ada19
canniball
#28996
Kipróbálgattam, és biztosan nem a rezonancia, legalábbis a Greenek esetében. A Blue más tészta volt, az egész asztal mély búgó hangot adott miatta, este lehetett hallani amikor minden más környezeti zaj megszűnt.
A WD10EZRX 1 lemezes, míg a WD20EZRX 2 lemezes HDD,a 2 lemez miatt jóval hangosabb mint a másik. Most jelenleg az van tervben hogy kipakolom NAS-ba, a másikat meg majd egyszer lecserélem SSD-re valamikor. Mint írtam sajnos ennél a háznál pont szerencsétlenül van mert minden HDD-t fordítva lehet rögzíteni ellenkező esetben elnyeli a ház.
Antitsztatikus zacskót + hangszigetelő szivacsot rápakolni a vinyók aljára mennyire szerencsés? Lehet az is megoldaná ha odaszorítom a ház és a HDD-k közé.
ada19
2 hónapja kezdtem el építeni első mITX-es gépem, előtte több mint 11 évig laptopjaim voltak egyetem, ingázás stb. miatt.
Pár eszközcsere (elsősorban a zaj miatt) után úgy néz ki a végleges konfig:
-CM Elite 110
-i3-4160 (54W TDP)
-Noctua NH-L9i
-Gigabyte H97N-WIFI
-Corsair Vengeance LP 2x4GB
-Samsung 830 128GB
-WD Green 1TB (WD10EZRX)
-WD Green 2TB (WD20EZRX)
-Gigabyte GTX750Ti (Windforce)
-Corsair CX430M
-Noctua NF-S12A FLX házhűtőA táp alapból hibás volt már alapjáraton is "rattling" hangja volt a ventilátornak, jelenleg csere alatt, addig egy FPS 350W helyettesíti ami fényévekkel halkabb. Mint utólag kiderült sok CX430M-nek van ilyen hangja, így remélem az új jó lesz, ha nem akkor csere pl. Be Quiet!-re, bár abból elég drága egy moduláris.
Eredetileg nem terveztem lecserélni se az Intel gyári hűtőjét, se az Elite 110 hűtőjét, de közel ülök hozzá és mindkettőnek kissé zavaró motorhangja van (mindkettő normális, összehasonlítottam ugyanilyenekkel más gépekben). Noctua NH-L9i és NF-S12A FLX-re esett a választás, elég drágák de minden fillért megérnek - sajnos ebben a házban eléggé lecsökken a használható hűtők száma. Az eredmény: alapjáraton 5 fokkal alacsonyabb, terhelés alatt 15 fokkal alacsonyabb hőmérséklet, és fényévekkel halkabb, lágyabb hangzás, max fordulat is bőven elviselhető de addig nem megy fel 100% terhelés alatt sem. A ~40 fokos kánikula alatt a lakásban 29-30 fok volt, ilyenkor a proci alapjáraton 32-35 fokon, 1 óra terhelés után max 65 fokra kúszott fel (most az őszi időben ugyanez 27-30, és 55-60). A házhűtő is ég és föld, kiszerelve a CM-hez képest még max fordulat is gyakorlatilag teljesen néma, beszerelve viszont már van hangja (gondolom azért mert a levegőt át kell szívni az első rácson, porszűrőn majd átpréselni a ház többi részén), viszont a gyáritól sokkal halkabban mozgat érezhetően több levegőt.
A VGA-val még nincs tapasztalatom jövő héten érkezik, nagyon jókat írnak róla elvileg az egyik leghalkabb és leghűvösebb 750Ti (leszámítva az Asus STRIX-et, mert az alapjáraton lekapcsolja a hűtést, terhelve viszont hangosabb).
