storm4
Tisztelt Fórumtársak!
Egy Asrock alaplaphoz és ehhez a videókártyához milyen paneltáppal lehetne ezt a konfigot meghajtani?
A táp ajánló topikban kaptam aktív hűtésű tápra ajánlatot, de szeretném paneltáppal megoldani a feladatot.
Vagy esetleg egy i5 7500T procihoz ( a proci meg van) és az előbb linkelt videókártyához milyen ITX lapot lehetne használni szintén paneltáppal?
A válaszokat előre is köszönöm!
hoffman_
Willie
#49989
én az SF450-et venném, sosem lehet tudni, mikor fog jól jönni az a -20mm. szerk.: ha dúskálsz a pénzben, akkor vadászhatsz belőle platinumot. az SF PT szériához járó gyári harisnyázott kábelek csodát tesznek az elrendezésnél.
a Noctua szerintem megjelenésében egy komolyabb hűtő, de a C7 teljesítményben jobb, érdemben. ez a szellőző csatorna megoldás érdekes lehet, de gyakorlati tapasztalatom nincsen. az, hogy AMD vagy Intel lefogató, a bordázatot, elrendezést, venti felfogatást nem befolyásolja. a 10400F-et valószínűleg az L9i is elviszi.
tlac
ha érdekel valakit, van az alzánál most nr200p
HookR
Willie
#49994
Már a potenciálisan csendesebb működésen és nagyobb légszállításon túl? Pl. nem kell 25mm-esnél vékonyabb ventilátorra kényszerülnöd.
"Nem fog a videókártya hibüzenetet adni, mert nincsen rajta a ventilátor?"
Általánosságban nem nyilatkozhatok, mert még csak 2-t működtettem így. Azokkal nem volt gond.
"Nehéz egyébként levenni a videókártyáról a műanyag keretet és a ventilátorokat?"
Ez mindig a konkrét megoldástól függ. Keresni kell képeket/videót a kiszemelt modell szétszedett hűtéséről. -
Willie
Köszönöm, de annak mi értelme van hogyha leveszem a videókártya ventilátorait és teszek alá mást? Nem fog a videókártya hibüzenetet adni, mert nincsen rajta a ventilátor? Nehéz egyébként levenni a videókártyáról a műanyag keretet és a ventilátorokat? Még sose szedtem le.
HookR
Willie
#49989
"El fognak férni, hogyha kicserélem az Intel gyári hűtését?"
El fognak, mert egyik említett hűtő sem lóg a memóriafoglalatok fölé."A videókártya magassága miatt csak 12-13 mm magas ventilátor férne be a házba."
Ha a videokártyáról leveszed a gyári ventiket a műanyag kerettel, akkor tuti elfér alatta 2db 120x25mm-es venti. -
Willie
A milyen számítógépet vegyek topikban rengeteg segítséget kaptam, most Tőletek kérnék segítséget.
A következő konfig lett eddig összeállítva:
HÁZ: Fractal Design Node 202
TÁP: CORSAIR SF Series SF450 450W vagy Seasonic Focus SGX-450 vagy Seasonic Focus SGX-500
LAP: ASUS PRIME B460I-PLUS
CPU: INTEL Core i5-10400F
HŰTŐ: Noctua NH-L9i vagy CRYORIG C7
RAM: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB
VGA: SAPPHIRE 11296-01-20G RX 5600 XT 6GB GDDR6 Pulse PCIE
SSD: Kingston A2000 500GB SA2000M8/500GJátékra lenne használva: World of Warcraft, Shadow of the Tomb Raider
A monitor egy Samsung UE48H6400 FullHD TV lenne. A ház egy IKEA-s szekrény polcán lenne fektetve.TÁP: Neten azt olvastam, hogy a Corsair SF450 táp halkabb, mint a Seasonic Focus SGX tápok. Plusz úgy láttam, hogy talán könnyebb lesz a Corsair táp vezetékeivel dolgoznom. Nektek mi a véleményetek, melyiket javasolnátok?
HŰTŐ: Mit javasoltok? Cseréljem le a gyári hűtőt? Ha igen, akkor mire cseréljem le? Azt olvastam, hogy a Noctua halkabb, mint a Cryorig. Nektek mi a tapasztalatotok? Továbbá a Noctua hűtőre könnyebben lehetne levegő csatornát csinálni. Mondjuk egy ilyet. Problémát jelenthet az, hogy ez a 3D modell LGA1151-hez készült?
