hoffman_
az 1. pontod esetében nekem csak Win fut az SF600PT-ról, de a pattanás nem mindig hallgató. engem alapvetően zavar, ezért furcsa, hogy a megelőző használattól első tippre függetlenül van vagy nincs.
a 2. pontodhoz csak egy gondolat, lehet, hogy nem lesz mérvadó, de nem kéne visszavennie a RAM-ot a BIOS-nak az általa kezelhető maximumra? tehát hiába lóg ki a spec és számít "tuningnak", ha nem indul, akkor be kellene tennie CL16 akárhány-MHz-ami-neki-jó értékre.
Két téma.
1.
Corsair SF tápegységek; Emlékeim szerint minden model áramtalanításkor egy jól hallható relével lelövi magát, az alacsonyabb standby miatt (gondolom). Ez megvan a gold és platinum szériák esetében, 450W és 600W esetében is (750W-al még nem rendelkezem).Azt vettem észre az utóbbi időben, ez a jól hallható kattanás a tápból csak akkor igaz, ha Ubuntut használok, és az kapcsolja le a gépet. Ha a céges Windows 10 környezetet, akkor nincs kattanással való lekapcsolás; így utána bekapcsoláskor sincs. A BIOS-t nyilván nem állítgatom a két OS közötti váltásokkor, grub intézi hogy melyik OS indul.
Másnál is van hasonló különbség OS és OS között, illetve hogy milyen módon áramtalanítják a gépet? Nincs teljesítménymérőm, így nem tudom megmondani, mennyivel többet fogyaszt kikapcsolva a gép, ha egyik vagy másik OS-ból kerül lekapcsolásra.
2.
Vettem egy Gemini Lake CPU-val szerelt alaplapot (gépet). Miután összeraktam, nem indult el, és nem igazán tudtam megfejteni hogy mi a gond. Némi utánaolvasás után kiderült, csak CL16, vagy annál rosszabb késleltetéssel működő RAM-ot fogad a Gemini Lake CPU. A vicc, hogy ilyen RAM már nincs is iPon-ban pl.
Több fórum átolvasása után úgy tűnik találtam egy RAM-ot, amire írta az illető, neki ment ilyen CPU, és kapható is itthon (még).Nagyon megilletődtem eme téma kapcsán, mivel legutoljára talán 486 - Pentium időkben jártam úgy, nem volt mindegy hogy a megfelelő szabványú RAM-ból, mégis melyiket veszem meg, mert megválogatja a (akkor még) chipset, mivel megy és mivel nem.
Persze hallom, mostanság a Ryzen is válogatós, nem indul el mindennel, de nekem ez annyira '90-es évek közepének tűnik, mint hogy IRQ-t állítsak jumperrel összeszerelés közben.
bananfa
zsigomark3
#50585
igen valami hasonlóra gondoltam én is, esetleg valami matt festékfilc
PROTRON
#50593
Köszi az infókat.
Jaja a 135-ös táp még úgy is elég kell legyen hogy ha rárakom a 45w-ot igénylő d-vgat.
A tápegység terén főként az érdekel hogy az a DC dugó jó-e ezekhez az alaplapokhoz ami a HP vagy épp DELL notebook tápegységeken van.De azért furcsa kicsit a táblázat amit kiadtak, hisz azt írják hogy 90W-os tápegység tartozik ehhez a teljes pchez és elvileg lekéne hogy korlátozza a fogyasztást, hisz ezek a tápegységek is magas hatásfokúak, tehát nem sokkal többet kéne mérni a falnál mint amit kiad a pc felé.
Ezért érdekelne hogy ha a 7.th gen tényleg értelmes finomhangolásokat kapott akkor megérheti-e a felárat.
#16939776
PROTRON
#50589
Van ilyen konfigom, H110-es fujitsu D3434 alaplap I7-6700 processzorral, arra az esetre tettem félre ha muterom HTPC-jében megdöglene az AM1-es konfig. Az alaplap érdekessége, hogy ATX tápegység nélkül is képes működni tisztán 12V-ról, vannak rajta onboard konverterek, meg védelem, szóval egy komplett Pico-PSU-val van felszerelve gyárilag.
Annyit tudok erről mondani, hogy 4C/4T beállítással fix 3,4Ghz-en (processzor alapórajele, kikapcsolt C-state-ekkel) stress teszt alatt, 54W-ot írt ki a szoftver a cpu package power-re. Majd ezzel a beállítással Win10 telepítés és zenehallgatás/filmnézés/prohardverezés alatt az általam provizórikusan rátapasztott "szerver" hűtő talpa még éppen langyos sem lett, úgy hogy a 60mm-es ventilátor végig alapjáraton maradt (azt észre lehetne venni ha fel-felpörögne).
