AxBattler
flashpointer
#26991
Esetleg a DDR3-as Gainward GT740-re szerelt hűtő is jó lehetne, bár nem tudom, hogy a KEpler-architektúra mennyivel fűt jobban/kevésbé.
tthom
Köszönöm mindenkinek!
Elhatároztam, hogy összerakok házat, aztán azért keresem, hogy mik a lehetőségek. -
HookR
Ez a Prolimatech és Noctua amennyire tudom, prototípus maradt. Ez meg csak amolyan érdekesség: ID-Cooling IS-M.
Ha megfelel a Noctua-féle kialakítás, akkor érdemes elgondolkozni ezekhez hasonló hűtőkön:
- Noctua NH-L9x65
- Akasa AK-385
- Akasa AK-CC9101BP01 -
AxBattler
flashpointer
#26991
Igen, én is a GT740-et néztem, de a 128bit mellett a DDR3 karcsúnak tűnt. Viszont olcsóbb is annyival.
(#26992) shteer
A "nem-TI"-s változata ül az én gépemben is, szóval ja, csak pont a hűtés is számítana.
Persze ha lehetne cserélni, simán beruháznék valami utángyártott, AC Accelero-szerű hűtőre. -
AxBattler
flashpointer
#26988
De az ára sem.
Egyébként melyik lehet a legerősebb LP, one slot dVGA?
R7 250, HD 7750? Ezeken kívül? -
tthom
Kérdés.. Ismer valaki álló hőcsöves cpu hűtőben olyat, ami alacsonyabb? 60mm és tsa? Tehát a ventilátor merőleges legyen a procin, ne párhuzamos.
AxBattler
imibogyo
#26985
Értem, akkor nem rossz megoldás.
Hát igen, ördögi kör.
Nekem is azon fő mindig a fejem, hogy kevesebb fájdalommal, olcsóbban, és nem sokkal nagyobb méretben jobban járnék egy mATX házzal, pl. egy olcsó, hangszigetelt Silverstone PS09-cel... Jó az ITX, de ha valaki fájlszerveren, multimédiás HTPC-n (Kabini rulz) kívül többet akar, akkor talán jobban jár mATX-szel.Lehet én is váltok. Most passzív Athlon 5350-es rendszeren gondolkodom, talán egy passzív R7-240-essel, ami nagyon szimpatikus lenne, de mindig oda térek vissza, hogy kevés lenne az erő.
imibogyo
AxBattler
#26982
Ha megint a házban foglalja a helyet (és termeli a hőt), akkor kenhetem a hajamra.
Nagyjából semmi hőt nem termel. 240W-ra van méretezve a hűtése, ehhez képest konnektorból mérve 80W fölé még nem ment a fogyasztásom. Abszolút szoba-hőmérsékletű a kütyü, de ha még nem is így lenne, akkor is ott a két venti. De persze megértem a külső táp előnyeit is. Sőt én is gondolkodtam rajta, hogy csinálok ennek egy külső dobozt. De akkor meg megint ott vagyok (mivel én mozgatom is a gépet), hogy akkor egy plusz dobozt cipelgethetek. Ez nekem olyan, mint amikor az ember vesz egy külső merevlemez házat 7/24-re, de legalább tudott építeni egy mini házat, miközben ekkor meg a külső ház foglal plusz helyet, ami egy kicsit nagyobb házzal nem is kellene.Szeretem az ITX-et, mint olyat, de sokszor érzem úgy, hogy méretfetisizmus miatt többet áldoznak be egyesek, mint amit egy picit nagyobb ház megvétele/elkészítése jelentene). Ide tartozom én is.
Anno lecseréltem az ATX gépemet, ITX.re, hogy kisebb helyet foglaljon. Most már ott tartok, hogy van külső merevlemezházam, külső ODD-m (nagyon ritkán használom, de néha jól jön) és plusz az ITX ház. Lényegében több helyet foglalok az asztalon, mint az eredeti FC Core 1000-el, ami szintén nem volt túl nagy.
