surami
surami
#25242
Itt van egy elég jó kalkulátor.
surami
Goose-T
#25240
@PeterPH
Sufni az egész projekt.
Laptop kizárva több szempontból is (kábelezés, ergonómia, tárhely, tudás, ár). A kijelző megoldható, akár érintős is (link1, link2, link3), de léteznek kész megoldások is.@Goose-T
Szerintem is merész. Ezért is kérdeztem, hogy ha hajtva van a gép, akkor 159W az igénye? Vagy alapjáraton kell neki ennyi? A tápegységnél amúgy ezt is néztem "Wattage: 160W (200W Peak), >94% Efficiency".
surami
Van bőven probléma, tudtam én ezt már az elején is.
Szerintem nem lehetetlen csak nagyobb kihívás, mint egy általános használatú Mini-ITX gép. Legalább van min agyalni.
A házat, időjárás állóságot tegyük félre egyenlőre (lesz érdeklődő bőven és lesz aki 3D-ben meg is tervezi majd az apertus° közösségen belül). A legnagyobb gond az volt, hogy túl nagy a teljesítménye, leredukáltam valamelyest (TDP ~153W-ra) + TDP ~6W a capture card fogyasztás (videókártyával direkt nem számolok, mert az felvétel módban úgyis inaktív lenne, a procit cseréltem 4770K-ról 4770S-re, így kb. - TDP 20W). Szóval olyan TDP ~159W-ot kéne aksival megoldani, ha jól számol az előbb linkelt oldal (netán ennél magasabb a teljesítménye a gépnek, mikor erőteljesen dolgozik?). Ezzel a HDPLEX 160W DC-ATX-szel (köszönet flashpointernek) + 2 x 2 db ehhez hasonló 11,1V-os 5000mAh-ás aksit sorba kötve, majd a párokat párhuzamosan kötve elérhető a 22,2V, a 10Ah így akár a 220W-os teljesítmény is. (Ha esetleg tud valaki olcsóbb és könnyebb megoldást, akkor szóljon.)
Elég zavaros az a mondat a manualban, lehetséges hogy egy elírás, hogy jobban fogyjon a másik lap
. Valószínű a Z97I-PLUS M.2-es portja csak x2 sebességen működik, viszont akkor miért írták oda, hogy 10/Gb/s-re gyorsítja az adatátvitelt? Ezt találtam és ezt eddig ezzel kapcsolatban. -
surami
@flashpointer
Felvételi eszközként állványon, vállon vagy fogantyúval tartva kézben lenne.
Fél év alatt ki lehet találni egy megoldást a házra, főleg ha még mondjuk 200-300 embert érdekel. Két külön konfigot nem fogok készíteni.
Úgy gondolom, hogy a hordozhatóvá tétel nem probléma, ha lejjebb tolom a teljesítményt valahogyan, az időjárás állóság már inkább. Nézd meg ezt a kamerát pl., ezzel az a gond, hogy a CFast 2.0 kártyákat horribilis áron méri Terike néni a piacon.
Ezek a HD Flex tápegységek tényleg érdekesek.
@HookR
A PCIe kártyák váltogatását pont hogy nem úgy akarom megoldani, mint ahogy alap esetben történik (be van fogatva a kártya egyik vége ugye + csavar), én is agyhúgykövet kapnék tőle. Ezért is kérdeztem azt, hogy van-e valami gyors csere megoldás, nekem olyan elképzelés született ezzel kapcsolatban a fejemben, hogy rádugsz egy hasonló risert a foglalatra ami állandó, viszont a két végén valami retesszel szét lehet nyitni/be lehet csukni a fekete részt, csipesz szerűen. Vagy még az is akár, hogy 1 PCIe x16 -> 2 PCIe x16 riser, úgy működne, hogy lehetne váltogatni a portok használatát egy jumperrel és ebben az esetben mindkét PCIe kártya a gépben maradhatna. Csak ugye ezzel így megnőne a gép hosszúsága a videó kártya magasságával, kb. 12 centivel. Egy ilyesmit képzelj el, csak Mini-ITX méretben és ne legyen leredukálva az x16 2db x8-ra, hanem lehessen váltogatni az éppen használni kívánt portot/kártyát.
