Pgraph
Nirvanus
#47503
Jonsbo C2 is szóba jöhet. Nekem van otthon egy ilyenem és 24.4cm x 21.5cm-es lapot használok benne. Ráadásul ATX táppal is mehet. Persze ilyenkor kisebb a hely, egy SFX táppal nagyobb maradhat a tér. Viszont a szellőzése nem annyira acélos, alulról befúvó venti nem árt.
Pgraph
AxBattler
#47528
Igen, a Pentium Gold G5400 volt a másik jelölt, az 19k körül megy, az i3-9100F meg 26k körül. Ennyivel azért többet is ér az i3, pláne úgy, hogy a Giga VGA megvolt már egy régi gépből, illetve akinek összerakom ezt a gépet, kb. tíz évig nem fog hozzányúlni...
HookR, Seep: köszi, megnyugodtam, hogy nem lesz gond. -
Pgraph
hegegabi80
#47525
Ez a kb. 20 cm biztató. A kártya durván 19 cm, és ahogy flashpointer mutatja, hátha lehet faragni a ventiburkolaton is, ha szükséges. Na, majd kiderül... Amúgy a sima i3-9100 ebből a szempontból jobb választás lett volna, az IGP-jével, de kb. 20 ezerrel hosszabb is az ára mint a 9100F-nek, ami szintén megvan. Az elfekvőben lévő Giga R7240 meg jó választásnak tűnt mellé, csak nehogy 1 centin menjen el a matek...
Pgraph
A táp egy FSP Hexa85+ 350W. Ez is megvan, a Metis is adott, illetve a szóban forgó videókártya. Hétvégén kellene vele legóznom...
Pgraph
Metis Plus-os kérdés:
A ház adatlapján megjelölt 170mm-es VGA hossz mennyire szentírás? Egy office gépet kellene összerakni a fa alá, és lenne egy Gigabyte R7 240 2GB GV-R724OC-GI kártya, ami a célnak megfelelne, de ez 192 mm hosszú... Esélytelen?
Ha igen, tudnátok ajánlani valami ultra low budget kártyát, ami befér? i3-9100F mellé lesz, és se játék, se más varázslat nem fog futni a gépen, „csak” munka. Az se baj, ha passzív hűtésű. -
Pgraph
Upgradeltem az RGeek L65 házamat, megjött a perforált fedél. Ég és föld a különbség hőmérsékletben a telihez képest: min. 6-7 Celsius fokkal hűvősebb minden, az m2. SSD kb. 10-zel. Minimális terhelésen 40 C körül/alatt van a CPU, SSD, chipset is.
Eddig a 3,5 mm vtg. alu anyag ha egyszer átmelegedett, tartotta a dunsztot, nem volt hajlandó semmit hűlni. Most távozik felül a meleg szél és nincs ideje átfűteni a házat.
197x197x65 mm. Ez nem túl nagy....
Pgraph
AxBattler
#46823
Aktív hűtés igényéről nem olvastam ennek a pico-nak, de 12V-on 8A-rel lehet terhelni valóban, a csúcsterhelése viszont 15A. Ezt mondjuk nem tudom mennyi ideig képes tartani. Illetve kérdés, hogy megfuttatva a 3400G-t, az mennyire lép ki a 65W-os TDP keretből, a nevezett adatbázis lekérdezéseknél.
Én egy Pentium G5400-at (54W TDP) hajtok vele, teszt gyanánt párszor hosszabb időre lestresszeltem a rendszert, de nem volt gond. Nekem a kis házban olyan helyen van amúgy a pico, ahol kap egy kis szelet a topflow CPU hűtőtől (nem a 24 pines aljzatban van, mert ott a RAM-tól nem fért el, kis hosszabbítóval elvittem a ház másik, kevésbé zsúfolt oldalára). -
Pgraph
Erdei88
#46697
Azért ebben a (szállítással együtt) kb. 90 EUR-ban már benne van az AC-DC adapter is. Persze, nem igazán olcsó és költséghatékony így se (az ITX-ezés maga se). Lehet esetleg csak a DC-DC-t kintről venni, és itthon keresni hozzá adaptert. Attól is függ, mihez használnád, én 54W-os TDP-jű procit+sallangjait tekertetem vele. Ha valami alacsony fogyasztású integrált cucchoz kell, lehet esetleg fogni a tápon és az adapteren is még valamennyit, kisebbre váltva.
