HookR
Ereshkigal
#30175
Az ilyen speciális rétegigény esetén általában valamiben kompromisszumot kell kötni. Az elvárásaidhoz legközelebb az EMKO EM-150EXT áll, ám ez külföldről beszerzendő. *
Amennyire látom, az alternatívák:
- Veszel egy INWIN BP sorozatba tartozó házat és a tápot eladod belőle, hogy közelíts árban az eredeti elképzeléshez. Méretre egy picivel nagyobb, mint szeretnéd.
- Aprón lecsapsz erre az Acer CX600-as kuckóra. Egy picivel nagyobb, mint szeretnéd, de cserébe olcsó.
- Marad a mostani házad, amihez megveszed az MK-35DV kiegészítőt, leveszed a bővítőkártyáról a hátlapját, majd leleményes barkácsolással kivágod a szükséges csatlakozók helyét az MK-35DV hátlapján és rögzíted rá a kártyát (például rögzítőfül nélküli hátlappal). **-gal jelölt esetekben riser kártya is kell.
(#30186) Ombre85: Gyakorlatban lehet nem sokat jelent, de ha a CPU-hűtőt elfordítod 90 fokkal, akkor az alsó bordák is párhuzamosak lesznek a légárammal.
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- 4x4Gb DDR4 2400Mhz XMP BALLISTIX RAM
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
