Chaser
#51656
Semmi akadálya. Én is csináltam már, 8-as rétegelt lemezből. Még a tápot sem kötöttem össze az alaplapi tálcával, pedig az ajánlott, földelés miatt. (táp házát, az alaplapi tálcával)
Házi barkács topikban sokszor felmerült már ilyen téma, imibogyo-nak több háza is készült fából. -
Nem értem, hogy ezeket a "Tower" házakat miért így rendezik el. Szerintem sokkal logiusabb lenne, ha az I/O panel alul lenne. A légáramlatot ugyanúgy lehet alulról felfele intézni, cserébe elég egy "luk" az asztallapon, és oda távoznának is a vezetékek. Elegáns, esztétikus. Így meg felül kijön a sok tyúkbél, és ott tekereg össze-vissza...
Én egy Metis-t akartam ilyen célra átalakítani, egyszerűen a hátlapra rá 4 magas gumiláb, és ráállítani, csak aztán lemondtam az ITX rendszerről
Szerk: Ja, meg persze ez a tower marha nagy, beleférne mATX is...
prolad
#50531
Én vettem 6.000-ért egy 512 Gb-s külső HDD-t usb 3.0-ást (HA-ról persze
). 40-50MBps lazán megvan nagyobb fájloknál, nekem pont elég. Pont azért vettem amúgy, mert még így is gyorsabb, mint sok 3.0-ás pendrive amiket 120 + MBps-el hirdetnek, aztán írásnál a harmadik másodpercben lecsökken 10-re...
Ha ettől a HDD-től nagyobb sebesség kell, akkor viszont tényleg inkább már egy M2 SSD egy normális házban. -
Csokilama
#50348
Elhiszem, nem is mondtam, hogy mind ilyen de hallottam/tapasztaltam már.
#50347
Homályosíts fel kérlek mit is akarsz ezzel mondani
(tényleg, nem kötekedni akarok) Ugye az látszik, hogy a feszültséget egy bizonyos ütemben adja rá, és az ütem hossza határozza meg végül a fordulatszámot, és az abból következő "átlag feszültséget". -
Csokilama
#50344
PWM PST tényleg praktikus, nekem is volt/van ilyen.
3 Pinen tudtommal csak fesz alapon szabályoz, viszont én az ellenkezőjével találkoztam: PWM-es venti ugye freki alapon szabályoz, és ennél tapasztaltam, illetve olvastam is itt PH-n hogy többeknek "zizeg" a venti kisebb fordulaton, ahogy kapja a PWN jelet.
Fesz alapon ilyen nem igazán kéne, hogy legyen, max golyóscsapágyas ventinél lassabb fordulaton hallatszik a golyóscsapágy hangja.
Atom_Anti
#46573
minél alacsonyabb zaj és hőmérséklet mániás vagyok.
Tekintettel arra, hogy Node 202-d van, meg ugye ez az ITX topik, így gyanítom "kis méret" mániás is vagy.
Így össze is áll a triumvirátus: Kis méret, alacsony zaj, alacsony hőmérsékletek.
Na, ezek közül kettőt választhatsz
Épp ezt akartam írni. Miért lenne jó, ha elszívja a VGA elől a levegőt? Nem jut friss levegőhöz a VGA hűtés, tekerni fog mint az őrült, de mivel nem kap levegőt, a GPU meg fog főni. A legjobb megoldás, ha a VGA-t telibefújod levegővel. Utána meg a meleg majd kimegy valahol, sajnos a 202-ben erre nincs sok lehetőség.
creation
#46282
A levegő meg nem hülye az majd bemegy onnan ahonnan csak tud.
Épp ez a baj. A létező összes port be fogja szívni, és hetente takaríthatod. Viszont ha befújó ventit teszel, és elé egy porszűrőt, azzal a beáramló por nagy részét eliminálhatod.
Ha egy venti, akkor mindenképp a VGA melletti oldalra tenném, befújóra, a másik oldalon pedig nyílást kialakítani a kiáramló levegőnek, egy ventiráccsal.
Ha két venti, akkor ahogy cinemazealot mondta, bár én először a VGA-nak adnék levegőt, tehát arról az oldalról menne be. (Proci kevesebbet fogyaszt, illetve a proci hűtő cserélhető, ha elégtelen lenne a hűtés. Ugyan a VGA-n is cserélhető a hűtő, de nem olyan egyszerű, és kevésbé költséghatékony)
Egyébként én is tervezek hasonló megoldást már egy ideje, egyelőre pihen a projekt, de a tervezés előrehaladott állapotban van
LINK -
Ezt írtad fent, elvileg ez a problem: A gond az, hogy túlmelegszik a proci, vagy a vga nem bírja, de már többször kék halállal újra indult a gép (biosban 77 fokot írt a procira újraindulás után).
