wdyfys
hoffman_
#50098
En mar majdnem feladtam es NR200 lett belole. Veluk leveleztem is egy sort es a jovo het folyaman landol az elso adag a hazai disztriknel. De annyira vagytam a sandwich form-ra meg a 7 literre, hogy vegul csak kikohogtem az arat, legyen az barmennyire is pofatlanul sok.
wdyfys
hoffman_
#50096
Komolyan, szerintem a shroud. Tegnap amikor becsavaroztam, en is nagyot neztem a kulonbsegen. Anelkul nekem is 50 volt idle. Igy ugye a cooler kozvetlenul a szabad levegot szivja be. Plusz a haz anyagaban is huvos. r/sffpc-ben kaptam a tippet. Kulfoldrol akartam rendelni, de stlfinder segitett. Picit a hetvegen leveszek majd a feluletebol, mert kb. 1mm plusz van benne, de ez annyira keves, hogy felment a haz oldala igy is eroltetes nelkul. Csak igy van egy pici res. Az amator OCD-mnek nem tetszik. Amugy Ghost volt a no1. vagyam, de kb. eselytelen jelenleg. DanCase meg pont volt CaseKing-en vegre. Most meg azon gyozkodom magam, hogy nem kell egy Asetek AIO bele. Pedig izgi lenne.
wdyfys
hoffman_
#50094
4.2/1.331V
Masik oldalon egy EVGA 2060 Super, ami szinten nem egy temp problemas kartya. Most 22,8 celsius van a szobaban es 43-44 kozott ingadozik a Ryzen. Plusz nagyon, nagyon sokat szamit a CPU shroud a Noctua-n. Egy forintjat sem bantam meg. Egyebkent BIOS-ban van vezerelve a ket fan es ilyenkor 20%-n mennek. Es zero, de szo szerint zero hang. Kozben a billentyuzetem is csereltem Red switch-re, igy feleseg kompatibilis lett a Battlestation.
#25954560
HUN_Sector
#50092
nalam egy ryzen 1700-at hut, teljes terhelesen is nagyon csendes. en is szeretem.
HUN_Sector
Ryzen 3400G-hez jò pár cpu hűtőt kipròbáltam, az id cooling id30 egyenesen visított. Amint felkerült a noctua l9a am4, azt hittem hogy nem megy a gép. Terhelés alatt sincs semmi hangja.
wdyfys
shteer
#50089
Cryoriget hasznalsz ha jol latom. Mit gondolsz rola? Sokat vacillaltam a Noctua L9, Cryorig C7, Alpenfohn Black Ridge harmas kozott, vegul Noctua lett. Fontos volt a keves zaj. Ryzen 5 3600 felett van. Ma reggelig 50 fok volt az idle. Aztan az iment beraktam a 3D nyomtatott shroudot, ami 10 fok minuszt hozott. Jelenleg 40 es 42 fok kozott ingadozik 22 fokos szobaban. Ami nagyon jo. Majd hetvegen jatek alatt is tesztelem. Illetve majd hetvegen le kell picit csiszolnom belole, mert egy hangyanyit eltartja az oldallapot. De nem veszesen. Penteken epult meg, de nagy a szerelem. mATX-rol erkeztem.
wdyfys
Dancase A4 valakinél esetleg? Tapasztalatokra lennék kíváncsi.
Köszi
lionskull
Végre finisben, csoportkép összeállítás előtt. Metalfish G5 plus, Fractal Design Ion 500W, Curcial ballistic sport 3200Mhz, Asrock B350 gaming, Ryzen 3400G. Egyenlőre stock hűtés. Még egy jó SSD kell.
A házról: Minőségi kidolgozása erős közepes, tizedmillis csúszások a kialakításnál, pl a psu rögzítésésnél rögtön. A plexi oldalfalak az ígérettől eltérően inkább tejszerűek mintsem áttetszőek. Szerintem csere lesz belőle alu verzióra. Árazása ellen csak a 2 darab 120mm házventi(3 pines, rgb) és az ajándék pcie riser miatt nem lehet kifogásom, ami szállítással és vámmal 40k. -
inf3rno
Ja néztem én is a szerver lapokat, de amit találtam túl drága volt. Megnézem, hátha találok ilyet. Gondolom itthonról nem nagyon lesz.
