HookR
enginev3.0
#47097
2db SATA + 1db M.2 már elegendő? - #44621
Ha nem, van ilyen is: USB3.0 to SATA adapter -
hackeeeee
enginev3.0
#47097
Mondjuk átalakítóval onnan már ki lehet jönni akár 3,5"-ra is, és külön megtáplálható. Mivel a lapon ha jól sejtem 5V jön ki csak, vagyis onnan kevés a kakaó a 3,5" HDD-nek.
De ez max 1 HDD, szerintem. -
enginev3.0
Jah látom
Hát az kevés nekem
Pedig megörültem
hackeeeee
enginev3.0
#47094
Ott a Sata, egyben. 2,5" mehet bele.
Azért van a csatin a kis párna, szerintem arra fekszik fel a 2,5" drive. -
HookR
enginev3.0
#47094
Nekem úgy tűnik, hogy van ott egy 22 pin-es SATA könyök csati, vagyis a 2,5"-es meghajtót közvetlen az alaplapra dughatod, ami így betakarja az M.2-es meghajtót és a memóriákat.
HookR
Lenovo AM4IH - ebay / aliexpress
- Thin Mini-ITX-szerű egyedi elrendezésű alaplap
- AM4
Archttila
#47090
Pontosan mit ertessz a kisakozza magat alatt?
Penteken amikor hazajottem a melobol beleptem BIOS-ba es betoltottem a 4000MHz@1.090v filmnezos
profilomat, amihez tortentesen XMP van beallitva. Ez egy xtreme silent profil tekintve, hogy a huton log egy LNA adapter is, szoval load 50-53C de ezeket mar biztosan irtam...
Emellett van egy komolyabb all core 4300MHz-es profilom is amihez manual 3733-ra van beallitva a 3333MHz predator kit, de ezt kizarolag jatekokhoz hasznaltam, mivel jot tett a minimum fps nek, de ennyi.A tapom is erdekes joszag, mert kb 5-6 ilyen-olyan futurisztikus vedelem van a belibe, ennek fenyeben csak remelni tudom, h nem o esett el ebben a merhetetlen magas feszultsegekkel biro csataban... Vicc az egesz...
arabus
Koszonom a tippet, szerdan lesz alkalmam kiprobalni az altalad javasolt lehetoseget. (is)
Ha valakinek van a fiok melyen egy felesleges barmilyen AM4-es proci az vegye fel velem a kapcsolatot! (Elore utalok)
Nagyon szepen koszonom! -
#16939776
Archttila
#47088
Asus-nál nem szabad a default memória órajel fölé menni, mert az OC-nak számít és kisakkozza magát a lap.
Nekem volt pár ROG/DELUXE lapom, soha egyikben sem tudtam az 1600Mhz-es ddr3-as modulokat max. 1200/1333Mhz -en mentek, vagy csak a 1/2-ét tudtam használni a több-százezer forintos kit-ekknek.
Atom_Anti
Archttila
#47088
Jól megadta a géped magát, kíváncsian várjuk fejleményeket hogy mi áll a rejtély mögött.
(#47080) Duracellm...
Igen, legalább kartonjuk is hozzátesz a gép hűtéséhez. A kötegelést pedig megcsináltam, jobban néz már ki.(#47083) Freddy S
Volt, de fogalmam sincs merre lehet. Szerintem a teljes gép valahol 150W alatt ehet játékokban. -
Archttila
Ez ma reggelig egy tokeletesen mukodo konfig volt, legfrissebb bios-al a fedelzeten.
Ram es vga nelkul is a videon lathato jelenseget produkalja... Lap vagy tap, de tippre lap, nem az elso Asus moka ez mar nalam...Mellesleg akkor egy bugtelep az egesz bios h az vmi felelmetes. 1.0.0.2 AGESA ota nem megy (masoknak sem) a cold boot, ha xmp profilt hasznalsz. Az mar csak hab a tortan, h meleg inditasnal is random osszefossa magat.