RAM: Jó lesz ez a RAM szerintetek? El fognak férni, hogyha kicserélem az Intel gyári hűtését?Továbbá nem igazán tudok dűlőre jutni, hogy tegyek-e bele pluszba ventilátort. Neten azt olvastam, hogy a Sapphire RX 5600 XT Pulse kártya jó és csendes hűtéssel rendelkezik. A videókártya magassága miatt csak 12-13 mm magas ventilátor férne be a házba. Van értelme ilyen ventilátort betenni úgy, hogy a videókártya ventilátorai mondhatni összeérnek a 12-13 mm magas ventilátorokkal? A ventilátor topikban csak ezt az ajánlott elérhető modellt találtam: SY1212SL12M, azt viszont nem tudom, hogy ez mennyire lenne hangos? Viszont azt hiszem a 3 pines ventilátort lehet szabályozni? De annak úgy van értelme?
Mi a véleményetek?
szerk.: Esetleg tudtok más házat javasolni, amit fektetve még be lehet tenni az IKEA Hemnes TV szekrény polcára?
A polcok méretei:
Szélesség: 450 mm
Magasság: 115 mm
Mélység: 415 mmA Node 202 méretei vízszintes elhelyezés esetén:
Szélesség: 377 mm
Magasság: 82 mm
Mélység: 330 mmElőre is nagyon köszönöm a segítséget.
imibogyo
#49986
Attól függ mennyire szeretnél elmerülni benne, illetve mennyire kell, hogy a kész terved "leadható" legyen gyártásra, vagy saját készítéshez készül csak egyfajta útmutatónak. Ha nem akarod durvára venni a dolgot, csak magadnak készítesz tervet, akkor a hozzám hasonló hobbistáknak a Google Sketchup bőven elég mindenre több száz előre elkészített modellel nagyon könnyű benne látványosat alkotni. Ha nem, akkor Fusion360 érhető el a komolyabb programok közül ingyen (de számomra valahogy nem is esik kézre és elég sok megkötéssel is jár).
#25954560
ha monument/hydra jellegu hazat/allvanyt szeretnek tervezni, milyen programmal erdemes?
Josh@NFC most jott ki az uj Ion oszlopfo-vel es lehet megprobalnek egy mitx vazat csinalni, pcie bifurkacioval, egy single slot gpu-t (pl rx460 v wx3100) es egy halokartyat kene fogadjon, plusz kene hely egy vagy ket 2.5-os ssd-nek (v hdd-nek), imidzsek tarolasahoz.
az apropoja az egesznek, hogy eros procira van szuksegem, aminek maceras a hutese zart kicsi hazban, raadasul az Nx10Gb halokartyak tipikusan szerverbe valoak, tehat kell nekik valami legaramlast is generalni. a befoglalo forma viszonylag kicsi lehet, mert a kartyak amiket hasznalok altalaban nem nyulnak tul az alaplap hosszan.
(vagy egyszerubb megvenni keszen? vegulis gyart valaki ilyet a topikban?
)koszi,
&rew -
szaszlaci
Szeretném felhívni a figyelmet egy jó minőségű, és viszonylag olcsó 12 Voltos, 6 amperes tápegységre. any-126000-k909
Ez az IMAX B6 nevű akkutöltőhöz vásárolható egység, Banggoodról 4000 Forint körül van.
Egyáltalán nem az olcsókínai, ez már a súlyából is érezhető, vezeték nélkül kb. 260 gramm. Szétszedni nem akartam, de már a minimális melegedéséből is látszik, FSP volt kb. ilyen hűvös egyedül. Celeron G3900-es teljes konfig 0.9 – 2.1 ampert kér 12 Volton, éppen csak langyos az egyik fele.Valódi áramkorlát van benne, nem a feszültség csökken, hanem lekapcsol túlterhelésnél.