A HDD-kkel is volt pár problémám, eredetileg WD Blue 1TB (WD10EZEX) és WD Green 2TB (WD20EZEX) voltak, de a Blue nagyon hangosnak bizonyult (motorzaj + iszonyatos rezgés, amit szépen továbbadott az alatta lévő fenyőasztalnak is) így attól megszabadultam és cseréltem Green-re. Ég és föld, mostmár viszont a gép leghangosabb része a 2TB-s Green (2 lemezes). Minderre rátesz egy szívlapáttal hogy ebben a házban (Elite 110) a vinyókat fejjel lefelé tudod rögzíteni a ház tetejében, hogy garantáltan kihallatszon minden motorzaj. Pár hete még volt egy 2TB WD My Book (USB3 külső) HDD-m amit sajnos eladtam, most egyből megoldaná a zaj kérdést, így a jelenlegi terv hogy veszek egy NAS-t és abba kipakolom. Még az is felmerült hogy cserélek Elite 130-ra mert ott értelmesebben lehet HDD-t rögzíteni.
Ha esetleg van építő jellegű ötletetek elsősorban a "zajos" vinyókkal, vagy a gép többi részével szívesen fogadom! Hamarosan lesznek képek is, feltéve ha bárkit érdekel.
UI: a gép eredeti célja munkagép + NAS lett volna, de ez építés közben átalakult, az emelkedő árak miatt lemondtam az Xbox One-ról, és inkább ezt alakítottam át hogy játékra is alkalmas legyen.
HookR
Golden Field 21+ N1 hivatalos oldal - [link]
Lásd még: Spire PowerCube 712=========================================
Golden Field 21+ N2 hivatalos oldal - N2B / N2R / N2S
Ugyanaz a belseje, mint az N1-nek, csak alu burkolattal.=========================================
Golden Field M210B hivatalos oldal - [link]
Lásd még: Spire PowerCube 210 / Tacens Ixion=========================================
patomi
#28991
Most, ahogy nézegettem az árakat(ugyan csak 1150) de nincs jelentős különbség a T,S végű és a sima procik közt. Most váltottam S-es i5-re, hátha egyszer még játékra adom a fejem. A Skylake meg nem dobott annyit IGP-ben, hogy arra váltsak(majd). Így marad az "elavult" 1150.
#16939776
AxBattler
#28988
Így van, viszont a szerzett tapasztalatot megérte:
Hiába korlátozott a TDP, attól még nem jelenti azt hogy egy esetleges alultervezett hűtést mint problémát meg lehetne kerülni vele, megérné T vagy S végződésű CPU vásárlása, emelt áron az alapmodellhez képest.illetve: a skylake CPU-nál nem hiába vette külön intel a CPU és az igp feszültségét. itt elég kevesebb feszültség is a CPU-nak, de az igp miatt szükséges megemelni a közös a Vcore-t, amit -feleselgessen - magasabb maghómérséklettel hálál meg.
Pozitívum hogy a kupak alatt jobb minőségű paszta vagy forrasztva van. Nem úgy mint az asztali modelleknél, ahol jóval melegebbek a magok hasonló terhelésre, ami hangosabb a ventilátort jelent ha szabályozva van.
(#28990) Seep : "/ +nn.n% /" a balra mellette lévő oszlophoz képest értelmezendő.
Teljesítményben I3-2120 és I7-3770 között van, olyasmi teljesítményben/kiépítésben mint a 3770T.
Jó lenne ha valaki le tudná ezeket mérni egy valós 3770T-n, vagy lelni ilyet neten mert én nem találtam, mindenre a K-s verziót hozza a google...Érdekelne hogy a mandle és a Julia azon is 1/2 powerrel megy-e
#16939776
#28973
I3-2120 / E3-1265V2 / 3770K
Aida 64 5.30:
100% / +69,7% / +32,3%---------CPU Queen
100% / +49% / +5,5%-------------CPU Photo Worxx
100% / +89.2% / +30,3%---------CPU Zlib.