- úgyis a házban van a tápod
Igen, de sokkal szabadabb ennek az elhelyezés, mint azoknak.- nem mersz szellőzés nélkülit venni
Nem is vettem, egyrészt a noti tápokkal szemben ennek van saját szellőzése és fém háza, másrészt ez átalakítás nélkül kaphat egy nagyon gyenge fuvallatot amikor úgy akarom, ami pont elég arra, hogy megnyugtassam magam. Úgy vagyok vele, hogy ha arra tervezték, hogy ~200W környékét passzívan elvigyen, akkor ehhez képest egy kis minimális plusz hűtéssel biztosan jó lesz.akkor miért szenvedsz panel/pico táppal, miért nem hagyatkozol simán egy SFX-re, vagy TFX-re
Mert volt nálam 3 féle SFX (FSP, Chieftek meg még valami) és 1 fajta TFX-em is van (Silverstone) és nekem mind "hangosnak" tűnt. Értsd mivel minden más passzív volt mellettük. Valamint fent már említettem a méretbeli és elhelyezésbeli különbségeket is. Arról nem is beszélve, hogy azok nem passzívak, míg a mostani tápom netezés, filmezés stb. alatt passzív, amikor meg játszom ráindítom a két ventit. Ezt SFX/TFX táppal nem tudnám megoldani. -
Goose-T
Szerk.: félrement, Balika911 kérdésére akar ez válasz lenni.
Én egy ilyen asztalon használok egy Gigabyte alaplapot Microsoft BT egérrel, és semmi gond nincs a vétellel. A gépház az asztal aljában van, az antenna pedig az asztal jobb oldali fémlemezére van belülről feltapasztva a talpában lévő mágnessel.
AxBattler
imibogyo
#26980
Szép, láttam is már ilyeneket, de én külső notiadapterre gondoltam.
Ha megint a házban foglalja a helyet (és termeli a hőt), akkor kenhetem a hajamra.Csak azt nem értem, hogyha...
- úgyis a házban van a tápod,
- nem mersz szellőzés nélkülit venni,
... akkor miért szenvedsz panel/pico táppal, miért nem hagyatkozol simán egy SFX-re, vagy TFX-re?
imibogyo
AxBattler
#26979
Ja, mert csak a házat linkeltem be (mert idő közben azzal is haladtam), amúgy sokszor nagyon lassan töltenek be a képek és nem tudom miért, de azért betölt.... Itt van az adapteres kép, de linkeltem már ezt is, és nem mókolt táp. Teljesen gyári, majd nyáron kap festést.
A mélysége azért nem lenne uATX...
Persze az addig tiszta sor. Mondjuk magam ellen beszélek, mert a mostani ITX házamat is nagyobbra fogom marni (ha elkészül az új marógép). Azt még nem tudom, hogy a magassághoz fogok-e hozzáadni, vagy a szélességhez. Ugye eredetileg nem terveztem dVGA-t, de most úgy néz ki majd jön egy passzív 750Ti az elkövetkező egy-két hónapban. Viszont a táptól nem férne most be. Vagy magasabbra marom egy jó 10 centivel (és akkor a vinyó is bekerül a házon belülre), vagy szélesebbre marom egy 5 centivel (hasra érték), mert most cpu hűtőböl is csak egy jó 120-130mm-es darab fér be (HR-02 Zero, vagy HR-22 a cél) és akkor a dVGA szépen elfér az állított táp mögött (plusz a vinyó ekkor is bekerülhet a házon belülre). Egyszerűbb lenne elfektetni a tápot persze, de akkor meg nem tudom elrendezni a panel-táp mellett (kb. 1 centit rálóg az oldalsó nútra a tápegység nem lehet felrakni az oldalfalat, nagyon meg nem szeretném bezsúfolni, mert ugye csak az első két 500-as venti van (ezek sem állandóan), a többi cucc passzívan leledzik). -
imibogyo
AxBattler
#26977
Konkrétan azzal nincs tapasztalatom, de én nem szeretem kiszámolni nagyon a tápot. Ezért is én egy 20A-es 240W-os példányt használok a gépemhez és a linkelt típustól 500 Ft-al vettem drágábban. Nem mertem szellőzés nélküli tápot venni. Már 120W-hoz sem mernék, persze ez csak az én becsípődésem.