Terheletlenül 12.09 Volt. 5.25 amper mellett 11.47 V, ami teljesen jó érték. 1 Ohmmal terhelve lekapcsol. Izzót csak fel-fel villantja, közben le-le kapcsol. Vagyis egész más topológia, mint a nagyranőtt dugasztápoké. Amik oly csodásak, hogy egy gyáriban nemrég újra kellett tekernem a trafó segédkörét, mert nem bele való volt. Ójee. -
Allihoppa
@Csokilama
NR200 kb. 2 hét mire lesz itthon, 30k körül, talán kicsit alatta. -
HookR
AxBattler
#49962
Ha végképp nem találsz készet kedvező áron, és nem riadsz vissza a rendhagyó megoldásoktól, akkor összedobhatod magad is fillérekből. Lényegében M3-as csavar kell neked gumigyűrűvel (ami megszorul anélkül, hogy a gumigyűrűt összenyomná). Hozzávalók:
- M3x8-as, vagy alátét esetén M3x10-es csavar. (pl. D-fejű)
- Kábelátvezető gumigyűrű [link] (3,2mm belső átmérő, 5mm magasság)
Már a fenti kettővel is működik, a továbbiak opcionálisak igény esetére:
- Alátét a nagyobb átmérőjű gumigyűrűhöz a csavar feje alá.
- Vékony falú fémcsőből levágott 5mm-es darab, amit rá tudsz húzni az M3-as csavarra, kb. ~3,2mm körüli külső átmérővel, hogy ráhúzhasd a gumigyűrűt. (Illetve olyan picivel vastagabb falú is megfelel, amibe bár csak a csavar magátmérője fér bele, de az anyaga elég puha ahhoz, hogy a menetet egyszerűen beletekerd önmetsző csavar módjára.)Amennyiben zavar, hogy külön darabokból áll és szerelésnél szétesik, úgy a csavart, az alátétet és a csődarabot össze is ragaszthatod.
AxBattler
Erdei88
#49956
A leírásban szerepel az, hogy...
5. Carbon steel cross umbrella head flat tail (small) x15 -- it can be used for fixation of optical drive and 2.5-inch hard disk.
7. Black sliding wire gasket * 24 - it can be used for the insulation and anti scratch of the contact surface between screw and main board and case.... de nem tudom, hogy ezek 100%-ban helyettesíthetőek-e a manualban szereplő alkatrész helyére? Amúgy valszeg' igen.
Köszi a linket, de sajna még nem tudok Aliról rendelni!
Itthon eddig nem találtam, de majd megoldom.
Mondjuk a piros alkatrészek helyett jobb lenne ezüst, vagy fekete színben kapni, de azt meg egyáltalán nem találom... -
AxBattler
Jonsbo házakhoz hol tudok SSD felfogató csavart + hozzá való gumibakot külön venni, rendelni?
Nem muszáj Jonsbo-tól, lehet bármilyen gyártó megfelelő alkatrésze.ITT láthatóak:
- For locking 2.5" SSD - 12PCS
- HDD Rubber Gasket - 20PCS -
Erdei88
Csokilama
Szerintem nem fogsz bennük csalódni, vettem egy ötös value packot, kettő ment a deshroudolt gtx 1080ti-re. 65 fok fölé nem megy 1911 clockon 40% RPM körül.
Mondjuk lehet a conductonaut is besegít.
Cooler Master NR200-ról van már valami infó, hogy mikor érkezik EU-ba?
A 3080 TUF nem szereti a metist.
#16939776
Erdei88
#49948
Érdekes tény, hogy 1/10-ed áron megszorongatja a nagyokat.
Itt már csak az kérdés, hogy 3 hónap használat után ismét össze engedve az első három helyezettet át alakul-e a sorrend.
Valamiért a Nidec és a Noctua is úgy döntött, hogy extra széles és fémmel merevített motor hub-ot használ. Amivel egyben beáldoznak az aktív felületből, ami mögött turbulens áramlás keletkezik, ill. a légszállítás is csökken vele. Cserébe kisebb nyomatékkal, kisebb lökésekkel lehet mozgásra bírni a motort, és a lendkerék hatás miatt egyenletesebb lesz annak a járása, így valószínű hogy elhanyagolható mértékű lesz a motor->lapátokon keresztül kelltet mechanikus zaja, és nem eszi a rotor alacsony fordulatszámon jelentkező remegése/imbolygása a csapágyazást.
Röviden tömören az elérhető legalacsonyabb zajra és tartósságra koncentráltak, beáldozva a hűtés-teljesítményből. -
Erdei88
Ez egy jó videó róla
Noctua vs. Arctic, Nidec - Ultimate 120mm Fan Re-match! -
hoffman_
én pont most lőttem néhányat a házimozi mögé kihúzatni a meleget a fiókba. én nem PWM, hanem sima 3pin verziót vettem és bekerült elé egy fesz-szabályzó. elég szépen tudom tekergetni 5-12V között és a hangja korrekt szerintem. 1500Ft körül van a sima és a PWM is, ennyiért messze a legjobb választás. megkockáztatom, hogy 3-4x ennyiért is. arra figyelj viszont, hogy a szélzaj remek, de bizonyos fordulaton tud ciceregni, szóval a fordulatszám szabályzást be kell lőni jól.