Szóval így, turbó nélkül a papíron "65W"-os nak is simán neki lehet menni fika hűtővel, és nem biztos hogy T-s cpu-hoz képest, ami turbóval szintén megeszi a 45-50W-ot, jelentős hátrányban leszel.Találtam egy tesztet ahol konnektorból a 6500T-re épített MSI Cubi 2 Plus Vpro és i3-6100T-s MSI Cubi 2 Plus STX-konfigurációkon, (ami felépítés szempontjábol 98%-ban ugyan az mint a Thin ITX) mértek fogyasztást.
Itt 102,43W-ot ill. 50W-ot mértek furmark+prime95-re a két konfignál, én ebből arra következtetek hogy simán elég-120-135W-os külső táp.Ha megnézed a grafikonokat lejjebb, a 6500T-is megeszik 60W-ot, ha hagyják neki, szóval ezzel is megerősítve a második bekezdést van értelme NEM T-s processzorokon is gondolkoznod
PROTRON
Semmi gond, mivel a legutóbbi bejegyzésemet nem kötöttem össze azzal amivel beléptem a topicba, így a kiválasztást igazán megnehezítő lényegi információk kimaradtak.
Nem csak hogy thin-mini itx kell, de fektetett memória foglalat, LVDS(flat-érintő kijelző), GPIO és dedikált PCIe slot.
Az általad is megtalált IMB410N függőleges memóriákkal szerelendő--->nem thin kialakítás, ráadásul teljesen felesleges felárakat tartalmaz (pl 1200-as foglalat->feleslegesen drágább proci, semmi igazán újat nem tartalmaz, feleslegesen 2933-ig támogatott ram sebesség, TPM védelem, etc miatt), a másik kettőnek nincs pcie slotja, az asusnak meg még GPIO sincs.
Mielőtt még belemennénk, az M.2-ről PCIE átalakítózás néha eléggé lutri hogy milyen kártyát fog utána elfogadni így azt sem akartam megkockáztatni, meg úgy elveszítem az alaplapra háttértár szerelését.
Meg eredetileg azt hittem egyszerűbb lesz 6. genes procit szerezni. xDDe azért köszi hogy rákerestél Te is és bebizonyosodott hogy nem én vagyok helikopáter ha nem találtam.
Amúgy ha hamarabb kezdek keresni tudtam volna tőlük rendelni imb310Tn( persze brutális %-nyi felárral más ugyanúgy szürke importos webshopokhoz képest), de sajnos így év vége felé kifogytak a készletek. -
agent_k
Ez a méreg nem a cián. Így szoktam túlkombinálni magam én is. Aztán a sok tervezgetés meg "tuti" koncepció után kiderül, hogy van sokkal jobb megoldás, de akkor már késő bánat...
PROTRON
Na hivatalosan is úton van a kinézett thin mini-itx alaplap, ebay aukcióról érkezik mivel hiába akartam hazai boltnak fizetni profitot, senki sem akar pénzt találni, inkább csak keresi mindenki. Bár durva hogy németországból még a DhL, mint szállító cég is 10 napot ír szállításra így karácsonyhoz közeledve a jelenlegi helyzetben.
Gigabyte GA-H110TN fog érkezni és remélem hogy működni is fog, mivel az eladó annyit írt hogy új, eredeti csomagolásban, de nem küldhető vissza, nem is mertem 50 ajrónál többet kínálni érte, persze +14 ajró biztosításos szállítás.
Viszont processzor terén kicsit gondban vagyok.
6. genes az alaplap és nem tudni hogy frisített biossal érkezik-e (valszeg nem), mert anélkül nem fog belemenni a 7. genes proci.
Viszont 6500T-ből meg épp nincs kínálat( nem mintha túl sok 6.genes i3 vagy i5 lenne eladó amúgy), míg 7500T-ből van, 30% a felár.
Ráadásul ez utóbbi a marketing szerint fogyasztás terén látványosat javult, továbbá elvileg gyorsabban reagál a kiadott parancsokra, így érintő kijelzővel is jobban használható.
Valakinek a társaságból van tapasztalata ezen generációkkal?(Még ha az érintőkijelző terén nem is.) Továbbá van valakinek 6. genes konfigja?
Meg azért szeretnék kérni egy megerősítést hogy 120-135 W tápegységek közül elvileg a HP és DELL original tápegységek nyugodtan használhatóak ezekhez a mini-itx lapokhoz?
Amúgy tettszik az alaplapnál hogy ha DC táp van rádugva, akkor a 4 pines alaplapi csatlakozó 12V DC kimeneti tápcsatiként funkcionál.
Allihoppa
Jó kis 6800 XT-ről lecseppent az első ármorzsa, de el kell szomorítsak mindenkit, hogy kb. 470 ezer feletti árra kell számítania annak aki még idén akar venni.
