G@ß!
Nagy dilemmám van, amiben kérném a segítségeteket.
Két ház közül szeretnék választani, de nem tudok dönteni.
Jelenlegi konfigom s1155, i5 2500k, alpehföhn brocken 1, matx alaplap, amd 260x+ 1db ssd, 2x4Gb 1600mhz ram, be quiet 400w (atx).
Nem mindenre van még garancia, talán megérett a váltásra? --> s1150 Bár nem feltétlen váltanék (anyagi megfontolások miatt).Az egyik házikó: Cooltek U3.
Szempontok: jelenlegi konfigot fogadja (matx), cpu és vga hűtőm elfér, nem szükséges rendszert fejleszteni, alumínium.
Ár: 25k+pk.A másik házikó: Thermaltake Core w1.
Szempontok: új konfig kell (itx alaplap, processzor), új cpu hűtő, (ránézésre) jobb szellőzés, acél.
Ár: 15k.Kérdés: vajon a cooltek u3 szellőzése mennyire jó? Alulra is dobnék egy 12cm-es ventit (bár nincs neki hely kialakítva, valahogy megoldanám).
Ti hogy döntenétek? Nekem az U3 a szimpatikus.
>Deego..
#30297
sajnos látható (és hallható) helyen tud csak lenni, méretbeli és dizájn korlátokkal (értsd: a nappaliban), ezért mozdultam a relatív csendes és kompakt megoldás felé.
@Goose-T:
értem, de a server építős topikban azt mondták, hogy többeknek elmegy ezzel a konfiggal.
alternatív megoldás: mégis rendes ATX táppal veszem, és akkor nincs ilyen para.
korábban ezt néztem ki: Be quiet! 300W S7, de nem tudom ez mennyire zajos.edit: azt még nem is mondtam, hogy 0-24 menne, így gondolom a fogyasztás szempontjából sem lenne utolsó a pico-psu
sziasztok!
NAS építés a téma és ház gondom van.
ami eddig biztos:
Asrock Q1900-ITX vagy Asrock N3150-ITX (amelyik éppen lesz a bótban)
4 gb mindegy milyen ddr3 sodimm ram
2 db 3,5 hdd (ez adott)
1 db 2,5 ssd (ez is adott)
picopsu + 90w külső tápelsőnek egy coolermaster elite 110-et néztem ki, de zavar az ordenáré nagy luk a hátán a tápnak.
van esetleg ötlet olyan házra amiben a fentiek beleférnek, de dc-s tápra optimalizált?
szük keresztmetszet: max 22 cm magas lehet
illetve ha van javaslat (ebay, aliexpress, stb) a 120w 12v picopsu + 90w dc tápra, azt se tartsátok magatokban.
előre is köszi,
red -
jim bcs
Archttila
kisza25 kepeit nezegetve felmerult bennem a kerdes: elfognak ferni az ATLAS-tol hatul a 8cm ventik? Mert ha nem akkor bizony gond van
Vagy megint nezhetek uj huto utan? Egyebkent nagyon jo ar/ertek aranyu huto a Katana 4! -
kisza25
jim bcs
#30285
mondjuk azt nem bánom, hogy vízzel ki tudtam tesztelni a stabil órajeleket linx alatt, mert ezzel 95+ volt 4,4Ghz-en.
Vízzel, meg 4,5Ghz-et is tudtam tesztelni hol stabil, de a feszültségeket már tudom az órajelekhez, így már nem kell tesztelni csak használni
Mondjuk most belőttem, 1,1V 4,3Ghz-re hogy terhelve is halk legyen
bob.zxr: mondjuk én 14-esben nem tudok jó légszállítású halk ventit, a 200mm-es ami a házban van 500 rpm-ig csendes, de a légszállítása ott nem valami nagy, a 120 mm ventik olyan 1200-1350rpm ig csendesek, a 80 mm 1350-1500rpm, persze a jófajta minőségi ventikről beszélek.
Ezek közül a 120mm-es ventiknek a legnagyobb a légszállítása még csendes üzemben.
Az én gépem is halk, ez az 5. venticsomag amit kipróbáltam benne, hogy hangtalan legyen, mondjuk most meg nem passzol a színük az összképbe
kisza25
idle hangtalan (~370rpm), 1500rpm-ig csendes,1500- 2000 erősödő szélzaj, 2500 erős szélzaj, motorhang nincs.