Mindkét funkciónál a házon kívül lenne a tápegység, a ház hátsó oldalára ki lenne vezetve az ATX csatlakozás. Egy külön kis háza lenne a mobil tápegységnek + aksiknak, amit valamilyen csatlakozási móddal rá lehetne reteszelni/csúsztatni/akármi a nagy házra, úgy hogy ne legyen rés a kettő között (gumírozás, akármi). A munkaállomás-tápegységnél ez nem szükséges, csak szimplán rádugni és kész.
Mobilitást leírtam feljebb, hogy hogyan képzelem el, kamera házban gondolkozzatok.
Hogyan tudjuk leredukálni úgy a konfigot, hogy valamelyest csökkenjen a teljesítménye, de videóutómunka gépként azért pörögjön ha kell? Hány watt alá kéne lemenni? Milyen másik procit kéne választani?
Ezen az ASUS Z97I-PLUS alaplapon is gondolkoztam egyébként.
A hőt valahogyan át kéne vezetni magára a házra valami csövezéssel vagy nem tudom, hiszen elég nagy a ház, sok hőt le tudna adni.
surami
flashpointer
#25201
Látom a 4K RAW trabant ötlete megfogalmazódott benned...
surami
Inkább az ASUS MAXIMUS VII Impact alaplapot preferálom, egyrészt a tudása, másrészt márkahűség miatt is. Igaz, hogy jóval drágább és ennél is csinál a rendszer egy redukálást ("*1: Az M.2 bővítőhely osztozik a sávszélességen a PCIe 3.0/2.0 x16 kártyahellyel. A PCIe 3.0/2.0 x16 kártyahely sávszélessége x8-ra csökken az M.2 eszköz behelyezése után."), viszont nyitva marad az összes SATA III-as port és nem számottevő ez a sávszélesség változás a videókártya teljesítmény terén (nem ilyet tervezek venni, csak összehasonlításként linkeltem).
Újragondoltam az egészet. Így hogy tudok már erről az M.2 portról (nem ismertem, köszi az infót + a SATA Express még nagyon gyerekcipőben jár ahogy nézegettem.) és felszínre tört az a gondolat is, hogy egy új gépre sem ártana beruháznom teljesen megváltoztatott mindent.
Egy olyan duál boot-os rendszer jutott eszembe, ami 2 funkciós lenne: 1. felvétel, 2. munkaállomás.
Mindkét funkciónál adott lenne a következő:
0/A; Alaplap: ASUS MAXIMUS VII Impact (TDP ~30W)
0/B; Processzor: Intel Core i7-4770K 3.5GHz (TDP ~84W)
0/C; Hűtő: Noctua NH-L9i (TDP ~10W)
0/D; Memória: Kingston Fury Black Series 16GB (2 x 8GB) DDR3-1600 (TDP ~18W)
0/E; SATA III/1-es porton (2 partíció a 2 rendszernek + egyéb programoknak): Samsung 840 EVO 250GB SSD (TDP ~5W)
0/F; SATA III/2-as porton (adattárolás): Seagate Barracuda 3TB 3.5" 7200RPM (TDP ~20W)
0/G; M.2 porton (felvétel módban buffer, kb. 6-7 percnyi 4K [UHD] RAW 50fps anyagra elég + munkaállomás módban cache és aktuális utómunka anyag): Samsung XP941 256 GB (TDP ~5W) reviewaz 1. funkciónál (felvétel):
1/H; PCIe x16-os porton (adatfogadás, max. 700 MB/s sávszélesség): Magewell XI200DE-HDMI (TDP ~6W)
° van alaplapi videókártya, a felvételhez nem szükséges extra grafikus teljesítmény
°kb. egy 250W-os táp ide bőven elég lenne + akkumulátor megoldás (1 óra folyamatos üzem, csere akkumulátorok)
° kezeléshez valami HDMI-s kisméretű (max. 7”) érintőképernyő. Ezt majd még ki kell gondolni és utána kell járni, hogy milyen csináld magad megoldások léteznek, netán HDMI inputos tablet vagy egyéb készre szerelt rendszereka 2. funkciónál (munkaállomás):
2/H; PCIe x16-os porton (videókártya): MSI GeForce GTX 760 2GB ITX Video Card (TDP ~170W)
° 500W-os táp hálózati áramról működtetve
° egyéb eszközök adottak márAz egésznek egy olyan 2 funkciós időjárásálló ház kéne, amivel könnyen megoldható a tápcsere és a PCIe x16 porton a kártyák cseréje. Itt szempont az, hogy a PCIe port ne használódjon el az alaplapon (valami gyorscsere megoldás kéne ide), valamint az is, hogy felvétel módban zárt legyen a ház, viszont munkaállomás üzemmódban átjárja a levegő. Nyilván való, hogy egyedit kell gyártani.