HUN_Sector
Teszel rá egy, a procikhoz adott matricát (AMD/INTEL)
Ahhoz, hogy ugyanolyan színmélységű feketét találj, biztosan bújni kell a netet, de nem lehetetlen. Én mindenesetre elfedném a fenti módon, azzal kevés a macera (és hidd el, elsz még rajta elég sok sérülés, ha utaztatod)Más: NR200P-be próbált már valaki ATX méretű tápegységet belegyömöszölni?
bananfa
Sziasztok'
A segítségeteket szeretném kérni, ha esetleg volt már hasonlóval tapasztalatotok.
A helyzet hogy van egy fekete Streacom DA házam, ez ugye sandblasted és anodizált aluminium. Sajnálatos módon egy hónapja egy repülés alkalmával megkarcolódott és egy kb 1 centis helyen lejött a fekete anodizálás és kilátszik az alu. Esetleg van tapasztalatotok, hogy hogyan lehetne kultúráltan begyógyitani a sérülést?
Habár közbe megjött a nyáron rendelt Formd T1-em
, így valószínűleg hamarosan meghirdetem eladásra Streacom DA-t, de azért kár lenne ennyibe hagyni az esetet. -
PROTRON
totoka2
#50576
Köszi a tippet, a korábbi pendrive-kiváltás témához pl remekül passzol. El is gondolkodtam rajta, aztán megnéztem hogy mennyire nincs választék msataból háttértárból...:@
Pedig befoglaló méretileg jobb lenne mint az m.2 verziók és a smia USB esetében amúgy is ott a sebesség korlát.De azért érdeklődöm mert a beszerzés alatt álló mini-itx konfigba kéne rendszer háttértárnak, nem akarok sata kábelekkel vacakolni ha egyszer van rajta msata slot.
Köszi, mindenképp észben tartom az opciód.
Allihoppa
#50577
Kár nézni az 5xx0 Ryzeneket, illetve a 6x00 videokártyákat is, mert idén tuti nem lesz belőle semmi.
Kb. 200-ért lehet venni jelenleg 5600X-et, de lehet még annyiért se sokáig, mert van olyan őrült aki kiad érte annyit.
6x00 videokártyát meg még 1 millióért sem tudsz venni, ha akarsz sem.
PS: Nvidia videokártyákból van már bőven, de amelyik jelenleg a legjobban túl van árazva az a RTX 3060 Ti.
#25954560
olvasgatom netszerte, hogy pl a b350-es chipsetes lapok felokosithatoak bios cserevel 'b450'-re, es akkor megeszik az 5xxx ryzen-eket is. elgondolkodtato...
remelem igaz. -
PROTRON
Gyors érdeklődés, van valakinek mSata ssd-je amitől megválna? Legalább 200-as méretben?
Vagy olyan M.2 adapter, ami mSata-ba megy bele?
Mivel eléggé régi tech( úristen több mint 10 év húúú meg haaa), így csak a legrosszabbak maradtak a piacon a hazai boltok polcain.
De még adapter sem nagyon van idehaza...nincs igény, csak usb 3.0-ba dugható házikó, bár ez utóbbi megmozgatta a fantáziám.
HUN_Sector
.Ishi.
#50569
Sokat számít egy jò paszta is. Ha jò hővezető képességűt kensz fel, simán lehet az overall hőmérséklet 5 fokkal alacsonyabb.
Én is pròbálkoztam többféle mòdon, végül egy 16 körüli hővezetési képességű ezüst cucc lett az igazi (a márkára nem emlékszem, de jobb volt mint az mx-4)Rendezd el a kábeleket megfelelően, nehogy megfogják a légáramlást. Tartsd tisztán a shellőzőket, használj jò teljesítményű, nagy légszállítású ventilátort.
Crabface
.Ishi.
#50569
Nekem is ilyen házam van, de a rácsos előlapos. Nálam jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy elöl van egy aio, pushpull kifelé (igen, a ház elején jön ki a meleg) és a táp is az alaplapról veszi fel a meleget és hátrafelé fújja ki, emellett blower vga van, hogy lehetőleg semmi köze ne legyen a meleghez. Így az SSD sem melegszik és az alaplapi vrm is megoldott.
2600x
X470
hátlapi nvme
1080ti FEHa a cpu felett a táp mozgatja ki a levegőt, akkor a cpu ventit fordítsd meg, hogy az alaplapról a tápba fújja a levegőt, az meg kifelé, hátra.
.Ishi.
Tanácsot szeretnék kérni a mini ITX-es gépem hűtésével kapcsolatban.