Játék alatt max 2000-et pörög ugyanezekkel a hőfokokkal, csak 70fokra van állítva a max fordulat, amúgy szinte semmi különbség 1 vs 2 venti között, biztos, mert hátul alapból is van és az elég közel van a hűtőhöz
jim bcs: ja szerintem is, nem is gondoltam, hogy 4,4Ghz-en fogom tudni használni léggel, azt sem értem korábban hogyan siklottam el efölött a hűtő felett
Archttila
5GHz-en is hajtjak ezeket a procikat az Asus Z97-i Plus alaplapokba (overclock.net) szoval nem kell aggodnod siman menni fog a 4.2 a z170-be, sot. en pl konkretan 4.5 GHz-en hasznaltam.
Az MSI egy fokkal gyengusabb mint az Asus megoldasa (VRM hang DB rovidebb m.2 support etc) viszont kozel egy arban van az Asus-al. (jo most per pill lehet nem, en 55K-ba rendeltem)Elozo konfigom:
SilverStone SG13
i5-4690K (4.5@1.155v)
EVGA GTX970 1500MHz GPU -
JanR
AxBattler
#30273
Koszonom, de 1150-rol valtok. Mivel eleve ITX-t epitek, igy mar uj platformra rendezkedek be. Nem kell i7, mert csak jatszok es filmezek a gepen, a 4,2 Ghz mar boven eleg nekem, de ga folotte van az se baj
A mostani i5-m is 4,5Ghz-n ketyereg, de ezt sem hasznalom ki, csak megszokas a fanatizmusom miatt. Na meg evek ota 4Ghz folott fut minden procim. -
AxBattler
Bit-tech.net-en tesztelték, OC-vel is, és elég jól szerepelt:
"We had our reservations pushing things too far, but the power circuitry is well catered-for cooling wise, so when 4.6GHz proved to be no problem, we went for 4.8GHz too. Amazingly, not only were things stable but like other Asus Z170 boards we've seen, the Z170i Pro Gaming didn't need a sky-high voltage either, with just 1.32V needed for perfect stability."Ez alapján a 4.2 kis szerencsével meglehet akár feszemelés nélkül is.
Persze azért egy masszívabb CPU-cooler ide is elkél, olyan, ami az alaplapot is fújja.De ha ennyire fontos a procierő, akkor eetleg gondolkodj el a kifutó s1150 szérián is: MSI B85I Gaming (többen is használják itt tuninggal, keress rá) + hozzá apróról egy i7, és árban kb. ugyanott vagy.
JanR
ITX izomgépet készülök összerakni. Amit leginkább szeretnék, az egy i5-6600K @ 4.2 (ez a minimum), gtx970.
Na most ehhez melyik ITX lapot ajánlanátok? Néztem a maximus viii impactot, de 80K-ért szerintem sok. Az asus z170i pro gaming szimpatikusabb, csak nem tudom, hogy ez bírná-e, azt a tuningot amit én szeretnék.
Ramot és VGA-t nem tuningolnék (g.skill TrindentZ 8GB/3000Mhz 2x4GB a kiszemelt áldozat).
Esetleg más alternatíva? (asrock-t ne, szívtam már vele, többet nem veszek).
Archttila
shteer
#30266
Jovore egy fillet nem koltok
komolyan beszelek. Iden rendbetolom a gepet es max csak aprosagokat kap, kabelek, harisnya porszuro.VGA-nak meg ugy is keszul a persely
50-100 forintot naponta lehet szepen belepottyantani
A pAscal meg ugy is eleg megint 2 evig.
A TV-m eleg jo, a tobbi meg nem erdekel.
A vegen meg zsiros zsomlet eszunk mikrozva
Archttila
Megrendeltem az alaplapot, pontosabban hozzarakattam az Alpenfohn Atlas+ram rendelesemhez Bluechip-eknel, es kepzeljetek mire hazajottem dragabb lett... mindenhol
marmint az Asus lap. Vegul maradtam a Z170i mellett a maximus mar a 80K-t surolja.