Komolyan mondom mar csak abban remenykedem h tenyleg a lap szallt el, es akkor vegleg szakitok ezzel a markaval mert mara mar nagyon elegem lett beloluk.
Seep
Archttila
#47086
Sajnolom, pedig en pont egy Asus b450 lapra szerettem volna valtani. a 2 m.2 szlot jol jonne. A RAm orajel nem votl megemelve? Mikori BIOS van a lapon? Ha regebbi probaltad mar vakon ujabbra flashelni? CPU-t mar kiszedted nincs gorbe pin? Probalj ramot csak a B1 szlotba rakna es ugy inditani. -
Archttila
Minden megvolt... Szereltem? Reggel bekapcsoltam a gepet ha erre gondolsz.
Folyamatosan szerelek epitgetek es soha nincs semmi gaz kiveve amikor egy Asus lap kerul a kepbe... Erdekes nem?
Attol meg ne szalljon mar el mert 4000MHz-en 1.090v mellett merem jaratni az igy kemeny 30 wattot zabalo CPU-t.Ha kiveszem a VGA-t es a ramokat akkor is a videon lathato jelenseget produkalja.
Esetleg a tapra tudok meg gondolni, de estig nem tudom masikkal tesztelni. -
Archttila
Iginotus
#47081
Sajnos fogalmam sincs
Viszont ugy nez ki ez az Asus lap is felmondta nalam a szolgalatot.
Mar a letezo osszes modszert megprobaltam de se kep, se hang, csak a ventit porgeti meg picit es kesz.
link (remelem mukodik a link, mobilrol vagyok ph app-rol)Meg a debug ledek sem mukodnek... Szerintetek lap vagy cpu?
Atom_Anti
Fractal Design Node 202 csendesen,
több kisebb módosítáokkal végre sikerült elérnem hogy játék közben is a legnagyobb hangforrás a benne lévő laptop merevlemez legyen, de egy perc nem használat után az is lekapcsol.
Van ugye a hardveres módosítás, hogy réz magos amd wreith spire-n 14mm es Noctua hűtő van, elég messze hogy a ház oldalán a rács ne erősítse hangját, de Noctuás kartonnal széleit meghosszabbítottam hogy friss levegőt kapjon.
Akkor szoftveres módosítás, hogy 0,1V offset voltage al menjen a Ryzen 5 3600 (benchmarkban csökken teljesítménye minimálisat) és custom fan profil beállítást alkalmaztam a biosban, hogy inkább menjen pár fokkal melegebben (de 60 fok alatt) mint hangja legyen.
Az 1660ti mögött csendes 15mm es Noctuák, vga kapott alulfeszelést szintén kb. 0,1V -vel, így TDP terhelve GPU-z szerint csupán 80W. Teljesítmény itt nem csökkent, sőt kicsit tudtam órajeleket emelni hogy kompenzálja a proci minimális erejének csökkenését. A videókártya ventijeit is beszabájoztam, gyakorlatilag csak akkor indulnának el, ha hőmérséklet valamiért nagyon elszabadulna, amúgy a Noctuák elegek, 65fok alatt tudja tartani.
Táp ventije pedig úgy tűnik, hogy csak hosszabb játék közben indul, de akkor sem hallani. -
Nirvanus
A G-s verziót én jelen pillanatban ASRock barbone-ba venném (most nem jut eszembe a neve, de stx formátumú és egyemmegdepicúr), 40 alatt nincs normális ITX lap alá. 50 körül meg kapok hozzá házat, táppal, csak ugye kérdés, hogy van-e sodimm és nvme ssd hozzá, mert ha nincs, akkor jobban megéri az Intel platform az olcsóbb lapok ára miatt. De ez csak egy vélemény (itt Dell 9020 SFF helyére agyalok valamit, de i7 és 1050Ti meg 16GB helyére nehéz még és főleg drága a váltás, hiába ezer éves a platform)
lela
Itt is megkérdezem, hátha valaki tud exact választ adni:
Tudna nekem valaki azzal kapcsolatban segíteni, hogy hol találnék processzor fogyasztás és hőmérséklet összehasonlító teszteket, mert passzív gépet szeretnék építeni és lényeges lenne, hogy mennyire melegszik az adott proci, (beépitett VGA-s).
