Az atx lapon magasabban van az m.2 slot és az utolsó 2280-as távtartó fix, rövidebb ssd-hez meg jár 5mm magas vándoroltatható távtartó.
Az itx lapon szerényebb magasságú m.2 slot került és neked kell betekerni a 2,5mm-es távtartót, mindegy milyen hosszú SSD-t installálsz.
Ez a magyarázat: [link]
Igen, kellene hogy egy közép árfekvésű lapon alapfelszereltség legyen, de a termékek pozicionálása asusnál úgy van alakítva
, hogy, ha nem szeretnél ilyen apró kellemetlenségeket elszenvedni, akkor full kategóriás lapot akarjál vásárolni. Ez elsőre nem egyértelmű, jó pár terméket meg kell ismerni
hozzá hogy körvonalazódjon az "üzenetük".Ebben a topikban : [link]
#16939776
A videón, abból a nézőpontból nem látszik belőle szinte semmi, de azon a lapon van a 2280-nak előre beinstallált, beforrasztott távtartó:
A bios frissítést rendes bolt megoldja 1-2 ezerért.
Az asus ökoszisztémát én ugyan nem ismerem, de a processzor tuningos fórumban 100%-ék, hogy meg tudják mondani, hogyan kellene a státusz visszajelző ledeknek reagálniuk. -
#16939776
Más lapnál sem jelzik írásban hogy a távtatrót be kellene tekerni a megfelelő menetbe, a piktogramokon már az első képén a távtartó "installálva van" ez az első lépés.
A manual 95%-a Copy-paste elszoktak siklani ilyen apróságok felett. A másik 5% "speciálissan az adott lapra vonatkozó" funkció leírás sem több egy egyszerű mondatnál, sajnos sz#rt sem ér.
A doboz oldalán található címkék közül az egyiken, fel szokott tüntetve lenni a lapon lévő bios verziója, de a bios csippen/közelében apró matrica is ezt az információt hordozza.
Ha a lapot 2019-06-26 előtt veted, akkor biztos hogy frissítened kell.(#47386) kisza25: Az x470 GTN-hez képest ami 6K-val drágább, sokkal gyengébb minőségű kondenzátorok kerültek rá (ezeket használja az asus a belépő és gigabyte az ultra low cost lapjain) ha csak nettezgetni meg szöveg-szerkeszteni akarsz rajta akkor nem lesz vele problémád.
Nirvanus
A G-s verziót én jelen pillanatban ASRock barbone-ba venném (most nem jut eszembe a neve, de stx formátumú és egyemmegdepicúr), 40 alatt nincs normális ITX lap alá. 50 körül meg kapok hozzá házat, táppal, csak ugye kérdés, hogy van-e sodimm és nvme ssd hozzá, mert ha nincs, akkor jobban megéri az Intel platform az olcsóbb lapok ára miatt. De ez csak egy vélemény (itt Dell 9020 SFF helyére agyalok valamit, de i7 és 1050Ti meg 16GB helyére nehéz még és főleg drága a váltás, hiába ezer éves a platform)
HookR
"Ebben az esetben 42mm hely keletkezik az alaplap síkja és a hőcsövek között. Ez alatt kellene a VRM bordáknak elférnie."
Viszonyításképp: a hátsó I/O csatlakozókat befedő burkolat teteje lehet kb. ~43 mm körül. -
imibogyo
Csak egy erős becslés, de ezen kép alapján (I/O panel házba "besüllyedő" része ~44,7 mm, PCI-E slot ~12 mm magas) és ezen kép alapján (8pin molex teteje ~13,5-14 mm az alaplaptól mérve) én olyan 26-32 mm magasra tippelném. Sajnos most nem találtam gyorsban a szabványban a memória slotok magasságát, ahhoz könnyebb lenne viszonyítani. De HookR a nagy király ezekben a kérdésekben, majd jön és kijavít, ha nagy hülyeséget írtam így szemre.
#16939776
Ez rendben van, de amire a kérdésed: a" Milyen passzív toronyhűtőre gondolsz? " vonatkozott az előző hsz.-ben, tehát a toronyhűtőkre ott 1-2,5mm közötti intervallumban szokott lenni a távolság, és ehhez képest a minél nagyobb a jobb "passzív üzemre".