Itt még lehetne futni néhány kört, ha jól értelmezem, nem tesztelted, csak használat közben vettél észre problémát. Először is le kéne futtatni egy processzor stress tesztet, nézni a hőmérsékletet, és figyelni, mikor indul újra (már ha újraindul). Ha nem, akkor VGA-t is terhelni kell, ugye a 2400-ban IGP van.
Ház hűtés van?
Ha bebizonyosodik, hogy a hűtéssel van probléma akkor 2 dolgot tehetsz: Új ház vagy új hűtő. Én inkább új házra szavaznék, olyanra aminél a CPU felett nincs semmilyen akadály. De ettől még lehet, hogy CPU hűtőt is cserélned kell végül.
Azt kipróbálhatod, mi történik ha a tápot kiveszed a gépből. Rakd mellé a gépnek, kösd össze, és futtasd le úgy a teszteket. Lehet meg fogsz lepődni. -
Táp hogy van berakva? Felülről szív, vagy a proci elől szívja el a levegőt? Ha az utóbbi, akkor érdemes lehet megfordítani.
Egyébként ez is egy elb*szott egy ház, nem elég, hogy itt is a CPU hűtő felett van a táp (ez még valahol megbocsátható, tekintettel a méretre) de azt nem értem miért nem lehetett feljebb rakni. Simán lehetne még vagy 2-3 centivel fentebb a táp, így nagyobb hely lenne a CPU hűtésére.
TDP
Wikipedia szépen leírja.
"...Some sources state that the peak power for a microprocessor is usually 1.5 times the TDP rating..."De egyébként ha belegondosz elég logikus. Az intel nem fejlesztett annyit 2 generáció között, hogy egy 4 magos és egy 6 magos proci ugyanannyit fogyasszon, ráadásul a 6 magos magasabb órajelen.
(#46116) Rick4
Igen, a freki is számít, de jelen esetben az a +2 mag dobja meg nagyon a fogyasztást. Mondjuk épp ezért rakhatták volna magasabb kategóriába. Lásd a te példádat, illetve lela-is úgy gondolta, telejsen jogosan, hogy ha 65W van ráírva erre, és a régire is akkor azért kb meg fog egyezni a fogyasztás, elég lesz a táp, a hűtés. Hát nem
cinemazealot
#46002
Miért fogyasztanának kevesebbet? Nem olvastam vagy tapasztaltam még ilyen téren, de nem látom az okot, hogy kevesebbet fogyasszon.
K56 és K66 nagyon tetszik!!!
K66-ban a legjobb, hogy kisebb mATX lapokat is fogad, így elég olcsón lehet mITX méretű rendszert építeni, nem kell a mITX felárat kifizetni az alaplapra. Egy jó kis 1650-el kellemes kis casual gamer gépet lehet belőle építeni.Annak ellenére, hogy pár hsz-el fentebb panaszkodtam a CPU felé rakott táp miatt, itt elnézem, mert elég kicsi a ház, hogy bele tudjak törődni.
A K39 már kicsit túlzás nekem, de az is ötletes.
Ez a H100 elég elbaltázott egy valami. Olyan bumszli forma, a lehetőségekhez képest szerintem nagy (bár konkrét adatot nem találok rá), a táp kilóg - ezt mindig is utáltam. A CPU fölötti táp elrendezés meg továbbra sem egy hatékony megoldás.
ASRock-éknak megint elgurult a gyógyszerük
hegegabi80
#44926
5-össel simán rámennék, vagy amennyit enged.
Az én Cubitek Mini Cube-om gyári lyukait is átfúrtam, eredetileg 4mm volt, most asszem 5,5mm lett.
Egy duplakkora súlyú, duplatornyos, duplaventis hűtőt ne hasonlíts már ahhoz a noctuához. Persze az sem sz*r, de az Alpefohn kb negyedakkora ventifordulat mellett hozza a Noctua teljesítményét. Hőcsőből is 4 helyett 5 van rajta. Ég és föld a különbség.
Szerk: A Noctua ventije max 2500-at pörög, az Alpefohn 1800-at. Tehát mindenképpen halkabb. Az, hogy mindkettőre max kb 24dBa-t írnak, hülyeség, ekkora RPM különbség mellett nem lehet ugyanakkora a hangnyomás.
Ice&Lime
#44851
Egyáltalán nem kell a DC-DC az itx-hez. Ugyanannyira kell, mint az ATX-hez. A DC-DC csak egy újabb megoldás, (PC tápokról van szó) a régi tápok máshogy állították elő a különböző feszültségeket, amiről fentebb írtak is egy kisregényt. DC-DC előtt is voltak ITX lapok. Nem az ITX-el van gond, hanem az új alaplap-processzor párosokkal, és azok energiamenedzsmentjével.