A gép alapjait nemrég erről fejlesztettem:
Intel i3-4170
ASRock H81M-ITX
Kingston 2x4GB DDR3 1333Mhz
Gigabyte RX560 OC 2GB
Silverstone SG-13
FSP300-60GHSerre:
Ryzen 3 3100
ASROCK A520M-ITX/ac
HyperX 2x4GB Fury DDR4 3200MHzA ház így néz ki ( [link] ), és abból is a SG13B-Q változat (ami sajna az elején pont lezárt felületű). Jelenleg elölről egy Be quiet! Pure Wings 2 140mm-es venti szívja be a levegőt, a procit pedig egy ID-Cooling IS-50 hűti. Balról a videókártya szívja be a levegőt, fent pedig a tápegység ventillátora van.
A gond csak az, hogy bár idle-ben jók a hőmérsékletek (proci, alaplap, nvme ssd 30-40 fok között van), 1080p youtube-ozáskor már felmennek az értékek 50-55 fokra. Úgy képzeljétek el, hogy a proci feltornássza magát mondjuk 55 fokra, és aztán az alaplap és az nvme ssd is követi szépen lassan 50 fokig. És ha ekkor visszateszem idle-re a gépet, akkor igazából nem is nagyon tud visszahűlni 45 fok alá.
Tudom ez így nem hangzik világvégének, de ezt úgy produkálja a rendszer, hogy a Core Precision boostot kikapcsoltam (a teljesítmény vesztés minimális nálam), a be quiet venti full rpm-en megy (így is hangtalan), a proci hűtője pedig performance módban van.
Light gamingkor (Resident Evil 4, DX9-es játék, a proci 20%-n, a VGA pedig 100%-on teker) a proci felmegy 65 fokra, az alaplap meg az nvme ssd pedig 50-52 fok körül lesznek. Meg sem merek próbálni egy CPU intenzívebb játékot.
A kérdésem csak az, hogy ezen még hogyan lehetne segíteni? Ha jól sejtem, a meleg levegőt valahogy el kellene távolítanom a házból, de hogyan? Gondoltam egy USB-s külső ventire, ami a gép jobb oldalán kivezetné a levegőt.
Gondoltam még arra, hogy talán komolyabb low profile hűtőt vehetnék, de szerintem azzal sem érnék el jobb eredményeket.
Előre is köszönöm a segítséget
Nirvanus
Életképes megoldás lehet általános használatra egy BIOSTAR FX9830M integrált lap az Antec ISK310-ben? Egy FHD-t hajtana max.
HUN_Sector
mpierre
#50565
Köszi.
Azért van oylan táepgységem is itthon (fsp), ami karistolja a 65-70 fokot itx házban, meg van olyan is (azt hiszem seasonic, ami a 75-öt). De végül találtamegy gyárilag fehér corsair full modu tápot, csak 31-ért piszok drágának tartom, meg nekem felesleges bele a csicsa led. Lehet a végén marad a festés
mpierre
HUN_Sector
#50542
Amennyiben a tápegységed eléri a 60°C feletti hőmérsékletet, akkor akár jogos is lehet az aggodalom. De ilyen max a passzív tápnál fordulhat elő. Ha komolyabb terhelés után meleg, de rajta tudod tartani a kezed, akkor kb 40-50°C közt lesz.
Amúgy, ha továbbra is aggódsz, akkor ott a hőálló ezüst színű pacsmag...
Szerk.: Amúgy a régi tagos radiátorokat is festették 80 / 60°C hőlépcső mellett is. Az első héten tényleg piszok büdös volt.
henriq
Sziasztok! Thermaltake Core V1-ről van valakinek tapasztalata? Már szerelés, illetve zaj szempontjából (a gyári 20cm ventire gondolok, működés közben.) Előre is köszönöm!•••
Katsu
Nem tudom, hogy itt vagy a "milyen alaplapot vegyek?" topikba kell kérdeznem, de ha rossz helyen vagyok, akkor szóljatok.
Mini-ITX világban új vagyok, de már megépítettem az első ilyen gépem. Vicces, mert a rövid zárlatos HSZ után annyira nem vagyok már boldog tulaja az NZXT H1 háznak.
Az hagyján, de holnap viszem vissza az MSI MPG B460i alaplapot garanciális ügyintézésre, mert állandóan eldobaj a vezetékes hálózatot (Lehet, hogy van köze a háznak ehhez???).
De ami miatt írok, hogy nem tudom, milyen más ITX alaplapok vannak, amiken található USB Type C Front header. Az MSI után már csak a 100.000Ft-os kategóriában láttam ilyet. Esetleg rosszul nézelődőm? Tudtok segíteni, hogy mire válthatnám le? Kicsit megrendült a bizalmam az MSI-ben, nem kis bosszúságot okoz nekem ezzel.