Azt olvastam, hogy az Intel a TDP értéknél egy átlagos, üresjáratos értéket ad meg, míg az AMD inkább a max terhelési TDP értékeket adja meg.
Tehát először is Intel vagy AMD?
Konkrét típusok:
Ryzen 3400g
Intel Core i5-9400
Elvileg mindkettő 65W de vajon meghajtva melyik a gyorsabb és melyik melegedne jobban? -
Grave_444
Zseniális.
enginev3.0
hegegabi80
#47068
Nincs vga
hegegabi80
enginev3.0
#47067
Igaz most hogy mutatod, az én lapom 17,4x22,6 volt. Akkor viszont bele kell férjen. Annyi, hogy a pci slotba csak keskeny vga fér, dupla slotos már nem.
enginev3.0
Gondolom így néz ki benne egy lap
Ez alapján bőven van hely -
hegegabi80
enginev3.0
#47063
Szerintem nem fér be. Azt veszem alapul, hogy nekem korábban egy ilyesmi méretű lap volt a Kolink Satellite házban és csak pár milli-n múlott, hogy nem ért a házhoz.
Ha megnézem a két házat hátulról, a Kolinknál több hely van a 2. pci slot után. -
HookR
enginev3.0
#47063
Ha a +4 mm többlet a táp felé és a +20 mm a dVGA felé esik, akkor igen, befér.
Grave_444
enginev3.0
#47063
Ezekre sajnos nem tudok válaszolni, csak képeket találta, róla. [link]
Grave_444
enginev3.0
#47059
Csak volt. Miért?
Iginotus
Archttila
#47052
Nagyon hasznosak a változások. Különösen ezek tetszettek:
- Jobban szellőző VGA
- Előlapra szerelhető táp
- Ezzel már több mATX és kicsivel nagyobb nem ITX es lapok is elférnek.
- Kivehető alsó lemez + Alaplaptálca
- VGA tartó lemezCsak ne lenne 90-100-ezer forint mire ideér már vettem volna
enginev3.0
Van valakinek fractal node 304 háza?
erik365
Még egy kérdés, ha a Corsair Sf450-es tápját veszem, akkor ehhez még kell egy sfx-atx átalakító, vagy bemegy a Metisbe?
Archttila
Annyit még hozzátennék, hogy szerintem az anyaghasználaton kívül ez különbözteti meg igazán az olcsóbb rokonaitól, de ez szigorúan csak a saját tapasztalataimon alapuló magánvélemény.
Szeretem a Ghost-t, de valahol mindig is ez a ház volt a szívem csücske, szóval lehet rendelek megint egyet
(csak vicceltem, már rendeltem) ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Archttila
Ncase M1 V6 Review - Optimized Even Further! [link]
Az újítások jelentős része (már megint) átgondolt
és tisztán látszik, hogy odafigyeltek a felhasználók visszajelzéseire.
Érdemes végignézni (főleg ha korábban már volt ilyen házad és sokat szerelgetted) -
dugo_
erik365
#47050
Hozasd meg a Merlinnel. Németeknél elérhető és ő is onnan vásárol.
https://merlinhardver.hu/kapcsolat -
erik365
Sehol nem találok, fekete Metis Plus házat.
A sima Metisben szenvedné kárát az alábbi konfig?
R5 2600, rx570itx, msi450 itx, 16GB ram.