100% / +1824% / +533%---------CPU AES
100% / +108% / +51,3%----------CPU Hash
100% / +53% / +28,4%------------FPU VP8
100% / +88% / +168%-------------FPU Julia
100% / +88,4% / +181,2%--------FPU Mandel
100% / +89,4% / +37,2%----------Sin. Julia100% / +79,4% / +66,8%---------Átlag, AES nélkül!
Chinebench 11.5 single(pont):
1.33/1,48 / 1,66
100% / +11,3% /+12,1%Chinebench 11.5 multi(pont):
3,23 / 6,33 / 7,61
100% / +96% / +20,2%Fogyasztás IGP nélkül, konnektorból(Aida 64 torque test):
52-53W / 60-61WFogyasztás IGP vel együtt, konnektorból(Aida 64 torque test):
59-60W / 70-71WMax. maghőmérsékletek igp-vel együtt(Aida 64 torque test)(C°):
52_53 / 54_54_55_54(51_51_52_51 igp nélkül)Max. Magfeszültség@(Aida 64 torque test):
1,144V / 1,008V(0,952V igp nélkül) -
burny
Kicsit kimaradtam a mini itx temabol es lassan gep osszerakás elott vagyok: silverstone sugo 13hoz hasonlo felepitesu haz fog-e kijonni mostansag?
Goose-T
Goose-T
#28729
Sikerült jópár napja imibogyo segítségével kivágni a Chieftec BT-02B házam oldalát. Ezerszer jobb lett, sokkal halkabb és hűvösebb lett a gép az új szellőzőnyílással. Megvan már több, mint egy éve egyébként ez a gépem is, csak eddig még nem nagyon írtam róla. Az összetevői:
* Chieftec BT-02B-U3 ház
* be quiet! SFX power 2 300W táp
* WD Red 2TB vinyó
* Intel 520 SSD 240GB
* Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI alaplap
* AMD A10-7850K APU
* 2x4GB DDR3 2133MHz RAM (talán Corsair Vengeance, nem emlékszem pontosan)
* Scythe Big Shuriken 2 rev.b hűtő, rajta egy Coolink SWIF2 120P
* házhűtőnek még egy Coolink SWIF2 80P -
#16939776
Mercutio_
#28974
Komolyabb mikroszerver/NAS-okból bontják mert ez már "elavult" lassan 3 éve megjelent.
Eredetileg 3770T-t néztem, aminek picit erősebb az órajelei(+200Mhz turbo) miatt, +HD4000-es igp.
De ahhoz képest ez nagyon akciós volt -13K, és az Ebay-os saját árhoz képest is legalább ennyivel jobb áron, 45K-ért jutottam hozzá apróról, szállítás benne van.(#28975) shteer:
Nem, ez ebbe lakik. Máshol már kibeszéltük, hogy a miért nem jó nekem, a HT-s cpu játék mellé, és a limitált tdp miatti órajel változások is őrületbe kergetnének.(#28976) &rew: Az ára láttán, a szemüregedet is kitöltheti az elválasztott nyál.
#16939776
Tegnap érkezett egy Xeon E3-1265L V2@2,5-3,7Ghz (4C 8T 45W) a 4 éve szolgáló i3-2120@3.3Ghz (2C 4T 65W) helyére. Ez egy "mindenes masina": szörfölés, képszerkesztés, rajzolgatás, ketten használjuk barátnőmmel, gyakorlatilag napi 8-10 órát megy, több részletben.
Esszenciális volt a bios-update az új cpu támogatásához, V1.1-ről V2.1-re a H67m-ITX/HT lapon.
Gyártó honlapján csak a win alól frissülő v2.1 és v2.2 volt fenn. Aminek -akár milyen stabil is a rendszerem- nem örültem, hogy nincs lehetőség letölteni a hagyományos .ROM kiterjesztésű file-okat, bios-alol felrakni, ha már benne van az instant flash...A v2.1-et elindítva hibaüzenetet dobott, miszerint nem támogatja a jelenlegi FW a win alóli frissítést... kis keresgélés után találtam egy oldalt v1.3-al, ami felment a V1.1-re és arra a V2.1. szóval kétszer is imádkoztam.