Ott is, most is próbálom olyan tagolásban írni a válaszokat hogy érthető, összekapcsolható legyen.
Olyan esetben történhet ilyen, ha a CPU és a kupakja között nem elég gyors a hőátadás, ami lehet a paszta hiánya, és lehet a hűtőt leszorító erő hiánya, ami közvetve a kupakot is a maghoz szorítaná.
Továbbá lehet akár a kupak homorú, ezért a hűtő sík talpa és a kupak közepe között túl vastag rétegben lesz a paszta, ami a hőátadás sebességét rontja a sík-sík javarészt fémes kapcsolathoz képest.
Általában a passzív ház megoldásoknál használt leszorítószettekkel töredék leszorító erő érhető el, mint a komolyabb tömegű toronyhűtőknél. Akár lehet ebből is probléma, ha alapvetően rosszul szerelték össze a CPU-t.Hővezetést nem tudod befolyásolni, de azokat a helyzeteket amit a passzív hűtés relative magas hő ellenállása, lassú reakció ideje nem tudna megoldani, azokat meg tudod előzni. Turbónál pl. kegyetlenül tolja a feszültséget+órajelet 1-1 magnak a modern intel CPU, hajlamos lehet pillanatok alatt felszaladni 70C°-ig a ezeknek a magoknak a hőmérséklete, ahol már kikapcsol a turbó. Épp ezért esetedben nem is számítanék rá, hogy, sokat fogsz profitálni a turbo-ból, mert 70C°-80C° környékére lehet várni az állandósult CPU hőmérséklet, ezért lehet értelme sincs bekapcsolva hagyni a turbót.
Ezeket pont azért írom le, hogy lásd hol kell/érdemes kompromisszumra számítani, hol vannak a buktatók, és mennyire nem érdemes túltolni a CPU teljesítményt, elvárásokat.(#46127) &rew: Köszönöm. Van ám ilyen dupla tornyú, eltérően lamellázott hűtő: Coolink Corator DS. Közé teszel egy A12x25 kaliberű ventilátort, akkor néma is tud lenni 5-800 RPM-ig, de egy többmagos CPU-n se szégyelli össze magát, ha feljebb mehet az az RPM.
Csak a hely a kérdés, de mindent meg tudok érteni, ha tényleg kell a sok memória slot, minden más esetben csak az mITX.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lehet kicsit illúzió romboló leszek, de nem akarok többet PC-t építeni HTPC feladatra, mióta vettem egy Dune TV-301-et. Mert csak messziről képes ugatni azt a kép&hang minőséget a PC, de sosem éri el, ha megszakadok az optimalizálásban akkor sem. -
#16939776
Kialakításra annyi a kritérium, hogy legyen bene anyag, és a lamellái ne legyen túl sűrűn, ha felmelegszik köztük a levegő könnyen el tudjon kezdeni áramlani.
Felépítésében jól utánozza a passzív házat, mert a cpu és az alacsony hőleadó képességű tömeget (ballasztot) heatpipe-ok kötik össze. Működésében pedig ugyan úgy, "nagyon" fel kell melegednie a ballasztnak, hogy a nagy hőmérséklet különbség miatt meginduljon a levegő áramlás, amivel környezetnek hőt át tudjon adni.
Ha a gyári/módosított (ajánlott) beállítások hatására pillanatok alatt felszalad 95C°-ig a maghőmérséklet úgy hogy a bordázat igazán fel sem melegszik, akkor passzív házban sem lesz életképes.
Ha módosításokkal el tudod azt érni, hogy asztalon hagyva majdnem hideg, tervezett használat (terhelés) közben ugyan felmelegszik a borda, de a beállítotthoz képest nem kezd el további óraelcsökkentést eszközölni a CPU, szóval sem akadást, sem reszponzivitási problémát nem tapasztalsz, akkor zöld a lámpa a projeknek.A többi alkatrész viselkedésének / Chipset, VRM, RAM, SSD-k, Lan / ezen leoptimalizált körülmények között kell vizsgálni. Hőmérsékleteknek olyannak kell lenne, hogy bőven legyen bennük hőmérséklet tartalék, szóval ha éppen nem segíti semmi a szellőzést akkor is mutassanak akkora tartalékot, hogy ha zárt házba kerülnek, még rosszabb körülmények közé, akkor is biztonságosan tudjanak majd üzemelni.