Köszönöm előre is a segítséget. -
Qkackca
NZXT H1 tulajok figyelmét remélem nem kerülte el az a hír, hogy a pcie riser-t a házhoz rögzítő két csavar rövid zárlatot okozhat, esetleg tüzet. [link]
PROTRON
Bosszankodás on:
Nem lehet igaz hogy kínáig kell menni egy normális és normálisan árazott thin mini-itx alaplapért... :@
Pedig DIY teljesítmény orientált AIO-k esetén ennek a kialakítása tök szuper [LINK]
Tök szuperül meg lehetne építeni csatlakozókkal lefele, oldalra a lecsupaszított d-vga, fölfele meg nyugodtan el tud nyúlni egy komolyabb hűtőrendszer nagyobb átmérőjű lassabban forgó ventikkel...a monitor talp függőleges részébe meg egy hátra fele passzívan szellőző paneltáp.
Bocs az offért, tudom az AIO nem direktbe mini-itx, csak nem találok megfelelő topicot.
#25954560
hoffman_
#50527
nem mondom, hogy lazan, de elferhet az sg05-ben a 4x3.5" tobbfelekeppen is.
az ab350itx-re allitva nem lehet betenni a vinyot, mert a teteje sikban van a haz tetejevel. ha nem cuppantod ra rendesen a burkolatot, jo lehet, de szep nem :)
nincs bent nalam sem a taptarto keresztben most, sem a slim cd tarto kerete. annak az aljara mehet a negyedik vinyo keresztben es akkor marad szellozes is.
bocs a kabeldzsungelert, csak bedobaltam mindent. az elolapon is slim venti van, nem hagyomanyos 25mm-es.
szerk: a haz masik oldalan is elferhet egy vinyo, elere allitva es eloretolva amennyire csak lehet, de ott meg az szamit, hogy a tapnak hol vannak a madzagjai. oldscool tap eseten pl fejreforditod es maris van hely (csak akkor a procihuto folul szivja a levegot), modularisakat is valszeg lehet ugy berakni h jo legyen.
[kép] -
hoffman_
AxBattler
Ha abszolút nem kell a GPU teljesítmény, akkor 2x 4K@60Hz-et ez a GT1030 is tud, passzívan, DP+HDMI csatlakozókkal: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC
Palit KalmX-ek szerintem is jók; én egy félpasszív GV-N105TD5-4GD-t használok, meg vagyok vele elégedve.
prolad
Allihoppa
#50546
Igen, a Palitra gondoltam. Volt egy 1050 ti ugyanilyen hűtéssel, nagyon elégedett voltam vele. OC-hez kellett nekinegy kis légáramlat (egy fixen 400as fordulatú 12cm-es ventillátort használtam, úgy 60 fok körül volt a max). Mindent gyárin 80 fok körül állt meg, de egy normál kialakítású házban hűvösebb lett volna.
prolad
Cold5
Következő konfigot tettem össze:
CPU: i7 9700K (magas alapórajelre van szükségem, húzva nem lesz!, AMD nem játszik)
ALAPLAP: GIGABYTE Z390 I AORUS PRO WiFi (2db m2 és type-c header feltétel)
RAM: CMK32GX4M2D3600C18
GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8GD5 Special Edition (csendesség fontos, 2db monitor, nem lesz játék, nehezen beszerezhető) Azért választottam, mert azt olvastam, hogy nagyon csendes, ha van másik ami jobban illik, vagy halkabb akkor cserélem természetesen.
SSD: 2db M2 Samsung 970 EVO Plus 1TB
PSU: Seasonic FOCUS PX-650
CPU hütő: itt van több lehetőség is: Shadow Rock LP, NH-L12S, AXP-200R
Ház: itt is van több: Ophion Evo ALS, Metis Evo ALS, SG13 Type-C-vel
Plusz ventik: Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swapAsztalon lesz, a lehető leghalkabbnak szeretném!
Valami észrevétel? Ajánlás?! Előre is köszönöm!
Allihoppa
PROTRON
#50541
Kíváncsiságból én is megnéztem, hogy M.2 PCIe 3.0 x4 -> PCIe x16 -os átalakítót lehet-e szerezni rendes forrásból, de sajnos nem igazán találtam. a sima PCIe x4 -> x16 könnyedén megoldható máskülönben.
A Thunderbolt 3-as megoldások se lennének alapvetően rosszak, de a tesztek alapján memória intenzív workloadokban jóval lassabb, mint a PCIe -> PCIe átalakítók. Emellett jóval drágábbak.
Ha jól látom a Razer Core X viszonylag gyorsan beszerezhető, ha valaki arra hajlana.
HUN_Sector
#50536
Ahhoz meg kell várnom a téli szabadságolást az ünnepek alatt, mert 2 ördöggel és napi 12 órás melóval kicsit nehézkes.
Jelenleg azon filózom, hogy átszerelem a régi gépből az i5 4460, 8GB ddr3-as, 1050ti mini gpu-s felhozatalt a gépbe, válság idején új procit, alaplapot, gpu-t venni kicsit húzós lenne.