Pgraph
Erdei88
#46682
Szia,
a magamét én innen vettem: [picoPSU]
Többféle teljesítménnyel is elérhető.
Ez eredeti picoPSU (mini-boxos), európai forrásból.
Aliexpressen vagy az ebay-en is magas az elérhető különféle pico-klónok száma, kedvezőbb áron. Fontolgattam olcsóbb megoldásokat én is, de nem kocáztattam be végül ismeretlen darabra. -
Pgraph
hegegabi80
#46674
Jelentkezem...
Amúgy modding lesz nálam is. A tetőbe akarok applikálni egy szívó ventit. Alul van egy befelé fújó, és mivel nincs dvga, majdnem akadálytalan függőleges légcsatornát lehet létrehozni. A moduláris Atx táp is kijön, a helyére megy egy sfx, így még jobb lehet a szent huzat. -
Pgraph
Mercutio_
#46537
Igen, szemre is komolyabb lapnak tűnik (VRM hűtés, japán audió, stb.), viszont overkill arra, amire használva lesz a gép (költségvetés készítő program + office + web). Annyi elvárás van esetleg a lappal kapcsolatban, hogy a RAM-ot be lehessen lőni 3 GHz körüli frekire XMP-n, és kész. De ezt a fapados 15k-s matx lapok is tudják. Büntetik az itx lapok használóit a magas árakkal, félő, hogy nem a kis lapok gyártástechnológiája drágább ennyivel...
Amúgy próbáltam Intel fronton is nézelődni, kisebb matx lappal, ami mondjuk egy Metisbe beférhet, de az i3-ak most elmentek árban, G5400 Pentium meg lehet, hogy kicsit karcsú lenne hosszabb, több éves távlatban. -
Pgraph
Köszi, ránézek erre is. Helyesebben megmutatom majd a leendő gazdájának. Egy Ryzen 2200G kerülne bele, 8 GB RAM-mal és egy 500 gigás m.2 SSD-vel. Szeptemberre kellene majd összeállnia, addigra hátha elterjed a forgalmazóknál az Asus Prime A320I-K is, ami menne alá. Egy Seasonic 300 W-os SFX táp jönne még hozzájuk. Kb. ennyi.
Pgraph
Mini ITX házat keresek fehér vagy ezüst színben (lehetőleg (de nem kizárólag) számlás, hazai forgalmazói forrásból).
- Sharkoon CA-I silver
- Realan E-D5 silver
Ezek mindenhonnan kifutottak már vagy csak én nem találok forgalmazót?
- Raijintek Metisből a fehér is teljesen kihalt? Ebből nem is lenne szükség ablakos változatra, mert egy dvga nélküli, látványmentes munkakonfig kerülne bele. Metisből is csak a Plus változat kapható már?
Illetve más ház mi jöhet még szóba, max. 20-22k-ig.
Köszi! -
Pgraph
hegegabi80
#46446
Baráti társaságban kértek meg, hogy rakjak össze egy kis gépet, lehetőleg fehér színű házban. Így jött képbe a Metis. 😀 Amúgy megfelelne a classic változat is, nem kellene felül a ventihely, meg az ablak se, de kikopott a kínálatból. Egy G5400-as Pentium vagy egy Ryzen 2200G kerülne egyébként bele. A matx azért került képbe, mert főleg Amd fronton borsos az itx lapok ára... Intelből huszonezerből azért több élhető itx lapot találni már.
Pgraph
Metis Plusba mekkora a legnagyobb betehető alaplap mérete? hegegabi80 fórumtárs régebben írt 17,4 x 22,6 cm-es matx lapról, ami befért neki. Ez a max? Nem lenne dvga a gépben, illetve SFX táp is szóba jöhet, ha ez segítség, hogy egy matx lap beférjen. -
Pgraph
Nekem is negatív tapasztalatom van a Wraith Stealth gyári AMD hűtővel, nem a hűtőteljesítményét illetően, hanem a vinnyogó motorhangját nem tudom tolerálni. Ettől függetlenül a Fred23 kolléga által felhozott Wraith Max hűtő azért magasabb nívót képvisel(het), még jó is lehet. Ha procival együtt jön, egy próbát megérhet, utána még mindig el lehet adni és akkor keresni valami csendesebb megoldást. Jómagam egy mérsékeltebb árfekvésű ID-Cooling IS-50-et vettem, csak időm nem volt még lecserélni az AMD hűtőt rá.
