kisza25
AxBattler
#25797
nekem még az sg-05 is nagy
ettől függetlenül most 2ház fogott meg
az egyes számú
és a kettes számú versenyző -
HookR
Thermaltake Core X1 hivatalos oldal - [link] / thinkcomputers.org review
- 426 x 280 x 471 mm (56,18l)===========================================
EK Water Blocks Vulture - thinkcomputers.org
Silverstone CS01 és CS01-HS - thinkcomputers.org / linustechtips.com / youtube
Silverstone CS02 és CS03 - computerbase.de / linustechtips.com
Marko_
flashpointer
#25783
Asszem akkor még átgondolom ezt az lc power-t. A kis randaságot meg inkább meghagyom másnak.
mrszitya
Nos, én is csatlakoztam a "mini"-itx táborhoz a Zalman M1 révén.
Csak az a baj, hogy még legalább egy hónap, mire meglesz minden hozzávalóm. Ráadásul pl. a kiszemelt alaplap (MSI B85i Gaming) árát is pont most emelték meg nem kevéssel.
Nirvanus
flashpointer
#25783
ilyen Wavy-szerű házat kerestem mióta
flashpointer
Marko_
#25779
Lc power nem a minőség szinonímája, iponos kommentek között hasonló tápos háznál írta valaki hogy 2 lapot kinyírt mire rájött hogy a táp a ludas
Szerintem azért vállalható, olcsóbb megoldás nincs, a dc tápos j1900 majdnem 40k, esetleg ha zavar a tápellátás apróról valami picopsu+adapter kombó 5-8k +egy táp nélküli ház.
vagy 15-ért kompetten ez a kis randaság
Marko_
flashpointer
#25770
Ez az lc-power nem is rossz. Ezeknek mennyire megbízható a tápja?
CO2
Ma meghozták az új asrock am1b-itx lapomat 5350 cpu 2 gb 1333-as ram
összerakom a monitor nem kapcsol, se dvi ,se d-sub-on.
Most ilyen ki********* ku*** nagy balszerencsém van és rossz a lap, vagy valami más lehet a gubanc.
Előre is köszi az észrevételeket... -
Ombre85
#25740
Nekem ilyenem van:
És a mini-box.com-ról származik, tehát egy az egyben a linkelt példány. Ennél külön nem emelik ki, hogy lenne rajta bármilyen védelem az "overload protection"-ön kívül, de minőségi alkatrészeknek tűnnek az összetevői. Szerintetek?
HookR tapasztalatai alapján pedig egyébként sem aggódom túl a dolgot
flashpointer
Marko_
#25769
Sajnos igényes, igazán jó házakból ekkora méretben kicsi a beszerezhető választék. Vagy csúnya és olcsó, (de van csúnya és drága is) vagy nincs +port elöl, esetleg ami kinéz valahogy az meg klasszikus tápegységgel van -.-
Ezért is ajánlottam a barebonet, mert messze sokkal jobban mutatnak, persze ha kevés a kimenet akkor nincs mit tenni.
talán ez még vállalható lc póver, kb 13 -
Marko_
Ezt (GIGABYTE BRIX GB-BXBT-1900) én is nézegettem már, csak az a baj, hogy 1 db digitális video kimenet van csak rajta és 2 db full hd ips monitort szeretnék egyszerre használni vele. A következő brix meg már 85 ezer, amin van 2 digit video kimenet.
flashpointer
Marko_
#25766
A második jóval erősebb (de azt sajnos nem tudom számodra elég-e )
Ház meg igény és pénz kérdése
De mindenképpen paneltáposat nézz ehhez ne olyat amit linkeltél, meg az amúgy is óriási.
Esetleg érdemes barebone-okat is nézni, pl j1900-al GIGABYTE BRIX annyi kb mintha külön vennéd a lapot+házat, cakpakk 45 az egész csak memória kell bele meg ssd -
Marko_
Szeretnék összerakni egy minél kisebb méretű, kis fogyasztású, hangtalan, vagy nagyon halk gépet.
