surami
Mercutio_
#25096
Az túl nagy "doboz" lenne... a hátamon hordanám vagy hol?
Nehezen tudnám így elképzelni magam.
shteer
surami
#25094
Azért mert 2x2SATA3+mSATA az egyszerre nem fog neked menni, még ha van is mSATA slot a 4 SATA mellett. Az okát leírtam. Alternatív megoldást is adtam rá, Goose-T által ajánlott lapok ennek felelnek meg.
amúgy ilyen elvárások mellett én nem feltétlenül ragaszkodnék a mITX megoldásokhoz
surami
@shteer: "Szerintem mar itt bukik a sztori - az mSATA az egyik SATA csatornara szokott lenni bedrotozva."
Miért bukna a sztori? Az előbbi felsorolás egyenlőre elméleti elképzelés, hogy mit kéne tudnia a gépnek, csak nagyvonalakban kalkulálgattam. A lehető legminimálabb megoldást szeretném, ami mobil és keveset fogyaszt. Lehet, hogy rosszul futottam neki az egésznek. Az is lehetséges, hogy nincs is szükség 4/5/6 SATA III-as portra, ha mondjuk 2 db M.2 foglalattal megoldható vagy 1 db M.2 + 2 db SATA III, nem tudom.
A lényeg, hogy a fentebb említett Magewell PCIe kártya max kb. 700 MB/s tud átvinni, az UHD RAW vagy FULL HD RAW adatmennyiség (3840x2160x12bit 50fps-sel vagy 1920x1080x12bit 200fps-sel számolva) 607,50 MB/s + majd még META adatok jönnek hozzá, ezt kell menteni és lehetséges, hogy konvertálni is később (ez utóbbi majd kiderül), mert ha egyenesen CDNG jön majd a csövön befelé, akkor nincs szükség konvertálásra.
@Goose-T: Köszi a tippeket.
Csináltam egy topikot a kamerának, ha esetleg valakit érdekel.
Goose-T
surami
#25088
Mélyen a zsebedbe kell nyúlni, de nagyjából van ilyen: Asus Maximus VII Impact, vagy ASRock Z97E-ITX/ac esetleg. Annyi a különbség, hogy mSATA helyett M.2 foglalat van bennük, de abba is tehetsz SSD-t, sőt, talán még gyorsabb is lesz. Aksiról meg bármilyen számítógépet lehet üzemeltetni, csak jó nagy szünetmentes tápot kell mellé venni. Esetleg barkácsolhatsz is OpenUPS-sel meg PicoPSU-val. Persze minél erősebb procit raksz bele, annál rövidebb lesz az üzemidő értelemszerűen. A négy vinyó már eleve jól zabál.
storm4
Üdv Mindenkinek!
Ennek a lapnak: GIGABYTE GA-B85N Phoenix a wifi-s verziója elérhető Magyarországon valahol?
Mert lehet én rosszul keresem, de nem találok.
A válaszokat előre is köszönöm.
shteer
surami
#25088
"van 2 x 2 SATA III-as portja (2 db RAID 0-ás SSD kötetnek, legalább 620 MB/s írási és olvasási sebesség páronként) + 1 mSATA (rendszernek)"
Esetleg Z97-es lap PCIe csatornara illesztett M.2 foglalattal amibe mehet SSD.
surami
Elég új vagyok a mini PC-k építése terén, valószínű valamelyikőtök tud majd segíteni. Egy olyan Mini-ITX vagy Nano-ITX alaplapot keresek, aminek minimum a következőket kéne tudnia:
- be tudja fogadni ezt a Magewell videó capture kártyát, tehát PCIe gen1 x4 minimum
- van 2 x 2 SATA III-as portja (2 db RAID 0-ás SSD kötetnek, legalább 620 MB/s írási és olvasási sebesség páronként) + 1 mSATA (rendszernek)
- van 1 vagy 2 db USB 3.0-ás portja
- van 1 vagy 2 db USB 2.0-ás portja
- van 1 db 10/100/1000 ethernet portja
- beletudok rakni egy olyan CPU-t, ami ffmpeg-gel a lehető leggyorsabban fogja kódolni (x264, x265, ProRes, stb.) a videó anyagot, igaz lehet hogy ez a kódolás a capture kártya FPGA-jan történik majd, ez később derül ki, szóval akár integrált CPU-s is szóba jöhet
- van egy integrált videó kártya rajta vagy egy mPCIE csatlakozása (ez utóbbi ugyan csak videó kártyának, ha nincs integrált, ide nem kell erő csak pl. az Ubuntu-t jelenítése meg a legalapabb módon)
- van HDMI portja egy kis képernyő csatlakoztatásához 7-10" vagy akár LVDS + touch port funkció, hogy akár így is lehessen vezérelni a gépet
- 8 vagy 16GB 1033Mhz-es DDR3 RAM befogadására képes
- lehessen aksiról hajtani, szóval mobilnak kell lennieHogy mihez kell?