Nem is banom komolyan, lassan az egekig mennek az arak gep meg nincs. 75K-ba jon a proci is elvileg jovoheten, itt-ott 85-90K alatt lassan mar azt sem kapni. -
kisza25
az a 960 itx rendben van, 960 topikban van egy csomó emberkének és az a legjobb áru 960 kari
bár 4GB-ból ez olcsóbb jelenleg 63eFt
méretei:H=36 L=177 W=121 mm
vs egy ventis: H=36 L=168 W=121 mm -
burny
Van valakinek pozitiv v. negativ tapasztalata e kettő kártya valamelyikével:
Gigabyte GV-N970IXOC-4GD(Ml-08-ba menne, ha valamelyik lenne akkor maradna hely 3,5 vinyónak)
HookR
mrbig25
#30258
További említésre érdemes különbség, hogy míg az Asus és MSI H110-es Mini-ITX deszkáján a CPU-foglalat elhelyezkedése a relatíve nagyobb top-flow hűtők közül inkább a szimmetrikus kialakításúaknak kedvez, addig ezen az ASRock-on az aszimmetrikusoknak (például: Thermalright AXP-200 (Muscle)).
mrbig25
mrbig25
#30212
Asrock H110M-ITX D3 -> hivatalos oldal
DDR3 és a miniPCI-e csatlakozó is vissza lett butítva, mert már nem fogad mSata SSD-t a H170/Z170-es Asrock lapokkal ellentétben. Viszont Intel LAN van, ami dicséretes.
A Giga H110-es lapja még várat magára, de az eddigi felhozatalból eddig egyértelműen az MSi a nyerő nekem.
Sziasztok! Tudnátok nekem olyan gépházat ajánlani, ami keskeny, mint az ASUS ROG-ja mégis befér egy teljes hosszúságú GTX970/980, normális hűtése van, de nem a nagyon nagyon csillagászati árszegmensben foglal helyet?
kisza25
lazydog
#30248
nálam bevált az előző lappal, de ez nem tudta vezérelni a pumpát, alapon halk 12V-on már engem zavart, de 4,5Ghz-hez az kellett, hogy lehűtse, nem elég a ventit szabályozni, egy olyan lap ami mindkettőt tudja vezérelni azzal tökélete kis kompakt (na nem gyári ventivel, az összes kompaktnak hangos a gyárija terhelve)
jim bcs: hát nem tudom, lehet túl jóhoz vagyok szokva
jim bcs
vis.p
canniball
szacsee
#30234
Nem tudok ilyen listáról (persze attól még lehet). Az integráltak mind tudják a 24p-t, de a 3D-t csak a Bay Trail és az AM1 viszi (a Braswellből valamiért kikerült).
feketegergo!
A csatlakozó és a feszültség kell passzoljon (meg persze a teljesítmény a konfighoz). Hogy a folyamatos használatot mennyire viselik el azt nem tudom. -
Archttila
Hiany van a procibol azert annyi amennyi... (megrendeltem 75K-ba a 6600K-t remelem meg jut belole) de igazad van, undorito ami a z170 korul megy a felsokategoriaban.
Naponta 2x ranezek a cuccokra de ennyi, nem idegelem mar magamat.
Egyebkent kepzeld pixelhibas a Redmi 2 Pro telom
pedig mennyire allitottam, hogy milyen szerencses vagyok
Megy vissza a pics@ba az is... -
vis.p
Archttila
#30206
Ha minden nap egy ezressel drágább lesz a lap, akkor decemberben már valóban nagyon drága lesz.
Én sem rendeltem meg. Proci nélkül nem rendelem meg. 140k-ért meg nem veszek procit.
Nyáron adtam el a z97-et, azóta is minden nap megbántam vagy 10x.
Lehet, hogy várok még egy évet.
HookR
Ereshkigal
#30217
Az IN WIN BP szériában szabványos TFX tápegység van, arra van esély vevőt találni.
Ellenben ha megbarátkoztál a ~20e körüli árfekvéssel és a későbbi eladhatóság miatt megtartanád a gyári tápegységet is, akkor lesd meg az IN WIN BM szériát is. Árban majdnem ugyanaz ([link]), ellenben 1,4l-rel kisebb térfogatú. -
Mercutio_
feketegergo
#30231
Ha nagy házba rakod, akkor felesleges kifizetni a mITX felárat, vehetsz mATX lapot is.
feketegergo
#30230
Duracellm!