Pgraph
Snowy_owl
#46304
Matx-ben elférsz hagyományos tápokkal is, a pico PSU helyett én SFX tápot vennék, ha kisebb méretben gondolkodsz. Aztán ezt is lehet cifrázni: pl. moduláris változatban venni, de én erre nem költenék, mivel van helyed. Átalakítónak esetleg EZ is szóba jöhet, cserébe erre azért várni kell, mire ideér...
Pgraph
Snowy_owl
#46300
Alma vs. körte.
Nem írod, hogy milyen házba, de ha van elég helyed egy SFX táp beszerelésére, én azt preferálnám. És az Általad felhozott Chieftec helyett ezt a Seasonic-ot. Utóbbi minőségi darab.
A linkelt pico PSU valami pico PSU klón lehet meglátásom szerint, eredetit én innen vettem magamnak. És ehhez ugye még kell egy AC-DC adapter is.
Ettől még lehet jó, amit linkeltél, de ha elférsz a házban, jobban jársz a komplett SFX táppal. -
Pgraph
viperabácsi
#46251
Jómagam is pártolom a topflow hűtést, ugyanis segít kiszellőztetni a VRM körüli, vagy ha ott van a környéken, az m.2 slot körüli hulladékhőt.
Pgraph
Francia91
#46239
Szia,
Nem akarom elvenni a kedved a Wraith Stealth-től, én éppen most cserélem egy IS-50-re. (Megvan már, csak kis idő kéne beszerelni.) Szóval, számomra zavaró volt a wraith vinnyogó motorhangja. Pedig nem vagyok különösebben érzékeny az ilyesmire, de ez elég rossz frekvencián dolgozik. 2400G-t meghűti azért, bár nálam nem pörög csúcson a proci sokat. -
Pgraph
Pgraph
#46182
Egy Seasonic SSP-300 SFG-t vettem. Minőségi darab és relatíve olcsó is.
https://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/seasonic/ssp-300sfg-300w-gold-p333844421/ (mobilról, bocsánat...)
Kíváncsi leszek, hogy a kis táp beszerelése folytán kialakuló tágasabb belső tér, illetve a procihűtő mennyi hőfokot hoz majd. Gyanítom, hogy nálam még hatásosabb lenne a felső plusz venti, mivel VGA sincs a gépben, egészen szabad lenne a függőleges irányú légáramlás. Metist is érdemes lehet faragni, bár a Plus verziója elvileg gyári felső kivágással jön ki, lehet, egyszerűbb erre upgradelni, a régit meg eladni. -
Pgraph
hegegabi80
#46181
A Realanodhoz nagyon hasonló felépítésű és méretű, Jonsbo C2 házamban próbálok én is kezdeni valamit a hőfokokkal. Éppen ma rendeltem én is egy IS-50-et a procira (többek között a régebbi ajánlásod alapján is), illetve a héten megjött az SFX tápom is, amire lecserélem az ATX tápomat. Ez utóbbit azért vettem először, mert moduláris, gondoltam kevés lesz a felesleges vezeték, ami lényegében nem nagyon jött be, mivel borzasztó hosszúak és merevek a kábelei (Bitfenix Whisper M 450 Gold), illetve a mérete is nagy, szerintem erősen lefogja az alulról befúvó venti légáramát is. És hiába van benne 14 cm-es venti, nem vesz részt a ház kiszellőztetésében, mint ahogy eredetileg terveztem. Továbbá azon gondolkodom, hogy lehet, hogy meg kellene lékelni a ház tetejét és egy kifelé fújó ventivel erősíteni a huzatot. Még nem döntöttem el, hogy az Általad linkelt Realanhoz hasonlóan csak megfurkálom a fedelet, vagy lézerrel kivágatok egy kört és valami venti rácsot teszek oda. Utóbbi vélhetően hatékonyabb lenne a légáramlás szempontjából.
Pgraph
A hétköznapi használatban nem feltétlenül jön ki ez a látványos benchmark előny..., hacsak nem nagy fájlokat ír/olvas folyamatosan a kolléga. Lehet, régimódi vagyok, de a melegedés vagy a gyakori és nagy hőingás nem egészséges dolog. Attól függetlenül se, hogy a gyártók természetesen nagyon tág intervallumot adnak meg a normál működési tartományra...
Pgraph
Szia, én innen rendeltem a múlt héten:
https://m.aliexpress.com/item/32980608004.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32980608004&aff_trace_key=521d32b7b54e4a8d8bec83d66c190945-1560803306628-02866-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=3808amp-9_d22Tvnok7LBPyAvCoeUw1560803409525
(Linkért bocsánat, mobilról vagyok.)
