- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
48600 - 48501
67300 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 49901 49900 - 49801 49800 - 49701 49700 - 49601 49600 - 49501 49500 - 49401 49400 - 49301 49300 - 49201 49200 - 49101 49100 - 49001 49000 - 48901 48900 - 48801 48800 - 48701 48700 - 48601 48600 - 48501 48500 - 48401 48400 - 48301 48300 - 48201 48200 - 48101 48100 - 48001 48000 - 47901 47900 - 47801 47800 - 47701 47700 - 47601 47600 - 47501 47500 - 47401 47400 - 47301 47300 - 47201 47200 - 47101 47100 - 47001 47000 - 46901 46900 - 46801 46800 - 46701 46700 - 46601 46600 - 46501 46500 - 46401 46400 - 46301 46300 - 46201 46200 - 46101 46100 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Ezek a mintás részeknél vízzel vagy lézerrel vágott akril lapok lehetnek, ez egy elég könnyen hajlítható, lágy anyag, ebben a vastagságban.
Ha ezekből masszívabb szerkezetet szeretnél, a véglegesre szerelhető részeken rá kell fugázni a fém merevítő lécekre a lapokat, és a lapokat is egymáshoz az éleknél.
Ha sokat tervezed hurcibálni óhatatlan hogy össze akarnak majd karcolódni a lapok, kell rá valami védőréteg vagy fólia rá.(#48599) sati: azt is nézd meg, hogy a wifi modulon az sma csatlakozók milyen messze van egymástól, fel tudsz-e csavarni 2 antennát egymás mellé. Ha gyárilag csak krimpelt sma csatlakozók voltak, lehet hogy nem gondoltak arra hogy elférjenek a bot-antennák.
Archttila
Veron
Szeretnék egy megoldást, ami NAS, házi média-, smart home szerver és torrent kliensként funkcionál. 2 HDDt tennék bele RAIDben és éjjel-nappal működne, alacsony fogyasztásúnak és csendesnek kell lennie.
mITX alapokon tudnék epiteni egy gépet 60e Ft körül HDDk nélkül, ami megfelel a célra?
Köszi! -
Crabface
mrbig25
Csak, hogy a jövőben ne legyen meglepetés:
Nem vámot fizettél, hanem ÁFA-t. És ilyen esetekben mindig a teljes összeget veszik alapul, sőt beleszámít a szállítási költség is. Tehát amit ÁFA-ként fizetsz = (áruk összértéke + szállítási költség) * 1,27
És erre jön még rá a kezelési költség.A ház paneljei egyébként akrilból vannak, nem 3d nyomtatott.
Archttila
Crabface
misirulez
Mikor elérhető lett az Geek A50 plus, gyorsan rendeltem magamnak.
Az USD árfolyam + szállítás + kiegészítők + vám-al(25e) 60e forint lett mire ideért. Én nem fizettem volna ki rá ennyi vám-ot, de faterom kapott értesítőt és elment/elhozta... Lehet ha más rendeli szerencsésebb lesz. Kértek papírt a számlát elküldtem, és elvileg 5e forint alatti tételre nem kéne vám-ot fizetni de mégis a teljes összeget vették alapnak, meg a franc tudja még mit, h ennyire jött ki nekik a matek...Összeraktam nem vagyok tőle különösebben elragadtatva, az asztalon jól mutat de napi szintű hurcoláshoz, nem érzem annyira masszívnak. (nem tudom milyen anyag biztos valami 3d nyomtatott). a gyártóis spec ellenére 90*25mm venti belemegy 4db is akár.
A fóliákat egyelőre le sem szedem, mert lehet h jóárasítva eladó lesz, és megajándékozom magam egy Dan A4, mivel úgy néz ki megint elérhető.Ha valaki budapesten amúgy hasonlóban gondolkodik eljöhet megnézheti, lealkudhatja a nem létező irányárat
(30)
Chp
Köszönöm szépen!
Sőt, neked is AxBattler! -
Pista0001
AxBattler
Chp
Pista0001
Az a tipikus tdp 65W... Kérdés, mennyire tud az megszaladni. Szerintem legalább határeset, talán inkább ellenjavallt. Nagyon jó táp, kb 7 éve használok egyet, de 35W tdp-s Celeronnál komolyabbat nem akasztottam rá (igaz abban volt 2 darab 3,5-es 7200-as vinyó fixen, meg alkalomszerűen egy harmadik 5900-as is
Chp
Sziasztok, srácok!
Az adatlapomon lévő konfigot ki tudná szolgálni egy Mini-Box féle picoPSU-160-XT?