Kaptam több ajánlást itt házra köszönöm, de nekem eddig a Metis a befutó. -
Mercutio_
exoduss
#47048
Első körben a topic kereső által kidobott 80+ találatot javaslom átfutni...
exoduss
Érdeklődni szeretnék, hogy a cougar qbx házzal van-e valakinek tapasztalata?
Mennyire vállalható egy budget itx géphez?
Esetleg van valami alternatívája? -
imibogyo
Akkor nem nagyon tippeltem mellé.
Ha jól értem, itt az I/O nyílásra gondolsz. Az szabvány szerint 6,25 x 1,75 in, azaz 158,75 x 44,45 mm. A nyílás távolabbi széle az alaplap nyákjának tetejétől ~40,5 mm.
Így van. És én is le vettem belőle természetesen az alaplap felső síkja alá lógó részt. A 44,7 mm innen jött (és úgy jött ki viszonyítási alapként a 40,8 mm), de most én is megtaláltam a 44,45 (-3,81) mm méretet, amiből a ~40,5 mm jön ki. De ahogy látom ennyire pontosan amúgy sem kell lela-nak...
HookR
"Ebben az esetben 42mm hely keletkezik az alaplap síkja és a hőcsövek között. Ez alatt kellene a VRM bordáknak elférnie."
Viszonyításképp: a hátsó I/O csatlakozókat befedő burkolat teteje lehet kb. ~43 mm körül. -
lela
Tótotto
#47040
Köszönöm az önzetlen segítségedet,de ahogy látom a képeken az arányokat az MSI magasabb, mivel a I/O portok felé is egész magasan benyúlik a borda (az edge felíratos) és ehhez képest arányait tekintve vélhetően magasabb a VRM borda az MSI-nél az Asus-hoz képest, de ezt így nehéz megítélni.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Megpróbálom konkrétan leírni a problémámat:
Egy passzív streacom FC8 Alpha házba szeretnék egy gépet építeni, amihez végre (két hónap herce-hurca után) sikerült a házat külföldről beszereznem, ebbe nézegetem az alaplapokat. Az Asus konkrét lapja szimpatikus, mivel jó kis passzív bordák vannak mindenen, ami talán előnyösebb egy amúgy is passzív zárt házba, mint egy "szimpla" alaplap, amin nincs semmilyen borda. (legfeljebb teszek bele egy 12cm-es kavarót)
Na mármost ha ilyen VRM-es bordával rendelkező alaplapot választok, akkor a házhoz szükségem van egy riserre (HT4), ami a hőcsöveket a borda fölé emeli.
Következő dilemma, hogy ez esetben a hőcsövek a ház bordáinak a felső harmadára küldenék a hőt, és nem alulra ami nem biztos hogy így elég hatékony lenne.
És ha ennyi kérdés nem lenne elég akkor felmerült bennem, hogy a hővezető blokk processzorral közvetlenül érintkező része finoman szál csiszolt alu, ami a hővezetés szempontjából nem biztos, hogy a legideálisabb, érdemes ezt felpolíroznom, (vizes polir papírral üveglapon) vagy csak 1-3 fok javulást jelentene?
Nem beszélve arról, hogy a HT4 riser egy újabb hőellenállást okozhat a hőcsövek toldása okán.
Úgyhogy csak ennyi...
HookR
imibogyo
#47038
"Sajnos most nem találtam gyorsban a szabványban a memória slotok magasságát, ahhoz könnyebb lenne viszonyítani."
Van Foxconn DDR4 foglalat 3D modellem, ami az alaplap nyákjától ~21 mm magas. Ám a képen látható változat feje picit eltér tőle, szerintem ~1 mm-rel alacsonyabb."ezen kép alapján"
Ennél jobb szögben készült képet sajnos én sem találtam. Még ilyen szögből nézve is előfordulhat 1-2mm pontatlanságot eredményező perspektivikus torzítás. Én olyan ~25-26 mm körülre saccolnám.