Persze szívem szerint én is egy frissebb hatmagost (pl 2600) tennék bele, 2*8 giga ddr4 rammal, meg egy jobbfajta itx-es méretű kártyát, de a költségvetés szoros
Azon még gondolkodom, hogy lecsavarozom a gpu burkolatát és lefújom fehérre, hogy passzoljon a gépházhoz. Megtoldom az egészet egy vízhűtéssel, 2 fehér hűtőbordás rammal, aztán egységes fehérségben hadd szóljon. Ellenérv, hogy az alaplap és a tápegység színe elüt.
Apropó, kicsit off: tápegység burkolatot próbált már valaki lefesteni? Minekutána az egyik legmelegebb alkatrész, ott erősen tartanék a festék nem kívánatos reakcióitól (leég a festék, tűzveszély nem kívánatos gázok felszabadulása égéstermékként... stb.)
Mercutio_
PROTRON
#50538
Húú ezer hála a tippért, végre egy rendes választék.
Amúgy a kinézett thin mini-itx alaplapokon az a bizonyos floppy csatlakozóból van, szóval nekem ez tettszik.
Amúgy egyelőre csak hivatalosan 45 w teljesítményigényű(nem TDP, hanem rendes power) VGA-t tervezek bele rakni.
Kifejezetten olyat kerestem ami PCIe x4-hez való, mivel nem akarnám elveszíteni az m.2 ssd lehetőségét és nagyon örülök hogy amit linkeltél ott mindenből is van, csak a 13 usd kábelre a 30 usd estimated szállítási költséggel kell még valamit kezdeni.
Amúgy ha rendelsz valamit betársulhatnék? ( 'pesti vagyok)
#25954560
PROTRON
#50537
epp most jatszom ilyesmivel, de nalam csak azert kell h legyen kep, meg a savszel sem szamit.
szerintem csekkeld le az egpu.io-t, ott van rendesen tapasztalat.
bar ahogy nezegettem, leginkabb a kezdetekben voltak problemas atalakitok, a ma kaphatoak mar eleg jok.
en egy legolcsobb kinai m.2->pcie 4x atalakitot vettem (taposat) plusz egy AGPtek 20cm-es x4 mazzagot, de muszaj lesz masikat vennem, mert inkabb nyitott vegu x4 legyen rajta h akarmit bele tudjak dugni.
es egyebkent is jobb otletnek tunnek az ADT-link megoldasai, ahol kozvetlenul a pcie slot mellett van a tap. legtobbnek a kicsi molex kell (kisflopi), de ahhoz meg konnyu szerezni atalkitot. -
PROTRON
Valaki a társaságból próbált már m.2 --->PCIe x16 riser kábellel videókártyát passzintani valamelyik mini konfighoz?
Olyan VGA-t amelyik 75w-nál kevesebbet kér, tehát a riser kártya tápkábele elegendő neki, nem kér extra 6 vagy 8 pines csatit.
Főként az érdekel hogy melyik megbízható típus ilyen téren, továbbá hogy milyen tápkábel átalakítók vannak, milyen csatlakozóra van szükség táp oldalról.
Meg hogy az elérhető 32Gbps elméleti határból mennyi a ténylegesen használható. -
#25954560
HUN_Sector
#50534
akarmifuggok klubja:
- HUN_Sector vagyok es miniITXista.
- Szia HUN_Sector!
inkabb olyasvalakit probalj talalni ebben a topikban, aki az elmult masfel evben nem vett valamit, amire nem szuksege volt, hanem megkivanta :)johetnek a kepek!
prolad
Pete55555
#50532
Jó megoldás a külső HDD is, főlrg azon az áron, ott már a fizikai méret kérdéses+ gondolom ahjoz is kell valami kábel, ha gépre akarod kötni.
PROTRON
Ha csak 5k van pendrivera, akkor kb akármilyet veszel lassú lesz, akármi is legyen a dobozra írva, nagy eséllyel nem fogják tudni tartani egy-egy nagyobb fájlnál. Ha meg sok kicsi van, arról letérdelnek.
Nekem egy Silverstone van ( [link] ), az a 30-35 grammos tömegével nem szesi ki a csatlakozót a helyéről, és nem kezelheterlen méretű, bár kulccsomóra ezt már nem tenném. Kisebb zsebekben viszont elfér. És tök jól jön, hogy egy live Linux, windows PE, windows telepítő képfájl (amiről pár perc alatt felmegy a win egy SSDs gépre) mellett még van 100GB szabad hely, ha meg kevés lenne, egy tízesből bővítem a duplájára. -
HUN_Sector
töredelmesen bevallom, eddig bírtam. Vettem egy fehér, üveg oldallapos nr200p-t....