Amire még gondoltam, hogy a 2 videokártyás gépeknél meg tudom oldani. A videokártya menne IGP-ről a két x16-ba meg beteszek egy-egy hálókártyát. Viszont micro-ITX-ben nem nagyon létezik az ilyesmi, ahogy néztem.
Lehet még raiser kártyázni vagy mi a francnak hívják, amikor egy x16-ból csinál az ember 2x8-at, de az egésznek olyan tákolás benyomása van, és egyedi ház is kell hozzá. -
#25954560
inf3rno
#50069
az altalad linkeltre hivatkoztam ugy, mint 'sokportos egybegep'. igen, az alaplap ilyen. 4-5 db gigabites porttal, ketmagos celeronnal pl egesz olcson lehet ilyet rendelni kinabol. viszont nem bovitheto tovabbi portokkal.
amit te szeretnel, legkonnyebben micro ATX meretben lehet megcsinalni, de az messze nem lesz apro.
ha ragaszkodsz az itx-hez es tutira kell mindket pcie kartya, akkor vagy az egyetlen pcie slot-ba teszel elosztot ha tamogatja a bios (bifurkacio) vagy m.2-pcie atalakitoval rakod be a masodik kartyat, de helyet is neked kell csinalnid a hazon.
vagy leteznek hatportos halokartyak, de nagy mazlival lehet csak emberi aron hozzajutni.
inf3rno
#50063
Nem kell bifurkáció. Ami biztos, hogy most belemegy a 4 portos 1Gbps RJ45-ös kártya, később meg szeretnék egy 2-portos SFP+-t is beletenni. Az egészre egy pfsense-t tennék. Nem tudom, hogy a 10Gbps-t mi hajtaná ki így processzorból, de gyanítom, hogy egy 2 magos 3GHz feletti CPU már bőven elég rá, szóval akár egy Pentium is szóba jöhet. Nem tudom, hogy az integrált processzorosak elég erősek e, nincs tapasztalatom. Memória sem kell túl sok, 8 bőven sok, talán 2 is elég. Valami modernebbre gondoltam, ami s1151 vagy az utáni technológia, hogy ne fogyasszon sokat. Azt hiszem nagyjából ennyi, ami konkrét. Na meg hogy árban ne legyen csillagászati.
inf3rno
Sziasztok! Szeretnék egy routert építeni. Valami apró kellene, de kell bele két hálózati kártya PCIE foglalatba. Az egyik x4, a másik x8. Nézegetem a mini-ITX alaplapokat, és úgy tűnik, hogy ezeket spórolják le róla először. Bármi tipp?
hoffman_
AxBattler
#50054
uhh, vastagon fogott a ceruzája. nem tudom, hogy siklottam el felette, köszi a linket. nem győzött meg ilyen huf mellett sajna.
ui.: sorry, nem akartam felszítani a CPU kedélyeket. a hűtésem és a procim is átlagos, ahogy néztem a netet ebben a kategóriában, ez "gyári feature", sajnos, de a boost-ot nem tervezem lelőni. plusz az valszóínűleg nem oldanám meg az idle cikk-cakkot a terhelésben, bár egy próbát lehet, hogy teszek, logikát már nem keresek benne.
Ribi
Vertigo18
#50052
Profil alatt létezik egy "Cuccok" rész, érdemes ránézni és akkor kiderülnek dolgok.
Nekem nem volt gondom a hőmérséklettel, de mint írtam jól szellőző házam van nagy bordával. Venti fordulat ingadozással volt gondom, azt oldottam meg. Előző FX habár többet evett 10 fokkal volt hűvősebb, de hát ilyen ez a popszakma.
Megjegyzem őt sem a hőfok zavarja, hanem az idle hőfok ugrálás, amiből én arra következtettem, hogy a hőfok okozta venti fordulat ugrálás az igazán zavaró, de ebben lehet tévedtem. Mert én emiatt a következtetett venti fordulat ugrálásra próbáltam igazából választ írni, nem a magas hőmérsékletre. Szóval mi valszeg elbeszéltünk egymás mellett. -
Vertigo18
Nono, várj csak egy kicsit! 3600-ad van? Mert a kérdés kifejezetten erre irányult. Mint leírtam, ezen kívül még 6 másik Rízent teszteltem abban az időszakban, egyiken se kellett mókolni. Se venti-profilokat, se semmit. EZZEL viszont akármit is csináltam - értsd: új ventik (azért nem olyan egyszerű anyagilag beszerezni csak ezért 6 Noctuát - én mégis megtettem), új procihűtő (szép, combos, 20k-s példány a másik kettő mellé) - nem sikerült normalizálnom.