A plusz 100mm-es dologgal, meg csak annyi a bajom, hogy az már bőven uATX méretű házat eredményezne. Akkor már vehetne azt is az ember és megszabadul egy csomó kötöttségtől.
AxBattler
Rendelt már itt valaki ilyen 12V-os adaptert?
Valóban képes tartósan, megbízhatóan leadni 120W-ot?
Csak mert úgy láttam, hogy a fix 12V-os, nagyobb teljesítményű adapterek ált. horror áron mennek... -
#72042496
Az a kérdésem, hogy az új, beépített bluetooth-szal rendelkező ITX lapoknál mennyire stabil és megbízható a kapcsolat? A billentyűzetem és az egerem is BT-n kersztül csatlakozik (diNovo Laser), de a Logitech gyári vevője például gyenge. Ha a gépház hátuljába teszem az USB sticket, már kihagy néha a kapcsolat.
A lapokban érzékenyebb a kékfog?
HookR
Pista0001
#26971
Ez esetben az alsó venti max 15mm magas lehetne és a 3,5"-es HDD-k épp csak elférnének a plafonig, minimális távolsággal (3-4mm) a szomszédos felületek (venti-HDD-HDD-plafon) között. A gumigyűrűs csavar is picit túllóg a HDD szélén, ezért a kulcslyukas kialakítás érdekében vízszintesen el kellene tolni őket egymástól, hogy a szomszédos merevlemezek csavarjai ne essenek ugyanarra a függőleges vonalra. Az alaplapi tálca is csak a csavaroknál érhetne fel a ház tetejéig, közötte kivágások kellenének, hogy a meleg levegőnek legyen hol a felső perforáción keresztül kiszellőzni. Ráadásul amennyire necces lenne a függőleges tengely mentén, annyira pazarló hosszanti irányban (2,5"-es meghajtókkal sem lehetne kitölteni a holt teret a kábelezés miatt).
HookR
Pista0001
#26856
"belsőleg a merevlemezek szanaszét szórása nem tetszik csak. a két 3,5-est tenném az alaplap tálca hátoldalára, a 2,5-eseket keresztben az előlap mögé."
Megvizsgáltam a lehetőségét: Amennyivel egyszerűsítené az alaplapi tálca vonalvezetését, annyival bonyolítaná a Mini-Fit Junior csatlakozó környékét. Talán a legfőbb ellenérv, hogy csupán az egyik 3,5"-es merevlemez maradna a 120mm-es ventilátor fölötti közvetlen légáramban.
Eredendően tetszene az elgondolás, mert úgy a jobb oldallapra (és esetleg az alaplapi tálcára is) belülről 2mm-es, öntapadós, bitumenes lemezt) ragasztva képezhető lenne egy a 3,5"-es HDD hangját valamelyest csillapító, az átszellőzésben mégsem gátolt térrész. Csakhogy a bitumenes lemeznek a mostani elrendezéssel sincs akadálya és így mégiscsak mindkét 3,5"-es meghajtót közvetlenül érheti a ventilátor szele. Azt, hogy az előlap mögé rögzített példány kívül esne a hangcsillapított szendvicsen, ellensúlyozhatja a használaton kívüli leállítás lehetősége x perc után.
Amennyire látom, hasonló arányban lehet pro és kontra érveket felsorakoztatni a két elrendezés között. Számomra nem egyértelmű melyik a jobb. -
xedos
Igen, sajnos a legtöbb "iparos" kokányol.
De ha lerajzolod, megalkudsz az árra, akkor ha nem azt csinálta, akkor viszlát...
Az egyik házamat én is így csináltam - egy lemezkereskedőnél, vágták és hajlították. A maradékot itthon csináltam, majd ment egy másikhoz eloxálásra. -
tthom
Nem a gép/eszköz a probléma.. Hanem amíg rábírom őket, hogy pont azt csinálják, ami nekem kell.