Sokat tudna ez a gép így, főleg hogy tele lesz a apertus° AXIOM Beta a Magic Lantern-es srácok által már lefejlesztett dolgokkal (csatlakoztak ehhez a projekthez
).Költséget lehet, hogy tudunk faragni ebből, egyenlőre csak elképzelés. Direkt írtam számokat és betűket (azonosítóként), hogy könnyű legyen jelezni, hogy hol kéne a változás.
surami
Köszönöm a tanácsokat, szóval egyenlőre úgy állunk, hogy:
- Asus Maximus VII Impact
- Asus Q87T
- ASRock Z97E-ITX/ac
- Gigabyte H87TN
- Gigabyte Q87TNLinux támogatás van mindegyikhez vajon, vagy külön kell összebuherálni a számomra szűkséges eszközökhöz majd a drivereket?
Tényleg jó áron van az a Supermicro X8SIL + a Xeon, az a gond vele hogy csak a SATA II-t támogatja (igaz mehetne bele PCIe SSD is akár) + 24cm x 24 cm (túl nagy).
surami
Goose-T
#25114
Köszi ismét a linkekért srácok! Jókat mulatok...
De ha már így légtelenítésre/párátlanításra terelődött a szó, akkor beleaggatok egy silico gel zacskót teafilter módjára, fogom édesanyám konyhai vákuumozó rendszerét, szétkapom az egyik tálfedelet, ráépítem az egyedi zárt dobozra a szelepet, aztán kiszívom belőle a levegőt.
Ez nem is hülyeség...
surami
#25105
Jó hogy említed, elég valószínű, hogy mindenképpen egyedi dobozt kell gyártatni hozzá, mert a piacon található ITX lapok összes funkcióját biztos nem fogom kihasználni, de hogy milyen anyagból és hogy hogyan oldom meg a páralecsapódás-mentesítést/időjárás-védelmet lövésem sincs... sosem csináltam ilyet.
Egyébként nem tudom, hogy lenne-e olyan mérnök/programozó csapat ebben a csodás országban, aki érezne ehhez affinitást, hogy megtervezzünk, aztán legyártassunk ehhez a rendszerhez PCB lapokat, berendeljük a szükséges chippeket, csatlakozókat stb., hogy egy céleszköz születhessen. Nem kis pálya és nem is olcsó ez biztos...egy ilyenbe belefogni... főleg kis mennyiségben.
Amúgy valószínűsítem, hogy lenne rá bőven kereslet, abból kiindulva, hogy mennyi emberke nevezett be az említett kamerára + ha más hasonló képességű kamerákkal is használható lenne, na akkor ...
surami
Mercutio_
#25102
Ezek túl nagyok sajnos (a kamera paraméterei: 10,8cm x 6,9cm x 3,7cm) és valószínű redukálnom kell az elvárást arra, hogy csak simán tudja fogadni az adatot (ne kelljen bika proci hozzá), aztán le tudjam menteni munkaállomásra és kezelni (videókártya, monitor, bill. + egér) is tudjam valahogyan a gépet.