Ha mégis ventilátoros (aktív) megoldás felé indulsz, és mégis nagyon csendeset szeretnél, olyan kialakítást lenne érdemes választani, amit 1db ventilátor kiszolgál, hisz a TDP nem túl magas.
És érdemes onnan elindulni, hogy melyik az a ventilátor méret és annak max. fordulatszáma, ami még a fülednek kellemes, nem zavaró hangkaraktert ad ha forog. Ha ez megvan, már csak azt kell kitalálni, hogy ezt hogy lehet szépen, egymás funkciójának akadályozása nélkül összeintegrálni az alaplappal, DVD játszóval és egyéb alkatrészekkel a házban.Szerintem mindegy melyik variációt választod, ahhoz, hogy a végeredmény kielégítő legyen, ugyan úgy elkél hozzá a háttérismeret, agymunka és ráfordított idő is. A munkát nem lehet megúszni.
Így van, mivel egyben kifizeted, min. 2 év garanciát is adnak rá, továbbiakban legyen az ő felelősségük, hogy te mit választhattál bele, hogyan állították be a bios-t alatta.
Saját véleményem ezzel kapcsolatban az: Hogy a munka és a HTPC funkció között kellene dönteni, melyik a fontosabb és annak az igényei alá kellene optimalizálni a hardvert, a másodlagos funkciót pedig elfogadni úgy, ahogy a vason muzsikál.
Munkára én pl.: léghűtést terveznék, a nagyobb megbízhatóság, fokozott üzemidő igény és alkatrészek hosszabb várható élettartama miatt. HTPC-be viszont nem tennék ventilátort, vagy bármilyen mozgó alkatrészt és a lehető legegyszerűbb felépítést, legkevesebb alkatrészt tervezném bele. -
#16939776
Szerintem ennél a pontnál vált elkerülhetetlenné azt végig gondolni, hogy a 6 magos processzor a célszerűbb-e arra, amire használni fogod, mondjuk kikapcsolt turbo-val, alapórajelen. Vagy valójában elég lesz arra kevesebb mag is, mondjuk 4, magasabb alap órajel, esetleg aktív turbo-val?
(#46117): azt hiszem korábban javasoltam azt is, hogy mielőtt megveszed a passzív házat, rakd össze a konfigot az asztalon egy passzív torony hűtővel, és állítsd be a biost. Majd ha a melegedés, fogyasztás, és a gép gyakorlati teljesítménye is megnyugtató, csak akkor vásárold meg a passzív házat hozzá.
Nekem mindegy, hogy mekkora köröket és hányat rósz le a problémával, hogy "egyszerűbben" megold, úgy sem fogod tudni kikerülni ezeket a kérdéseket, mindig ide fogsz visszajutni...
TDP
Wikipedia szépen leírja.
"...Some sources state that the peak power for a microprocessor is usually 1.5 times the TDP rating..."De egyébként ha belegondosz elég logikus. Az intel nem fejlesztett annyit 2 generáció között, hogy egy 4 magos és egy 6 magos proci ugyanannyit fogyasszon, ráadásul a 6 magos magasabb órajelen.
(#46116) Rick4
Igen, a freki is számít, de jelen esetben az a +2 mag dobja meg nagyon a fogyasztást. Mondjuk épp ezért rakhatták volna magasabb kategóriába. Lásd a te példádat, illetve lela-is úgy gondolta, telejsen jogosan, hogy ha 65W van ráírva erre, és a régire is akkor azért kb meg fog egyezni a fogyasztás, elég lesz a táp, a hűtés. Hát nem
Shin Chen
A szabványos atx matx itx csavar elhelyezés asszem neten megtalálható, illetve az alaplap gyártók a külső dimenziókat megadják (szélesség, magasság).
