Ombre85
#29915
Na ezt jó tudni, köszi.
Ha a 12V-os ágak a 2,5"-os eszközökön nincsenek bekötve, akkor ebben az esetben egyedül az alaplaptól vehette volna el az erőt, de az nem lehet hibaforrás, mert az asztali gépen (adatlapon lévő) is produkálta a hibát, pedig egyedül az átalakító volt közös a két konfigban. Vagy hogy értetted?
Lemértem az 12 és 5V-os ágakat üzem közben a vinyó előtt, de stabilan 11,97 és 5,05V-osak, nem esnek meg terhelésre sem. -
Ombre85
Sikerült csinálnom a Pico-hoz egy molexre dugható CPU 12V-os ágat, amivel már el is indul a gép és stabilan megy. Némileg kevesebbet fogyaszt, mint a 400W-os hexával (idle 1-2W-al).
Azonban a következő probléma ütötte fel a fejét:
A Pico-n egy SATA és egy Molex csati van. Ebből a molexet egy Y osztóval osztottam a CPU-nak és Molex-SATA átalakítóval vittem a HDD-hez a kraftot. Az SSD megkapta a Pico SATA-t.
A gép ugyan stabil, de ha másolni akarok rá vagy róla, akkor lefagy, eldobja a folyamatot és kis idő múlva magához tér. Gyanítottam a hiba okát, így az asztali gépemben is kipróbáltam a molex-sata átalakítót (többet is), mindegyik esetben 2,5"-os lemezre voltak kötve és minden esetben ugyanaz a hibajelenség jött elő. Win és linux alatt egyaránt, akármilyen táppal.
Nagyon úgy fest, hogy a 2,5"-es vinyónak (ide értve az SSD-t is) komolyabb terhelés esetén szüksége van a SATA 3V-os lábaira is, mert egyedül ezt nem kapta meg az átalakítóval. Valakinek van ilyen tapasztalata?
Ha a Molex-SATA átalakítóra dobok egy direkt 3V-os ágat a Pico 20 pin-jeiről, az megoldhatja a problémát?Ha valaki nem lenne képben, a konfig:
MSI H81I + Pentium G3220, 60GB SSD + 640GB 2,5" HDD, 8GB RAM
120W-os wide-input Pico PSU-val -
Ombre85
Visszatértem, immár az új konfigommal
Végül egy MSI H81I és egy G3220-as páros lett az E350 helyett.
Köszönöm a segítségeteket, nagyon elégedett vagyok.Kis olvasnivalót írtam a cseréről és a tapasztalataimról a logoutra. Ha szabad ide betenni, itt olvasható.
Ombre85
jim bcs
#29392
Igazad van, elírtam, A D2H-ra gondoltam. Elnézést kérek, magamra vetek.
Sajnos csak a D2H-t látom, akárhol is nézem, így akkor ez tárgytalan. Marad az MSI újonnan. Köszönöm a segítséget!A Picot pedig megnézem majd átalakítóval, de szerintem csere lesz egy rendes tápra, a házban elfér.
Prociból érdemes a tuningos G3258-at belerakni, vagy G3420? Egy árban vannak. Lehet egy ilyen mazsolányi lappal rendesen tuningolni?
Ombre85
AxBattler
#29385
AMD oldalon az általad javasolt AM1-es megoldás egész jól hangzik az 5350-es procival.
Ha Intel, akkor néztem a Gigabyte H81N-t, ami most lenne aprón. Ez valamivel rosszabb, mint az általad javasolt MSI H81I? Egy G3420-at néztem bele szintén használtan, ha ez most kielégítené az igényeimet, ez később fejleszthető lenne.
A szűk keresztmetszet az MC szerver miatt alakulhat ki, ami igényli a nagyobb egyszálas teljesítményt, ilyen szempontból melyik a nyerőbb? A többi említettet is emiatt ejtetném ki.Mindkét alaplap 20+4+4 pines, de a Pico csak 20. A 350-et szépen elvitte így is, elég lenne ezeknek is?
Ombre85
AxBattler
#29382
Ezek szerint még mindig jobban megéri integrált procis lapot venni, mint külön? Vagy csak a fogyasztás/passzív üzem miatt jobb választás?
A passzivitás nem annyira szempont, szerintem meg tudom oldani aktív hűtéssel is, hogy halk legyen, csak referenciának írtam, hogy a jelenlegi ilyen félpasszív. A fogyasztás/teljesítmény inkább mérvadó, árat pedig direkt nem írtam, azt majd igazítom az igényekhez.
Nekem megfelel a használt, sőt inkább eleve ott nézelődök. -
Ombre85
Ha lenne kapacitásotok egy kis segítségnyújtásra, azt megköszönném, mert nem vagyok nagyon otthon a témában, de bővítenem kéne.
Jelenleg van egy m-itx rendszerem, amit egyre több mindenre használok, de leginkább home szerverként funkcionál. Sajnos már kevés a teljesítménye, ezért egy optimális bővítésen gondolkozom. Az alábbi célfeladatokat látja el linux alatt:
(- htpc,kodi ) – épül egy málnavezérelt ambilight klón, lehet, hogy áttestálnám arra ezt a feladatot, ezért zárójeles
- fileserver (samba, ftp)
- torrent kliens több száz torrenttel
- Minecraft szerver 10 fős seregnek
- mindezt párhuzamosanVan itthon egy s más, így a legolcsóbban próbálnám kihozni, de időtállónak és bővíthetőnek szeretném, mert az integrált proci úgy érzem, nagy hátrány.