- max 3840x2160x12bit-es 50fps-es RAW anyag ( fogadásához, aztán átkódolásához (ha szükséges) lehetséges hogy egyenesen CinemaDNG jön majd + a munkaállomásra kéne majd áthelyezni az anyagot USB 3.0-val.Az apertus° AXIOM Beta projektről van szó egyébként, egy apró hír van csak itt magyar nyelven. IRC log, server: irc.freenode.net, channel: #apertus, lab, wiki
UBO
Szerintetek melyik a jobb vonal?
Amd - [asrock QC5000-ITX]
vagy
Intel [asrcok Q1900-ITX]
Adattárolás lenne a cél, egy mini NAS, de lehet hogy bepróbálnám a filmnézést is róla (de 80-90%-ban inkább NAS funkció)?
egy árban van a kettő. -
burny
Az ncase az tényleg AZ a Ház.
12.6 liter, és amit elképzelsz az bele is fér. Itt egy kis ízelítő: [link]
Gusztustalan miket lehet belepakolni, többségéről a hagyományos kis házak csak álmodnak.(Félreértés ne essék, nem szidom az isk 150 féle kis házakat, de a kicsi, 2 slotos vga-at támogató házak között kétségkívül ez a legjobb)
vlevi
andrisbandi
#25079
Nem ismerem személyesen ezt az alaplapot, de a DC bemenetet pont ilyen noti tápokhoz találták ki rajta. A letöltések között ott van a pdf útmutatója, ebben ez van :
Ezek szerint jó a táp, mert 2dbHDD-hez is csak 45W-ot ír.
Ha a méretek stimmelnek (2.5mm, és 5.5. mm), akkor jó lehet, mert a a polaritás megegyezik azzal, amit az asrock laphoz írnak. Belül a pozitív, kívül a negatív pólus.A RAM-okat meg kell nézni, elolvasni a kézikönyvet, hogy mit ír hozzá.
andrisbandi
Mercutio_
#25081
Még nem láttam semmit ezek közül élőben. Sem a deszkát, sem a házakat.
- Köszi az észrevételeket, szívesen veszek minden tanácsot.
Nagyon pici házat, pl a mocsi hátujára szerelhetőt nem akarok. Azt a típust nem érzem elég szellősnek. Tulajdonképpen, még azon is gondolkodtam, hogy csak simán felcsvarozom a könyvespoc aljára az alkatrészeket :-)
Megnézem ezt a 110-est, köszi!
Mercutio_
andrisbandi
#25079
Minek elite 130, még a 110 is nagy egy külső tápos lapnak.
rover45
flashpointer
#25076
Ez kifejezetten tetszik
szerk: andrisbandi: a táp is rendben és a ram is rendben.
andrisbandi
Használok egy ajándékba kapott Acer 5552-es régi notit.
(Nagy montitorral FHD, madzag nélküli bill, és egérrel.)
Alaplap hibás, nagyobb rátájú filmeknél, vagy melegben erősen kockásodik a kép. Úgy olvastam típus hiba.Q1900DC-ITX
1. Ezt a lapot meg lehet hajtani a noti adapterével?
ADP-65JH DB
DC-Output : 19V-3.42A-65W
képCsak egy SSD és egy noti vinyó lenne rajta.
Netezés, Youtube, kevés torrent, filmek nyelvtanulási céllal, 3d, komoly hangzás nem lesz.