Seep
Arctic P12 PWM ventiket probalta valaki? Mostansag nagyon hypoljak oket.
Seep
Kis update. Mivel a draga mikrofos szeptemberi win feature updatje, letorolte mind a ket particiot az nvme ssdmrol, kenytelen voltam szetbontani a gepem, hogy kulso dobozban masik gepen restoroljam a particiokat. ( a d: megmaradt, a c: Win elveszett ). Atraktam az u12P. Hofokban 3-4 kulonbseg a d15 hoz kepest. De a f12 venti sokkal csendesebb mint az a15. Szoval most marad ez.
#16939776
AxBattler
#49939
Nekem tetszik a koncepció a közös hűtés a négy vastag hőcsővel, de mókuskerekekkel megtámogatva biztos nem tenném le karnyújtásnyira magamtól az asztalra.
(#49931) hoffman_ : Meg lehet oldani olcsóbban, de egy értelmes case, megbízható táp, megbízható alaplap jó integrált lan-al nagyon drága. (ezeket választva, nagy az esély, hogy 0 szívás legyen vele).
Ráköltesz egy "csomó" pénzt. Ha nem fejlesztesz sehova, csak használod, akkor rendben van, 3-5 év alatt meg tud térülni.
De ha évente fejlesztesz rajta valamit, cserélgeted benne a lapot, teszel bele vastagabb lan-t, cserélgeted a dobozt-tápot nagyobbra/csendesebbre, akkor jobban kijön, ha egy gyári megoldást adsz el és veszel helyette egy alkalmasabbat. Szerintem.
ill.: Volt nemrég egy bővítés, még egy 8 lemezes Qnap lett vásárolva a városi TV műsor-gyártó részlegénél. Nem volt olcsó, de tisztességgel teszi a dolgát, és kb. fél óra volt üzembe állítani. Ezt "házilag" üzembiztosra, és úgy, hogy egy meglevő rendszerhez kellene hozzáfűzni, úgy nem tudom hogy ki vállalna hardverért, működésért a felelőséget és mennyiért tenné ezt meg. Ha már ott tart a dolog, hogy nem "mindegy", akkor nem szabad "kicsiben jól működő" "diy" megoldásban gondolkodni.
AxBattler
Akik ésszerű dGPU-t szeretnének NUC-ba, azok most megkaphatják (tudom, volt már Brix, meg Zotac kockában is, de na): MINISFORUM H31G is a tiny PC with discrete graphics
1050Ti szerintem még pont jó ekkora méretben, kazuár játékra, multimédiára, stb.
Mclovin
HUN_Sector
#49936
Néztem én is, hogy kb. minden is belefér, de 24 liter az már nagyon nem SFF méret.
hoffman_
hm, ez egy egész kellemes tipp, tegnap nem találtam. köszi szépen. az komoly azért, hogy 2006-ban 30 rupajka volt, az szép summa volt érte...
Qkackca:
Silverstone néha el tud ugrani az árakkal csúnyán... azért attól még nagyon szeretjük. az SG13 is egy kellemes ár/érték házikó, illetve készülök akasztani majd egy PI02-t, bár az ár/értékben kevésbé lesz pazar : )
HUN_Sector
A Lian Li TU150 típusú fogantyús kockákról van bárkinek személyes tapasztalata?
mpierre
Antec Fusion Remote van. Az kb ugyanez, csak van hozzá imon táv + kijelző. Alapból 2 hdd fér bele, de az 5,25 helyére kényelmesen még egy, ha nem melegedősek, akkor ide is kettő, illetve itx lappal még 2 db élére állítva egy plusz keretben.
Illetve a későbbi modelleken van egy plusz 2,5-es hely is ssd-nek.Szerk.: Off inkább, mert ez már mATX.