Amennyiben igen, milyen téglát érdemes venni ami biztonságosan kiszolgálja? Túl sokfélét olvastam, szeretném ha kapnék egy kis aktuál-infót, mert sokat segítene, s egyúttal előre is köszönöm!
7
Szilard7
Nagy durvaságok nem kerülnek bele.
ryzen 2600 + BQ pure rock, 1660ti, és 2db 2,5 ssd összesen. Akartam is a hűtésről kérdezni. Egy olyan opció, hogy hátul inkább befúj a venti, és felül a hozzá távolabb eső helyen pedig szív?
Valami azt sugallja, ha 2-3 venti csak szívna, nem lenne elég "huzatos"...de ezen részéhez nem értek eléggé. -
#25954560
Szilard7
Jelenleg egy Fractal nano s kuckóm van(ez az első itx-em), ám nem szerettem bele, kisebb, alacsonyabb házat szeretnék. A core 500-on gondolkozom, ami ugyan csak 6 literrel kisebb, de tetszik, hogy alacsony, letisztult, illetve vannak 14-es ház ventijeim hozzá. Most normál méretű Atx tápom és toronyhűtőm van a procihoz, illetve viszonylag hosszú vga-m, talán ezért se jöhet szóba ennél kisebb ház. Sok házat vettem számításba, de pl a Silverstone-nál a design vagy a hűtés miatt egyik se jött be. A kérdésem tehát, szabad ilyen házat még venni, kapok rá egy áment?
KaiotEch
sff.net is letesztelte, naluk jok az ertekek rendesen telepitve. akkor sem tetszik
gondolom Josh most csinalt hosszu ido ota eloszor videot es mar nem volt ereje rendesen megegyszer nekifutni mikor rajott h nem jo az egesz. rettenetesen tifuszos volt sok honapig. igaz profikent akkor sem kene feltennie ilyen videot, bar valszeg nyomas is volt rajta a Fractal Design-tol -
Patice
rattan
Egy Asrock QC5000 PH gépet használok, cserélnék valami újabbra (ez meg mehetne a gyereknek).
Visszaolvastam a fórumot, de mivel mostanában nem vagyok uptodate processzorban, segítenétek, mi az ami szóbjöhet ITX vonalon?
Netezni, youtube nézésre kell elsősorban.
Am4-es alaplapokat nézegettem, de mindennel felöltöztetve nem éppen kevés pénz, az integrált inteles megoldások meg gondolom nem sokkal erősebek mint a meglévő lap.Minden tanácsot köszönök előre is.
VinoRosso
Kis off:
kültéri processzorÉn jót nevettem rajta, előtte ezt a topicot olvastam, gondoltam beteszem ide, hátha más is kacag egy jót.
mpierre
Crabface
Graphics
Crabface
KaiotEch
HookR
|AP|
Speed®
Archttila
Szerintetek van ertelme b450-rol b550-re valtani tekintve, hogy maximalisan elegedett vagyok a deszka teljesitmeny/homerseklet mutatoival?
Atmeneti megoldasnak szantam ezt a lapot a 3800x ala, de elnezve a b550 specifikacioit nem igazan latok okot a cserere.
Ti hogyan latjatok? -
HookR
|AP|
Mercutio_
HookR
Ilyen csatlakozó még valóban nem jellemző a Mini-ITX alaplapokra, de pl. ilyennel most is ki tudnád vezetni (ha a házon ki tudod alakítani a helyét).
|AP|
azt jól látom, hogy ha az ember mini ITX konfigot építene Ryzen procival, és van a házon USB-C előlapi port, akkor azt nem fogja tudni használni, mert nem igazán van olyan AM4 lap, amin lenne csatlakozó?
AxBattler
Fractal Design Era ITX - gyártói oldal
Fractal Design Era ITX im Test
Fractal Design ERA ITX chassis review
Jól néz ki, bár egy picit nagy, és €165-ért azér' erősen meggondolandó.
Grave_444
kerobi
Semennyire. Atomstabil pedig ez a noctua hűtő nem könnyű.
hegegabi80
Pete55555
Ilyen profi kivitelezéssel a Házi barkás, gányolás tákolás topikban is szívesen látunk
Amúgy jó kivitelezés, ami meg nem annyira szép, úgysem látszik.
kerobi
persze, izlesekrol nem vitatkozunk. viszont en szeretem a fat, mint anyagot, ezert csodalkozom h nem igazan tetszenek az eddig latott fat hasznalo hazak.
azt hiszem igazad van, egy sff haznal viszonylag kis feluletu fa tudja nem elrontani a hutest pl
szoval nagyon nem mindegy hova kerul es mennyi.
akkor meg mar legyen valami szep rajzolatu fa. lehet fa betet lenne a vagany, nem komplett oldal. ezen meg gondolkodnom kell
Mercutio_
mpierre
HookR
KaiotEch
hegegabi80
kerobi
Mercutio_
Ezekben még volt anyag. A korai példányok, még szépen is voltak összerakva, össze hullámforrasztva, volt munkafegyelem, nem éheztették az összeszerelő soron dolgozókat.