Egyébként engem nem zavar, hogy leírtad a véleményed, köszönöm szépen. Az viszont eléggé meggyőzött, hogy az Amd Support EGYBŐL ezt tanácsolta és igazuk lett.Viszont az alap probléma-felvető nem is te voltál, ő meg vagy megfogadja a tanácsomat, vagy nem, ez az ő dolga. És, ha bejön a tanács, még mindig visszakapcsolhatja, ha ezzel nem elégedett a teljesítményével.
De válaszolj ide akár offban, please: 3600-ad van, annál sikerült helyrehoznod a hőmérséklet profil beállításával a hőfokot normálra? Vagy más?
Ribi
#50050
Most nem értem honnan jött neked ez.
Topikot olvastam, majd leszűrtem, hogy venti profilt kell beállítani, beállítottam 1 perc alatt és annyi. Nekem nincs semmi gondom. Nem kapcsoltam ki semmit, mert az "nem megoldás".
Persze ha kikapcsolom a gépet akkor még csöndesebb lesz, ez is "megoldás".
#16939776
Fel kell hívni telefonon az AMD-t és a Microsoft-ot egy közös konferencia beszélgetés keretein belül, hogy magyarázzák meg, sőt ha tudják oldják is meg a az ugráló idle hőmérsékletet ami számodra elfogtathatatlan.
Mennyi realitása van ennek?
Én a helyedben torkon harapás helyett megköszönném a tanácsot, és mérlegelném, hogy telefonálok a USA-ba , dohogok tovább, vagy kikapcsolom a turbo-t.
Ribi
Vertigo18
#50048
Lehet kifogtál egy vacak darabot, fene tudja.
Elnézést, hogy le mertem írni, hogy számomra nem lenne elfogadható, hogy az legyen a hőmérsékletre a megoldás, hogy 20%-ot hagyok a prociban, "azt hittem ezért van a topik..."
A topikban kb. te voltál az egyetlen aki ezt a javaslatot adta, szóval bocs ha az átlagtól eléggé eltérő dolgon kicsit elméláztam.
Vertigo18
A kérdés az, hogy milyen procid van? 3 hét alatt 7 db. Ryzen proci volt a kezeim között. Egyik sem produkált még hasonlót sem, mindegyiket ugyanazzal a két hűtővel teszteltem. A 3600 volt az egyetlen, ami kiakasztott hűtés terén. 6 venti ment maxon, akkor is számomra elfogadhatatlan hőmérsékleti értékeket mutatott a proci.
És nem mondtam, hogy elfogadható, megoldási javaslatot nyújtottam, azt hittem ezért van a topik...
Ribi
Vertigo18
#50046
Azért az sem oké, hogy 20%ot benne hagysz a prociban, de ha megfelel hát hajrá.
Kicsit állítani kell a venti profilon, hogy 50-55 fokig konstans legyen, és csak utána tekerje fel a ventit és nincs gond. Mondjuk én sem láttam még 80 fokot a procin, 71-2 volt max R20 alatt. De akkor is 1.36V körül kap gyárilag, nem ilyen 1.15V meg hasonló. 85 engem is zavarna, de van rajta normális hűtő meg jól szellőző ház. -
hoffman_
Vertigo18
#50042
én játszom érdemben, de nem a játék alatti hőfokokkal van gond, az 60-72 fok között megáll. engem az zavar, hogy idle asztalon 45-60 fok között ugrál pár Chrome tab megnyitása után. 1.15V fix alulfeszt kap, ezzel prime95 és R20 alatt 85 fok körül megáll 4.1Ghz-en, ezt jónak ítélem ilyen kis házban. hangsúlyozom, nálam az alacsony fesz és órajel melletti idle ciklikusan ugráló hőfokok zavar.
@HUN_SectorKryonaut Grizzly-vel túl sok gond nem lehet.
HUN_Sector
Default 3400g-m egy noctua cpu hűtőn, egy in win chopin házban! sem megy 70 fok fölé. Sokat számít egy jò paszta is.
