ITX lapot nézegetek, konkrétan az Asus Z370-I-t. Egy 8600K és egy GTX 1060 van tervben, illetve egy Samsung 970 PRO SSD. Tuningolva csak a RAM lenne, lásd majd lentebb.
Első kérdésem, hogy az SSD-n van egy matrica, ami miatt kérdéses, hogy a borda alatti helyre be lehet-e szerelni úgy, hogy kivéve ne maradjon nyoma. Magyarul ha történne valami az SSD-vel, ne tagadják meg a matricán levő külsérelmi nyom miatt a garanciát.
Vagy inkább a lap aljára célszerű szerelni? Ott egyébként mi a tapasztalat, nem melegszik túlságosan? (Van egy Z270G-m, ott a VGA tövében például szépen elvan egy hasonló SSD.)
Egy másik kérdésem, hogy a 3466 MHz-es XMP mekkora eséllyel működhet egy iilyen lapban? Sima ügy, vagy necces azért? (Tweakelni, manuálisan időzítéseket állítani nem szeretnék. Akkor inkább veszek 3200-as RAM-okat. Csak a kinézett Corsair árában alig van különbség a 3466 és 3200-asok közt, CL érték ugyanannyi.)
#72042496
Pete55555
#31351
Jobban utánanéztem és aludtam is rá egyet, és átgondolva amit írtál, alighanem tényleg érdemes lenne egy H81-es lapban és egy Pentiumban gondolkodni. Ez alig drágább mint az integrált Braswell, de sokkal erősebb.
Amire nem gondoltam tegnap, hogy:
- Egy Raijntek Mantis, Fractal Design Node 304 vagy BitFenix Phenom házban egy nagyobb hűtő is elfér. Így bőven mehet gyári beállításokkal az egész, ráadásul ott lenne mögötte a ventilátor is. Nálam egy i3 is szépen működik így egy Scythe Ninja Minivel.
- Nem kell ATX táp, pico/paneltápot ebbe is lehet tenni. Egy PicoPSU-160XT esetén még a szerelés is leegyszerűsödik, és ahogy nézem, nagyjából ez az egyetlen ilyen egység ami tényleg ajánlott.Ez az elképzelés nagyobb és drágább az eredetinél, de jóval erősebb is, és éppúgy néma. Ami kérdésem maradt, hogy a DC in 5/2,5 mm csatlakozót hogyan kell rögzíteni? Ha megfúrok egy filléres PCI takarólemezt, arra rá tudom csavarozni? Azt jól látom, hogy a DC kábel elég hosszú, csak a képen össze van fogva a műanyaggal?
#72042496
Patice
#31354
Köszi szépen, ezek szerint a lap teljesítménye teljesen megfelel a célokra, igaz?
Ez az MS-Tech nagyon betyáros, tényleg abszolút tetszik, csak ebbe hová rakom a nagyobb ventilátort? Igazából van elfekvőben egy 1200-as S-Flex-em, ezt szerelném be 5 V-on hajtva a gépbe. Megnézzük az Antecet is.
(#31356) Pista0001: Köszi, igen, azok voltak az első körös jelöltek. Csak sajnos sokan írták, hogy süvít bennük a ventilátor. Ezért lett az, hogy akkor nézzünk egyet komponensekből.
#72042496
Pete55555
#31351
Köszi a tanácsot! Tényleg majdnem annyi, de erre szoktam mondani, hogy ha kell, akkor van pénz a legolcsóbb megoldásra.
Értsd ezt úgy, hogy nem akarok gépészkedni, mert ha túl kevés feszültséggel találom működtetni a Celeront és fél év után mondjuk instabillá válik, akkor már nem érte meg. Akkor sem érte meg, ha alapon hagyom és hangosabb lesz a gép. Egy gyári, "összerakom és stabilan megy" megoldás kéne. Ebben viszont nem tudom, az N3150 mennyire megfelelő alternatíva. Papíron nagyon frankónak tűnik.
#72042496
Kellene a családba egy kis méretű, minél halkabb, Windows 10-es, SSD-s gép, amelyik pörög ha internetről van szó, simán viszi a FHD YouTube videókat és a FHD filmeket. És persze, legyen minél olcsóbb.
Alapként az ASRock N3150DC-ITX lapot néztem ki, de mindenképpen lenne pár kérdésem ezzel kapcsolatban:
1, Megfelel ez az alaplap, illetve az N3150 Braswell a fenti célra?
2, Ennek a Braswellnek mekkora a teljesítménye egy E7200-hoz képest? A jelenlegi gépben egy E7200 van, de az a gép nagy, hangos, és egy régi HDD mellett már eléggé köhög.