Utána proci csere, ami várakozásaimmal ellentétben gyorsan meg volt, összesen.: 15db csavart és 12db csatlakozó mozgatását jelentette..
Eredmény nem maradt el, probléma mentes indulás után, ugyan úgy beállt 22W-ra az IDLE fogyasztás konnektornál mérve...
Még egy picit finomítom az energiagazdálkodási beállításokat és hozok egy összehasonlítást.
szzoo
gigollo
#28971
5 év hosszú idő, ahhoz javaslom, hogy mindenből a legfejlettebbet és időtállóbbat vedd. (Csak hülyéskedek
)Belegondolok 5 éve milyen konfigom lett volna (nem volt, mert csak laptopom volt): ma kalapálnék a gépházon, mert már nem kellene kis mini-itxnél nagyobb gép, lecsípnék az alaplapból mert így már nem férne be a házba. Forrasztanék fel pár usb 3-at, kéne pár SATA 3 6,0 Gbit/s csatlakozó is. Máshol élek mint 5 éve, itt nem ésszerű vezetékes hálózatot kiépíteni, sőt a lakásban nagy a wifi interferencia így kéne intéznem dual-band WiFi kártyát is, hogy menjen 5GHz-en. Időzavarban vagyok, nem tudom melyik szabvány mikor jött ki, de emlékeim szerint ebből 5 éve 2010-ben sok minden még nem volt elterjedt, nem volt elérhető az olcsóbb (jó ár-érték arányú) szegmensben.
Én is nagyon ritkán váltok, előző laptopom 8 évig használtam, régi telefonom 5 évig. Ha a mostani gépem még működni fog mikor úgy érzem, hogy korlátoz (elavul vagy én változok és mondjuk nano-itx-re váltanék
), akkor talán befektetem a tv alá htcp-nek. 4k videót még akkor is vinni fog, 5 év múlva talán nem lesz túl alacsony felbontás. Ha reálisan nézem 5 év alatt ígyis-úgyis megöregszik, sőt: éven belül a coolereket cserélhetem mert nem lesz hangtalan a gép, kb. 4 év múlva meghal az SSD, azért a tápegységnek sem adok 5 évnél sokkal többet... -
gigollo
hosszú távra tervezném, és jó lenne ha 5 év múlva elég lenne mondjuk egy proci csere nem kéne egy egész platformot, ha meg jól számoltam a kis i3 használtan 30-33 amire kell egyenlőre megfelel, lehet akkor egy i3 ra esett a választás.
Gaben01
Pete55555
#28969
Létezik a Hardverapró is, 30K alatt szoktak menni a 4330-ak. Később meg bőven van lehetősége cpu terén a fejlesztésre, akár hűtőcsere nélkül is. Ugyanez az fm2+ esetén nem mondható el. Ahogy írta is, hosszú távban gondolkodik.
De természetesen a választás az övé, a 140K-s keretbe bőven belefér az i3 is meg az A8 is. Neki kell mérlegelnie, hogy milyen szempontok alapján választ. -
Gaben01
#28968
Héé srácok, azért gondolkozzunk már kicsit. Értem én, hogy az intel jó, nekem is az van a gépemben, de azért 40k-ért ne ajánljunk már i3-at...
Jó lesz az az A8 7600, csak arra figyelj, hogy az IGP-nek kell a dual channel RAM, lehetőleg 1600 Mhz feletti.
Esetleg még a 7560K-t nézném meg, ha idővel kevés lenne, egy kis tunninggal még húzhatod egy darabig.
