra állítva megnézni elindul-e.
Sosem csináltam ilyet, de ez inkább Windows 7 topic témája.
shteer
robcsekwow
#23773
ha meg is, baromi lassú lenne. vegyél nagyobb hdd-t inkább.
robcsekwow
Srácok!
Én kb. fél éve vettem nagy boldogan egy SATA2 mobil racket nagy HDD-hez, laptoppal lett üzemeltetve.
Mostanra építettem egy mITX gépet, csak kár, hogy a HDD-nek nincsen túl sok hely, így meg lehetne oldani, hogy USB-s rack HDD-n legyen a rendszer? -
demerion
Goose-T
#23767
Köszi
Felmerült bennem még egy Coolermaster Elite 110 házba építkezés, ebbe ha jól néztem már beleférne egy Pentium g3220 és valamilyen low profile VGA is (7750 vagy r7 250). A későbbi esetleges bővíthetőség miatt gondoltam erre, meg szeretném a lehető legolcsóbban megúszni még ésszerű keretek között. Egyelőre ha marad a minipc koncepció mindkét helyen 1280*1024es monitorokkal használnám, későbbiekben pénz függvényében cserélném le a monitorokat és azzal együtt ha szükséges még pár dolgot, ezért merült fel a dVGA ötlete. -
Cold5
Kérlek ajánljatok valami itx-es házat amiben belefér 2db 3,5" HDD? Minél kisebb legyen, ha lehet.
Egy konfigot is ajánlanátok hozzá, Linux (Ubuntu) vagy Win7 futna rajta, (Serviio)!? Lehet passzív cucc is, sőt az lenne a legjobb...Előre is köszönöm!
flashpointer
demerion
#23766
ezt neked találták ki : ASUS ROG GR8 : P
Goose-T
demerion
#23766
Meglátásom szerint kb. ez a méret az, amit még lehet értelmesen hordozni, de már belefér egy játékra is alkalmas konfig. Beledobsz egy 65W-os AMD APU-t, meg a körítést, és kész a gép. Arra figyelj, hogy csak notivinyót vagy SSD-t rakj bele, mert a nagyvinyók nem annyira bírják a hordozgatást.
Én is építettem egyébként egy ilyen konfigot, itt írtam róla bővebben. Nekem bevált, azért ajánlom. Az ajánlott Chieftec házba most már jobb, 250W-os tápot raknak, úgyhogy azt sem szükséges lecserélni.
demerion
Erősen elgondolkoztam egy minigép beszerzésén. Egy kis tapasztalatra lenne szükségem. A mostani laptopom (fogjuk rá hogy gamer) lassan csereérett lesz és leváltanám 1 könnyen hordozható laptopra viszont szükségem lenne így egy játékra is minimálisan alkalmas minigépre. Hordozhatóság szempontjából mennyire életképes ötlet egy ilyen gépet heti 2x tömegközlekedésen szállítani? Mindkét helyen van monitor egér stb ezért csak magát a gépet kellene elvinni.
Mercutio_
Inkább lemondok arról a +10/15% pluszról és megúszom 35-ből.
HookR
BT-04B-nél vedd figyelembe, hogy a dVGA tápcsatlakozójának 'felfelé' (alaplaptól távolodva) nincs hely a nyák széle és a burkolat között, így csak olyan példányok jöhetnek szóba, amiken a tápellátás a ház eleje felől, vagy a dVGA nyákjára merőlegesen dugható a kártyába. Hirtelen nem is tudom, hogy a jelenleg kapható 170mm hosszú dVGA-k közül a Sapphire R9 285 ITX Compact Edition-ön kívül van-e másik, ami megfelel e kritériumnak.
Blaise
Zull
flashpointer
#23757
Igen, ezt már néztem, és nem is rossz, főleg hogy BT-04B-t tervezek majd venni valamikor, ami elvileg 200mm-es kártyát enged, ez pedig 204mm asszem, most vagy enged ennyit, vagy leveszem azt a külső díszborítást. Ami miatt nem tetszik, hogy ismerve a zotac-ot, ez nem lesz halk (konkrét tesztet sajnos még nem találtam, szóval érhet még kellemes meglepetés), a másik pedig hogy a jövőbeli kompatibilitás miatt jobban örülnék ha valóban ITX hosszú lennem, így ha ház csere van vagy bármi, nem kell a hossz miatt aggódni (meg talán jobban el is adható.
