lela
Nem teljesen idevágó, de ha felkenek hővezető pasztát hőcsövekre, illetve bordára, majd szétszedem, meddig hagyhatom rajta és nem kell újra kenni? Picit gyurmásabb/ keményebb lett, de azért az ujjamon ugyan úgy maszatot hagy Gondolom valamilyen oldószere van ami kipárolog a szabad levegőn, visszaszerelhetem így, vagy le kell takarítani és újrapasztázni?
lela
#47439
Úgy érzem elbeszélünk egymás mellett:
1. Hátoldal nincs semmilyen távtartó. Alacsony csatlakozó.
2.Felső oldal kettő darab magas távtartó és ha a hosszabb oldalra rögzítek még pluszban betekerek egy 2,5mm es távtartót a már beforrasztottba.
Ez a két megoldás nekem egyszerre van jelen, illetve a felső az eléggé magas és ez MINI ITX.
Köszönöm a linkeket! -
lela
#47435
Nekem is meg van a beforrasztott két csavar, de amit képet belinkeltem azon van még egy kb 2-3 mm vastag kis távtartó csavar amit a beforrasztott távtartóba még pluszba beletettem, azért hogy a másik(az M.2 csatlakozóhoz közelebb lévő csavarba) ne érjen bele a panel, illetve a hővezető gyurmához jól hozzányomódjon. A pcx-es videóban pontosan látszik, hogy ezt nem csavarja bele.
Nem értem miért nincs minden lapon ez az USB flash funkció, akkor megoldottam volna itthon.
Pontosan melyik fórumra gondolsz, mert találtam többet. -
lela
Archttila
#47432
Eddig gigabyte lapjaim voltak meg MSI, ez utóbbi elhalálozott, de a gibabyteból volt több is sosem volt velük gondom. Az Asust külső nyomásra vettem, mert hogy az a f@sza. Remélem ha visszakapom nem bánom meg. Igazából nem B370 et akartam, hanem AMD X570 et, de eltántorított az alaplapi chipset venti. Korábbi tapasztalataimból mindig az adta a leghangosabb/ kellemetlenebb hangot.
lela
#47388
Érdekes itt sem tesz semmit az SSD rögzítő csavar alá, pedig ez is ASUS lap.
A lapot most vettem, de visszaküldtem, mert úgy sem tudnám frissíteni 8gen proci hiányában.
Érdekes hogy a négy diagnosztikai Led közül egyik sem világított (pedig van benne proci hiba /hiány esetére is visszajelzés), nem tudom, hogy ilyen esetben ha a bios nem ismeri a procit kellene e világítania. -
lela
#47381
Köszönöm a megerősítést!
Igen én is így gondoltam, hogy azért adtak hozzá két darab távtartó csavar szettet, hogy ha felülre szerelek SSD-t oda is kell, hogy egy picit elemelje és a rövidebb oldalon (226) ne érjen hozzá a csavarhoz. De azért erről a távtartó csavarról semmi sincs a leírásban elég gáz..
Pedig direkt Asus lapot vettem.
Az hogy milyen BIOS van a lapon majd akkor derül ki, ha beindul, ha beindul.
Egyébként mennyire számít ez jó lapnak, ha ismeri valaki? -
lela
Azt szeretném kérdezni, hogy egy Asus ROG STRIX B360-I mini ITX alaplapba az M.2 ssd beépítése megfelelő?
Az a helyzet, hogy adtak hozzá képen látható alsó csavart és 2242 es SSD hez való kis lemez konzolt (ennek a használatát le is írja a leírás), illetve a felső zacskóban lévő távtartó csavart és a hozzá tartozó rögzítő csavart (szó sem esik a leírásban róla.). Tehát a képen látható X 2.
Az alaplapon két M.2 csati van az egyik felül amelyiken van egy pici borda aminek a hátoldalán hővezető gyurma. Ezen az oldalon be van forrasztva a két csavar az alaplapba. Ilyenkor nekem csak egy távtartó csavar kell és akkor a rövidebbik ponton lévő csavar ugyebár hozzá sem ér az SSD-hez. Ilyenkor a hővezető gyurma jól hozzányomódik jól hozzáér a chipekhez.
Először azt hittem, hogy a két kis távtartócsavart kizárólag az alaplap hátoldalára történő rögzítés esetén kell alkalmazni, de ha felülre nem rakok belőle akkor a gyurma nem ér végig hozzá az ssd-hez és a közelebbi csavar feje hozzáérhet az SSD-hez.Vélemény?