Persze, biztos, hogy lehet találni itt is JÓ és PONTOS kisiparost, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, legalábbis akikkel én kapcsolatba kerültem, hogy nekem kell utólag mindent javítani, ha azt szeretném, hogy olyan legyen, amilyen... Jó, igaz, pont lemezmegmukálókkal még nem hozott össze a sors, de kőművessel, asztalossal, festővel, autószerelővel igen..Csak egy kis kőműves történet: fürdőszoba csempézés, egyszínű csempe, de volt vagy 15 darab mintás csempe. Megmondtuk, hogy szétszórtan ossza el a teljes területre. Este megyünk megnézni, hogy mit haladt, akkor derült ki, hogy felrakta EGYMÁS MELLÉ egy sorban az összeset. Szerencsére még nem kötött meg a ragasztó, vakarhattuk le. Szóval ezek után én már nem hiszek el semmit nekik.
AxBattler
Csak most vettem észre: Zalman ZM 350-FX ismertető zed1983 tollából!
UPP a tápnak, és az írónak!
xedos
Nem hiszem el, hogy vidéki műhelyben ne lenne asztali lemezolló és lemezhajlító gép...
Gép árnyékolás:
Régi műanyag házas gépek belső oldala fém spayvel volt kifújva...
APPLE gépekben egy fém-műanyag fólia van körbe ragasztva... minden alkatrész ezen belül van...
(Régebbi nem fémházas gépeknél) -
imibogyo
Csak az oldallapok nagyon egyenes vágására kell kitalálnom valamit.
Két laposvas közé (alul-felül) befogod a lapot és úgy engeded rá a flexet. Azért tartani kell így is az irányt (nem hagyatkozhatsz teljesen a laposvasra, mert akkor gyorsan szét lehet karcolgatni a szélét és akkor egy-kt vágás után kuka), viszont a kisebb-nagyobb "megcsúszásokat" szépen kivédi és mivel a korong az oldalával ér hozzá, azért nagyon-nagyon bénán kellene vágnod ahhoz, hogy azt már ne fogja meg és belekapj mélyebben. Így tökéletesen egyenes vágásokat lehet készíteni, minimális energiabefektetéssel.
tthom
Én is a oda-vissza zavarásra gondoltam csak, amikor a fémet kérdeztem. De akkor marad a fém. Mivel nem találok nekemvaló házat, elkezdek tervezgetni szerintem.. Csak az oldallapok nagyon egyenes vágására kell kitalálnom valamit. Maximum nem lesz azonnal 100%osan kész, de majd szépen lassan.
Kösz mindenkinek!
bandi20
Archttila
#26893
Tegnap megjött a haz! Kibontás: szépen becsomagolva, sok hungarocell es egy vastag fólia, a csavarok külön zacsi, kábel vezeto stb. A kézikönyve jó lépésről lépésre leírja a szerelés menetet , a haz mérete meglepődtem milyen kicsi, de nem sorjáznak a lemezek, a burkolat vastagsága nincs tolómerom , de kb 1 mm ez adja a súlyt is. Az előlap is csapatokkal van felfogatva, amin van a szál csiszolt Alu , amit meg fólia véd! A lábai valamiféle puha gumi félgömbok! Eddig benne az alaplap minden sallangjaval, az SSD, a hdd , a videokártya, es nem sok hely marad benne az biztos!
#16939776
A Földelt fém burkolat elsősorban életvédelmi célból "erősen ajánlott", de a szomszéd FM vagy AM vevőkészüléke is használható maradhat a bekapcsolt PC mellett, ha ezekre az apróságokra odafigyelve az RF sugárzása minimális szintre van csökkentve.
Ha csak annyit elérünk vele hogy jobb a WiFi kapcsolat jel-zaj viszonya, és lassabban merül a laptop miatta, már megéri foglalkozni vele.