Zull
Csak én vagyok az egyetlen aki nem a GTX 960ból, hanem a 970ből várom az ITX verziót? Azt ugye már láttuk hogy elfér kis nyákon is, a kiadott kártyák között több is van ami ITX hosszúságú nyákkal rendelkezik, már csak egy rövid hűtés kell rá, ami biztosan megoldható, annak tudatába meg hogy lényegesen kevesebbet fogyaszt a 970 mint egy R9 285.
burny
Aki esetleg gondolkozott volna valamilyen kis méretű rendszerbe való vga méregzsákon (mint én) [link]
Az eredmény:
Sapphire R9 285 ITX Compact > MSI GTX760 Gaming Mini ITX -
Blaise
Szerintetek egy Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 vid.kártya beférne gond nélkül egy Bitfenix Prodigy házba?
Ispy
flashpointer
#23733
Hát nem tudom, furcsa, hogy csak egy boltban kapni.
flashpointer
Olvastam hogy azt a tápot sokan dícsérik, mivel a cuccoknak kb 100w elég, jó választás lehet.
A hibrid atx tápok jóval drágábbak de van ez az sfx táp ami ugyan 17k de valószínűleg a konfigod alatt be be sem kapcsolna a venti főleg ha van egy kis szellőzés.
(mostanában ezt nézegetem, ugyanolyan a felépítése mint az fsp300-nak csak valószínűleg jobb alkatrészekkel)Esetleg a tápos topikban érdemes érdeklődni apróról milyen hibrid tápot ajánlanak olcsóért, mert ekkora teljesítményen tuti be sem kapcsolna a venti.
Ispy
flashpointer
#23731
15k alatt, lehetőleg ne valami szélturbina legyen.
Ez esetleg jó bele?
Ispy
Beneveznék egy ilyen házba egy Chieftec BT-02b helyett. Ez a konfig menne bele:
- Asrock H61MV
- Intel Core i3 - 3220
- Noctua NH-L9i
- Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX
- Sapphire HD7750 1GB GDDR5 LPKérdésem az lenne, hogy mekkora és milyen tápot lenne érdemes belerakni?
csƵ
flashpointer
#23722
Az a 03, én a 05-öt linkeltem.
#23724: valóban, először a 05-öt linkeltem német oldalról, aztán szerkesztettem és véletlen a 03-at az angol oldalról, majd javítottam 05-re.
flashpointer
csƵ
Azt hiszem jövőre visszatérek az ITX-hez. Addig is egy igéretes ház, pont amilyenre nekem lenne szükségem: Chieftec IX-05B - bár az árára kíváncsi leszek.
vitezlejszlo
shteer
#23719
Nyugalom, teljesen ura vagyok a helyzetnek
RÁJÖTTEM, hogy az első ventit is be lehet ám üzemelni bátran.. meg feljebb is lehet szerelni, hogy nagyjábó irányba legyen, és akkor még ott a javasolt 14CM...
Az a nagy kár, hogy nincs a ház jobb lemezén egy luk, ahol friss levegőt lehetne adni az ilyen kreténül keresztbe szerelt CPU ventiknek
Farikcsálni meg nem szeretek, de majd most keverek olyan huzatot...Jelentkezem...
Már ha még nem offoltam szét eléggé a topikot
Laca
shteer
vitezlejszlo
#23716
a hátsó venti fejlesztésével többet értél volna el
r4z
vitezlejszlo
#23716
14-es venti van hátul? Ha nem, akkor legyen
shteer
vitezlejszlo
#23712
Azert mert regi prime-ot hasznalsz. 28.1-es ugyanugy megkuldi
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#23715
Ellenben ha a Prodigy hátsó ventijét maximum fordulaton tekerem (1000rpm) akkor 69 fokik megy csak fel a cpu az Intel teszt alatt. Ezek szerint megreked a meleg... megvan a hetvegi jatekom
laca
vitezlejszlo
AxBattler
#23713
Freezer 13-al: idle: 41 intel teszt: 75, Prime 67
Kb mint a Freezer7-el.. mi a francot rontok el?
Frankon meleg a huto, tehat a hot atveszi a cpu-tol... mondjuk most megnezve eleg meleg van a huto korul, lehet kellene neki valami extra athuzatas... na majd legozok vele meg..
laca
flashpointer
erhas01
#23711
Hát ez amúgy tök jó elképzelés csak amennyi munka lenne vele
Akkor már költségvetés függvényében lehet érdemesebb egy alapból ilyen két részre osztott házat venni csak a táp helyére megy a lap az eredetileg szánt laphelyre pedig a többi cumó. Pl a zalman m1 ami elöl is ventis.
Habár az ilyenen osztottak sokkal nagyobbak nem 12L -
AxBattler
vitezlejszlo
#23712
Okés, várunk, ne kapkodj!
vitezlejszlo
Kezdek kicsit off lenni a hutesemmel, de hatha valakit erdekel.