3, Táp jár az alaplaphoz, vagy bilibe lóg a kezem? (Holnap utánanézek, de hátha valaki fejből megmondja.) Ha nincs hozzá táp, mennyiért, milyent érdemes venni?
4, Egy 3-400 as fordulatra szabályozott 12/14 centis ventilátor elég a borda fölé/mellé, hogy lehűtse? Érdemes egyáltalán ventilátorban gondolkodni, vagy simán megy ez passzívan is?
5, RAM-ból a fenti célokra elég a 4 GB, vagy jobb lehet a 8 GB?
6, Tudtok ajánlani valami jó kis ITX házat, amelyikbe belemegy a 12/14 centis ventilátor, egy SSD, opcionálisan egy HDD, letisztult megjelenésű és lehetőleg visszafogott ára van (nem 30 ezer)? ODD nem kell. A Raijntek Metis például tetszene, vannak ehhez hasonlók? Netán egy Chieftec IX-03B, aztán menjen passzívan? Sajnos nem vagyok képben, ezért minden tippet szívesen veszek.Előre is köszönöm a segítséget!
#72042496
Az a kérdésem, hogy az új, beépített bluetooth-szal rendelkező ITX lapoknál mennyire stabil és megbízható a kapcsolat? A billentyűzetem és az egerem is BT-n kersztül csatlakozik (diNovo Laser), de a Logitech gyári vevője például gyenge. Ha a gépház hátuljába teszem az USB sticket, már kihagy néha a kapcsolat.
A lapokban érzékenyebb a kékfog?
#72042496
Igen, a dobozolt méret és a súly is hiányzik még az oldalról. Később talán pótolják és akkor világos lesz, hogy mi a helyzet. De lényeg, hogy "szárazon" tudjuk mekkora, ez alapján pedig el lehet képzelni talppal együtt is.
Szerintem nagyobb kár, hogy a normál szórakoztatóelektronikai méreteknél úgy öt centivel szélesebb (fektetve). Nyilván így is elférne az állványon, csak egy kicsit kilógna a sorból.
#72042496
Mercutio_
#23356
Fektetni is lehet, és rárakni a monitort, mint a régi szép időkben.
(Jó ég, hogy én mennyire utáltam az ilyen gépeket.)De szerintem meg is lehet fordítani, és akkor felülre kerül az USB.
(#23355) HookR: Lehet, hogy az egyik a talppal együtt, a másik meg anélkül van? Nekem legalábbis ez a gyanús, de utánanézni nem fogok, mert ahhoz mindenféle oldalakon kell kattintgatni, és őszintén szólva semmi kedvem hozzá.
#72042496
Mercutio_
#23141
A történetben így hirtelen el sem tudom dönteni, mi a számomra "legfelkavaróbb" momentum:
1, az illető hozzáállása az üzlethez,
2, hogy még egy használt GTX 750-re sincs pénze,
3, vagy hogy ami kevés pénze van, azt mind elköltené egy használt GTX 750-re?Azért azt se zárnám ki, hogy a 2,-t illetően hazudott. Van aki arra izgul, hogy mennyit tud alkudni. Ha nem sikerül eleget, akkor inkább odébbáll.
#72042496
Ruszki
#20297
Ha még találsz, kipróbálhatod ezt: Samsung Green DDR3 1600MHz
"This allowed us to get to 2666MHz, a complete astonishment to say the least, but we still wanted to aim higher."
Általánosságban is azt mondják, hogy mennek mint a meszes. Sajnos nem tudom megerősíteni, mert bár ilyen van a gépemben, de nem tuningolok.
#72042496
protegeone
#18679
Ezzel meg is válaszoltad a múltkori kérdésem!
Nagy király vagy, köszi szépen!
#72042496
protegeone
#18675
De jó, megkérdezhetem, honnét szerezted be így logó nélkül? Én egy Maxit szeretnék venni, de a Cooltek felirat nagyon nem tetszik rajta.
#72042496
Igaz, hogy mATX ház, de ezeket a lapos hűtőket ti biztos eléggé ismeritek, így hadd kérdezzem meg: ezen az oldalon a képeknél, milyen típusú CPU-hűtő lehet a házban?
Illetve aki rendelt már valamilyen Jonsbo V szériás házat a Cooltektől - a logót lehetséges nyomtalanul leszedni róla? Számomra a felirat elrontja ezeket a házakat, nélküle viszont nagyon tetszen(én)ek.
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.SKILL Trident Z 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 830 G5 13,3" i7 8650u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo ThinkCentre/ Dell OptiPlex/ Hp EliteDesk mini, micro PC/ 8.-9.-10.gen/ Számla/garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