Nálunk a pl.: tűzjelző rendszerből, mindenbe bele megy a "píí-piri", aminek nincs összefüggő fém burkolata.
Ha már építesz házat akkor olyan anyagot érdemes választani ami időtálló, a könnyen megmunkálható műanyagok többsége nem ilyen.
imibogyo
Régen rengeteg plexi házat lehetett készen kapni gyártóktól (aztán kiment a divatból), viszont E matricásak voltak. Nem hiszem, hogy megtehették volna, ha valamilyen egészségügyi normába nem fértek volna bele. Én már évek óta (20+ év, 386-al kezdtem a pályafutásomat ezen a téren) építek fából házakat, eddig semmi bajom nem lett, pedig már nem vagyok tini és az egészségügyi mutatóim abszolút rendben vannak.
(#26952) AxBattler: Gondolom akkor az összes nagy plexi oldallapos ház is mind-mind egészségkárosító, azokról a házakról már nem is beszélve, amik még a legkezdetlegesebb Faraday-ketrecnek sem felelnének meg. Gondolom ezen cégek összes mérnöke, mind az Ecserin szerezte a diplomáját és egynek sem jutott eszébe, hogy ebből akár még baj is lehet.
Ez amúgy így nem neked, nektek szól direktbe, csak elgondolkodom, amikor egy ilyen kérdéskör felmerül és végigfuttatom az agyamon és kicsit szkeptikus vagyok. Tudod ez a tipikus "számos kísérlet bizonyította" kérdésköre. Mert ugye sokszor kimutatták már, hogy tényleg káros, míg mások (fizikusok), meg rámutattak arra, hogy nem hozható egyértelmű kapcsolatba egészségromboló hatással az a fajta sugárzás (nem-ionizált), amit az ilyen készülékek kiadnak magukból. Mert az ugye tény, hogy bizony sugároznak izomból (telefon, tv zavarása tipikus példa). Csak éppen azt nem bizonyította még be senki, hogy ez káros- és ha igen, mennyire?
tthom
Ha az ember épít házat.. Műanyagból mennyire szerencsés? Vagy kell a fémek árnyékolóképessége?
tthom
Köszönöm a tippeket. Igazából az lenne a cél, hogy a jelenlegi hosszú házamat, amiben van slimDVD, kiváltsam egy rövidebb, de DVD nélkülivel, mert nem használom és bármilyen hülyeség, néha beleakad a házba a kezem.
Ezért lett volna jó a Chieftec, de pár cm hiányzik a tökéleteshez. Már arra is gondoltam, hogy veszek műszerépítő elemeket, aztán összecsavarozok egy vázat. Borítás meg majd lesz valamikor.. Csak félek tőle, hogy ilyen gyári szintűre nem tudnám megcsinálni, mármint annyira, hogy elégedett legyek vele.
HookR
A listát szemezgessétek kedvetekre!
(#26941) AxBattler: "Egyébként ha írnál hozzá egy kis bevezetőt, ill. beszúrnál pár képet, akkor szvsz simán címlapos írás lehetne!"
Nem terveztem címlapos írásnak, ám ahogy majd kiegészül a különböző szempontok szerinti ajánlással, még akár azzá is kerekedhet. Meglátjuk.(#26943) tthom: Köszönjük a méreteket!
Érdemes fontolóra venni a Silverstone ML06-ot is. Van rajta bőven szellőzőnyílás és az SFX táp helyére bepattinthatsz 2db 3,5"-es meghajtót, csak rögzítőkeretet kell hozzá készíteni.(#26945) tthom: Itthon jellemzően alternatív neveken bukkannak fel Realan házak. Például:
- Realan E-D : Sharkoon CA-I
- Realan E-2012 : EPC3
- Realan E-K3 : EPCA3 -
tthom
No, átnéztem a 380as listát, nem gyenge.