"I/O panel házba "besüllyedő" része ~44,7 mm"
Ha jól értem, itt az I/O nyílásra gondolsz. Az szabvány szerint 6,25 x 1,75 in, azaz 158,75 x 44,45 mm. A nyílás távolabbi széle az alaplap nyákjának tetejétől ~40,5 mm. -
imibogyo
Csak egy erős becslés, de ezen kép alapján (I/O panel házba "besüllyedő" része ~44,7 mm, PCI-E slot ~12 mm magas) és ezen kép alapján (8pin molex teteje ~13,5-14 mm az alaplaptól mérve) én olyan 26-32 mm magasra tippelném. Sajnos most nem találtam gyorsban a szabványban a memória slotok magasságát, ahhoz könnyebb lenne viszonyítani. De HookR a nagy király ezekben a kérdésekben, majd jön és kijavít, ha nagy hülyeséget írtam így szemre.
lela
Abban esetleg tudna valaki segíteni, hogy az alábbi alaplap VRM hűtés bordája milyen magas lehet...?
HookR
40(ish) SFF Cooler Combinations Tested! by NFC - Youtube
erik365
Pár napja már kaptam segítséget, ház vásárlással kapcsolatban.
Csak tovább gondoltam a dolgot, ha van helyem akkor esetleg érdemesebb a Styx házat választanom a Metis Plus helyett?
Vagy nyugodtan vehetem a Metis Plust?(Ryzen 2600, Pulse Rx570 ITX).
Köszönöm. -
AxBattler
#47029
Hát igen, sajnos valahol meg kellett húzni a nadrágszíjat, hogy ne konkuráljanak a Core procikkal. Otthoni szervernek tökéletesek a legtöbb embernek.
Én a Gemini Lake Refresh-re várok, hogy milyen lapokat adnak majd ki vele. Mert akkor a mostani szervernek használt gépem lehetne kocagémer setup (+1 VGA-val), hogy tudjak néha játszani majd a srácokkal.
Tótotto
AxBattler
#47029
A ventillatoros forumba is beirtam,csak mivel surgos lenne a beszerzes miatt(hetvegere kellene) ezert ide is berakom,hatha elobb kapok valaszt.Ezert bocsanatot is kerek.
Haz:Sharkoon zone c10
Proci:i7 8700k v i5 9600k
Proci huto big shuriken 3
Tap:sf600
Vga:kesobb lesz
A hazbol kiszedtem a vinyo tarto talcat.A tapot ventillatorral lefele teszem.A tap fole(a talca helyere) befer 2db 80-as venti ami befele nyomja a levegot(a haz elejerol kiszedem a muanyag panelt ami szerintem a dvd iro helye,rakok oda majd egy racsot porszuro betettel).A haz vegebe 1db 80-as kifujo.A proci fole 1db 120-as kifujo.A proci oldalaba 1db 120 befujo.
Szoval:2db 80-as es 1db 120 befujo lenne, 1db 80-as es 1db 120-as kifujo.
Szerintetek igy jo lenne?Esetleg mashogy kellene elhelyezni?Kell ennyi venti egyaltalan?Vagy tul gondolom a hutest?
120-as ventim van.80-as melyik a jo vetel?(bq Pure wings 80-t neztem)
Koszonom a valaszokat elore is -
AMD-nek nincs nagyon friss procival integrált lapja konzumer kategóriában, szerverben lehet, de azokat nem simerem, meg bazidrágák.
Intel oldalon van.
Ami neked van az a Braswell generáció (4 magos Cerka).
Utána jött az Apollo Lake 10W TDP-vel:
2 magos Cerka = J3355
4 magos Cerka = J3455
4 magos Pentium = J4205Ezután jött a Gemini Lake, szintén 10W TDP-vel:
2 magos Cerka = J4005
4 magos Cerka = J4105
4 magos Pentium = J5005Az Apollo Lake is már egy tisztességes előrelépés procierőben, a Gemini Lake csak minimálisan jobb órajelekben, a fejlesztés ott inkább az IGP-t érintette.