Két db full hd-s hdmi-s monitorral használnám, leginkább java-s progikat futtatnék vele, böngészésre használnám, youtube, esetenként hd filmekhez. Szerintetek alkalmasak lennének erre a célra a következő alaplapok?Milyen teljesítményük van ezeknek a prociknak? Illetve melyik lenne jobb választás?Asrock AD2550-ITX
Asrock Q1900-ITXSSD-t tennék mellé, illetve 4GB ramot.Tudnátok esetleg ajánlani egy pici házat (minél kisebbet
a rendszerhez? Én ezt találtam egyelőre, gondolom beleférnek ezek a lapok simán:Előre is köszi,
Márk -
radi8tor
MODERÁTOR
#25759
Ha gyártani akarnék, akkor formfactors.org oldalon kezdeném a keresést, ahol ott van a szabvány: 11-15 oldalak
#22145024
AxBattler
#25751
szerintem nem lehet huszonegynéhány milinél magasabb. Ha azt veszem, hogy a hátlapi csatik max 16mm-esek lehetnek, akkor szemre ennyi jön ki.
De mégis kéne tudnom pontosan, mert eléggé alacsony lett a doboz amibe kerülne és kérdéses, hogy befér-e a nagyvinyó alá, vagy csak a szokásos noti-HDD.
Az átszellőzés oldalról lesz megoldva, így az sem dráma, ha épp hozzáér a tetőhöz a borda, legalább az aktív hőátadó részen nagyobb lesz az áramlási sebesség... -
AxBattler
mrbig25
#25748
Talán azért van bennem ez, mert párszor már olvastam a fórumon, hogy valakinek 3 év után behalt a beQuiet tápja, de akkor lehet hogy csak a kirívó esetekkel találkoztam.
FSP300-60GLS van most a gépemben, de a jövőben bővíteni szeretnék, és kell a több kakaó, viszont maradnék az SFX formátumnál. A 350-es Chieftec is jó lenne, de sajna nagyon kevés rajta a csati...
(#25750) mintAdarab
A 6cm-ert kizártnak tartom, a képek alapján olyan 3-4cm-re saccolnám. Persze nem árt egy kis plusz hely, hogy a légáram elvezethesse a hőt a bordákról - már ha ez egyáltalán számít.
#22145024
Urak,
Akinek van ASROCK Q1900TM-ITX deszkája, megmérné, hogy milyen magas a legmagasabb alkatrész rajta a PCB-hez képest? Gondolom a hűtőborda áll ki a legjobban. Csak kevés infót találtam erről, amit mégis, az hülyeségnek tűnik (6cm) egy thin-ITX-hez -
mrbig25
AxBattler
#25747
"A BeQuiet cuccaiban valahogy nem bízok..."
Nagy vonalakban; BeQuiet SFX = FSP SFX
Az FSP300-60GHS óta toldozzák-foltozzák ezt a "platformot", így járnak most 80plus gold-nál. Szóval megbízhatsz benne. Ugyanez az FSP alap van a Silverstone SFX cuccaiban is (kivéve a moduláris 450-es és 600-as Silverstone SFX-et). -
Nirvanus
Volt már valakinek tapasztalata ezzel a kuckóval?
InWin BQ 656, nekem volt már BP 671-em, szerettem is nagyon, de ez kisebb, olyan egyemmeg kategória.
HookR
Ombre85
#25739
Ha ez jelent valamit, az enyém most március/április körül lesz 2 éves és ez idő alatt kvázi non-stop ment. Egy HDD-m sem halálozott el, bár az eleinte használt 2db régebbit időközben felváltotta 1db nagyobb tárhelyet és csendesebb működést nyújtó újabb példány.
(#25741) zed1983: "Pico psu 160xt-t honnan érdemes rendelni?"
Hacsak nem tudod szállítással, magyar sarcokkal együtt számottevően olcsóbban kihozni, akkor szerintem vedd itthonról, hazai garanciával."Illetve Dell DA-2-t az ebayről melyiket érdemes esetleg rendelni a sok százból?"
Szerintem elég nagy a választék ahhoz, hogy találj jó áron olyat, ami új állapotú. Ettől függetlenül passz. -
AxBattler
Látott már valaki itthon webshop-ban Chieftec SFX-450BS tápot?
Mert én csak 350-esből találtam, de annak kevés a csatlakozója... -
zed1983
Sajnos lejárt a szerk idő
2k-tól 8k-ig terjedő árban vannak! -
zed1983
Egyet szeretnék rendelni, esetleg más valaki? -
#16939776
Ombre85
#25739
160xt-ben alul-és túlfesz védelem van a 12V-os bemeneten, 10,5 és 13,5V alatt/fölött letilt. (kipróbáltam)
3,3 és 5V -os kimeneten van túlterhelés védelem a manual szerint.