Nyugodtan vehetsz egy minőségibb 10-15e közötti TFX-SFX tápot, nem lesz vele gond.
imibogyo
#44681
Manapság kezd ez a
baromságtévhit terjedni, hogy topflow hűtő az "fűti" az alaplapot, vrm-et, stb...Jó lenne elfelejteni, de gyorsan. Ahogy írtad is, elképzelhető, hogy néhány nagyon ritka esetben ront az alaplap hőmérsékletén, de nagy általánosságban mindenképpen javítja (csökkenti) a CPU körüli alkatrészek hőmérsékletét, méghozzá sokkal nagyobb mértékben, mint a toronyhűtők, melyek alaplapra vonatkoztatott hűtőhatása konvergál a 0-hoz.
A szívó-fújó ventire visszakanyarodva:
Top flow hűtőn szívó (tehát alaplap felől a ház oldala felé irányuló) ventilátor az alaplap környezetében kb 0 légáramlást idéz elő, így az alaplap hűtő képessége nagyjából a toronyhűtőkével lehet egy nagyságrendben.(#44687) HookR
F*sza kis kuckó lett
Én a B verzióra szavaznék, egy 70mm-es jó topflow képes lehűteni egy 95W-os processzort relatíve halkan, cserébe a VGA-ra is mehet a gyári pörgettyű helyett egy normális venti, és akkor az is csendben lesz.
Én sz*rtam az egész upgrade-be. Vettem még 8 Gb ram-ot a meglévőhöz (DDR3 világítóst)
15-é használtan.
Meg egy i5 4570-et 27-ért (mert az i7 4xxx-ért nem fogok 55 ezret adni
Tökéletesen elég RX-480 8Gb GamingX mellé.Oszt' feldughatják a 75.000-es ram kitjuket, meg a 40k-s ITXdeszkát, az se érdekel ha rájuk rohad mind.
Nekem is OMV van most, egy Brazos E-350 rendszeren, 4 Gb RAM-al. (Dell vékonykliens)
Gyakorlatilag NAS és HTPC célokra is ezt használom, FullHD filmeket tökéletesen viszi, és képes kihasználni a 300 Mb/s netemet is, úgyhogy nincs vele gondom, nálad szerintem méggyorsabb lesz, tekintettel az erősebb hardverre. -
Ahogy felettem is írta a kollega, inkább nézz szét aprón.
Ez amit néztél, papírvékony sz*rkupac. Aprón egész értelmes kis mATX házak szoktak lenni.
Esetleg PC boltban is érdemes próbálkozni, én most vettem asszonynak 700 Ft-ért egy masszív mATX házat, 2 db 5,25 és 4 db 3,5 hellyel. Ha érdekel, írj rám, PÜ-ben megadom a helyet.
hegegabi80
#44126
Kényes igen, de gondolj arra, így mennyit lehet majd szerelni? Jó sok kis bütykölés...
Amúgy is a 7700 melegszik is, meg na, nem mai darab már, lassan elavult lesz. Kell a frissítés.Tudom, gonosz vagyok
Nerazim
#44018
Ne aggódj, ha kevés a hűtés a tápnak, egyből észre fogod venni...
Viccen kívül, kell az oda bele.. Max annyit próbálnék meg, hogy egy ellenállással lentebb viszem a fordulatot. Olyan eszeveszett légáramot (tehát hűtést) nem vesztenél szerintem, a táp kibírná, de mégsem csak a Metis házventire támaszkodnál. Ez ilyen esetben nem is igazán lenne célra vezető, a házventi nem feltétlen fogja az összes levegőt a tápon keresztül kinyomni, egy nagy része máshol, kis réseken, stb menne ki.
Vagy esetleg lecseréled a 80-as ventit egy másikra, amit külön vezérelsz. Ebben is van kockázat, de a tápnak mindenképp kapnia kell levegőt, direktben.
robcsekwow
#43997
#Gamer
imibogyo
#43674
Ez a ház rohadtjó!!
Alig nagyobb, mint a mostani CMQ300L-em (hopp, most lebuktattam magam, hogy váltottam a Cubitek Mini Cube-ről
) és ATX lap is elfér benne.Szóval igen... Sajnos váltanom kellett, mert a Cubitekben hiába raktam be 2 db 14-es BQ ventit alulra, a flex-atx táp sokat eltakart a légáramból, és süvített az RX 480-on a venti. Amit meg be akartam faragni TFX táp, nem volt elég az RX 480-nak... Normál ATX táp meg ugye nem fért be, mert ITX helyett mATX lapot raktam a gépbe
Szóval 2 választás volt; vagy tápot veszek vagy házat - a ház mellett döntöttem. (mert csak 4 táp van itthon
)De! A cubitek megmarad, és valószínű következő gépfejlesztésnél úgy alakítom a dolgokat, hogy visszaköltözök bele, mert imádom
Archttila
#43651
Kilövi, bár azért van kockázat. De amúgy nem hiszem hogy minden 2. AIO tulajdonosnak elpukkanna a rendszere.