Köszönöm! Eloszlattad a kételyeimet
canniball!
Neked is Köszönöm!
Nincs ATX tápom elfekvőben, legfeljebb valami ezer éves modell padláson.Azt számoltam, hogy egy 20 watt körüli átlagos felvett etljesítménnyel olyan 6500Ft villanyszámlát csinál évente.
Azért remélem, hogy a valós fogyasztás 10 watt alá hozható... szóval a franc tudja, hogy megérné-e a régi ATX tápot picoPSU-ra cserélni.Egyébként ha picoPSU-t veszek, ahhoz fontos milyen DC tápegységet veszek. Mire kell figyelni?
A picoPSU + DC táp bírja a folyamatos használatot?
Úgy tervezem, hogy bazi nagy házba lesz barakva, de ház-ventillátort max akkor indítanék, ha a proci melegedni kezd. (Már ha találok erre megfeleő szabályzó programot.) A processzoron passzív hűtőborda van, szóval alapból semilyen ventillátor nincs.
#16939776
feketegergo
#30228
1 féle feszültséget (pl.:+12V)előállítani jobb hatásfokkal lehet, mint 5 félét, az 1db vezérelt egyenirányítás sokkal jobb mint a 5-10db hagyományos dióda. Utána +12V-ot elég kapcsolni, és a DC-DC 5v/3,3V/-12V/5V stby-t 92-95%-os hatásfokkal tudja tovább alakítani.
A modern nagy hatásfokú tápok is ugyan ezt a topológiát követik.Ez a várhatóan a 20-60W-ot fogyasztó konfig pont kiesik egy pl.:300W-os ATX táp optimális működési tartományából(60...240W/20...80%)
canniball
szacsee
#30226
Az Ivy nem tudom, de a 24p-t az Intel integrált lapjai is tudják, a 3D-t a Braswell nem, de az előd Bay Trail szintén viszi.
Ami a tápot illeti sok lehetőség itthon úgy tudom nincs, paneltáp az adapter.hu-ról vagy pico a wirelessboltból; de ha integrált mobo lesz akkor felesleges a 160-asban gondolkodni, egy ilyen rendszernek bővel elég akár egy 60W-os táp is.feketegergo!
Egy ilyen rendszernél egy ATX táp abszolút nem lesz hatékony. Viszont ha már addott, akkor szvsz nem érdemes paneltápra/picora történő cserében gondolkodni, mivel az elért fogyasztás-csökkenés talán sosem hozná vissza a bele feccölt összeget. -
feketegergo
Gigabyte GA-N3050N-D3H alapú gépet szeretnék összerakni.
Ezen az alaplapon integrált a processzor és a grafikus vezérlő is. ghyakorlatilag csak memóriát és 2 merevlemezt tennék mellé.
Az egészet egy régi ATX méretű nagy házba akarom berakni, tehát hely az sok van, viszont
szeretném alacsonyan tartani a fogyasztását.Milyen tápot ajánlotok hozzá?
Egy ATX táp nagy ventillátorral legalább megoldja a ház szellőztetését is, de nem tudom, hogy ilyen kis teljsesítményfelvételnél mennyire lenne gáz a hatékonysága.
Egy külső DC táp + picoPSU, kicsit drágább, meg nehezebben beszereuzhető, és vlahogy nehezen képzelem el hogy hatékonyabb. (Mármint ha két feszültségszabályozó + trasnszformátor van, akkor az kétszer veszít energiát az én naív elgondolásom szerint)
szacsee
Szeretnék összerakni egy kis méretű ITX-es gépet.
Netezésre, filmnézésre (youtube online stream)
Kb hasonlóban gondolkodom mint a Chieftec IX-03B
Lehetne kicsit magasabb, mert AM1-ben gondolkodom és az APU hűtőbordája lehet magas úgy hogy a felette elhelyezkedő hdd tartó lehet már útban lenne.Intel kicsit pattogósabb lenne, de nem tudom mennyire viszi pl az Ivy cerka a 24P-t, vagy a 3D-t. (gondolom semennyire)
SSD-t tennék a gépbe, hogy gyorsabb legyen.