Illetve még egy kérdésem lenne? Ebben az alaplapban fog menni így gyári állapotában egy 9500 I5 kilencedik generációs processzor, vagy csak BIOS frissítés után? Mert ha nem akkor bajban vagyok...
lela
Itt is megkérdezem, hátha valaki tud exact választ adni:
Tudna nekem valaki azzal kapcsolatban segíteni, hogy hol találnék processzor fogyasztás és hőmérséklet összehasonlító teszteket, mert passzív gépet szeretnék építeni és lényeges lenne, hogy mennyire melegszik az adott proci, (beépitett VGA-s).
Azt olvastam, hogy az Intel a TDP értéknél egy átlagos, üresjáratos értéket ad meg, míg az AMD inkább a max terhelési TDP értékeket adja meg.
Tehát először is Intel vagy AMD?
Konkrét típusok:
Ryzen 3400g
Intel Core i5-9400
Elvileg mindkettő 65W de vajon meghajtva melyik a gyorsabb és melyik melegedne jobban? -
lela
Tótotto
#47040
Köszönöm az önzetlen segítségedet,de ahogy látom a képeken az arányokat az MSI magasabb, mivel a I/O portok felé is egész magasan benyúlik a borda (az edge felíratos) és ehhez képest arányait tekintve vélhetően magasabb a VRM borda az MSI-nél az Asus-hoz képest, de ezt így nehéz megítélni.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Megpróbálom konkrétan leírni a problémámat:
Egy passzív streacom FC8 Alpha házba szeretnék egy gépet építeni, amihez végre (két hónap herce-hurca után) sikerült a házat külföldről beszereznem, ebbe nézegetem az alaplapokat. Az Asus konkrét lapja szimpatikus, mivel jó kis passzív bordák vannak mindenen, ami talán előnyösebb egy amúgy is passzív zárt házba, mint egy "szimpla" alaplap, amin nincs semmilyen borda. (legfeljebb teszek bele egy 12cm-es kavarót)
Na mármost ha ilyen VRM-es bordával rendelkező alaplapot választok, akkor a házhoz szükségem van egy riserre (HT4), ami a hőcsöveket a borda fölé emeli.
Ebben az esetben 42mm hely keletkezik az alaplap síkja és a hőcsövek között. Ez alatt kellene a VRM bordáknak elférnie.
Következő dilemma, hogy ez esetben a hőcsövek a ház bordáinak a felső harmadára küldenék a hőt, és nem alulra ami nem biztos hogy így elég hatékony lenne.
És ha ennyi kérdés nem lenne elég akkor felmerült bennem, hogy a hővezető blokk processzorral közvetlenül érintkező része finoman szál csiszolt alu, ami a hővezetés szempontjából nem biztos, hogy a legideálisabb, érdemes ezt felpolíroznom, (vizes polir papírral üveglapon) vagy csak 1-3 fok javulást jelentene?
Nem beszélve arról, hogy a HT4 riser egy újabb hőellenállást okozhat a hőcsövek toldása okán.
Úgyhogy csak ennyi...
lela
Abban esetleg tudna valaki segíteni, hogy az alábbi alaplap VRM hűtés bordája milyen magas lehet...?
lela
shteer
#47023
Igen vágom, de sajnos kevés a hely az ODD mögött ezért csak a 90 fokos kábel jöhet szóba, az pedig micro SATA-ban nem találtam, a legtöbb adapter egyenes.Viszont az ODD-hez olyat adtak, és ha levágom a molex csatlakozót róla és rábiggyesztek egy ilyet akkor erre már rá fogom tudni dugni a szabványos SATA táp csatit ugye?
lela
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy HD plex tápommal hogyan tudom az alábbi ODD csatlakozót összehozni, mert az ODD hez csak egy régi Sata adatkábel van ami az egyik vége alaplapba megy illetve egy régi 4 polusú molex ami ugye már egy elavult dolog... -
lela
#46128
Ez rendben van, de amire a kérdésed: a" Milyen passzív toronyhűtőre gondolsz? " vonatkozott az előző hsz.-ben, tehát a toronyhűtőkre ott 1-2,5mm közötti intervallumban szokott lenni a távolság, és ehhez képest a minél nagyobb a jobb "passzív üzemre".
Igen nekem is egy Ninja van jelenleg és nincs közvetlenül rajta venti, csak a ház hátsó ventije szívja lefelé róla a levegőt.Ott is, most is próbálom olyan tagolásban írni a válaszokat hogy érthető, összekapcsolható legyen.