Lehetőleg kezdőknek való Linux, vagy ha muszály Win 7 futna rajta.Háznak valami nagyobbat gondoltam, egy csendes ventivel (táp nélkülit).
Pl; Cooler Master Elite 1302. Szerintetek is elmenne a mostani noti ramokkal? (2 x 2 GB)
Everest riport;
DIMM1: Samsung M471B5773CHS-CH9
2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
(8-8-8-22 @ 609 MHz)
(7-7-7-20 @ 533 MHz)
(6-6-6-17 @ 457 MHz)
(5-5-5-14 @ 380 MHz) -
Mercutio_
Van egy ilyen irányzat is én is összedobtam egy ilyet, csak hogy megmutassam a nagyokosoknak nem kell batár nagy gép ha nincs komoly gamer használat, de van aki játszani akar, de szintén batár ház nélkül, nyilván itt a vga méret és hőtermelés figyelembevételével kell házat választani.
flashpointer
Lett néhány új xigmatek és rajintek mitx ház az iponon :]
flashpointer
inwin bk 644 matx 12,6 liter sfx belemegy, 4 slot és még szép is ,, csak az a baj ez is 120$, habár táppal együtt
Goose-T
Ez az Ncase még hagyján, amikor vannak olyan ITX házak is, amik konkrétan nagyobbak egy átlagos mATX-nél. Na azoknak tényleg nem sok értelme van szerintem.
vlevi
Nem értem én ezeket a házakat. Nekem a mini itx azert tecikk, mert olyan apro konfigot lehet belole osszerakni, ami alig foglal helyet, fel sem tunik, hogy ott van. Ezek a hazak pedig nem sokkal kisebbek egy microatx haznal. Ha meg rendes vga is megy a hazba, akkor meg remenytelenul tulzsufolt, cserebe irrealisan draga.
burny
Akit érdekel: ncase M1-et lehet (elő)rendelni [link]
shteer
off, mert benéztem a topikot
Goose-T
Goose-T
#25063
Ja, és nem a levegőbe beszélek: Yate Loon-om most is van, YS Tech-em meg volt régen.
Goose-T
McSzaby
#25057
Ha nem számít, hogy néz ki, akkor vehetsz Yate Loon-t vagy YS Tech-et is. Habár ismeretlen neveknek tűnhetnek, de neves gyártók tápegységeibe szoktak ilyeneket rakni. Olyan olcsók, hogy nyugodt szívvel lehet velük kísérletezni. Egy jobbféle pesti kocsmában egy korsó sört lehet annyi pénzből kapni, amennyibe kerülnek.
flashpointer
Olyan tápkábel hosszabbítót mint az mx31-nek van , max 30 centis lehet külön beszerezni? Nem látok csak ilyen 2 métereseket
#22145024
radi8tor
#25054
Valóban nem.
Amit rendeltem tápot, arról meg nem merem közvetlenül etetni se a P4/12V-os részt, sem egyéb perifériákat (HDD/ODD).
Sajna nem voltam körültekintő és már csak csomagbontáskor derült ki, hogy ez egy LED-ekhez való "tégla". Ott meg nem annyira igény a precíz 12VDC, sem a zajszűrés
shteer
B85N Phoenix laphoz ad a giga antenna kivezetést?
McSzaby
tudtok mondani 2-3 nagyon halk 8 cm-s ventit, amelyek szinte némák?
Ha ez számít, iponból jönne.
Árat direkt nem írtam kivételesen...
#22145024
radi8tor
#25042
közben néztem egy tesztet, ahol nem javallt a 12V-os tégla konkrétan ehhez a wide inputos picoPSU-hoz (120-WI-25 ).
Asszem mégis levágom a tápon lévő dugót és kap egy pico-kompatibilis csatit. Az acer-ért nem adok ezeöccá pénzt, amire még jön a posta, plusz egy csomó PCB barkácsolás.
imibogyo
Bocsi mindenkitől, de mind a négy fő topikomba berakom ezt, mert kicsit más az egyes topikok személy-összeállítása.
