Archttila
Szóval a terv a következő!
NCASE megy (már ment is ha minden igaz) helyette a GHOST S1 jön. Értelemszerűen toronyról átállok top-flow hűtésre, viszont a ház adottságait tekintve nem sok lehetőségem van, pontosabban van, de ha már elmegy az U9S akkor annak az árából megveszem az ide leginkább passzoló Noctua L12-t. Ám van egy kis bibi.
A 2600-as rizsára bőven elég lenne ez a borda a gyárilag mellékelt 92mm-es ventivel de tegnap éjjel rábukkantam erre itt ni
Szóval a lényeg:
1, VLP modulok mellett használhatok 25mm-es 120-as normál ventit. Ezt inkább passzolnám mivel ezek a ramok (szinte csak) 2400-as kivitelben kaphatóak azok is aranyárban, és ugye a Ryzen az azért szereti ha gyors alatta a RAM szóval VLP kilőve, marad a 3333-as KIT-tem.2, Használhatok normál méretű DIMM-eket is de csak akkor, ha lefejtem a modulokról a bordát. Ebben az esetben (és a ramom speckója szerint is) éppen csak! de elférne a képen látható slim a12x15.
Na most szerintetek ebben az esetben van értelme ennek az egésznek vagy felejtsem el és elégedjek meg a gyári 92mm-es tekerővel, illetve (ezt is most olvastam) a Noctua a LOUQE srácokkal együttműködve tervezi kiadni az L12 egy rebrandelt változatát, amiben már az újabb 92-es venti, és (gondolom) némi a házhoz jobban illeszkedő optimalizálás is megtalálható lesz.
- Renault, Dacia topik
- XPEnology
- E-roller topik
- Android szakmai topik
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Építő/felújító topik
- AKCIÓ! Motorola Sound Flow XT2549-1 hangszóró hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