Köszi a válaszokat, de mivel nem egymással beszélgetünk így nem tudok azonnal reagálni és te sem, ha esetleg valamit én nem úgy értelmezek. Igyekszem azért többször elolvasva értelmezni amit próbálsz leírni.Olyan esetben történhet ilyen, ha a CPU és a kupakja között nem elég gyors a hőátadás, ami lehet a paszta hiánya, és lehet a hűtőt leszorító erő hiánya, ami közvetve a kupakot is a maghoz szorítaná.
Továbbá lehet akár a kupak homorú, ezért a hűtő sík talpa és a kupak közepe között túl vastag rétegben lesz a paszta, ami a hőátadás sebességét rontja a sík-sík javarészt fémes kapcsolathoz képest.
Általában a passzív ház megoldásoknál használt leszorítószettekkel töredék leszorító erő érhető el, mint a komolyabb tömegű toronyhűtőknél. Akár lehet ebből is probléma, ha alapvetően rosszul szerelték össze a CPU-t.Igen ez valóban lehet probléma, de a hűtőhöz(házhoz) kapott procival érintkező lapon tudok polírozni, akár síkoltatni is és nem gondolnám, hogy a gyári hűtő illeszkedési minőségét ne tudnám reprodukálni. Ebben a domború/homorú/ tokot a maghoz szorítja a hűtő én nem hiszek, ettől persze lehet hogy rosszul gondolom. Hozzáteszem az sem biztos hogy jó ha meghajlik a lap annyira szorítja a hűtő.
Azt gondolom itt a hangsúly azon van hogy a hőcsövek el tudják e juttatni kellő sebességgel és hatékonyan a nagy bordának a hőt a lapról. Az összes komoly hűtő hőcsöves. Az más kérdés, hogy sok apró lamellának adják át a hőt és még közé is fújnak ventivel.
Visszakanyarodva inkább munkagép lenne ez mint inkább egy nappaliba betett HTPC, de lesz rajta film is nézve, sajnos mint írtam olykor megy a gép vagy úgy marad és nem akarok arra kelni, hogy zúg.
De nappaliba lehet én is egy Dune vagy Popcornt vennék.Ki fogom próbálni, mert van 24d- es noctua ventim, hogy egy papírdobozban mennyi zajt ad ki magából és ha megfelel akkor veszek rá egy normál hűtőt. Gondolom a Noctua NH-L9i vagy 9a- az a legjobbak között van ilyen szempontból.
Köszönöm az építő jellegű tanácsaidat!
lela
#46123
Kialakításra annyi a kritérium, hogy legyen bene anyag, és a lamellái ne legyen túl sűrűn, ha felmelegszik köztük a levegő könnyen el tudjon kezdeni áramlani.
Érdekes amit írsz, mert azt gondolnám minél sűrűbben vannak a lamellák annál jobb a kéményhatás és gyorsabb a hőleadás. (legalábbis én így gondolom) Ezt az álláspontot támasztja alá az is, hogy a streacomnál is a legkisebb ház (FC8) tud a legmagasabb hővel megbirkózni (sűrűbb és több a lamella).
Amit megint csak nem értek, hogy tud a maghőmérséklet felszaladni hirtelen annak ellenére, hogy a borda hideg marad. Ez csak akkor lehetséges, ha a heatpipeok nem viszik el a hőt, de az meg tudomásom szerint a hőmérséklet hatására kezdi el a hőt mozgatni a hidegebb vége felé. Az már más kérdés, hogy a borda le tudja e adni a környezetének, vagy sem.
Illetve a bios beállításokkal hogyan tudom befolyásolni a hőelvezetést? Ott csak a teljesítményt tudom fokozni, vagy redukálni. De ki az a hülye aki megvesz egy konfigot és elkezdi visszavenni a teljesítményét, hogy ne melegedjen túl. Mert akkor ilyen erővel mindegy lenne ha egy gyengébb (kisebb procit) vett volna ami nem disszipál annyit és még kevesebbe is kerül. A végeredmény ami a teljesítményt illeti pedig ugyan ott van.
Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nincs szándékomban húzni a procit, de a névleges teljesítményét azért adott esetben ki lehessen használni anélkül, hogy túlmelegedés miatt visszavenne.A használattal kapcsolatban egyébként azért lényeges a csend, mert a géppel megosztjuk egymásközt a szobát és nem akarok semmilyen hangra felébredni. Napközben nem zavaró, mert a környezeti zajok sokkal nagyobbak, de éjszaka a síri csendben egy 20db is sok lehet. Pontosan ezen okokból nem tervezek bele HDD-t és kiköltöztetem a tárolókat egy NAS-ba a spájzba.
lela
#46120
Igen tudom, hogy leírtad, de nem akartam ennyire körbejárni a témát, gondoltam hátha beesik valaki aki tud konkrétat az adott házzal kapcsolatban mondani. Egyszerűen csak meg akarom venni a hozzávalókat összerakni és használni. Csak mivel ez nem egy hagyományos konfig ennyire nem egyszerű a kérdés.
Másrészt az asztal és egy zárt doboz között hőleadásban igen masszív különbségek lehetnek. Ugye az alaplap/ssd-k/tápegység által generált hő mind a dobozon belülre szorulna.
Egyébként ezt a konfigot meg lehet venni a silentpc oldalról és olyan komponenseket teszek bele amilyet akarok, gondolom nem adnának el olyan gépet ami nem bírja az adott konfigot..
Már elgondolkodtam azon is hogy veszek egy sima házat (nem passzív), egy NH-Noctua NH-L9i vagy 9a- val , de az nem teljesen halk config lenne és fogalmam sincs mennyire lenne zavaró a ventik hangja (mert ugye az oldalára is kellene egy kotró), de gondolom az az összeállítás már simán megbirkózna az adott konfiggal...
Ha egyszerre több böngésző (benne sok megnyitott lap), videólejátszó, filekezelő levelező prg stb van nyitva ahhoz gondolom jobb a több mag , mint a GHz? -
lela
Igyekszem nem belecsavarodni, de nehéz lesz.
A lényeg, hogy ebbe a dobozba tennék egy ilyen lapot egy ilyen processzor társaságában.
De nem szeretnék a házon tojást sütni. -
lela
Pete55555
#46115
Az intel nem fejlesztett annyit 2 generáció között, hogy egy 4 magos és egy 6 magos proci ugyanannyit fogyasszon, ráadásul a 6 magos magasabb órajelen.
De mér nem?
Mondjuk így aztán kurvára nem lehet tudni hogy mekkora hűtőt és mekkora tápot válasszak, mert ki tudja azt megmondani melyik mennyi hőt fog leadni a gyakorlatban. Ez a TDP egy parasztvakítás. Oda írhatnának egy olyan TDP értéket ami maximum frekin az összes magot használva illetve ugyan ezt az értéket százalékosan mennyi hőt ad le (pl: 60%-on)
De egyébként a gyári hűtőn is változtatott az Intel? -
lela
#46099
Húzni nem akarom a CPU-t. Valószínű 65W-os TDP-s fog bele kerülni.
Viszont lenne még egy kérdésem: Megjelölnek egy piros sávot, ahol nem lehet sem hűtőborda, sem a tápcsati az alaplapon, mert nem férnek el a hőcsövek. Vajon milyen széles ez a sáv?Közben találtam egy leírást a házakról a streacom oldalán, a motherboard fülön.
lela
#46090
(#46091) Duracellm...:
Azért kérdeztem, mert az általam említett oldal még szállítással is olcsóbb mint a bluechip, vagy a merlin.
Az általad javasolt oldalakon nincs ilyen termék, de rájuk írok. (bár ha egy termék nincs az adott cég webshopján, akkor én nem szoktam erőltetni, mert ha arra nem veszik a fáradtságot, hogy a webshopba betegyék akkor gondolom nem az én kedvemért fogják beszerezni.)
A caseking az mennyire megbízható? Milyen a tapasztalat a szállítással? -
lela
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi Asus illetve a Gigabyte alaplap közül melyiket érdemes választani, mert 20eft a különbség és nem tudom, hogy megéri e az Asus a pluszt, mivel nincs szignifikáns különbség a két lap között.
Amit viszont hozzátennék, hogy egy passzív streacom házba kerülne beépítésre, és nem tudom, hogy az asusnak nem e jobb a hűtése ami a feszültség stabilizátorokat illeti. A borda mindenütt érintkezik vele, illetve 11 db Mosfet van az alaplapon, míg a gigabytenál 8-at számoltam, és nincs rajtuk borda.Ui:
Erről a cégről van e esetleg tapasztalat? A házat és az ODD-t tőlük rendelném, mivel magyarban nincs. A merlinhardver és a bluechip is 1 hónapra rá válaszol, vicccc.... -
lela
#45743
A helyzet hogy megpróbálok egy ilyen passzív házat szerezni, de a merlinhardvernek majd május végén lesz, mert éppen átalakítás zajlik náluk. Ha nem sikerül akkor majd nézek valami más lehetőleg passzív házat. Ha a z FC8 lesz akkor egy 12cm-es venti ami lassan forog és vékony slim kivitel, hogy beférjen az alaplap és a meghajtók közé.