Korábban egyedi ház készítés én is kerestem hasonló CAD, vagy más méretezett rajzot a passzentos elrendezés tervezéséhez, de ilyen nem vagyon szivarog ki, ha nem is szakmai titok, talán bennfentes infó. -
HookR
Nem. Viszot sok mindent lemérhetsz a megfelelő (kellően nagy felbontású, perspektivikusan a lehető legkevésbé torzító) fényképről is. Például az alaplapon, amit az előző hsz.-ban linkeltem, megnézed hány pixel az ismert méret (nyákszélesség: 170x170 mm), amiből kapsz egy arányszámot, amit már használhatsz a többi lemérendő pixeltávolság átváltásánál. Az érték érzésre 0,5mm-re kerekítése kellően pontos méreteket ad. A magasság már nehezebb dió, nem tudom arra is feltétlen szükséged van-e...
Rick4
A 65W-os TDP-vel csak óvatosan, nemrég cseréltem i7-6700-ról i7-8700-ra, amíg a régi konfig simán elvolt egy 120W-os paneltáppal, és egy 75W-os adapterrel, ennek már kell a 250W-os TFX tápegység, teljes terhelésnél úgy szippant ki a konnektorból 120W-nyi elektront a gép, mint a huzat.
Szívem szerint a régi házban maradtam volna, de egyes aida teszteknél azonnali restart volt, mint kiderült, hiába ugyanúgy 65W-os TDP osztály a proci, mint a régi, ez bizony kajálni kezd, ha kergetik.
#25954560
majd Duracellm kijavit, ha rosszul gondolom, de egy teljesen zart haz eseteben most neked tokmindegy. ha lenne a hazban ertelmes huzatod, akkor szamithatna, hogy mekkora feluleten adja le a hot. vagy ha durvan tuningolnal, akkor szamithatna a melegedes. de a passziv hocsoves haz miatt gondolom ugy sem fogsz. vagy ha csillio wattos cpu-t akarnal bele. mindketto nic-je jofej, az intelek ugyesek szoktak lenni, wifi sem kulonbozik ha jol latom.
szoval en tuti az olcsobbat vennem, ha csak a tapellatas melegedesen izgulsz... ha nagyon melegszenek, oket is ki kene vezetni a haz falara hocsovel, darab femtombbel, stb.
#16939776
A Steracom szerint merlin és a bluechip-en kívül még a: BEVACHIP, AQUA, PCX, COMPUTER EMPORIUM, A4TEAM, IPON is értékesíti a termékeiket Mo.-n. Ha netán ők sem válaszolnak, akkor Ausztriában ott a Caseking.de mint kapcsolat, mint nagykereskedő.
#16939776
Örülök annak, hogy lemondtál a HDD-ről.
Pár egyszerű kérdés ami segíthet a gép kialakítást zajra, szellőzésre optimalizálni:
Az a hely ahova/amire kerülni fog, az miből van és mekkora? (magasság*szélesség*mélység.)
Milyen környezet várja: nyitott felül, nyitott körben, teljesen nyitott?
Milyen messze lesz saroktól, faltól illetve attól a pozíciótól ahol mozizni fogsz?Elsőre azt kellene kitalálni, hogy milyen jellegű zajt lehet oda betervezni, ami nem lesz zavaró tónusú és mértékű, ehhez a jó ventilátort és elhelyezést kell megtalálni, ami adni fogja doboz jellegét.
Azt már vehetjük biztosnak, hogy kész vagy valamilyen paneltáppal, vagy ATX aljzatba dugható DC-DC-vel megoldani a gép táplálását?!
#16939776
Ha már ennyi mindent is, és mókuskereket is, bele akarsz tenni egy HTPC-be, egy picit szerencsésebb elrendezést lehetne megvalósítani egy ilyenhez hasonló elrendezésű házzal: Silverstone SST-PT12B Petit.
Tudom hogy egyszer már leírtam, és egy vélemény nem vélemény, de ezért fogom most nyomatékosítani:
A 3,5"-os HDD-vel magad fogod szívatni, zaj, rezgések, hűtés, szellőzés szempontjából egyszerre.
Ha egy mód van rá, NE építs be ilyet HTPC-be, mert a legnagyobb igyekezeted ellenére is, 0-hoz fog konvergálni a kész projekt élvezeti értéke, használhatósága! -
lela
Erről a fajta hűtésről van valakinek tapasztalata/véleménye? Arra gondoltam, hogy beépítem a kis streacomba és egy kis huzatot dobna a házba, bár ahogy nézem ez nem biztos hogy beférne az alaplaptól.
