lajos75
imibogyo
#37597
Nálam egy 12V 6A Ipari led tápegység +160W Pico-Psu-ról megy egy
Intel Pentium G4400 3.3GHz Socket 1151 Proci
ASRock B150M-ITX Alaplap
2x4GB Ram
2x3TB WD Blue HDD
3db ventilátor.Fogyasztás általában 28W terhelés alatt ~45W Max.
De a hétvégén cserélem a 160W Pico-Psu egy 250W-os Paneltápra mert több HDD-t akarok belerakni és nem merem a 4db. HDD-t már rábízni
lajos75
"Tehát egy bármilyen 120W-os külső műanyag táp egy db ssd-t és egy i3 6100(51tw tdp) nem ajánlott"
Mért nem ajánlott
Nálam egy G1840 (53W TDP) Proci +3TB Red +SSD megy egy 75W [Ipari tápegységről] 7/24-ben
lajos75
viperabácsi
#32491
Szerintem a tied is elbírna 4HDD-t, vagy is el kellene bírnia
Én 3HDD-val már próbáltam nem volt gond, viszont nekem a ház első 12cm ventilátora pont hűti a Pico-psu-t
lajos75
viperabácsi
#32489
Pico-PSU-ra csak 2-3 lesz rákötve, a többit közvetlen a tápra lesz kötve egy 5v stabilizátor ic-re + egy relével párosítva, így nem lesz anyira terhelve a Pico-psu.
lajos75
viperabácsi
#32487
Sajnos elég rosszak lettek a képek, de a lényeg pont a HDD tartó lenne
mivel a házon semmiféle átalakítás nem történt és így nincs Garancia vesztés sem, és bármikor vissza tehető a gyári HDD tartó is. -
lajos75
Megosztom itt a részben elkészült Nasomat
hátha valakinek segít az építésben
Hogy is rakjunk egy Cooler Master Elite 110-be 6db. 3,5" + 1db. 2,5" HDD-t +Táp
lajos75
Mercutio_
#32364
Mivel ez egy Nas így Kb. csak 10-20% -on megy ilyenkor, de ha Plex + Transcodolás akkor 98%-100% megy a Proci ilyenkor eszik 42W max.
Proci: G1840
Alaplap: MSI H81M-P33 Micro-ATX1db. WD Red HDD 3TB.
2db. 2x2GB Ram
1db. 12cm ventilátor
1db. 9cm ventilátorA táp egy 12V 5A 60W Led Power tápegység
+ 160W Pico-PSUEnnél többet nem is nagyon bír a Táp, mert le teszteltem egy izzóval ami 55W-os és nem bírja el (lekapcsol)
Egyébként én is leteszteltem (mértem) több fogyasztóval a fogyasztásmérőt ellenőrzés képen. -
lajos75
instantwater
#31887
Nálam kettő Be quiet! 300W is üzemel, tökéletesen csendben teszi a dolgát.
A hatásfoka nagyon jó ezt le is teszteltem (mértem) -
lajos75
lajos75
Megosztanám veletek a tapasztalatomat egy félkész Nas kapcsolatosan, hátha segít valakinek az építésben.
Mivel mindenki (általában) a AsRock J1900 alaplapját ajánljátok az alacsony fogyasztása és jó teljesítménye miatt.
Ezt szeretném megcáfolni részben
Alaplap: MSI H81M-P33 MATX 1150
CPU: INTEL Celeron G1840 2.80GHz 1150 TDP 53W
Memória: 2x2GB Kingston 1600MHz
HDD: WD Green EZRX 2TB
Táp: 120W Paneltáp + 12V 96W Adapter
Os: XPEnologyFogyasztás: 22-25W
lajos75
Én is szívtam az induláskor felpörgő ventilátorral.
És arra jöttem rá, hogy a ventilátor függő és nem pedig Alaplap!
Bizonyos Intel porcihűtők csinálják ezt. -
lajos75
kisgyerek85
#26891
Nekem volt már ilyen házam
De vigyázz mert nagyon kicsi a ház!!!
Ventilátor mindenképpen kell bele, mert megsülnek benne az alkatrészek.
A házhoz jár a táp is.Ha már beruházol 8GB Ram-ra akkor inkább 2x4GB rakjál bele a Dual Channel-miatt.
De szerintem elég lenne a 2x2GB Ram is.
nem hiszem hogy egy ilyen lapnál kitudnád használni a 8GB Ram-ot valamire.
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