Haz BitFenix Prodigy, proci 3770K alapjaraton, alaplap asrock h77 itx.
Most megneztem, a Freezer 7-tel az idle: 40 fok, Prime95-tel 65, Intel stability test-el 77. Hogy a Prime-mel miert hidegebb 10 fokkal mikor azzal is 100%-on porgott mind a 4 mag es 4 HT szál.... na mindegy.
Megvan a Freezer 13, feldobom es jovok az eredmenyekkel.
laca
erhas01
flashpointer
#23702
Átszabtam a Lian Lili 007-t, valami ilyenre!
Az első ventilátor mögé, akár egy fiókos 4 HDD -s szekrény is betehető legyen, mint egy Nas. A házon belül, vízszintesen középen lehetne egy légelválasztó lemez, felette egy tálcával, mint egy sütő, vagy íróasztal.
A tálcához rögzíthető lenne a fekvő alaplap, paneltáp, hátsó ventilátor. A tálcával együtt minden beszerelhető lehetne a felső részbe. A hátlap mellett levehető lehetne az egyik oldallemez és/vagy a tető is. Így beköthető lenne az első ventilátor, bekapcsológomb is. Szerelés így talán megoldhatóbb.
Kettő légterű lenne a belső rész, aránya 2/3 rész HDD, 1/3 rész alaplap.
Alsó térben a HDD előröl kaphatna levegőt, pl.: az AM1, alaplapnak felső légtérben oldalról hátrafelé elég lehetne a szellőzés. Úgy gondolom ebben a "kéményben" a HDD feletti hely és a gépház hátsó rész mögötti hely légtérfogat az számítana bele legjobban a HDD hűtésébe. USB felül a házon kb. mindegy hova kerülhetne. Nálam a ház álló helyzetben 90 fokkal elforgatva oldalra a gépkezelőtől el, a vele szemközti fal helyett oldalra kifelé is fújhatná a levegőt. -
shteer
vitezlejszlo
#23709
Elforgathato ha nincs otban semmi.
Lehet a mostani elforgatasaval es a haz szelloztetes beuzemelesevel is elerned a celidat.Ahogy terjednek az AVX-es alkalmazasok, nem sok esely van ra hogy alap felhasznalas mellett megkuldjed ugy mint az ibt.
vitezlejszlo
shteer
#23708
Igen, igazad van teljesen, a napi semmittevés mellett bőven jó a mostani hűtő is. De mi van ha én egyszer megtekerem úgy, hogy a lába se éri a földet.. jó akkor is csak 77 fokos, na de mi lesz nyáron....
Szóval szeretek biztosra menni.. ha 70 fokon ellesz a 13-as, akkor már megérte
Nyíilván ha 80 fok lenne a 3770K max üzemelése jobban aggódnék, de ahogy nézem 105C, akkor gondolom olyan 90 fok fölé nem érdemes menni...
Ööööö izéke.. Srácok. Most esik le, hogy a 1155-ös slot cooler lyukai lehetőséget adnak arra, hogy 90 fokkal elforgassuk a coolert? Mert most a Freezer7 a VGA-ra fújja a levegőt. Ha a 13-as elfér, akkor inkább hátrafele csapatnám ki, hátha az is segít egy picit. Meg a ház elején is van egy nem használt venti, max bekapcsolnám, és akkor átszellőzne pont jól a ház...
Laca
shteer
vitezlejszlo
#23707
szerintem túlreagálod a dolgot
nézd meg a normál használat mellett meddig melegszik -
vitezlejszlo
Most nem emlékszem pontosan, hogy idle-ben mennyi, 45 fok rémlik (24 fokos lakásban).
Tudom lehetne javítani a kupak leszedésével, újra pasztázásával is, de ilyentet a gari miatt nem eröltetnék.. Na meg az a pár kalapácsos videó jajjj
Tudom ott a pengés módszer is
Marad ez a 13-as Freezer, aztan max ha nem jön be, akkor keresek mást, de 7k-ért szerintem jó lesz az...
Köszi az infókat mindenkinek!!!!!!!
Laca
shteer
vitezlejszlo
#23703
Akkor nem sok a 77 mert normal hasznalat kozben a kozeleben se lesz.
HookR
vitezlejszlo
#23703
Mindössze hatásvadász módon igyekeztem jelezni, hogy bár valóban szűkül a választható léghűtők köre, kétségbe azért nem kell esni, igény esetén így is akad (feleslegesen drága) kompatibilis behemót.