Mercutio_
Jah értem.
Nincs túl nagy választék passzív házakból
A korábban linkelt Streacom mellett pl. Intel NUC-okhoz készít az Akasa (de nem tudom van-e és mikori NUC jelenleg piacon, és ahhoz ház), van ez a HDPlex, MonsterLabs kijött elvileg ezzel, de nem biztos, hogy a gyakorlatban hozza az elvárt hűtést, és ott vannak a mindenféle egzotikus, beszerezhetetlen kínai cuccok.
#16939776
A magas-keskeny bordázat között erőteljesebb kémény hatás várható, és két random pontja között a hőellenállás is kisebb.
A vékony, kétoldalt bordázott háznak akkor van értelme, ha beépíted az AC-DC tápot/tápokat, és/vagy VGA-t is odacsövezed.
Emlékeim szerint ebay-on mindenféle méretű, alakú 6/8mm-re furatozott blokkot, heatpipe-ot be lehet szerezni, csak a képzelet szab határt mire használod ezeket.Én még mindig nem aggódnék ennyit a helyedben, jól beállított rendszeren átlag terhelés lóf@sz hőtermelést fog okozni a CPU-n. Négy hőcső és fél kilónyi alu-borda ezzel meg fog tudni küzdeni. Összerakod deszkán, gyári hűtővel, beállítod bios-t, OS-t, meggyőződsz a CPU valós használat alatti hőtermelésről, és eldöntöd magad, hogy életképes lesz-e a konfig egy passzív házban.
(#45473) AxBattler: Jó tömött a bordázat, nem éppen alkalmas rá ez a kialakítású venti.
#16939776
On ba írom a választ, mert belefér a témába.
Zajforrásak ott a 3,5"-os HDD, az ODD.
A HDD-nek és az m.2 ssd-nek kellene +hűtés, vagy olyan lap, amin az alaplap alatt van a csatlakozó, rá lehet támasztani egy réteg gap-pad-al, az aluminíumra.
A HDD szerintem vesszen, mert két problémát is okoz egyszerre.
CPU hőtermelését a szorzó elvételével le lehet szorítani majdnem nullára, ha nem fogod renderelésre használni nem fogod észrevenni. Uh. bőven elégnk kell lennie a hőelvezető képessége a kuckónak.
A chipset lesz az, amire egy jóval magasabb bordát kell keríteni mint a gyári.Ha renderelni kell, vagy a magas bitrátás filmedhez messze nem elég 4x1,6Ghz + IGP ereje akkor kellhet ventilátorokkal bíbelődni, magasságban jobban eleresztett ITX házat nézni a kedvükért.
#16939776
Meg kell kérdezni, ha nem lesz eredménye megkérdezheted itt, hogy valaki tudna-e segíteni haza küldeni USA-ból.
Még ők is Németországból szerzik be, nincs az a forgalmazó aki évi 100db-ra viszonteladói szerződést kötne bárkivel.
Az egy kínai cég agyszüleménye, amibe készre szerelt HTPC-ket értékesítettek, sejthetően euróbába nem sok jutott belőle, 1db-ot találtam lefotózva valami francia HTPC fórumon.
Gyárilag nem volt benne kijelző, csak egy füst szürke ablak, valami szöveggel és kék háttér világítással. Véletlenül pont akkora kivágást, és csavar-távra készült mint a hagyományos 16x2 pontmátrix led-panel.
Volt olyan Origen AE s10 tulaj, aki nálam járva ajánlatot tett rá.
Amúgy volt AE S21T a birtokomban, sajnos nem volt az sem 100%-ban átgondolva...
Mercutio_
Lehet nem fogalmaztam elég egyértelműen, de még nem költöztem be
az én házam nem passzív, azt az apróról linkelte valaki ami passzív, Streacom de másik típusszám."Sima" noti slot-in meghajtóm van, de nem biztos, hogy megtartom, lehet egy külső meghajtóval fogom kiváltani, mert a beépítő/rögzítő keret blokkolja a hűtés légáramlását.
viperabácsi