Gaben01
gigollo
#28966
Én akkor egy i3 4330-at javasolnék, amiben szintén HD4600-os igp van. A különbözetet pedig arra költöt amire jónak látod. Én már lassan 2 éve használom elégedetten dvga nélkül egy mini-itx konfigban. Nem eszik sokat, alig melegszik, ergo a hűtése se egy nagy kihívás (sokáig használtam a gyári hűtőjével, amíg nem sikerült egy axp-100-at vennem nagyon korrekt áron).
gigollo
Az a baj hogy fejlesztésre nem kell nekem egy túl erős processzor,egy amd a8 7600 bőven ellenék, dedikált VGA se nagyon kéne, mert ha a dota 2 wow elfut nekem mediumon, már avval is megvagyok elégedve.
ezt az i5 öt pedig 52 ért egy kicsit sokkalom, SSD m van itthon. Esetleg i3 ból válógatnék. Elláttatok bőven infóval, bőség zavara, most azt se tudom mit válasszak
Mercutio_
szzoo
gigollo
#28963
Egyszerű, ha a processzor nyers ereje kell, akkor Intelt vegyél. Ha dVGA nélküli gépet szeretnél, akkor egy AMD APU-t.
Nekem helyhiány miatt fontos volt a pici mini-itx gépház. Én x4 860k-t nem raktam volna a gépembe a magasabb TDP miatt (95W vs 65W), mert a tápegység nem lett volna elég az x4 860k-hoz, lehet normálisan hűteni sem tudnám. Nagyobb gépházzal és táppal meg megnyílik a lehetőség egy erősebb APU-ra is, szóval megint nem az x4 860k-t venném.
Néztem én is i3 és i5 procikat (nem a túl drágákat, csak amik még a közel dupla áruk ellenére is belefértek volna a keretbe), de az IGP adatok miatt nem azt vettem. Meg mert rossz a tapasztalatom a munkahelyemen lévő közepes sandybridge i3 procival (pontos típust fejből sajnos nem tudom), amin valamiért az ubuntu unity felület animációi is akadnak. Olcsóbb Haswell procit IGP-vel már win10 alá sem vennék, mert nem tudom van-e észrevehető lemaradása.
Az A8 7600 egy olcsó proci, de számomra kompromisszumok nélkül bevált. Amire használva van az pár régebbi játék, internet, nagy méretű fotók-videók kezelése, android+java fejlesztés. Viszont én ezt a konfigot nem akarom bővíteni, ha akarnám nem ezt vettem volna.
Mivel az x4 860k-t is elégnek gondolod (valószínűleg meg is felel az igényeidhez), akkor szerintem elég lenne egy i3 proci is és talán jutna pénz egy vgara. A gépházra nekem kb. ugyan ennyi volt a keretem mint neked, de az i5 4460 már túl drága lett volna. Fontos volt számomra a wifi+bluetooth kapcsolat ami miatt drága alaplap kellett, SSD nélkül sem vennék gépet + szántam pénzt a járulékos dolgokra mint a házhűtés.
szzoo
gigollo
#28957
Ha nem akarsz dVGA-t, de kevés játék azért lesz, akkor ajánlom az AMD APU-kat. Pl:
AMD A8 7600 dobozos Socket FM2+ - 24.390 Ft
Hogy mi hogy fut, azzal tele van a youtube. pl.: "AMD A8 7600 gameplay" vagy a játék nevére rákeresve. wow-ot nem találtam, de dota2 van.Én is ezt a CPU-t használom, mert kb. ugyan erre kerestem gépet mint te.
Teljes config aktuális aqua-s árakkal:
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (R3.0) alaplap - 29.490 Ft
8GB 2133MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Savage Red CL11 (2x4GB) (HX321C11SRK2/8) - 19.490 Ft
120GB Kingston SSD SATA3 2,5" HyperX 3K meghajtó (SH103S3/120G) - 22.290 Ft
Antec ISK 310-150 150W Mini-ITX ház fekete /0-761345-08184-9/ - 23.390 FtÖsszesen: 119050 Ft
Kb ugyan ez az én configom is, csak Antec ISK 300-150 a gépház (ezt most nem kapni), 2400MHz-es a ram, meg van +1 hdd és optikai meghajtó. 140e ft-ba mindez még talán neked is beleférne. Az amd gyári hűtőt nem cseréltem le, mert a házba vettem 2 darab Be Quiet! Shadow Wings T8025-MR-PWM 8 cm hűtő ventilátor (BL024) (2x 4.190 Ft) és így a proci hűtő nagyon ritkán pörög fel.