Vertigo18
hoffman_
#50041
Így van. AZONNAL tökéletes lett a hőmérséklet! Én úgysem tunningolok, nem is nagyon játszom vele, ha meg igen, akkor a Kingdom Rushnak bőven elég, meg a Dying Light-nak
A hőmérséklet viszont borzasztóan fontos volt és tényleg egyből helyreállt. Egy próbát megér szerintem, max. visszakapcsolod. Nekem mondta a srác, hogy az alaplapom menüjéből melyik felel ezért, tényleg ott volt és bejött. -
Mclovin
KaiotEch
#50033
Igen, az üveglapos verzió van, ehhez adják a teli oldallapot is. Majd érkezik a kép is. Hőfokok kellemesek, R5 3600 70 celsius fok alatt minden mókolás nélkül, játékterhelés alatt, P95 alatt sincsen 80 felett. Sapphire 5600 XT pedig 62 celsius fok felett nem járt.
A fenti képen nincsen a ház teteje visszapattintva rendesen, azért állnak furcsán, még mókoltam vele nagyban VGA valóban meg van dőlve, ezzel nem tudok mit csinálni, max ha veszek 'támaszt'.
AxBattler
Aprón most van fenn egy NZXT H1, aki nem bír magával, csapjon le rá!
Csokilama
Mclovin
#50025
Lehet belefér a NH-U12A is.
Rendesen megszenvedtem a kábelekkel.
Az oldallapon van egy 14-es vetni ami kifele sziv.
ASUS RTX 3080 TUFnak kb 5mm kéne, hogy beférjen alá 2 venti.
(#50027) mpierre
Nemtudom, hogy szenvedte be fentre a radit, nálam kb 10mm van a ram és a felső ventik között.
Megmérem neked holnap, de csak saccolni tudom(táptartó vastagságából és előlapon tápakasztólyukak helyzetéből), majd mert nincs az az isten, hogy innen kibontsam a tápot.
mpierre
Csokilama
#50018
A ventitartó plasztikot eltávolítva máris rengeteg lehetőség nyílik a felső radi elhelyezésre szerintem. Kis átalakítással szegecselhető oda - a ház két felső fém merevítője alá - egy radi... Szerintem... Így, hogy nincs a kezeim közt a ház.
Ha esetleg meg tudnád mérni, sokat segítenél a következőkkel:
1., Hogyha a táptartó fém keret az előlapra kerül át, ott is felső pozícióba, akkor mennyi hely marad mögötte a ház végéig. Ha marad 272 mm, akkor nyert ügyem van.
2., Illetve annyi infó kellene, hogy ha táp előlapra kerül, felülre, akkor hány mm marad alatta a ház aljáig.@Seep: Köszönöm. Bár ez elég rendesen be lett oda zsuppantva. Igen szűkös is dupla radival és vga nélkül...
Mclovin
Én sem tudtam ellenállni az NR200P-nek így lecsaptam rá. Egy élmény volt építeni, nagyon jó minőség, rengeteg praktikus és jó megoldással. Nem tudok igazán mibe belekötni. Tempered glass üveggel simán befér egy Scythe Mugen 5 Rev B (154,5mm), szerintem még papíron 155m magas hűtök is. Teli oldallap esetén talán már egy 158mm magas Noctua NH U12S is belemehet. Abszolút sweetspot számomra, kiemelkedő a szerelhetőség és kb. 0 kompromisszumot kell kötni.
#25954560
cinemazealot
#50023
egyelore
azt hiszem, igen.
de ahogy bonyolodnak a vezerlok ssd oldalon es no az irassuruseg a vinyo oldalon, okozhat mindketto meglepeteseket. -
#25954560
HUN_Sector
#50021
ha helyben szeretnel igazan sok adatot tarolni, meg mindig a 3.5" az egyik legjobb opcio, anelkul h a koltsege meghaladna az alaplap+memoria+cpu arat
ugylatszik a vinyoknak ez a menekulesi utvonaluk van az ssd-kkel szemben (nem megfeledkezve a hatranyaikrol). jonnek a 18-20-24T tarolok es bizony a tanyerosok toredek aron hozzak ezt a memoriacsipesekkel szemben, ahol a 4T meg elsosorban az enterprise meg a nagyon gazdagok jatekszere.de ketsegtelen, hogy rengeteg a hatranyuk (foleg ITX build-ben), ezert is zsugorodik a celpiacuk.