PROTRON
Pete55555
#50532
Na pont erre gondoltam, hogy igazából a 3.0 techinológiai lehetőségéből a legtöbben csak a plusz áramerősséget használják ki, tehát a 3.0 esetén 1 kábel elegendő egy nagyobb áram igényű hdd esetén is. Holott sebességben még Te is csak a 2.0 határain belül mozogsz.
#50531 prolad
Valóban SSD-vel ki lehet használni a nagyobb sebességet, de igazából napi szinten kevesen mozgatnak akkora méretű fájlokat hogy tényleg számítson az a kb 2 perc idő nyereség alkalmanként.
A kapacitás már más téma, most már tényleg lementek az SSD árak, de ha valaki csak 5k-t szán rá akkor azért még nem fog kapni külső házzal ellátott egységet. Aki munkára nagy méretű fájlokhoz használja, ott teljesen reális az általad is használt mód. De aki csak ad-hoc jelleggel akar átvinni 1-2 GB-t úgy hogy nem akarja googlin keresztül, oda azért overkill még.De amúgy nem túl nehéz egy sata ssd-vel megkapakolt külső házikó ahhoz hogy csak úgy a csatlakozóra nehezedjen? Meg amúgy a méret is lényeg és ebben az esetben igaz hogy a jó dolgok kis csomagban érkeznek, a pendriveot a kulcstartómon is tudom szállítani, vagy épp irattárcában, vagy a táskában azokban a kis tollaknak kialakított vékony zsebekben.
Ugyanakkor a pendriveot könnyebb bent felejteni valahol bedugva, nem egyszer kellett már visszamennem.
prolad
#50531
Én vettem 6.000-ért egy 512 Gb-s külső HDD-t usb 3.0-ást (HA-ról persze
). 40-50MBps lazán megvan nagyobb fájloknál, nekem pont elég. Pont azért vettem amúgy, mert még így is gyorsabb, mint sok 3.0-ás pendrive amiket 120 + MBps-el hirdetnek, aztán írásnál a harmadik másodpercben lecsökken 10-re...
Ha ettől a HDD-től nagyobb sebesség kell, akkor viszont tényleg inkább már egy M2 SSD egy normális házban. -
prolad
PROTRON
#50530
Szerintem pendriveot már nem érdemes venni, kell egy olcsó m.2 SSD (ebből szerencsére most van bőven) + egy m. 2 to USB adapter (egy olyan, aminek rendes kitolható USB porrja van, ne külön kábelekkel bohóckodni). Van némi felára (bár ha azt nézem, hogy egy tényleg minőségi pendrive mennyi, akkor abszolút megéri), plusz mérerben picit nagyobb lesz, de még egy normál Satás SSDvel is gyorsabb leszel mint bármilyen pendrive +hatalmas kapacitásod lehet (én elvagyok 120GB-on,de ha most venném, akkor a 0 felár miatt inkább lenne 240/256).
PROTRON
totoka2
#50528
Ehhez viszont az is kell hogy minőségibb pendrivera is költsünk, mert az ilyen 5-6k-sok mint pl ez:[LINK] túl melegszik már a kezdetektől, nem tartja nemhogy a 150-et de még a 60-at se, aztán ha elégszer túlmelegszik végleg visszaesik a sebessége 20 körülre(gondolom valami már megdöglött benne, pusztán azért mert bedugva maradt olyankor is amikor nem volt írva-olvasva) akkor meg semmi értelme a 3.0-nak. Csak azért nem vittem vissza a boltba, mert eleve azért vettem munkához hogy ha egy notin csak "c" csati van, akkor se legyek meglőve. Így mivel kis méretű fájlokat mozgatok nem számít az a pár másodperc esetleg 1-2 perc idő veszteség.
Külső háttértáraknál sem mind1 mennyit áldozunk rá, ott is az olcsóbbak nem fogják tartani a 110-es tempót mint amit egy sima 5400-asnak is kéne tudnia, márpedig ha beesik 50 vagy az alá oda már elég a 2.0, már ha kap elég tápot a külső házikó valahonnan(mondjuk második 2.0 csatiról
Szóval csak okosan az alkamazott eszközök terén, mert én is azt vallom hogy usb 3.x és dedikált előlapi "c" csat alá nem szabad adni, ugyanakkor tény hogy a nagy sebességet igazából még munka ügyben sem használja ki a felhasználó legtöbbször, max a plusz áramerősséget.
hoffman_
#50518
értékelem a felajánlást!alapvetően érhet, első ránézésre azonos a belseje. viszont a 4 új HDD még zaciba', most kotlott csak meg az átmeneti rendszerem és még nem vett rá a lélek 4 új Red-re, most vitt el vagyonokat a játszós ITX.. de ha később is nyitva a lehetőség, megjegyzem!