Amúgy a HR-22 'kistestvérének', a HR-02-nek sokkal kevésbé elrugaszkodott az árfekvése, ha netán mégis ilyesmi méretben gondolkodnál.
Lényegében arra kell törekedni, hogy az alaplap nyákjára felfestett (a te lapodon csak foszlányokban kivehető) 95x95mm-es négyzeten a kiszemelt léghűtő néhány mm-nél jobban ne lógjon túl a dVGA felé. A többi irányba már terjeszkedhetnek a lamellák, azaz a HR-02 és HR-22-eshez hasonló aszimmetrikus batárok is elférnek, igaz csak egyféleképpen.
Aztán említésre érdemesek a szintén 120/140mm-es ventihez méretezett szimmetrikus, de vékony kialakítású tornyok (például: Cooler Master Hyper T4, Thermalright TRUE Spirit 140, Prolimatech Lynx... stb.), illetve a Freezer 13-hoz hasonló kisebb (általában 92mm-es ventihez méretezett, olyan 100mm-nél lehetőleg nem szélesebb) variánsok.
És persze ott vannak a fektetett, alacsonyabb hűtők, felülről lefele fújó ventilátorral, mint például a Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 illetve egy lista a nála kisebbekről.Mondjuk ha a 77 fokot stresszteszttel mérted, ami ugye nem éppen életszerű felhasználás, akkor nem feltétlenül szükséges pénzt áldoznod komolyabb hűtőre.
Dönts legjobb belátásod szerint!
[ Módosította: radi8tor ]
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#23703
Hat a 612 ugy velem nem ferne be.. Marad a Freezer 13. Meg is rendeltem, meglatjuk mit bir.. majd meselek
Koszi meg egyszer!
Laca
vitezlejszlo
AxBattler
#23700
Egybe válaszolok
77 fok az windows alatt valami inteles cpu porkolos cucc, tekeri az osszes magot 100%-on, es akkor mertem, hogy 77 fok korul megallt a cpu melegedese (magonkent ez volt a legmagasabb ertek)
A Freezer 13-at neztem, jobb lehet-e annyival, mint a mostani Freezer 7? Esetleg a CoolerMaster Hyper 612?
Talaltam egy tesztet : ITT. Itt ha megnezitek a tablazatot, akkor kb pont mint nalam: 77 fokot csinal a mostani 7-esem, 70-et a Freezer13, es 54-et a 612.
Bar a 612 15K korul van, ha befer, es azt mondjatok jo lehet, akkor inkabb raszanom azt a penzt... Ha nem, akkor marad a 13-as, ha tenyleg fog rajta akar csak 5 fokot, mar nyugodtabb vagyok
Hat ez az HR22-es szep szep... csak az ara 30K?
Ocsem.. az igen
Koszi
Laca
flashpointer
erhas01
#23701
Nekem Q07-van és egy kalap szar, meg szerelhetetlen is.
Felűlre hogy egy pl egy hdd-t betegyél le kell szedni mindkét oldalt amit csak akkor lehet ha kiveszed az alaplapot amit csak akkor lehet ha kiveszed a vga kártyát amit csak akkor lehet ha kiveszed a tápot. Úgyhogy nekem az ssd csak úgy lóg a vezetéken mert 2x tettem meg a ki-beleszerelésből hmásodjára elegem lett.
Eladó olcsóért ha érdekel
Az egyetlen előnye hogy könnyű volt rá vágni egy igényes szellőzést amivel a proci max 60 fok de a benne lévő passzív vga is!
erhas01
erhas01
#23577
ITX ház:
Párat végignéztem. Ezek tetszenek külsőre, az elrendezésük meg nem. :
Cooltek pl.:mini Az alján van a HDD szellőző. Nálam biztosan megsülne.
Lian Li PC-Q07 . Kicsivel jobb.
Mindkettő torony olyan, mint egy máglyarakás.
A ház hűtése a levegő fújási iránya:
Valami sugárhajtómű formájú, és sportautó légáramlású kellene, ami a kereknél van olyan rács. Előröl hátra haladjon a levegő. Alul a ház ne legyen szita. Oldalt elöl beömlő, hátul rács. Felül teli tető kémény nélkül, lehessen ráülni.
- Így viseli a Samsung az okosszemüveget
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- One mobilszolgáltatások
- Egyéni arckép OFF
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Eladó egy soundcore boom 2 se
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- TAVASZI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Apple iPhone SE (2020) / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
- ASUS Zenbook 14 OLED i5-1340p 16gb ram 512gb ssd 3k oled pillekönnyű akksibajnok Garancia
Ocsem.. az igen