Persze ilyen kicsi gépház csak akkor jöhet szóba, ha biztosan nem kell videokártya. Más gépház esetén elég egy kisebb (300 watt körüli) jó táp, nekem ez a 150w-os is kiszolgálja ezt a configot.
gigollo
evvel a konfiggal az ivga elvinne egy low end játékot pl wow dota2? dvga nélkül?
hmm eléggé levagyok maradva a technológiával.
moduláris tápból melyiket ajánlanátok? -
Pista0001
gigollo
#28955
ssd nélkül nem raknék össze gépet, beleszoktam a jóba.
kipróbálnám a helyedben az intelt igp-vel, ha nem elég a játékok vagy valami egyéb miatt akkor még vehetsz bele később dvga-t. tápból nem kell túl combos holmi, az intel i5 proci a 750-nel együtt se nagyon eszik többet 150 wattnál (elméletileg, gyakorlatilag 100 se nagyon lesz, i3-mal meg főleg), annyit meg bármelyik atx táp tud. ne kihasználatlan wattokra pazarold a pénzt, inkább a lehető legmagasabb 80+ tanusítványra költs. zajban meghálálja egy kevesebb veszteséggel működő táp. egy 300-350 watt körüli bőven elég, kb feles terhelésen fog dolgozni. -
gigollo
ez a konfig is egész jó most gondolkodok hogy inkább ezt a procit alaplapot venném egy kicsit erősebb táppal + 1 gtx 750 el SSD nélkül
gigollo
Goose-T
#28947
Magamtól raktam össze.
1 darab ram modul egyenlőre mert nincs pénzem csak ennyi jelenleg később 2X8 at akarok.
500 Gb os vinyó bőven elég nekem, még sok is. A zalman hűtő helyett kereshetek mást.
a VGA igazából nem fontos mert.
Media streamingre akarom használni, programozásra, adatbázisozni, wowozni és dotázni.
és nem akarok rá többet költeni csak max 10 év múlva.
komolyabb játékokat ps 4 en tolom.a keret meg szegényes 140e ft
Goose-T
gigollo
#28944
Ez a Sharkoon pl. elég jó lehet, ennél legalább nem az alaplap fölé rakták a tápot, mint a Cooler Master-ekben.
Egyébként magadtól találtad ki, hogy ennyire elb*szott konfigot veszel, vagy ajánlotta valaki?
1. Egy darab RAM modul, hogy véletlenül se legyen dual channel.
2. FM2-as AMD Athlon X4 proci DVGA mellé - ennyi pénzért erősebb Intelt kapsz, ráadásul ha levonjuk azt a pénzt az alaplapra szánt keretből, amennyit fölöslegesen kifizetsz a VGA/HDMI/stb. kimenetekért, akkor még annál is jobbat tudsz venni. A méregdrága Zalman hűtőt sem kell megvenned, és még 10 rugóval többet költhetsz procira.
3. 500GB-os vinyó? 2000 Ft-ot hozzáteszel, és kétszer akkorát kapsz.Az egyedüli jó választás az a VGA (meg esetleg a táp, ha már mindenképpen modulárisat akarsz).
gigollo
ez a cm elite 110 nagyon rendben van köszi!!!
gigollo
Ehhez a mini ITX konfighoz tudnátok valami jó kis házat ajánlani amibe befér minden és jól szellőzik? olyan 10-15 körül gondolkodtam.Köszi előre is !!!