Utóbbiak tudnak már 4K/10bit videót lejátszani, de a fejlesztések ellenére nincs driver (+ lap) amin menne a HDR is (mert a legtöbb 4K/10bit anyag egyben HDR-es is).Linuxon is fejlesztés alatt van a HDR téma, nem követem napról napra, de még nem értesültem róla, hogy működne-e már ezen a platformon.
Gemini Lake refresh várható idei év végén, amiből még passz, hogy mikor lesz konkrét termék, ezek szintén 10W-os TDP-vel jönnek, de még jobb órajelekkel.
g0dl
Jelenleg egy intel n3150 alapú rendszert használok nas+htpc célra. Van most olyan proc/alaplap ami érdemben tud nagyobb teljesítményt nyújtani (40% felett) nem magasabb fogyasztás (cpu 6w) mellett?
AMD ebben a szegmensben nem jött ki valami vonzóval?
lela
shteer
#47023
Igen vágom, de sajnos kevés a hely az ODD mögött ezért csak a 90 fokos kábel jöhet szóba, az pedig micro SATA-ban nem találtam, a legtöbb adapter egyenes.Viszont az ODD-hez olyat adtak, és ha levágom a molex csatlakozót róla és rábiggyesztek egy ilyet akkor erre már rá fogom tudni dugni a szabványos SATA táp csatit ugye?
lela
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy HD plex tápommal hogyan tudom az alábbi ODD csatlakozót összehozni, mert az ODD hez csak egy régi Sata adatkábel van ami az egyik vége alaplapba megy illetve egy régi 4 polusú molex ami ugye már egy elavult dolog... -
Tótotto
Archttila
#47018
Szia
Noctuat nem lattam sehol ahol lehetne venni,csak a L12S-t(az meg tuti hogy nem fer most be a helyere).
Big Shuriken 3 lett a befuto.Minden oldalon van meg hely(nem nez ki olyan batar modon rajta).A hetvegeig meglesz a proci aztan osszeszereles.Meg lehet jovok par kerdessel
Koszi a segitseget
Szep napot -
Archttila
Tótotto
#47017
Ha jobban megnezed a hutot akkor lathatod, hogy BS3 eseteben a ramok miatt egyaltalan nem kell aggodnod.
Ha tudsz szerezz egy L12-es Noctuat. Nekem pullba van rajta a 120x15 venti es igy szepen telibetolja legarammal az egesz deszkat, aminek hatasara 50 fok alatt van a VRM, PCB es 40 felett picivel az NVMe ssd.Velemenyem szerint jelenleg ez a legjobb AIR setup a Ghost-ba.
Persze jon majd egy oriasi, a haz tetejen elnyulo passiv CPU cooler a Louqe teamtol, de egyelore ez meg nem publikus. (Korabban itt is linkeltem, keress ra) -
Tótotto
Archttila
#47013
Tegnap este a Shurikent is nezegettem(es meg jo nehany darabot).Talaltam rajzot meretekkel rola.Mar csak a lapomat kene megmeregetni a ramokkal egyutt.Mennyi hely marad,magassagok,stb.Egyaltalan befer oda vagy sem.Este kiderul.
Koszonom a videokat.Elmentettem oket.De azert ennel jobban is meg lehetett volna csinalnia a sracnak a csavar cserejet(azt lattam hogy a gyari venti az tul vastag es cserelni kell).
Szep napot -
BullZeye
Pista0001
#47003
(#47005) Duracellm...
Visszavittem kiskerbe a memóriákat, úgy néz ki, hogy hamisítvány volt a 2 Kinsgtone memória, és ezért nem ment.
Nagykerben szervizes segítőkész volt, kipróbált nekem pár ramot, Kingmax 2x8gb 2400asat megette a gép, és megy vele, úgyhogy így jártam, nem érdemes alap kinsgtonet venni, max hyperxet.