Illetve itt hardveraprón is van egy kolléga, aki készít ilyet, keress rá. Ő 2000 körül adja. -
Pgraph
Nem nyugtattál meg az IS-50-et illetően... Nekem Jonsbo C2-ben megy a vas, az se a jó szellőzéséről híres. Mondjuk nekem nincs dedikált VGA-m. Amúgy lehet, hogy kifogtál egy jobban melegedő Ryzent, mintha a Raven Ridge topikban küzdött volna már valaki hasonlóval és a proci csere oldotta meg a gondot.
Pgraph
Szia,
mit hűtesz az IS50-el, hogy nem elég? A mostani melegek miatt is, meg már egy ideje tervezem, pont ezt akarok venni a Ryzen 2400G-mre, amin most egy gyári Wraith Stealth van. Ezzel 50-60 foknál nemigen megy fentebb a proci hőfok átlagos terhelésnél (munka), de 2000 körüli/feletti fordulaton nagyon csúnya vinnyogó motorhangja van.
Azért is gondoltam az IS50-re mert a bordáról lelógó venti rész a VRM-et is tudná legyezni egy kicsit. -
Pgraph
hegegabi80
#46023
Ezzel a Gigabyte-tal már esetleg lehet okoskodni valamit pl. Jonsbo C2 fronton.
Pgraph
cinemazealot
#46005
Mivel minden fűtő alkatrész, chip kisebb helyre van összezsúfolva, az ITX lapok jobban is melegednek a mATX vagy ATX lapokhoz képest.
Pgraph
Pete55555
#45999
„K66-ban a legjobb, hogy kisebb mATX lapokat is fogad, így elég olcsón lehet mITX méretű rendszert építeni, nem kell a mITX felárat kifizetni az alaplapra”
Jómagam is ilyen megfontolás miatt választottam hasonló házat régebben, [EZT]. Igaz, ennek nincs üveg oldalfala, cserébe mostanában itthon is kapható Varázslósnál, 13,3k-ért. Egy AM4-es konfigot raktam bele, de Intelből jóval nagyobb a választék a max. 21,5 cm széles mATX lapokból. Ráadásul normál ATX táppal is etethető, nem kell SFX, ami tovább hat a költséghatékonyság irányába, viszont a külméretekkel bőven az ITX-világba tartozik. -
Pgraph
#45747
A köztes időben az ő ára is a fellegekben járt azért. 25-35 ezer között van már választék a 16 GB-os kitekből, ami akár néhány hónapja is messze nem volt így. Egyelőre úgy tűnik, normalizálódnak az árak az elmúlt 2 év nagyon magas szintje után.
Amúgy ez az említett Trident RAM tényleg mitől ilyen borzasztó csípős árú most is? Az időzítése miatt? -
Pgraph
Nálam még „tarajosak” a Patriot Viper4-eim. Ennek a résznek nem látom túl nagy hasznát a hűtésben, tényleg lekapható.
A fentebb linkelt GSkill jóval barátibb áron volt már régebben is, mikor utoljára RAM-ot vettem, de a Patriot volt benne az alaplapi QVL-ben. Ryzen 2400G mellé került, nem akartam galibát, meg plusz tornát, ha esetleg mégse menne rendesen az olcsóbb GSkill-lel. Közben volt egy memóriabővítésem a Ryzen-ben, és a belőle kikerülő Patriot ugrott be a kis alu mini ITX konfigomba.
RAM árak mostmár tényleg nagyon barátiak, most érdemes bevásárolni, upgrade-elni. Előbb-utóbb úgyis jön majd egy újabb árvíz, meg gyárleégés...
Pgraph
KaiotEch
#45740
Képek alapján egyszerű szitázott lemez lehet. Hivatalos oldal.
Pgraph
Pgraph
Silverstone hűtő
Csak 34 mm magas, ami miatt elsősorban a látóterembe került, illetve rézmagos. Egy Pentium G5400 van amúgy alatta, azt szépen meg kell hűtenie, illetve ha az m.2 SSD-re is megy egy kis fuvallat, akkor nem kell több.