Qkackca
#49930
Igény lenne rá szerintem, csak ebben a topikban vagyunk legalább ketten
, csak gondolom a rgb-vízhűtés-üvegkalitka nagyobb biznisz
Pl nekem is van egy atx gép 6 hdd-vel, a régi lemezeket amiket kinőttem meg el akartam rakni backupnak egy 4 lemezes kisebb cuccba, kisebb procival, esetleg folyamatosabb üzemmel mint a mostani alkalmankénti használat, csak nem találtam normális házat, amiben lehetne normálisan hűteni a lemezeket. Egy 4 lemezes nas meg első ránézésre számottevő összeg, annyira meg nem létszükséglet, hogy kelljen. Bár ha az összes ráfordított időt-költséget utána számolnám, lehet előrébb lettem volna vele. Hp microservert is nézegettem, de a régi ntfs lemezek használatával egy pöttyet bonyolultabb a dolog mint gondoltam, nulláról kezdve az is egyszerűbb lenne.
Szóval a vége az hogy maradt a nagygép, amit akkor használok ha kell, inkább összeraktam egy itx-et játszósnak/napi használósnak. Csak hogy a témánál maradjunk
hoffman_ : a Silverstone CS series-t nem is merem mondani, szép ára van azoknak is, igaz az sem fér be a 15 cm-be.
hoffman_
Qkackca
#49928
messzemenően rétegigény... egy ideje játszottam a gondolattal, hogy hogyan tudnám ízlésesen bepakolni egy erősítő mellé a CM Elite 120-ból a rendszert. sejtettem, hogy nehéz dió lesz, de inkább lehetetlen küldetésbe torkollt.
köszi a tippet neked is és mindenkinek.
ITX és mATX méretben a 4x3.5" kizáró ok, hát még ha gyári megoldással, hűthetően szeretné elhelyezni a lemezeket valaki. az ATX tápról nem is beszélve.
tegnap éjjel még átnéztem a TT, Antec, Silverstone, Aercool összes most kapható megoldását, de beletört a bicskám. az egyetlen ház, ami ezt nagyjából teljesíti, az a Silverstone GD06. ez egyrészt gyönyörű, másrészt ha nem is pici (mATX), de teljesít minden egyéb kritértiumot. cserébe 60 ezer itthon, pont kétszer annyi, mint a NAS eddigi összes hardvere
Duracellm...
alapvetően sok érved jogos, de azért én mégsem egy Snyo konfig mellett döntöttem, mert a 400 ezres Syno rendszer kb. 40 ezer értékű hardverben nekem megállt (természetesen lemez nélküli árak). halkabb egy Syno / QNAP sem lesz, ha mennek. egy Q1900-ITX, 2x2GB DDR3, 4x5TB lemez 20-40W között elketyeg, ahogy számoltam. azért az nem egy horror, semmilyen szempontból.
#16939776
Qkackca
#49928
Teljesen egyet értek. Nekem volt 4 3,5"-os lemezes nas dobozkám ami sok éven keresztül szépen futott. De mára két lemezzel, vagy két 2,5"-os SSD-vel ki lehet váltani a négy lemez teljesítményét, ha meg két lemeznél nagyobb kapacitásra, és folyamatos bővíthetőségre van szükség, egyszerűbb venni egy sok lemezes nas-t, annyiért amennyit nem szégyenlek alá írni.
Szerintem erre a "nagy cégek" is rájöttek és azért nem csinálnak mára 4 lemezes belső helyes, akármilyen kivitelű házat mATX-ig bezárólag, mert nincs rá igény.
És sajnos meg kell erősítenem, hogy otthonra nem szabad ilyenben gondolkodni, mert 4 lemez nem való lakótérbe, nagy a fizikai mérete, nagy ház kell neki, rezeg-kattog és k#rva sokat tud fogyasztani, ha használva is van. -
Qkackca
hoffman_
#49920
Igazából ez mára úgy tapasztalom, hogy réteg igény lett.
4 hdd már az új atx házakba sem fér bele a csillámpóni edisön, meg a modern kor szelleme vagymi miatt.
Inkább a microserverek meg a 4 fiókos nasok területe ez, esetleg ipari pc, de vegyél olyat normál árban.Amit te szeretnél, olyan méret megkötésekkel nem nagyon van ma, vagy nagyon drágán, én is futottam ilyen kört. Ami egyszerre teljesíti az igényeket kb nincs. Vagy belefér a 3-4 db, a 4 db már nem biztos, hogy befér, de hogy még normálisan le is akard hűteni, arról ne álmodj, ez a valóság, legalábbis az a része amivel én találkoztam...
Bitfenix Prodigy meg nagy, de amúgy kb az tudná azt amit szeretnél.
Matx-ben eddig a legközelebb a régi Acer Veriton S670-s480 házak jöttek be, abba belefér a 4 hdd, de normálisan hűteni nem tudod a lemezeket.
