Kornl23
Sziaszok,
az ivy-bridgek, mennyire bírják a meleget? Aida szerint terhelve eléri a 59°C-t. Illetve van egy olyan is, hogy PHC dióda ami 67°C fokra is felmelegszik. A régi kuckómba nem volt ilyen meleg.
Mi lesz itt nyáron
Kornl23
Tudnátok ajánlani maximum 100 mm magas hűtés egy asrock B75M-itx lapra?
Köszi
Kornl23
Köszi szépen az ajánlásokat!
Sajna a 2. modulban bordás memória van, szétkaptam a gépet és lemértem 55 mm
. Úgyhogy a nagyobb tornyos hűtőket elfelejthetem, mivel cserélni nem szeretném. A noctua 1 ventivel elférne rajta, de az is csak szívó üzemmódba, nem szeretném, hogy ellentétes irányba dolgozzon a ház szellőztetéssel.
Szerintem a TX3 lesz a befutó, nem kell kompromisszumokat kötnöm.Még egy jó szellőző házat is kell szereznem hozzá, de ezt nagyon megnehezíti a 240 mm hosszú vga
Kornl23
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Leszeretném cserélni a gyári hűtőt egy g2120-as prociról egy toronyra ami akár passzívan is elvinné a kis procit egy asrock b75m-itx alaplapban, vga-t használok.
Köszi.
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- OnePlus Nord CE5 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
kösz az utbaigatítást
