imibogyo
lajos75
#34935
Én elsőre szkeptikus voltam. De még a GTX 750Ti-vel is hűs maradt és a szolgáltatott Voltban sem tudtam nagy ingadozást kimérni. Szóval én összességében elégedett vagyok vele. Anno meg is mértem a fogyasztási adatokat. Még egy erősebb CPU szerintem simán belefér, akár egy csökkentett TDP-jű i5-i7-es is.
Mért értékek:
- Stand by - 1-2 W
- Start - 33-73 W
- IDLE - 36-50 W - jellemzően ~38W
- PH - 36-50 W - jellemzően ~45W
- YT /beágyazott és YT oldal is/ - 41-60 W - jellemzően ~50 W
- Skyrim indulás - 52-65 W - menüben álldogálva ~42 W
- Skyrim játék - 85-115 W - jellemzően ~100 W - maximum érték 128 WHőmérsékletek (teljesen passzív üzemben):
- CPU IDLE 40-55 fok 2 heti folyamatos üzem után
- CPU játék alatt maximum 72 fok 2 óra Skyrim után- GPU 45-52 fok IDLE 2 heti folyamatos üzem után
- GPU játék alatt maximum 85 fok 2 óra Skyrim után- Tápegységek lézeres kütyüvel mérve (legmelegebb alkatrészt írom):
- paneltáp (180 W-os) - IDLE 38 fok - játék alatt 49 fok
- LED tápegység (240 W-os) - IDLE 32 fok - játék alatt 53 fok- Alaplap: programból és lézeresen mérve sem volt sehol a borda IDLE 50 fok felett és játék alatt 62 fok felett (kis CPU sokat segít ebben szerintem).
#16939776
lajos75
#32499
A "power managment" sorban írja a Peak áram értéket, amit felpörgéskor kíván a diszk: WD RED Spec Sheet
Ha felszorzod a lemezek számával, kijön mit kell elviselnie a tápnak, ha egyszerre pörögnek fel a lemezek.
#16939776
lajos75
#32494
felpörgésnél jó nagy áramot szippant majd fel a 6db hdd, 120-150 Wpeak@12V csak a HDD-k! (5200 rpm típustól függően), 7200-asból ~200W körül jönne ki.
5V-os stab helyett ami melegedni fog: (3db hddx0,6A) x (12-5V)=12,6W hő, DC-DC konvertert nézz ami a pozitív ágon mér áramot, és összeföldelhető a 12V-al.
Mercutio_
lajos75
#32368
Na erre próbáltam utalni.
Nem mindegy, hogy milyen körülmények / terhelés esetére vonatkozik az az 1 mondatban bedobott érték.Rick4: Ott az általad is linkelt cikk CPU+gpu terheléses értéke, ezek után a Ph tesztelőivel vitatkozz ne a topic lakóival
Ahogy lajos75 is írja, nas/server funkció 10-30%-on terheli a procit, ahogy gondolom anyukád se minden magot 100%-ra terhelő renderelő progit futtat, hanem webböngészik, Office, zene/YouTube, ezeket mind hw-ből támogatják sandy óta így aligha megy 30% fölé a terhelés, de ez alapján általánosan kijelenteni, hogy egy gyengébb paneltáp is elég i5/i7 alá botorsag.
A hatasfokról: A külső kocka + panel/picoPSU együtt érdekes. Korábban volt erről (is) már szó és az egyik ugyan 96% körüli, de a másik közel sem.
Ugyanakkor a "rendes" tápok között már vannak DC-DC kialakításúak, ezeknél a "simák"-ra jellemző 20 rosszabb esetben 30%-os terheléssel szemben már 10%-tól kezdve elérik a 80% fölötti hatásfok tartományt. -
Müszi
lajos75
#28662
És igen IGAZAD VAN!
Rádugtam az AMD gyári hűtőjét és a bekapcs pillanatától alacsony fordulaton kezd pörögni, míg a gyári Intel kétszer megmoccan, majd maxra felpörög és úgy áll be kis fordulatra. Nem is értem miért ilyen.
Lehet, hogy leszabályozva olyan kicsi a nyomatéka a ventinek, hogy nem képes felpörögni ezért hibának érzékeli a lap és aut. ráadja a kakaót. Biztosan valamilyen védelem ez a lapban. Mindenesetre akkor egy másik nem gyári hűtő lesz a megoldás, bár ezt már Duracelm... topiktás is megjegyzte. -
Black&White
lajos75
#26924
Én most raktam össze egy Q1900-as konfigot az eggyel újabb 1350mi kuckóba (ez már USB3-as).
Alaphelyzetben tényleg az van, amit írsz/írtok, veszettül melegszik!
Nálam AIDA stress teszt alatt a CPU hőmérséklet simán elment akár 80°C-ig is.
Ezenkívül rendszeresen eljátszotta azt, hogy 2-3 naponta kifagyott az egész rendszer.
Most volt egy kis időm...szóval megfordítottam a "merevlemez" tálcát és a 3,5'-os helyre betettem egy használaton kívüli Scyte Ita Kaze-t.
Így az SSD-t sem fűti közvetlenül a proci, illetve annak hőmérséklete is sokkal elfogadhatóbb lett.
Remélem innentől okés lesz minden!
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
Ha 500km-nél közelebb lennék, ellátogatnék a "boltodba