Réz-alu téma: elvileg a bennük lévő folyadék is olyan, ami gátolja, hogy reakcióba lépjen egymással a két anyag - de ennek inkább olvass utána, mert most ez csak így beugrott. -
Archttila
#43636
Mondjuk ezek nem rossz hőfokok az tény, meg persze az alkotónak csak hihet az ember, de na... egy kis kételkedés belefér.
Ilyen helyre jók pont ezek az AIO vízhűtések, ahol kis helyen vagy rossz elrendezésben kell megoldani nagy mennyiségű hő elvezetését, ott a léghűtéssel szemben nyert ügye van.
Egyébként a HDplex tápok elég jó minőségűnek tűnnek, én is nézegettem egy időben, csak végül más irányba mozdultam el, részben az ára miatt. Mondjuk egy normális SFX táphoz képest egyáltalán nem drága, a baj csak az, hogy tápom már volt elég, arra nem akartam költeni
Archttila
#43633
DAN szerint "kézmeleg"
Erről az jut eszembe, mikor a "Milyen CPU-t vegyek" topikba olvastam, hogy "Az intel stock CPU cooler néma"
Mondjuk itt is volt ilyen, nem is rég.Szóval amíg nem konkrét, fizikailag mérhető egységekről beszéltünk, addig a "kézmeleg" az számomra nem információ, hanem vélemény
#43565
Pontosan erre gondoltam
Leszabályozva kattog, ha meg fentebb veszem (hogy ne halljam a kattogást) akkor meg hangos.
Ez egyébként sok PWM ventinél jelentkezik, ezért szeretem jobban a fesz alapú szabályzást.
Nem olyan veszett dolog ez amúgy, mert sokan (mint a fenti ábra mutatja) nem is hallják - szerencsére, vagy sajnos nekem jó a fülem
Szerk: Még egy dolog. Nem tudom ez mitől van, vagy mi indokolja, de míg a gyári intel procihűtő volt fent, addig bekapcsoláskor először felpörgött max-ra, (sugárhajtómű) majd lassan visszavette a fordulatot. Más hűtőnél/ventivel ezt nem produkálta. Ez másnak is ilyen?
Én nem akarok senkit megbántani (hogy rossz a hallása) de az intel gyári hűtő minden csak nem hangtalan.
Maximum halk(abb, mint sok sz*r), de nem hangtalan. -
IamSociopath
#43518
Nagyon pöpec lett
Ha gondolod, oszd meg a Házi barkács topikban is, értékeljük az ilyen jó dolgokat
Én is egy hasonló házat fogok most csinálni, csak tápegységnek. Annyi, hogy annak oldala is lesz.
8nemesis8
#43224
Én is most hely felszabadítás projekten töröm a fejem, csak 2 dolog hátráltat:
1: mATX lapom van (ITX házban jelenleg)
2: most fogom megvenni haverom RX480-át, ami ~275mm hosszú.Azt terveztem amúgy, hogy egy Metist a hátára állítok. Ez azért lenne nagyon baba, mert kevés helyet foglalna, és a kábelek alul jönnének ki, ennek fúrnék egy lyukat az asztalomon, és ott elvezetném, így nem lenne egy kábeldzsungel a gép mögött, hanem szépen el lenne rejtve.
vtomi2
#43081
Én is gondolkozom egy Metisen...
Azt találtam ki, hogy felállítom a "hátára". Tehát ahol a 12 cm venti van gyárilag az lesz az alja. A teteje lesz az eleje, az eleje meg a teteje
Csak kéne új lap, meg minden más hozzá
Ráadásul haverom RX 480-át meg akarnám venni, csak a GamingX a maga 277 mm-ével nem fér be a metisbe, szóval az sem lenne jó...Láttatok már amúgy ilyen modot? Hogy a hátára állították a Metist?
hegegabi80
#42320
Na, nekem meg mATX lap van ITX házban...
cinemazealot
#42290
Nekem van mérőm, meg az adatlapomon lévő gép. Ha gondolod nézhetek fogyit, csak írd le milyen feltételekkel.
Tudjátok, mit szeretek ebben a topikban? Hogy ide hülyék járnak.
Ne értsétek rosszul, nem bután hülyék, hanem zseniálisan "hülye" emberek.
Beír ide valaki, valami olyan extra lehetetlen igénnyel, amit más topikban kiröhögnének, vagy elküldenék a francba.
Itt? 5 perc múlva jön 47 megoldás...
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Gigabyte B550M DS3H
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Keresek Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