Rendeltem egy streacom pico psu 160-at, de nem tudom mikor fog megérkezni...
Elég körülményes az ilyen "egyedi" dolgoknak a beszerzése. -
lela
#45725
Köszönöm, hogy megint te válaszoltál!
Nem akarok bele mókuskereket, de az M2 SSDről, a chipsetről, illetve a ramokról, nem tudom hogy fog a hő távozni egy zárt dobozból? A sima winyóról már lemondtam és kiváltom inkább még egy 2.5-es SSD-vel. A Zajt nullázni akarom, így a HDD zaja az rosszabb mint egy sima venti zaja.
lela
Erről a fajta hűtésről van valakinek tapasztalata/véleménye? Arra gondoltam, hogy beépítem a kis streacomba és egy kis huzatot dobna a házba, bár ahogy nézem ez nem biztos hogy beférne az alaplaptól.
lela
Akkor fordítok egyet a kérdésen, ki milyen házat tudna ajánlani ami letisztult lehetőleg 12-13 cm nél nem magasabb lehet bele tenni előre akár slot in es akár sima ODD-t esetleg van rajta kártyaolvasó és USB, hogy egy pendrivenál ne kelljen hátra nyúlkálni.
Jó lenne ha esetleg lenne rajta INFra, mert később lehet hogy HTTPC-t csinálok belőle.Bár ahogy elnézem, azért vannak furatok a házon, ahol esetleg ki tudna áramolni a levegő, ha tennék valahová egy ventit.
lela
Egy db HDD.t tennék bele és egy 2.5 ssd-t
Inkább az a gond szerintem, hogy nem tudok minden egyes hűteni kívánt dolgot rátenni az alu vázra/külső bordára.
Lehet hogy mégsem lesz passzív ház, de akkor viszont nem tudom mennyire lehetne halk...
Ugye akkor elvileg csak egy procihűtőnek menne a ventije, mert a többi alkatrész is kapna némi szelet. -
lela
Szeretnék építeni egy konfigot, ami lehetőleg passzív lenne:
Amire használnám: Irodai munka, videózás, netezés Nem játszanék rajta, tehát nem gondolnám, hogy videókártya is kellene bele.
Valami hasonló konfigban gondolkodnék, esetleg van más passzív ház alternatíva is?
Ami lenne benne az egy 512 M.2 SSD egy 1Tb 2,5" SSD és egy 3.5 HDD
Egy I5-ös proci szerintem elég lenne.
Nem lenne melege az alkatrészeknek? Elsősorban az M.2 SSD nek, mert az közvetlenül nem kapcsolódik a házhoz, csak egy borda van rajta...
Köszi a segítséget!U.I:
És melyik alaplapot preferáljam inkább :Gigabíte vagy Asus? -
lela
#45471
Nem renderelni kell, hanem irodai munka, filmek, videók lejátszása. Azért szeretnék halk gépet, mert így bekapcsolva is aludhatok mellette és nem kell hallgatnom a zúgását és nem foglal a Thermaltake shark házam el egy csomó helyet.
Egy ilyen, vagy hasonló konfigra gondoltam (gigabyte vagy asus lappal, még nem néztem mi a kül. a kettő között, de ezeknél felül van az m.2 ssd és van rajta egy alu borda.). Azon is dilemmázok, hogy ne vegyek e egy ugyan ilyen passzív házat csak 43cm szélest és így pont aláférne a sztereo hifi erősítőmnek, viszont azok a házak túl mélyek és nincs az elejükön USB, csak oldalt a bordák között (béna).
Gondolom ha ők bele merik tenni ebbe a pici házba ezt a szettet akkor csak működik (nem melegszik).
Másrészt ha a nagyobb házat választanám, van a másik oldalon is borda, amire hőcsővel talán rá lehetne vezetni egyéb dolgok hőjét, de ez kétséges, ha nincs hozzá való hőcsövem.