Giovanny
#28939
Köszönöm! Igen,erre a cpu megoldásra nem is gondoltam..de tényleg így jobb lesz
A vga -n is változtatom 750-re. Most a hűtést kell megoldani,néztem Thermalright AXP-140 RT,Noctua NH-L12 stb..,nem tudom melyik lenne a megfelelő?Azért egy kicsit problémás a ház miatt,IN WIN H Frame Mini,mert ezt tudom most beszámítani a jelenlegi Asus Z97 Deluxe alaplapba.Eladni lenne a legjobb,és venni valamit erősebb táppal,de ez van.
#16939776
Giovanny
#28938
Szerintem a CPU-t ne cseréld le, csak buknál rajta, illetve később ha vennél hozzá valami komolyabb VGA-t akkor oda elkelhet és akkor csak tápot+házat kell cserélni, és visszaállítani az eredeti beállításokat
A lap enged minden fontos beállítást, majd ehhez kérlek fáradj át a Haswell topikba.
Kiindulásnak annyit javasolnék hogy bőven elég 35x-es max. szorzót beállítani, és HT-is letilthatod ha gondolod az is 15-20% fogyasztásban.
Szerintem ehhez a szorzóhoz "magától" vissza veszi a CPU feszt is, de ha nem így lenne, lehet csökkenteni manuálisan.A beállításhoz egy egyszerű konnektorba dugható fogyasztásmérő elkelhet, itt a táp hatásfok riportja ebből jó közelítéssel vissza lehet számolni a tényleges fogyasztást. (230V-on ~2..2,5%-al magasabb a hatásfok azt hozzá adhatod)
A VGA viszont nem nyugtat meg, 64W TDP-t írnak rá, gondolom a ddr3 miatt fogyaszt többet mint a 750/750ti, lehet hogy egy 750-re érdemes lenne lecserélni.
A HDD gondolom úgyis 2,5"-os lesz, az 5V-ról megy így az nem lényeges. -
Giovanny
Köszönöm hogy próbáltok segíteni
Nos,mivel a cpu adott 4790K,(de tudok cserélni 1:1 4790S-re is). Az alaplap ASUS Z97I-PLUS lesz,ha minden igaz, GeForce GT 740 2GB DDR3 LP vga-ra gondoltam,+2x8gb ram, 1db HDD és 1db SSD lesz még,talán ennyi
#16939776
Giovanny
#28934
Nincs dráma.
le lehet bios-ban "butítani" úgy hogy ne kérjen ennyit, vissza kell venni a max szorzót és a turbónak engedélyezett teljesítményeket.Linkeld be légyszíves pontosan milyen LP VGA-d van, hogy kiderüljön menni marad a CPU-nak a ~120W-os keretből. És a lapot is, amit kinéztél hozzá, hogy milyen paraméterek állíthatóak a bios-ában.
#16939776
robcsekwow
#28924
Ha biztos vagy a venti méretében és csak egyféle pozíciójában fér el, akkor nem kell előre kipróbálni.
A cikkben egy 45W-os TDP-s proci van a lapban, neked meg egy 95W-os cpu-d van.. Ennyire magabiztosan nem jelenteném ki, hogy ne lenne különbség hőtermelés terén
(#28926) jános: azt tudod hogy arra "picit sok" ez a CPU?
robcsekwow
#28912
A teszben, amit feljebb linkeltem, működött a dolog, egy gyengébb 12-es hűtővel a gép oldalán. Igaz, nem ez a konfig volt alá pakolva, de nem hiszem, hogy ennek sokkal nagyobb lenne a hőtermelése. Plussz az oldalpanel alakja miatt nem hiszem, hogy sokat lehetne sakkozni a hűtő helyével, nem beszélve a kinézetről, a későbbi összhatásról.