Ami jelenleg rendelkezésre áll:
- Asrock E350M1 – ez lenne cserélve
- Codegen MX31 ház
- 120W pico PSU + 120W noti töltő
- "végtelen" mennyiségű 4GB-os DDR3 RAM, amit igény esetén becseréltetek so-dimm-re.
- 2,5” SATA hdd és egy 60GB OCZ SSD, de ezt lehet, hogy kivágom belőle, mert gyanúsan lassú…Elvárásaim:
- alacsony fogyasztás, mivel 0-24 megy. A jelenlegi 35-40W-os
- zajtalan működés. A jelenlegi csak egy coolink swif házhűtővel elvan boldogan, minden más passzív.
- ne legyen overkill
később bővítem, ha szükségesMi lenne a helyes irány? 1150-es platform és egy pentium/i3?
PicoPSU mehet a levesbe, vagy még van esélye? Esetleg egy DC bemenetes lap helyette?Nagyon köszi előre is!
Ombre85
flashpointer
#26185
Ez a Quoltec megbízható cucc? Nem rossz ajánlat.
Ombre85
csiben1
#26083
Általában a kínai e-bay-es olcsó cuccokkal az a baj, hogy a töredékét nem tudják annak, ami rájuk van írva. Pont az előző oldalon volt egy kics csevej a Pico tápokról és olvastam olyat is, hogy ezek az AC-DC ebay-es tápok könnyen kinyúvadnak, mivel nem lehet tudni a tényleges terhelhetőségüket. Viszont tapasztalatom nincs róluk, ebben talán más kiegészít, én nem mertem bevállalni
Ombre85
Ombre85
kisza25
#26033
Én is adtam már el úgy tápot, hogy se kábelt, se csavart nem mellékeltem hozzá, de nem szándékosan tettem, egyszerűen annyira nyilvánvalónak hittem, hogy ilyen már mindenkinek hegyekben áll otthon. Persze miután a vevő megjegyezte, utánaküldtem postán őket önköltségen, azóta nagyon figyelek
Ha apróról vásárolsz, lehet, hogy nem is direkt nem adják mellé az ilyen apróságokat. -
Ombre85
Ombre85
#25905
Egyébként wide inputos, ami ennyiért szerintem több, mint jó ár. Nekem egy 65W-os notebook töltőről megy egy ideje non-stop. Sem a töltő, sem a pico nem melegszik. E350M1-et és egy 500-as Seagate-et hajtott (a lemezt 2,5-esre cseréltem azóta). Ez a pakk 4 giga rammal konnektoros fogyasztásmérővel 30-40W körül mocorog felhasználástól függően. Ha a Pico kapna egy normális AC-DC tápot, szerintem tudna még többet.
Ombre85
#25740
Nekem ilyenem van:
És a mini-box.com-ról származik, tehát egy az egyben a linkelt példány. Ennél külön nem emelik ki, hogy lenne rajta bármilyen védelem az "overload protection"-ön kívül, de minőségi alkatrészeknek tűnnek az összetevői. Szerintetek?
HookR tapasztalatai alapján pedig egyébként sem aggódom túl a dolgot
Ombre85
Ha már így szóba került a tápok megbízhatósága, egy ideje motoszkál bennem a kérdés, hogy a PicoPSU ilyen szempontból mennyire szerencsés választás. Tudtommal azon semmilyen védelem nincs a normál kockákkal szemben, és a hozzá kapcsolt AC-DC adapter sem szűr semmit, így különösképp a feszültség ingadozásokat, tüskéket sem. Nem hal meg rajta hamarabb a vinyó?
Ombre85
Feltöltöm, hátha valakit érdekel, mit pattintottam össze. A legújabb szerzeményem az Ötzi, a többivel már jó ideje ismerjük egymást: Asrock E350M1, PicoPSU, Codegen MX31, 500GB Seagate, Swif2 8cm-es syscooler. Van benne 2x2GB Ram, amiből az egyik LP (hálás köszönet érte Mózes kollégának, csak így fér el az Ötzi alatt
). Ubuntu dorombol rajta, egyelőre úgy néz ki, elmegy így félpasszívan a rendszer, de azért HD videóknál felfűt 50 fölé.
Később még lehet, hogy kap egy SSD-t is, de most nincs kedvem újratenni a rendszert.
Hang szempontjából ultranéma lenne az egész, ha normális vinyó lenne benne. Ha lehúzom a tápját, nem is hallani a gépet
Ombre85
Lehet, hogy teljesen egyértelmű a válasz, de nekem nem sikerült ráakadnom sehogy.
Van egy AsRock E350M1 integrált processzoros lapom, amin szeretnék proci hűtést cserélni, hogy passzívan elmenjen. Ennek átlósan van két lefogatási lehetősége (furata) a lapon, és olyan procihűtőt nem találtam, amit így lehetne rögzíteni Ezt mókolni kell valahogy, vagy chipset hűtést kell rá venni, esetleg létezik egy rétegtermék erre a célra?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