De azt vettem észre, hogy olyan ház, ami nekem kellene, nem nagyon van. Tippem szerint egy 20x10x20-es hasábba beleférhetne, alaplap alá helyezett winchikkel kényelmesen 3.5, 2.5, 40mm-es hűtő és nincsen ilyen ház. Általában amibe kényelmesen elfér a 3.5, ott már rendes ATX, vagy SFF tápot használnak. A legkisebb az a Realan, a maga 15cm-ével, de még az is lehetne kevesebb. Ha meg még feketét is szeretnék, akkor pláne nincs.Úgy látszik egyedül én akarok ilyen házat, hogy nem csinál senki.
tthom
Helyzetjelentés, ígértem Chieftec ház méreteket.
Hétvégén volt időm kipróbálni, akit érdekel olvasson, akit nem, skip.
SzóvalChieftec IX-03B + MK-35DV
Processzor hűtőnek hely, HDD nélkül, alapkiépítésben: 40mm, magasítóval: 60mm.
Ezekből a méretekből jön le az adott HDD vastagság, amit használna az ember.
Nálam az volt az elképzelés, hogy 2.5"+3.5"+36mm-es hűtő. Na, az így ebben a formában nem megy. Azt gondoltam, logikusan, hogy a Chieftec a bővítőnél legalább egy 3.5" magassággal told, tehát 25-26mm-el, ha már 3.5 bővítőként reklámozzák. Sajnos nem, csak 20mm-el. Tehát nem fér el a hűtőmmel a meglévő konfigom. Szerintem marhaság, erre figyelhettek volna, fél cm nem egy nagy valami. Nem szabályosan, tehát a HDD tartó lemez fölé és nem alá szerelve összepasszírozható lenne a gép, de akkor is csak 4mm marad a lemez és a hűtőm között, ami nem elég a csendes működéshez. Amúgy jóféle ház, tetszik is, de sajnos így nekem ez nem jó.. J1900 és társaihoz tökéletes, remek, jópofa, akár DVDvel, vagy extra HDDvel megtámogatott HTPC építhető belőle. Ha kérdés lenne, hajrá, sajnos ment az apróra.. -
AxBattler
No, végig is szaladtam rajta - mondjuk nem volt nehéz, az elmúlt fél évben ezeket bogarásztam...
Ami igazán kéne, azt vagy csak a távol-keletről lehetne rendelni, pl. Abee-sorozat, vagy már elérhetetlen, mint a Jonsbo V1. Utóbbit nem tudom, miért kellett elkaszálni, igen jó háznak tűnik - inkább frissíthették volna USB3-as csatikkal, kevésbé bazári front panel-lel a Cooltek égisze alatt.
HookR
(Thin) Mini-ITX házak listája - [link]
Első nekifutásra egy (közel) teljes(nek vélt) lista (380 tétel), hamarosan kiegészül néhány további oldalon valamilyen szempont szerinti ajánlással. Ha van erre vonatkozó javaslatotok, hallgatom. Illetve ha kimaradt valami, sikítsatok!=========================================
Realan E-Mini W150 hivatalos oldal - [link]
tupacamaru
Köszi mindenkinek, rájuk nézek.
patomi
tupacamaru
#26931
Cooltek Coolcube Mini Mondjuk a 3,5"+2,5" csak neccesen fért be. A táp takaró lapra szereltem az ssd-t.(alul a képen is van)
Vagy a Sharkoon ca-i,Cooltek C2. Két utóbbi kb. egy méret.
(170mm x 200mm x 200mm)[link][link][link]
Magán véleményem,,, szerintem a Cooltek jobb minőség mint a Sharkoon. -
Mercutio_
tupacamaru
#26931
SG05 lite
tupacamaru
Nem tud valaki olyan házat amibe elfér egy 2,5"-os és egy 3,5"-os vinyó? Táp nem kellene bele. Most egy Elite 110 van de nagyollom egy kicsit. Aminek bele kellene férni: Asrock Q1900, a fent említett két vinyó és egy Pico-PSU. Az nem lenne baj ha nem horror ára lenne.
zolika15
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne hogy a mostani házam (Cooltek Coolcube) szeretném lecserélni egy jobban szellőzőre de nem igazán találom a megfelelőt állót szeretnék nem túl nagyot minimál stílus nézelődtem de nem találtam semmi jót hátha tudtok segíteni M1 felépítésre nagyon bejövős lenne.