Ezzel az egész dologgal az a gond hogy amíg nem veszem meg nem tudhatom melyik lenne a jó megoldás, ha meg nem válik be akkor pénzkidobás.
lela
#45468
Neked mi a javaslatod, ha csak alaplap egy 3,5 egy m2 ssd és egy 2.5 ssd meg egy ODD menne bele, illetve a teljes csend lenne az elvárás?
Érdemes innen venni egy streacom mondjuk ami tetszene egy streacom FC8 ház, bár a hűtés miatt vannak aggályaim?
Vagy inkább valami más ház pl Oxygen stb. ház -
lela
#45438
Köszönöm a linket!
Viszont ez az oldal ahogy látom Amerikai, nem tudom, hogy szállítanak e Magyarba.
Másrészt miért van az hogy a Merlinh@rdveren kívül itthon, sehol nem láttam árulni Oxygen, vagy hasonló kijelzővel stb. ellátott alu házakat, egyedül a streacom termékeket találtam meg az említett oldalon.
Ennyire nincs igény az ilyen profi, HTPC rendszerekre amik illeszkednek egy adott hifi rendszerbe?
PL ahogy látom neked is elég komoly házikód van, ami nekem is tetszene, mondjuk egy fedél mögötte SD kártyaolvasóval és CD meghajtóval. Ha nem titok, hol lehet ezeket beszerezni? -
lela
Azt szeretném kérdezni, hogy az alábbi infra interface-t mivel lehet helyettesíteni, esetleg használ valaki infra távirányítót? Sajnos a streacom már megszüntette, bár nem értem miért, mikor a házaikon ott van a hely és a felfogatás is ennek van kialakítva.
Elég lenne egy pár alap funkció is.
Pl: hibernálás, kikapcsolás, track léptetés, hangerő stb. -
lela
Egy gondom van, hogy nem igazán lehet kapni slot-in dvd meghajtót, pláne nem olyat aminek középen van az eject gombja.
lela
viperabácsi
#45425
Ú most kurv@ra gondolkodóba ejtettél, mert általában minden kérdéskört hetekig majszolok, mire döntök.
Az a helyzet, hogy nézegettem a Zotac PC-ket is, de az olyan kötött fogású bírkózás számomra, meg az építés is egyfajta örömet okoz.
Igen én is nézegettem a youtubon a videókat, de nem tudom milyen profi alu házak vannak még amik jók lennének az igényemnek, mondjuk ahogy látom olyat amelyiken van SD kártya olvasó ne is keressek.
Ahogy látom a Streacom elég komoly házakat gyárt -
lela
viperabácsi
#45416
Ez mennyire stabil/igényes házikó?
(#45417) Mercutio_: Mennyire férsz el benne? Milyen optikai meghajtót tettél bele? Miért kell bele veni, hiszen passzív?(#45414) sati : Már járok kezelésre.
lela
Az SSD az van, azért teszem bele. Az ár az nem annyira mérvadó, ha tetszik és megfelel az igényeimnek Persze nem milliós tételekben gondolkodom, de a házra hajlandó vagyok 100 körül áldozni, vagy akár többet is, azon kívül már csak ram, alaplap, meg proc, kell, esetleg táp. Azért lehet jó lenne bele egy optikai meghajtó is, sőt. De abból is inkább egy slot-in es, hogy ne csúnyítsa el a gépet.
lela
Mini ITX gépet építenék és ehhez kérnék segítséget. A gép filmezésre és netezésre, irodai munkára lenne használva. Elképzelésem 512 M.2 ssd az alaplapon a rendszernek és egy 1tb ssd a többi dolognak.(plusz NAS is van ezért ennyi elég a gépbe)
Az elvárásom hogy teljesen hangtalan legyen.
A ház kiválasztásában kérném elsősorban a segítséget.
Ami az elvárás lenne, hogy alumínium legyen és jó lenne ha lenne rajta , vagy bővíthető lenne SD kártya olvasóval. Lapos elrendezésben gondolkodom.
Amik tetszenek, de nem 100% osak:
S4 mini chassis
FLM-7-Black
E-W60
Videokártya valószínűleg nem kerül a gépbe, a prociban lévővel megelégszem.
- BestBuy topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- MWC 2026: Na, fussunk vele még egy kört!
- Parkside szerszám kibeszélő
- MWC 2026: Adatbiztonságra fókuszáló újdonságok a Motorolától
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- Xiaomi 14T 12/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
Mert jelenleg egy sandy bridge I5-öm van és sztem itt is a 4db RAM a szűk keresztmetszet.