PROTRON:
na az mindig van itthon, ha csak ennyin múlik
lappy
köszönöm mindenkinek olvasok és ha vmi nem tiszta akkor még kérdezek
#16939776
Itt viszonylag sok ajánlatot találsz 50K körül:[link]
Szerintem 8GB ram, 120/240GB SSD, jogtiszta OS amit érdemes minimumnak meghatározni.
El kellene dönteni még az elején hogy milyen videó kimenetre van szükséged, illetve mekkora tárhely kell helyben történő adattárolásra.Én úgy tudom a q9x0-nek az alaplappal összeépített hálózati tápegysége a gyenge pontja.
hegegabi80
Ha nincsenek nagy igényeid, akkor szerintem teljesen vállalható.
Itt aprón is vannak ilyen kis mini HP/Lenovo Brand gépek 30-40-50K árszegmensben. Bár ezeknél az a buktató, hogy pl. elég régiek, nem fejleszthető stb.
Én is ezeket nézegettem gyerkőcnek iskolához tanulás gyanánt, meg net, zene film stb célra. Fölös monitor, bill meg egér van itthon pl. hozzá.
Ami szerintem lényeges, hogy azért legyen min 4 magos cpu, 8 gb rammal, meg ssd. -
lappy
Mini pc szeretnék venni, de nem igazán tudom milyet.
Általános felhasználásra lenne (net, filmezés).
Tudtok e ajánlani olyan oldalt ahol lehetne válogatni, vagy esetleg konkrét típust (nem aranyárban).
Neztem egy ilyet esprimo q920 usff 50eFt egyáltalán megeri az árát?
Ha viszont nem itt kell feltennem a kérdést akkor írjatok meg hogy hol.
Köszönöm -
Crabface
kotibor
#50507
Ventit meg kellett fordítanom, mert főzte az SSD-t és a VRM-et a konfig. Így most ezeknek a hője jelentősen csökkent, viszont a procié nyilvánvalóan megugrott. Holnap már be is illesztem a konfigba az industrial ventit, ami reményeim szerint némi zajterhelés ellenében jobban áthúzza a levegőt a konfigon.
hoffman_
PROTRON
#50515
igen, jól értetted. (egyébként elírtam, Elite 120-ban vagyok most). egy Q1900-ITX, egy Hexa 400 ATX táp meg 4x3.5" és egy 120mm venti a teljes beltartalom.
nem kell bele dvga meg komoly hűtés sem, egyetlen kereszt 120mm elég. én is a VGA helyére gondoltam, de még nem találtam hasonlót neten és képek alapján aggályos, hogy be tudom-e tuszkolni valahogy. lehet, hogy meg kéne vegyem csak és belepróbálni.
hoffman_
Crabface
#50490
jó kis konfig ez!
imádom ezt a házat. a nem rég épült házi NAS utánzatom egy Elite 110-ben van, korrekt kuckó, de ebbe az SG13-ba bele vagyok esve. ha meg tudnám oldani, hogy 4x3.5" elférjen benne és kapjanak valamennyi hűtést, már költöznék is át, de nem nagyon látom a megoldást sajna.
tlac
hegegabi80
#50511
ez jó ötlet
sőt ilyenekkel is lehet próbálkozni: [kép]bár azt nem tudom, hogy a ház oldalsó lapja mennyire stabil, mert ahogy nézem kb. arra feküdne fel
hegegabi80
Létezik olyan műanyag távtartó, amit a lapba beleteszel és odatámaszkodik az alja a házhoz.
Én ilyen esetben ezt szoktam használni. -
#25954560
en is azt nezem. kene pici konzolokat csinalni, ami felfekszik a meglevo keretre es kicsit megsullyeszteni a tavtarto reszen, hogy sikban legyen a tobbivel. ha a konzol furatait, amivel a hazhoz rogzited hosszukasra hagyod, akkor nem is kell hajszalpontosnak lennie egyik iranyba a tavtarto pozicionalasanak.
de nem keves melo ahogy elkepzelem. -
kotibor
Crabface
#50501
Radit lévő venti betolja a levegőt? Ha igen akkor csak a táp húzza ki a meleget?
(nálam is így van egy előlapi venti, proci hőjét pedig felküldöm a tápba....nem sok watt)
Ha az előlapon megy be a levegő szép poros lesz az előlap pár hét után, legalább is én ezt tapasztaltam.
Jó kis összeállítás. -
Crabface
Venti egyelőre befelé fúj. Meglátom még, hogyan alakulnak hosszabb távon a hőmérsékletek, aztán lehet megfordítom. Jelenleg venti a radiátoron át be, táp ki.
Tervezem a venti lecserélését is egy Industrial változatra, amennyiben szükség lesz rá, hogy nagyobb legyen a légmozgás.
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- AKCIÓ! MSI Gaming Cyborg A15 FHD Gamer notebook - R5 240 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- HP 200W töltők (19.5V x 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- Apple iPhone 13 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