Goose-T
kisgyerek85
#26922
Azt a házat nem ajánlanám. Pont olyanom volt, egy Brazos konfig volt benne, két 4 centis ventit is raktam bele, de eléggé melegedett még úgy is. Nálam kibírta közel egy évig, de aztán akinek eladtam, annál pár hónappal később elpusztult a gép. Jóval drágábbak ugyan, de egy Antec ISK110-zel vagy egy Chieftec IX-03B-vel sokkal jobban járnál. Mindkettőhöz jár 90W-os jó minőségű paneltáp és külső tápegység is.
maláj
mITX-es kockaháznál mekkora hely kell a 12-es venti "mögött" (tehát a venti és a külső burkolat közötti hely), hogy hatékonyan tudja áttolni a házon a kinti levegőt ???
5V-on menne csak a technika
lajos75
kisgyerek85
#26891
Nekem volt már ilyen házam
De vigyázz mert nagyon kicsi a ház!!!
Ventilátor mindenképpen kell bele, mert megsülnek benne az alkatrészek.
A házhoz jár a táp is.Ha már beruházol 8GB Ram-ra akkor inkább 2x4GB rakjál bele a Dual Channel-miatt.
De szerintem elég lenne a 2x2GB Ram is.
nem hiszem hogy egy ilyen lapnál kitudnád használni a 8GB Ram-ot valamire.
#16939776
kisgyerek85
#26922
Sanszos hogy 2db csendes 40mm-es ventit be kell építeni a házba, mert a természetes szellőzése kevés lehet.
Ha csak 1 modult töltesz fel memóriával, akkor lehetőleg az a hűtő lamelláival párhuzamosan aljon. Amúgy a lap támogatja a két csatornás memória kezelést, de nem tudom mennyire észrevehető a különbség.A külső AC-DC kérdését passzolnám.
kisgyerek85
kisgyerek85
#26891
AxBattler
flashpointer
#26915
Hmm... az a ABKO NCORE NBOX S2 igen jónak tűnik!
flashpointer
AxBattler
#26903
Van csak nem jut el ide
1. inwin bk 639
2. 마이리플 스파이어스 블루아이 블랙i
3. inwin bk 644 (*ponon egy napig 12k volt egy hónapja táppal)
4. ABKO NCORE NBOX S2 <- ez királyság644:
Chesterfield
Mercutio_
Chesterfield
#26908
VGA lesz-e, milyen proci, milyen lap, milyen hűtő az elképzelés, stb.
Chesterfield
Tudnátok ajánlani néhány olyan házat, amibe normális méretű procihűtőt is beletudok rakni?köszi
kisza25
AxBattler
#26903
ehhez mit szólsz? PowerCube 502 van táp nélkül is 501 néven
shteer
#26900
akkor muszáj egy NF-A14 industrialPPC-2000 PWM ventit beszereznem
500-on még néma, ha meg kell a kraft, 182,5 m³/h-t megmozgat
AxBattler
Goose-T
#26902
Először hallom ezt kifogásként az ITX házak esetében... pedig igaz.
Szvsz valami olyasmi kellene ITX-ben, mint a Zalman ZM-Tx-házak... csak (minden szempontból) arányosan kisebb méretben, SFX táppal, a táp előtti 2db 3.5-ös HDD-hellyel (mint a CM N200-ban), elöl 1-2db 120-140mm-es ventivel, felső slim ODD-vel.
Hozzatok egy bilit...
AxBattler
- Mobil flották
- Építő/felújító topik
- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Ingatlanos topic!
- Akció! G.Skill TridentZ Neo 3600Mhz- CL16 2X32GB (64GB DDR4)
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- DDR3L laptop ram, mennyiségi kedvezmény!
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- CÉGEK FIGYELEM!! iPhone 11 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - 27% ÁFA-S SZÁMLA Kártyafüggetlen, 100% Akks
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