Nem megy még a gép, ugyanis a picoPSU felfogatásra ki kell valamit találnom, mivel a RAM-miatt nem fér közvetlenül az ATX 24pin csatiba. 24 pines hosszabbítóm már van (ilyen). Erre valami bandázsszalag még kerül. Továbbá konzolt kell még eszkábálni, mert az SSD környékére hozom el a PSU-t, ott van egy kis levegő. Illetve az USB 3-as csatlakozót nem tudom még rászúrni a lapra, mert olyan merevek a nyomorult kábelei, hogy nem tudom merőlegesen. Erre is van már megoldásom.
Egyébként a fotó csalós, nem ennyire szellős a beltér, minden négyzetcentiméter helyet meg kell becsülni. -
Pgraph
DarkByte
#45552
Szerintem se éri meg a platina, tulajdonképpen elvi csak az előnye, a gyakorlatban semmi. Ha 50W felett körüli/feletti terhelést kap a Seasonic, akkor meg már közelítjük a 90%-ot, amit már nemigen lehet überelni...
Saját készítésű ATX/SFX keretet valaki hirdetett régebben HA-n is, Aliexpressen is van jónéhány. Én ITT vettem volna az enyémhez. 10 GBP a vásárlási limit, de ha pl. két keretet vesz valaki, 3 GBP darabáron jut hozzá, a 10 GBP-ig fennmaradó részen meg lehet venni még valami apróságot, nagy a kínálat ott. Igaz, hogy ez fekete, cserébe szépen kidolgozottnak tűnik. Én homokfúvást terveztem vele, és máris passzolt volna a táphoz. -
Pgraph
DarkByte
#45545
Jómagam sokáig szemeztem ezzel a Seasonic-kal, aztán más lett végül.
Komoly, ipari darab, nem a külcsínre mentek rá, ADDA golyóscsapágyas venti, 100.000 órás MTBF, stb.
ITT egy teszt róla.
Most kifejezetten baráti áron, és eléggé sok helyen is kapni. -
Pgraph
hegegabi80
#45534
Erre az MSI-re gondolsz?
VRM hűtése eléggé rendben van, nálam is már csak arra vár, hogy végre beépítsem a kis RGeek házamba.
m.2 slot körül is van egy borda, zsúfolt kis házban jól jöhet ez a fícsör is. -
Pgraph
hegegabi80
#45453
Attól is függhet, milyen processzorerőre van szükséged. Pl. az Általad említett Giga lapba mehet egy i3-8100. Nem rossz kis darab és újra 40k alá ment az ára. Fentebb lépve lehet, hogy a Ryzenek már jobb ár/érték arányt hoznak, cserébe emberesebb az ITX lapok ára alájuk. Ettől függetlenül billenhet a matek az ő javukra is, ha olyan a felhasználásod (jól jön a sok mag pl.). Vagy egyszerűen csak szeretnéd kipróbálni. Én is így vettem a 2400G-t.
Pgraph
hegegabi80
#45451
A C2-mben a már említett Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 2400G + 16 GB Patriot Viper4 3000 Mhz RAM + Crucial MX500 m.2 500GB SSD + Bitfenix Whisper M 450 táp van. Alul van egy befújó 120 mm-es Nanoxia venti, a tápom 135 mm-es ventijét „használom” kifújásra.
Mivel nem játszom, nekem nincs dVGA a gépeimben, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok. Procit a gyári Wraith Stealth topflow-val hűtöm, 60 fok fölé nemigen mentem vele (fordulaton mondjuk kicsit süvít, de nem vészes). Az SSD-re viszont vettem egy bordát (amit még nem raktam fel), mert az kb. 40 fok alapjáraton és ha meghajtom, 60 fölé megy bőven. SSD topikban írják, hogy „no para”, de nem egészséges hosszú távon szerintem, úgyhogy kíváncsi leszek, az EK borda vesz-e le a hőfokból.
Az Általad említett Realan E-D5 talán jobban meghűthető, abban van felül is ventihely, dVGA-s gépbe mindenképpen kell szerintem egy kihuzatoló venti is.
Ahogy látom, kezdenek lassan normalizálódni az Intel processzor árak, úgyhogy a Metist még megkínálhatod egy jó kis 300-as sorozatú ITX lappal (pl. MSI H310i PRO), amivel elvileg a 9. gen. is fogható marad, és árban jóval emészthetőbb, mint az AMD-s ITX vonal. -
Pgraph
hegegabi80
#45448
Lehet, hogy én a kedvező méret ellenére elengedném a Biostar kezét, pláne ezért az árért...