#régenmindenjobbvót.
Én azért nem válok meg tőle, mert az ezt követő DC-DC topológiájú tápoknál a bontható csatlakozók mögötti részen vannak a DC-DC-k, emiatt nem lehet keresztbe, a hosszabbik oldal felől átszellőztetni a PCB-t, csak szemből.
A vágódeszkás házra én azt mondom, uff.: Ezek rámennek a csini dizájnra, ami a burkolaton belülre kerül arra meg vagy ráérez a vásárló, vagy nem.
Eddig használható, jól variálható belsejű házak jöttek, és a külcsín volt a vélelmes, most ez megfordult. -
Archttila
Speed®
VinoRosso
HookR
Crabface
|AP|
Seep
dugo_
|AP|
úgy néz ki kezdenek a nagyobb gyártók is egyre jobb megoldásokkal előállni.
Korábban az NZXT H1, most a Fractal EraJó lesz ez
#16939776
Ha véletlen lenne a konfigban dVGA, akkor ez a topológia nem ajánlott "néma" gép építéséhez, a PFC tekercs hajlamos dalra fakadni az FPS függvényében.
Nekem egy bronz 620-as van, annál három ventilátor és blower-es VGA mellett kihallatszik a házból a vinnyogás, de volt már 520-as meg 400-as is ezzel a bronz SS béllel, mind érintett.
Crabface
AxBattler
ZALMAN Z-Machine 300 beárazva, €300
Speed®
Mivel mindegyikben 80mm-es slim ventilátor dolgozik, és mert ez hivatott kiszellőztetni a teljes házat, a minimális fordulatuk elég magasra van állítva, ezekből kiindulva nagyon halk egyik megoldás sem lesz. Tehát a hangosság szempontból mindegy melyik tápot veszed meg.
Általános/végleges megoldás az szokott lenni, hogy a rácsra a másik oldalról felszerelnek egy 80*25-ös noctua-t. -
Graphics
Kérdés TFX méretben valakinél lapul a leghalkabb táp?
Nekem most ez a három van opcióként, mindhárom Bronze, de van egy enyhe alaphang, mert ugye már minden más szinte néma..
FSP300-60GHT
FSP250-60SBV
Seasonic SS-300TFXVagy kutassak valami speckó megoldást
KaiotEch
VinoRosso
A kérdés költői volt. Arra akartam utalni, hogy így jelentősen romlik a hűtés hatékonysága, mivel a ventiknek plusz ellenállást kell leküzdeni.
Egyszer próbálkoztam az SG05-tel 2db alulra vízszintesen felszerelt 240-es radival kb 2 centis légrést hagyva mind in min out oldalon, felfelé fújó ventikkel. Aztán rájöttem, hogy el is lehet forgatni álló helyzetbe a radikat úgy, hogy oldalra fújjanak és 10 fokot javultak a hőmérsékletek.
Így már volt hova menni a meleg levegőnek és ami távozott az sem a házat fűtötte tovább. -
mpierre
Ha a lap ficsőr listájában ott van a bios flash back, akkor semmi gond nem lehet. Csak egy pendrive, az alaplap és egy táp kell, majd letöltöd a legutolsó bios-t és a fat32-re formázott pendrivra felrakod a bios file-t, miután átnevezted cretive.rom -ra. Rekötöd az alapalapot a tápra, adsz neki delejt. Majd egy gomb nyomás hátul és 5 perc türelem. Kész.Nem tudja.
HRicky
Vett valaki mostanában Asrock B450 ITX alaplapot?
Kell még BIOS-t frissíteni rajta vagy már alapban frissítve árulják őket?Sürgős lenne.
Köszi a válaszokat
Crabface
VinoRosso
Crabface
VinoRosso
A por a legkevesebb, porszűrő kb 900 Ft métere Kínából.
Írják, hogy 2x240-es radit támogat, gondolom az egyik alulra menne és a házba adná le a hőt.
Aztán a pumpát hova rakod?