Szóval befejeztem az ITX kuckómat nagyvonalakban a hétvégén (80%-os lehet kb.). Illetve az előző kuckó reinkarnációját. Még hátra van az oldalsó füstüveg méretre vágása, valamint az előlapra kerülő két slim venti beszerzése. Ezek fogják az alapvetően passzív CPU hűtést kiegészíteni. Sok dolguk nem lesz, le is lesznek szabályozva, csak annyi a szerepük, hogy ne álljon a levegő a házban. Tegnap kimartam a tetőlemezt is, hogy függőlegesen szépen távozhasson a meleg. Ezek a mart nútok lényegében a teljes belső kamrát lefedik széltében és hosszában.
Még nem foglalkoztam a résekkel, de már megvettem hozzá a fatapaszt. Emellett el kell még döntenem a pácolás milyenségét, illetve, hogy egyáltalán akarok-e pácolást, vagy csak lakkozva lesz a házikó.
A táp és az alulra helyezett 5400-as merevlemez rezgáscsillapító anyagon pihennek, szóval nagyon csendes lett a konfig. Kisebb átrendezéssel és egy kisebb nem-passzív procihűtővel 3-slotos VGA-t is be tud nyelni a ház, de erre a közeljövőben nem fog sor kerülni. Ráadásul 3-slotos VGA nincs is nagyon 250 mm-en belül. De például egy GTX 970 Mini simán bele fog férni.
KATT A KÉPRE GALÉRIA
Ispy
viperabácsi
#25044
Nem, így fix.
#22145024
viperabácsi
#25039
Eddig én is eljutottam
A kérdés arra irányult volna, hogy hol árulnak ilyet, illetve van-e készen, vagy mindenképp forrasztóst kell vegyek (sajna eddig csak panelba valót találtam, ami nekem a legrosszabb megoldás adná)radi8tor1:
"Nem minden pico wide inputos, pont ezért kérdeztem."
és nálad rámegy egy standard 19V-os acer töltő? Az enyémre nem. A PICO-n sokkal inkább egy általános alljzat van. (most nem mérem meg, de a kommersz "barrel"-ekre hajaz leginkább) -
#22145024
Lehet hogy volt már, de ACER töltőhöz van valami adapter, amivel a kábelvég levágása/cseréje nélkül rá tudom dugni valahogy a pico-PSU-ra? (vagy bármi másra, mert a pico-n már tudom cserélni a végződést)
rover45
Egyszerűen nem jutok dűlőre ezzel a konfiggal.
Gyakorlatilag azért hirdetem, mert nincs kellően kicsi, kedvemre való ház hozzá, megfelelő táppal, amibe beletenném :s
Szívesen használnám egy ISK100 vagy egy IX-03B házban, csak ugye ő már nem elégszik meg a gyári 90W tápokkal. Egy ssd és egy notivinyó menne csak mellé.
Nézegettem a Metis-t is, nagyon tetszik, de nem akarok atx tápos házat, szóval azt is csak valami utólagos paneltáppal használnám. Akkor meg minek akkora ház... -
Ispy
Sajnos még mindig nem jöttem rá, hogyan lehetne a cpu ventijének a fordulatát levinni 700 rpm-re (most alapból 1050-en megy) és így nagyon zajos alapjáraton.
Lap: Asrock B75M-ITX
Hűtő: Thermalright AXP-200 MuscleValakinek valami ötlete?
(a BIOS-ban manuálisan level 1-re van állítva a fordulat és ha magasabbra rakom, akkor arra reagál is)
(#25028) shteer
Igen, erre gondoltam én is, ezért már be is rendeltem 2 másik ventit, de ez azért érdekes, mert a thermalright oldala szerint 700 RMP a min. fordulat
Pista0001
Patice
#25013
Elképzelhető, bár esélyes, hogy ha rászerelsz egy ventit, az sem lesz hangosabb, mint a házventik, ha jól le van szabályozva. Az a lényeg, hogy a légvonat ne tudja kikerülni, akkor jó lesz szerintem passzívan is, de ilyen tapasztalatom nincs. Csak Ninjákat használtam passzívan (inkább csak félpasszívan), a Ninja Mini alatt 95 wattos i5 volt, ami elég gyakran videót tömörített mind a 4 maggal, de nem ment 61-62°C fölé. A "titok" az volt, hogy a házban a légvonat nem tudott másfelé menni, csak a hűtőn keresztül. Képek az aláírásomban levő linken.