Inwin BK 621(MtJade) abba meg 2 hdd fér plusz vmennyi az 5,25-ös helyre. De ezt sem lehet rendesen hűteni, meg papírból van a lemez. Ezek is többnyire sfx táppal vannak.
HKC S005ND ez is papírkutyának tűnik.Legjobban nekem a Chieftec Mesh (vagy az erre a vázra épülő többi modell) matx házak tetszenének, abban van hely a lemeznek, a hűtésnek is, csak az meg olyan 170mm széles.
esetleg a az Aio Orbic az oldallemezek nélkül.
Vagy a Spire Tricer 1419 is 170mm széles. -
agent_k
Ezekben a hdd szellőzés nem túlzottan megoldott. Talán a GD04 az oké, viszont az meg drágább a node304-nél, ami meg a top a léghuzatban. Bár lehet a kollégának pont annyi helye van. Viszont nem filléres.... Én azt hiszem befejezem és csinálok helyet a node304-nek, kár agonizálni ezen. Nincs olyan ház ami keskeny és legalább 2-3 hdd jó huzatban elvan.
agent_k
cinemazealot
#49921
Én is kérek pü-t, mert ugyanez a problémám
hoffman_
köszi, pofás darab, de ez erőgépnek jó alap, nekem most viszont a budget filléres nas-hoz kellene valami kisebb
lehet, hogy megnézem mit adnak mATX-ben... ez a 4 vagy több HDD elég nagy kérés, egy ideje kezdem érezni.
Pete55555:
na ezzel szembesültem én is
segáz, jogos, köszi a tippet
hoffman_
sziasztok,
tudtok ajánlani olyan ITX házat, amiben elfér legalább 4x 3.5" HDD és ATX táp? fekvő kivitelt keresek más nem menne bele. én egyelőre nem találtam, de biztos, hogy kell létezzen ilyesmi. célszerűen a HDD hűtés miatt egy átmenő 92-120mm venti valahol kellene bele, más igény nincs, teljes fogyasztás max 30W kb.
Mclovin
Erdei88
#49910
Igen, közben találtam reddit egy hasonló konfigot(táp és ház egyezik) is van ilyen kábellel szerelt konfig: [link]
Szebben és jobban néz ki.
Az igazi egy ilyen kábelszett lenne, de sehol nem találom alin, etc: [link]
Lehet az Alpenföhn Atlast is cserélem az Noctua D9L vagy U9S-re, mert jobban szerelhető lesz az egész.
Mclovin
Egy corsair sf450 esetében előrelépés lehet az alábbi kábelszett kábelmenedzsment szempontjából?
Hosszra egyezik a gyári kábelek hosszával.
TESCO-Zsömle
HUN_Sector
#49905
Jó, hát ha azt vesszük, a lap is ATX méretű...
...viszont nézheted azt is, hogy az egy asztal méretű asztal és van
hozzárajta egy semmi méretű számítógéped... -
HUN_Sector
Azért egy asztal méretű számítógép(asztal) nagyon nem ITX méret már
#25954560
TESCO-Zsömle
#49900
es nem elore kene billennie a monitornak, hanem lehetoleg hatra, a falhoz, hogy ne keruljon ennyivel kozelebb hozzad. nyilvan ez bonyolultabb csuklo-szerkezetet igenyelne, ha tovabbra is ragaszkodnank ahhoz h becsukva a kepernyo nezzen lefele.
es lejjebb is kene tudni ereszteni, mert igy tul magasan van az asztal lapjahoz kepest is, szinten ergonomiai szempontbol.
egyebkent a vegeredmeny tetszik, mert szeretem a fat
bemutatozni jo, hasznalni nem hiszem. -
Steve1207
#49899
Na igen, de attól még ötletes. Amúgy simán lehetne egy ide-oda billenő desk mount fej, hogy legalább pár fokos szögben lehessen billenteni erre arra. Plusz a magasság is gond, más most beállít tőle a nyakam
(arra meg valami teleszkópos mount szerűséggel). Szerintem lesz v2-es megoldása is ennek idővel.
- Hibás Dell Precision 7730 - 17,3", i7 8750H, 32GB RAM, Quadro P3200 6GB VGA
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- 27% - ÚJ - XFX Radeon RX 9070 16GB GDDR6 Swift OC Videokártya! BeszámítOK
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
Sehogyan se lehet olyan hűtést csinálni, hogy jó legyen?