Archttila
Itt egy friss videó amiben a srác L12S-t használ aminek a csöveit korábban egy kissé meghajlította: [link]
Tótotto
es herrkoser
Szia
Megtalaltam a 66mm-t.Azert kerdeztem hogy mi fer el mert a lapon levo hely(cpu hutonek) kicsinek tunik.
Lattam az is-60-t(de az 50-t se) de nem lehet itthon kapni sehol,csak az is-40x-t.Mondjuk az legalabb tuti elfer es nem olyan draga(kb 4eFt).Most a neten nezek kepeket a laprol hogy hatha segitsegemre lesz. -
#16939776
Az első két témával a Home server / házi szerver építése topik foglalkozik, Illetve a HTPC (Házimozi PC) topik ban a plex-el kapcsolatban tudnak segíteni.
HookR
Tótotto
#46998
Specifikáció szerint 66 mm-rel lehet gazdálkodni (fórumon a készítő szerint max. 68mm).
A Noctua NH-L12 66 mm magas alsó ventivel. A kérdés inkább az, hogy elfér-e az MSI Z390I Gaming Edge AC-n? Kétféle orientációban lehet feltenni, ha a hőcsövek végei:
- a PCI-E slot felé néznek. Ez esetben a táp rész magas hűtőbordájának kellene elférnie a kanyarodó hőcsövek alatt. Az általam fellelt képekről nehéz megítélni, határesetnek tűnik, de valószínűleg elfér.
- előre az SFX táp felé néznek. Ez esetben ~5 mm-re lenyúlik az alaplap nyákjáról, kérdés marad-e annyi a táp és az alaplap között. Ez is eléggé határesetnek tűnik.Alternatívának az ID-Cooling IS-60-at mondanám. 40 mm magas, így elfér fölötte 120/140x25mm-es ventilátor. (Most épp nincs időm megvizsgálni mennyire fér el az alaplap alkatrészeitől, majd du./este felé...)
ooszi
Sziasztok, szerintetek ez a lap mennyire megfelelő egy microserverbe: [link] .
Feladat: torrent, adatok, plex. -
Archttila
herrkoser
#47004
Az L12s nem fer bele csak a sima L12 (bar teny h bele lehet kalapalni)
Az LPX ram pedig csak akkor fer el ha 92-es ventit rak az L12 ala, az optimalis 120x15 ventimeretnel mar le kell kapni a memoriarol a bordat (es meg akkor is erinteni fogja a PCB-t)
Smallformfactor keresojebe ird be, h: louqe ghost build log (en mar lusta vagyok linkelni)
Pista0001
BullZeye
#47002
Szerintem vidd vissza. Ez az egesz ram kompatibilitás b***mság szerintem. Az lehet, hogy nem tudja bizonyos típusokkal ugyanazt a teljesítményt, de hogy el sem indul vele, azt túlzásnak érzem. Én ilyet még soha nem tapasztaltam. Amit még kipróbálnék előtte, esetleg, az a dvga, sandy celeronnal jártam úgy, hogy az egyik alaplapban nem adott képet az igp az alaplapi kimeneteken. De ha biztosra akarsz menni, vidd be a boltba, próbálják, adjanak másikat. ;)
BullZeye
BullZeye
#46994
Ti mit gondoltok, lehet hibás az alaplap, okozhat ilyen hibát?
2 memória nem hiszem, hogy hibás lenne egyszerre, főleg mert laptopban működnek.Vigyem vissza alaplapot is meg memóriát is? Alzán félre van téve egy lap nekem, csak továbbra se tudom milyen memóriát kéne belerakni...
- Nintendo Switch 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- GL.iNet OFF topik
- Androidos tablet topic
- Borderlands 4
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Linux Mint
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Xiaomi 14 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
Na jó, csak irigykedem.