Emiatt viszont jó minőségű tápellátást akarok használni. Itt az előzmény.
Kérném tanácsotokat, hogy alap itx-es kis méretű rendszert mibe tehetnék és milyen tápot ajánlatok hozzá.
Kínai gagyi nem érdekel, pár ezer ft nem vág földhöz ha van kicsivel többért normális minőségű megoldás.
Ház + táp jó lenn ha megállna 25K-ból
Lap proci kérdéses még, de nem vetem el a passzív üzemet sem ha hosszú ideig is üzembiztos marad.
QX5000-ről mi a vélemény kb mennyivel lassabb mint egy 5350-es AM1-es cumó, illetve Intel oldalon kis fogyasztású cuccból mi ami most best buy és filmnézés tekintetében mit tud?Foglalattal ellátott H61/81 sincs kizárva, mert jó hűtővel az is viszonylag néma tud lenni, csak kicsit drágább a deszka, viszont aprón kapni procit olcsóbban. Ezért is jó lenne olyan megoldás, ami egy intel cerkát is elvinne már ami a tápegységet illeti.
Válaszokat előre is köszönöm!
AxBattler
toshiba L30
#30218
Mit értesz bővítés alatt? Csak mert VGA-ból max. 1 slot-os fér bele, az is szűkösen.
Az a lap kicsit túlzás irodai gépnek, H110-es, B150-es simán elég.
A táp bőven elég lesz, és a hűtés is megfelelő, ha raksz rá valami jó kis utángyártott CPU cooler-t a gyári helyett. Olvasnivaló, 100W TDP-s APU-val.
Cucuska2
toshiba L30
#30218
Max terhelésen sem fogja 30%-on jobban tekerni a tápot.
Egy videokártya még bőőőőőven belefér. -
toshiba L30
Szeretnék összedobni a nejemnek egy gépet otthoni (irodai) munkára amely később bővíthető legyen.
Ház: chieftec Flyer 250W Fi-01B-B3
Alap: Asrock H170M-ITX/DL
Proci: Pentium G4400
Ram: 4GB DDR4 2133
SSD: 250GB
Videó: nem lesz
Kérdésem az lenne hogy ez a táp elég lesz meghajtani és a hűtésnek nem okozhat gondot a szűk hely. -
Duracellm..., AxBattler, köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
HookR: köszi neked is. Eltaláltad, kb. mit akarok. Bár már megnéztem csomó házat, úgy látszik, még mindig tudtok újat mutatni. Az MK-35DV kiegészítő pl. eszembe sem jutott, és bár szimpi, mert így keveset költenék, de nem akarok házat faragni, meg a riser kábel használatát is kerülném. Így a 20k környéki házak közül lesz majd valamelyik, csak a fene akart ennyit költeni.
mrbig25
MSi H110I pro -> hivatalos oldal
DDR4 és M.2 slot H110-es ITX lapon, egyelőre tetszetős. Ha az ára a korábban megjelent Asus környékén (~25k) lesz, akkor jó belépő lehet skylake alá.
jim bcs
Archttila
#30209
Én a helyedben várnék amíg jönnek az olcsóbb B/H-s lapok és ott beruháznék egyre, az olcsóbb de ugyanilyen audio-val szerelt lapok is tökéletesen megfelelnek az ATH-M50x meghajtására.
Nálam a Superlux HD685 olyat szól az MSI B85I Gaming alatt, hogy az csak na, a hangerőt 100%-ra húzva nem sokáig lehet bírni mert lerázza a fejed a nyakadról. -
Archttila
shteer
#30208
Van egy Audio Technika ATH-M50x fulesem ami megerdemelne a jobb hangkartyat, viszont a kulso DAC/AMP mar nagyon sokba lenne, igy gondoltam ezzel le lenne tudva ez a problema is.
Lehet csak egy hirtelen fellangolas ez reszemrol... oszintenszolva meg az 50K-t is sajnalom a pro gaming-ert
- Gyúrósok ide!
- Építő/felújító topik
- Battlefield 6
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Renault, Dacia topik
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- LG UltraGear 32GS60QC-B VA Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Bomba ár! Lenovo X13 G1I - i7-10G I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
