Willie
A milyen számítógépet vegyek topikban rengeteg segítséget kaptam, most Tőletek kérnék segítséget.
A következő konfig lett eddig összeállítva:
HÁZ: Fractal Design Node 202
TÁP: CORSAIR SF Series SF450 450W vagy Seasonic Focus SGX-450 vagy Seasonic Focus SGX-500
LAP: ASUS PRIME B460I-PLUS
CPU: INTEL Core i5-10400F
HŰTŐ: Noctua NH-L9i vagy CRYORIG C7
RAM: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB
VGA: SAPPHIRE 11296-01-20G RX 5600 XT 6GB GDDR6 Pulse PCIE
SSD: Kingston A2000 500GB SA2000M8/500GJátékra lenne használva: World of Warcraft, Shadow of the Tomb Raider
A monitor egy Samsung UE48H6400 FullHD TV lenne. A ház egy IKEA-s szekrény polcán lenne fektetve.TÁP: Neten azt olvastam, hogy a Corsair SF450 táp halkabb, mint a Seasonic Focus SGX tápok. Plusz úgy láttam, hogy talán könnyebb lesz a Corsair táp vezetékeivel dolgoznom. Nektek mi a véleményetek, melyiket javasolnátok?
HŰTŐ: Mit javasoltok? Cseréljem le a gyári hűtőt? Ha igen, akkor mire cseréljem le? Azt olvastam, hogy a Noctua halkabb, mint a Cryorig. Nektek mi a tapasztalatotok? Továbbá a Noctua hűtőre könnyebben lehetne levegő csatornát csinálni. Mondjuk egy ilyet. Problémát jelenthet az, hogy ez a 3D modell LGA1151-hez készült?
RAM: Jó lesz ez a RAM szerintetek? El fognak férni, hogyha kicserélem az Intel gyári hűtését?Továbbá nem igazán tudok dűlőre jutni, hogy tegyek-e bele pluszba ventilátort. Neten azt olvastam, hogy a Sapphire RX 5600 XT Pulse kártya jó és csendes hűtéssel rendelkezik. A videókártya magassága miatt csak 12-13 mm magas ventilátor férne be a házba. Van értelme ilyen ventilátort betenni úgy, hogy a videókártya ventilátorai mondhatni összeérnek a 12-13 mm magas ventilátorokkal? A ventilátor topikban csak ezt az ajánlott elérhető modellt találtam: SY1212SL12M, azt viszont nem tudom, hogy ez mennyire lenne hangos? Viszont azt hiszem a 3 pines ventilátort lehet szabályozni? De annak úgy van értelme?
Mi a véleményetek?
szerk.: Esetleg tudtok más házat javasolni, amit fektetve még be lehet tenni az IKEA Hemnes TV szekrény polcára?
A polcok méretei:
Szélesség: 450 mm
Magasság: 115 mm
Mélység: 415 mmA Node 202 méretei vízszintes elhelyezés esetén:
Szélesség: 377 mm
Magasság: 82 mm
Mélység: 330 mmElőre is nagyon köszönöm a segítséget.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Tesla topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB Formula Air Mesh G3 Seasonic 450W
- Sennheiser HD650 fejhallgató
- HP EliteBook 855 G7 15,6" Ryzen 5 PRO 4650U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
- Asus 17 TUF Gaming FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen7 7435HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