Mercutio_
shteer
#28921
Az aprón lévő thinITX konfig (lap+proci+gyári cooler, notiramok, 1 normál ssd) csak közben elvitték a csifi házat, aztán valamibe rakni kellene, a vevők meg nem buknak az alaplap-dobozra
jó lenne hasonló szellőzés mert ilyen kicsi házban már elég gyorsan meg tud főni bármi. -
Mercutio_
Skacok, létezik olyan (táp nélküli) kuckó ami csak alig nagyobb mint a chieftec IX-01B és hasonló árkategória?
Bónusz kérdés: SG05-öt érdemes-e lecserélni Raijintek Metisre?
Giovanny
Ha 4790K helyett 4790S lesz és integrált vga,akkor elbírja a táp,vagy tényleg felejtsem el az egészet?
imibogyo
Mercutio_
#28908
Hát ezt így nem lehet tudni.
Lehet csak egy bazi nagy hangszórónak a mágnese is (nem írtad, hogy milyen a színe, a kinézete, hogy van-e a közepén lyuk stb.), meg persze lehet neod. mágnes is, de azok rendszerint felismerhetőek az enyhén krómos ezüstös színükről...
#16939776
robcsekwow
#28910
A karton csak a tesztelés idejére kell, ha közben kiderül hogy nem jó helyen lenne a venti, vagy nem fér el tőle valami akkor még nincs szétvágva a doboz oldala...
shteer
robcsekwow
#28909
A Pentium D csoda helyére tehetnél egy kisebb TDP-s Core2-t vagy Core2 alapú Pentiumot, pl E5300
robcsekwow
#28904
A hely szűke miatt én is ezt a megoldást választottam először, venni egy ventit és lecsupaszítani a bordát. A borda is 3 centi lehet maximum.
A karonos megoldás alatt arra gondolsz, hogy a házventit nem a fekete külső panelra rögzítem, hanem az alatta lévő alu lemezre, ami ki lett vágva?
imibogyo
Archttila
#28905
Egy időbe "ipari mennyiségű" merevlemezt bontottam szét a bennük lévő mágnesért. Szerelés közben szólt a zene a nagy gépről és hogy addig ne akadályozzanak a darabkák, minden mágnest ráraktam a gépház oldalára, mégsem lett semmi baj soha. Nem mondom, hogy nem lehet, a linkelt videóban is megmutatja, hogy de bizony lehet baj, de azért nem könnyen.
Volt olyan hogy 30-40 darab ilyen rohadt erős mágnes volt rárakva a tornyházam oldalára. Már attól féltem, hogy odarántja maga mellé a monitort.
Archttila
imibogyo
#28809
És én még azt hittem, hogy a közös szekrényben lévő közel 50 darabos mágneses csavarhúzkészlet tönkreteheti a tőle kb félméterre fekvő 3TB-s HDD-t.
Ahogy elnézem a videókat ehhez nemhogy egy mágneses csavarhúzókészlet, de még a készletnek megfelelő tömegű színtiszta mágnes is kevés lett volna.
#16939776
robcsekwow
#28901
Első körben néznék egy nagyobb tdp-hez való rézmagos gyári hűtőt, és levenném róla a gyári ventit.
Ekkor kb így néz ki:
Az oldallapra szelendő ventit egy kartonlapra szerelném, légzáróan a házzal, és pont fölé tenném.
Kiderülne mire lehet számítani "passzív üzemben".Ennél komolyabb -akár hőcsöves- hűtőket találsz aprón 3K körül, de sokkal messzebb nem mennék árban.
shteer
robcsekwow
#28900
CPU?
Az a lap mATX - belefér a kiszemelt házba?
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4599, 100% Akksi
- AKCIÓ! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
Jóféle! Mennyiért vesztegetik az ilyen kicsikéket?
Egyébként annyi port szedett össze egy év és négy hónap alatt, amennyi látszik a képeken kinagyítva, nem takarítottam még azóta, hogy összeraktam.
Az iPon nem a legolcsóbb, de itt sem megy 130k fölé a teljes ár, sőt.