Nézelődök tovább és köszi a hozzászólásokat.
surami
Mercutio_
#25096
Az túl nagy "doboz" lenne... a hátamon hordanám vagy hol?
Nehezen tudnám így elképzelni magam.
surami
@shteer: "Szerintem mar itt bukik a sztori - az mSATA az egyik SATA csatornara szokott lenni bedrotozva."
Miért bukna a sztori? Az előbbi felsorolás egyenlőre elméleti elképzelés, hogy mit kéne tudnia a gépnek, csak nagyvonalakban kalkulálgattam. A lehető legminimálabb megoldást szeretném, ami mobil és keveset fogyaszt. Lehet, hogy rosszul futottam neki az egésznek. Az is lehetséges, hogy nincs is szükség 4/5/6 SATA III-as portra, ha mondjuk 2 db M.2 foglalattal megoldható vagy 1 db M.2 + 2 db SATA III, nem tudom.
A lényeg, hogy a fentebb említett Magewell PCIe kártya max kb. 700 MB/s tud átvinni, az UHD RAW vagy FULL HD RAW adatmennyiség (3840x2160x12bit 50fps-sel vagy 1920x1080x12bit 200fps-sel számolva) 607,50 MB/s + majd még META adatok jönnek hozzá, ezt kell menteni és lehetséges, hogy konvertálni is később (ez utóbbi majd kiderül), mert ha egyenesen CDNG jön majd a csövön befelé, akkor nincs szükség konvertálásra.
@Goose-T: Köszi a tippeket.
Csináltam egy topikot a kamerának, ha esetleg valakit érdekel.
surami
Elég új vagyok a mini PC-k építése terén, valószínű valamelyikőtök tud majd segíteni. Egy olyan Mini-ITX vagy Nano-ITX alaplapot keresek, aminek minimum a következőket kéne tudnia:
- be tudja fogadni ezt a Magewell videó capture kártyát, tehát PCIe gen1 x4 minimum
- van 2 x 2 SATA III-as portja (2 db RAID 0-ás SSD kötetnek, legalább 620 MB/s írási és olvasási sebesség páronként) + 1 mSATA (rendszernek)
- van 1 vagy 2 db USB 3.0-ás portja
- van 1 vagy 2 db USB 2.0-ás portja
- van 1 db 10/100/1000 ethernet portja
- beletudok rakni egy olyan CPU-t, ami ffmpeg-gel a lehető leggyorsabban fogja kódolni (x264, x265, ProRes, stb.) a videó anyagot, igaz lehet hogy ez a kódolás a capture kártya FPGA-jan történik majd, ez később derül ki, szóval akár integrált CPU-s is szóba jöhet
- van egy integrált videó kártya rajta vagy egy mPCIE csatlakozása (ez utóbbi ugyan csak videó kártyának, ha nincs integrált, ide nem kell erő csak pl. az Ubuntu-t jelenítése meg a legalapabb módon)
- van HDMI portja egy kis képernyő csatlakoztatásához 7-10" vagy akár LVDS + touch port funkció, hogy akár így is lehessen vezérelni a gépet
- 8 vagy 16GB 1033Mhz-es DDR3 RAM befogadására képes
- lehessen aksiról hajtani, szóval mobilnak kell lennieHogy mihez kell?
- max 3840x2160x12bit-es 50fps-es RAW anyag ( fogadásához, aztán átkódolásához (ha szükséges) lehetséges hogy egyenesen CinemaDNG jön majd + a munkaállomásra kéne majd áthelyezni az anyagot USB 3.0-val.Az apertus° AXIOM Beta projektről van szó egyébként, egy apró hír van csak itt magyar nyelven. IRC log, server: irc.freenode.net, channel: #apertus, lab, wiki
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! 7800X3D / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