fogtunder
GTX 970 125W TDP
GTX 760 170W TDP
GTX 770 230W TDP
R9 280x 250W TDP
R9 270x 180W TDP
R9 285 190W TDPnekem kissé mintaszerű, hogy a 200W TDP alattiakból van kis méretű, a nagyobbakból meg nincs. nem lehet, hogy az az oka, hogy ekkora bordával ennyit lehet lehűteni úgy, hogy ne egy felszálló F22 mellett érezd magad?
amúgy szerintem:
hasonló teljesítmény kisebb fogyasztással és hőleadással = lépéselőny
fogtunder
viperabácsi
#25019
mondjuk ezért, mert a kb. ezen a szinten lévő R9 280x TDP-je több, mint kétszer nagyobb, mint a GTX 970-nek.
shteer
AxBattler
#25012
engem nem zavarna
újabb miniITX-be szánt vga az ASUS-tól
ebből kérek egy dc2 hűtőst -
AxBattler
Nézegettem az Asrock FM2A88X-ITX+-et, amiben ugye műkszik az mSATA ssd, és feltűnt, hogy a teljes méretű miniPCIE-kártya a FET-ek felét eltakarja:
Ez vajon mennyire egészséges a hőmérséklet szempontjából?
Az Asrock lapok amúgy is kicsit "forrófejűbbek". Még ha rak is rá az ember egy AXP-100-ast, vagy Shuriken Rev.B-t, a takarás miatt nem fognak hűlni a FET-ek. -
vlevi
Mercutio_
#25004
Gondolom HDD-től is nagyban függ, hogy mennyit lehet ráakasztani. Meg attól is, hogy milyen külső tápot használsz. 3.5"-s HDD fogyasztása között is elég nagy tud lenni a szórás, pl. pl. egy WD Greed, vagy RED jóval kevesebbet fogyaszt, mint egy Blue, Black.
2.5"-nál meg nem kérdés, szerintem, abból bele kell férnie.
Itt inkább az lehet, hogy egy kisebb SSD+HDD és esetleg ha kell, egy optikai meghajtót kiszolgáljon árammal.
Ha valakinek sokTB-nyi hely kell, úgysem DC tápos Mini ITX konfigban fog gondolkodni. -
Mercutio_
Nem, ez azt jelenti, hogy ha a lap saját tápja + külső notitáp megoldást választod, akkor 2 sata eszközöd lehet. (próbálkozhatsz a 2 sata táp tovább osztására, de nem garantált a hibátlan működés)
Vagy "rendes" tapegységet használsz és 4 sata lesz használva (ez esetben felesleges a lapra integrált tápos deszkát venni, olcsóbb az anélküli verzió.MX-1 amúgy nem rossz ház, ha aprón találsz olcsón érdemes megvenni mert esztétikus van benne hely slim odd-nek 3,5"-os hdd-nek, de akár kártya olvasót is tehetsz bele.
UBO
Köszi a válaszokat!
Codegen ház+tápot elkerülöm
sysrq
Köszi az észrevételt valóban később lesz bővítés, kell a legalább 3 sata csatlakozó.
Mercutio_
Nagy teljesítményre nincs szükségem de mindent összevetve minimális plusz befektetés lenne.
DarkByte
A kockatápos ötletedet is figyelembe véve. Ebből milyet érdemes venni?
Eredmény: [ASRock Q1900DC-ITX]
4 sata, DC-in (ilyenkor az alaplapból táplálkozik a HDD-is? sry kezdő vagyok) +4 magos proci
Arra jutottam megéri a befektetést még ha túllépi az igényeimet is
- MWC 2026: Meglepően jó áron jön a kicsi, de erős, illetve a nagy és fotós Xiaomi
- Klaus Duran: RCS
- Assetto Corsa Rally
- Építő/felújító topik
- AliExpress tapasztalatok
- Új Apacer 16GB DDR4 3200MHz
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
- Dell Latitude 9420 i5-1145G7 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 9400F 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Nehezen tudnám
Cooltek W2 review @ TPU
(Tudom, kicsit már unalmas, de szeretném ezt a részét is kipipálni a gépparkomnak.)