Egy DELTA ADP-150BB szintű AC-DC-vel párosítva nem aggódnék hogy kárt tenne bármiben is egy kis feszültség ingadozás/tüske.Villámcsapás?!: az ellen nem véd
Ombre85
Ha már így szóba került a tápok megbízhatósága, egy ideje motoszkál bennem a kérdés, hogy a PicoPSU ilyen szempontból mennyire szerencsés választás. Tudtommal azon semmilyen védelem nincs a normál kockákkal szemben, és a hozzá kapcsolt AC-DC adapter sem szűr semmit, így különösképp a feszültség ingadozásokat, tüskéket sem. Nem hal meg rajta hamarabb a vinyó?
#16939776
Ha ragaszkodsz ehhez a táphoz legalább egy szakival nézesd át, tényleg kár lenne ha emiatt menne tönkre a géped, az "eddig semmi baja nem volt"-ot sokat hallottam már, szervizesként is dolgozom
Amúgy ilyen kicsi terhelés (40-50W) mellet, rettentően rossz ezeknek a tápoknak a hatásfokuk. 60-70% -
HookR
Nox Lanbx - [link]
Goose-T
Ránézésre nekem nem úgy tűnik, hogy ATX12V 2.x kompatibilis lenne, ami azért nem árt, ha mondjuk öt évesnél újabb alaplapot szeretnél róla üzemeltetni. Sőt, utoljára én a kilencvenes években láttam ilyen tápot, amin külön 230V-os aljzat volt beépítve a monitornak.
CO2
Akinek van tapasztalata evvel a házzal http://www.coolermaster.com/case/mini-itx/elite-120-advanced/
légyszi írja meg hogy 1 ilyen régi típusu táp passzol-e hozzá?
Köszönöm.
flashpointer
Lehet csak rosszul tették bele, mivel az eleje a műanyag burkolat lyukacsos szerintem arrafelé is állhatna a beszívó venti, habár a táp mögé nem látni hogy lyukacsos a lemez ami a kettő között van vagy nem,
Biztosan lefelé fújja, a ház aljáról készült képen látszik direkt van neki kivágás.
A cpu feletti rész meg lehet az odd tartó elölre ,+mintha egy 3,5 méretű hdd pont passzolna oda hátra.
Hátha egy jobb minőségű gyártó lemásolja őket
burny
flashpointer
#25705
Ezt én is néztem, elég érdekesnek tünt elsőre, de:
- táp belülről szívja a levegőt lefelé fújja ki a meleg levegőt? Fektetve van akkor nem nagyon gáz, de ha állítva...
-alaplap felett lévő lap annak mi a célja? légmozgást, cpu hűtő magassát borzalmasan gátolja. -
AxBattler
Variáció Chieftec BT-04B-U3-re, amit azonnal rendelnék, de sajna csak távol-keleten elérhető...
shteer
flashpointer
#25705
idle lehet halk már most is - terhelés alatt meg.. nem érdekel
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
#25705
Még a végén én is építek valamit.
AxBattler
flashpointer
#25703
Hmm, ez tetszik!
Kár a 0,4mm-es lemezvastagságért, így alig nyom 2 kg-ot, és kb. a karton jobban tarthat, amibe becsomagolják.
flashpointer
Sőt van ott még az a másik egyedi elrendezésű is:
A mostani sfx tápomba szerelmes lettem annyira nincs (semennyi) hangja, sőt a nemrég linkeltek is modulárisak, 90+ úgyhogy mostmár azoknak sem lesz, végre lehet zúgás nélküli gépet sfx táppal, jó lesz ez az év itx szmepontból érzem
burny
flashpointer
#25703
Ez meg olyan szíp mint egy új traktor!
HookR
Spire PowerCube 712 hivatalos oldal - [link]
Nirvanus
Spire Power Cube 501 300W (SPM501B-300W-PFC-2U3)
Táppal ~15k.
- ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WiFi alaplap.
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS ROG Strix B550-A Gaming alaplap.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H110M i5 6600K 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Samsung Galaxy Book 3 Amoled 360 i5 13.gen, 16GB RAM, 512GB SSD, érintőkijelzős kedvező áron!