Marad a kompakt víz két körrel, ezzel a konzervdobozzal szép méhkas hangja lesz a szivattyúkól, és nem ezért szeretik az emberek a vízhűtést.A Zalmannak el kellett volna döntenie, hogy vízhűtésre vagy léghűtésre készít házat, mert a kettőnek máshol van az optimuma kialakítás szempontjából, és így két szék közt a padlóra esett.
hegegabi80
AxBattler
No végre, hogy jön egy hasonló ház, egy nagyobb gyártótól is... bár nem lesz olcsó, és rendesen gyűjteni fogja a port! -
Mercutio_
VinoRosso
diegho
VinoRosso
Nekem egy SG05-öm van, kb u.a. mint a 13. Röviden:
- Anyagminőség: hát nem prémium (nem vészes azért, ha nem focizni akarsz vele)
- Kialakítás: jónak mondható, Silverstone nem szokott gagyi házakat tervezni. Olyat vegyél aminek nyitott, hálós az előlapja, ide egy halk venti és nagyjából jó vagy
- Szerelhetőség: elfogadható
- Ár/érték: 17k-ért van árukeresőn még szódával elmegy.Még esetleg a Cougar QBX Kaze-t tudom ajánlani, mert ebbe bele tudsz tenni kisebb-nagyobb kompakt vizet is. Eléggé műangyag a ház, és nehezen szerelhető, szóval vigyázni kell rá, de szellős, hosszú kártyák is elmennek benne,és ugyanannyi mint az SG13.
TTV1 CM H100 szerintem felejtős, még matx-ben is van kisebb, szóval a mérete röhej.
Archttila
A 200-as ventit erosen le kell szabalyozni mert piszok gagyi es hangos.
ugy emlekszem olyan 550-600 RPM kornyeken mar vallalhato...
A HDD keret meg kb olyan benne mint a vaj, es szerintem az egesz kucko ITX-nek picit! otromba.
Ami jo, h mehet bele ATX tap, normalis tower cpu cooler, illetve nagyon jo a szellozese a motyonak. -
diegho
A kockákat is néztem, mint TT Core V1 és CM H100, ezek mennyire vállalhatóak? Mennyire néz ki bután az asztalon egy ilyen ház? Ezekbe normál méretű hűtő is belemegy, a 200-as venti az előlapon gondolom jót tesz a szellőzésnek is.
diegho
Archttila
Tufa_
NZXT H1hez hasonlo haz letezik esetleg amit europaban (inkabb uk) belehet szerezni varakozas nelkul..? 9900k es 2070 vagy 2080 super kerulne majd bele ha ez szamit..
diegho
KaiotEch
diegho
Konfig csere előtt állok és ilyenkor mindig eszembe jut az itx lehetősége.
Ami lenne itx esetén: Ryzen 5 1600AF, Asrock B450 lap, 2x8GB Crucial Ballistix Sport LT, vga vagy marad az evga 1060 3GB SC, vagy 1660 Super. A monitorom cserélve lenne ips 75Hz-re, mert most is 85-ön megy a 144-es. Milyen ház és CPU hűtő párossal lehetne elérni, hogy halk legyen a gép játék alatt is? Táp is csere gondolom, mert elég nagy batár. Ház nem tudom mi lenne jó, talán Silverstone SG13, vagy valami hasonló méret. -
Nirvanus
Új lap, mindennel, rutinból vezető sofőr meg benézett egy forgalmirend-változást.
De volt haszna. Fent a nem gyári hűtő, tiszta a ház, de vesszek meg, ha emlékszem rá, hogy honnan van a Nexus ventim. A 200GE bőven kiszolgál, mSata SSD elég, a mérete a komplett gépnek pedig még mindig fsza. És így is üres. -
dugo_
(#45924) Duracellm...: amikor az 1db power gombot dugom vissza az alaplapra, nem vagyok lusta elővenni a usermanual-t, és belelapozni.
https://logout.hu/tema/mini-itx/hsz_45924-45924.html
Nirvanus
Rohadjon meg a Biostar...
Kínkeserves beépítés fullos bekábelezéssel az Antec ISK300-ba (vagy 310-be, nem tudom, ez a szürke, asszonyé a fekete), erre nem indul. Sehogy. Táp kap feszt, hallom bekötéskor. Kiszerel, és ha már kiszerel, IS50X felszerel. Visszarak. Semmi. Na, az X470HN-nek NEM standard a front panele. Rohaggyámeg Biostar...
Seep
Tudnek jo arban egy fractal node 202-t, meg meglett a Samuel 17 es procihutom. Most gondolkodom upgraditisz vagy nem upgraditisz. monitor mogott jobban elferne mint a metis.
Crabface
kzoltann
Crabface
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Milyen routert?
- AliExpress tapasztalatok
- Minden, ami Unreal Engine
- One mobilszolgáltatások
- Milyen okostelefont vegyek?
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 SUPER 8GB Zalman S2 TG FSP 650W
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MK600M FHD IPS 75Hz 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