HUN_Sector
Csokilama
#50018
Kicsit hangosan gondolkodok, nem vitaindítònak szánom: 2020 végén a 3,5"-os hdd közel olyan hangzású, mint a cd olvasò, vagy a crt monitor :)
Nekem pár éve vett itx gépházam is már csak 2,5"-ös bayekkel volt szerelve. Az ssd-k könnyen megfizethető árúak lettek, az m2 szabvány is egyre inkább elterjed, pont egy vinyònál, mint a megfelelő ház kiválasztási szűk keresztmetszeténél leragadni szerintem hiba. -
Csokilama
Előre 3,5 vinyo nem fér, előlapot közel se tudod visszapattintani.
3,5 egyedül a tápra és vele szembe az oldalsó tartokeretre fér.
(#50017) mpierre
Radi fentre csak kívülről fér. Hátul a vertikális videokartya slotnal be lehet vinni a csövet 14-15mm a lyuk, szóval egy 13mm-es nevetve 16mm neccesen. Inkább a rögzítés a nehezebb, de ha nincs nagyon mozgatja rarakva, esetleg kis 2 oldalas ragasztóval megoldható.
vodika
Üdv, segítséget kérnék. A gyereknek kellene pci–e bövitéses Ryzen alaplapos géphez a lehetö legkisebb jó minöségü micro ház táppal együtt. Nem vagyok szakértö szóval a terminológia biztos nem stimmel. De szerintem érthetö mit keresek...
a lényeg hogy egy Ryzen 5 3600 menne bele de hogy tudjon játszani kerülne mellé egy közepes vagy kicsit jobb dedikált gpu is. Viszont a nejem utálja a nagy gépeket igy baromira össze kellene nyomni. Néztem ilyen Intel nut–ot is de nem tetszik hogy ott csak az I5–ben levö gpu–t tudom használni. Akkor meg már AMD chipes legyen...
Elöre is köszönök minden javaslatot! Alaplap is jöhet ide ha van tipp!
A kérdésem több topicban is fut, ha valaki már látta máshol ugyanaz a kérdés itt is. -
Wyco
Ahoy, B350, specifikusan ASUS B350-I 'Strix' lap, 2 slot RAM van benne. Probalom kideriteni hogy mukodne-e 2x32GB RAM-mal. Hivatalosan csak 2x16GB-t tamogat de ugye az a hivatalos.
Koszi... -
AxBattler
#50011
Ha már ez a téma: még év elején vettem egy 200W-os párost ebből, mert akkor épp volt készleten és pár alkalom után nem akart bekapcsolni semelyik gépem sem ezzel a kombóval.
Van ennek valami trükkje, valamit elfelejtettem bekötni, hogy nem megy, vagy kifogtam egy gyári hibásat?
Hogy mit kötök be?
Alaplapba értelem szerűen a DC-ATX-et, AC-DC-vel összekötöm, SATA kábelt rárakom a háttértárakhoz és ennyi. Valamit még rá kellene dugnom? CPU-nak nem mindig kell a plusz kakaó... -
AxBattler
Ő erre gondolt szerintem: HDPLEX 200W DC-ATX
hoffman_
sziasztok,
Noctua L12 alá tennék slim 15mm ventit, de a HyperX memóriák sajnos nem engedik. tudtok esetleg olyan RAM-ról, ami:
- DDR4 3600Mhz gyári specifikáció szerint
- hűtőbordás
- kaphatónem sok sikerrel jártam eddig
Corsair LPX 0,5mm-el hibádzik, Crucial Ballistix-ből nem találok se feketét, se 3000Mhz felett.
#16939776
storm4
#49999
A J3455-el ha nem teszel mellé csak 2db memóriát és 1db SSD-t akkor 5A@12V (tizenkét volton hatvan watt leadására képes) táp már elég lehet. Ha nem szándékozol a gépbe belülre ventilátort rakni, akkor egy ilyenbe gondolkodnék: Pico PSU 90, illetve egy 60-75W-os külső tápegységben.
Arra azért felhívnám a figyelmed, hogy az alaplap 2.0-ás pci-express csatlakozókat tartalmaz és a gyártó szerint a 16@4x-nek látszó csatlakozó is csak 1x-es!
Utána kellene kérdezni, hogy a 2.0@1x port a 3.0@4x-es kártyát mennyire fogja meg, arra amire majd használni szeretnéd.A második, LGA cpu-s - alaplapos kérdést viszont tovább passzolnám hozzáértőbbeknek.
- Path of Exile (ARPG)
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Starfield
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Autós kamerák
- sziku69: Szólánc.
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Z Flip6 12/512GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Kék - 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Samsung Galaxy A05s 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dobozos új HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
Irigyellek a paracord kábelek miatt.