Pgraph
hegegabi80
#45442
Ez a Gigabyte esélytelen bele? 24,4x21,5 cm. Én AM4 fronton ezt a lapot találtam anno a legkisebb mATX-nek, mondjuk én Jonsbo C2-be raktam. Napokig kutattam, mire rátaláltam. Ami érdekes, hogy a mATX-es AMD-s lapok valamiért szignifikánsan nagyobb méretűek, mint az Inteles mATX-ek... Az ITX-es AMD-s lapokat meg a Holdon árazzák...
Pgraph
#45441
Köszönöm a szakértésed, akkor vállalható az adapter.
A 220-as hálózat és az adapter között lesz még egy APC Smart UPS is, úgyhogy már szűrtebb áramot fog kapni eleve.
Amúgy van még egy aluburkolat, amire a félvezetők fel vannak csavarozva. (Helyesebben az aluburkolat van csavarozva a félvezetőkhöz.) Mutatom:
Végül a trafó is tudna talán ennek a bordának hőt átadni, csak az a baj, hogy erre az egészre jön a külső zárt műanyag tok... Valószínű nem véletlenek az a 130 C-os kondik se. Nyilván a trafó melegedése arányos lesz a leadott teljesítménnyel, bízom benne, hogy nem sül bele. Vagy érdemes lenne applikálni neki valami szellőzős dobozt? Mondjuk ehhez karcsúak a lehetőségeim. -
Pgraph
Adapteremről Ti se találtatok túl sokat, ezek szerint. Az LVSUN honlapján komoly dolgok vannak, bízom benne, hogy ez se rossz minőség. Mondjuk, adatlapot, vagy bármi konkrét infót nemigen találtam... -
Pgraph
Mercutio_
#45421
A Te házad azért szellősebbnek tűnik az enyémnél, ha jól látom, 42 mm magas hűtőt fogad, ha nincs benne winchester. Az IS-40 45 mm magas... Azt a 3 mm-t esetleg valami faragással lehetne behozni. Kérdés, ér-e annyit a dolog. Bár így szemre, meg az adatai alapján azért az IS-40 nagyobb szelet kavar, ami jól jöhet ilyen rosszul szellőző kis házaknál.
Pgraph
Mercutio_
#45419
Igen, nincs túl bonyolítva a Silverstone, de én egy Pentium Gold 5400-ast fogok vele hűteni, a teljesítménye bőven elég kell legyen. Az IS-40 azért komolyabb darab, cserébe kb. egy cm-rel magasabb. Nálam az már nem férne be.
Attól is függ, mit akarsz lehűteni. Hangra kb. egyformák lehetnek. Esetleg a nagyobb, kevesebbet forgó venti miatt az IS-40 talán halkabb(?).
Nálam általános/HTPC/office jellegű terhelés lesz, úgyhogy bízom benne, hogy nem fog hangoskodni a hűtő. Más zajkeltő nem is lesz a gépben. -
Pgraph
Mercutio_
#45417
Az épülő konfigomhoz én ezt a Slim Silverstone-t vettem. A fentebb linkelt kis RGeek házamba szépen befér. Hangjáról egyelőre nem tudok nyilatkozni, dobozban van. Viszont rézmagos, hatékonynak tűnik. A venti is cserélhető rajta, ha nagyon helikopter lenne esetleg a gyárival. 65W-ig oké.
Pgraph
Igen toldó lesz, RAM cserebere csak macera lenne...
A gond csak az, hogy nem találtam 30 cm-nél rövidebbet. Futok egy kört egy PH-s kábeles szaktársnál, hátha megoldható emberi áron.
Amúgy most fizikai kontaktus van a PSU és a RAM modul között, annyira kicentizett a hely.
Pgraph
A nálam lévő alkatrészekből próbálgatom összepakolgatni a gépet. A képen látható problémába ütköztem:
Szóval, a picoPSU melett nem fér el a RAM (Patriot Viper 4). Az alaplap: MSI 310i PRO. Mivel 2x4 GB-ot használnék, így nem megoldás, hogy a mellette lévő szellős slotba rakok egy modult.
Mit tudnék csinálni?
1. Próbáljak venni hűtőborda nélküli mezítlábas RAM modulokat, amik esetleg elférnek a picoPSU-tól? (Bár úgyis elég közel lennének és fűtenék egymást (?))
2. Van esetleg valami olyan adapter, toldó amit az alaplap tápcsatlakozójába lehet dugni, és abba valahogy elforgatva a picoPSU-t? -
Pgraph
#45382
Nos, megérkezett a csomag. Pénteken délben rendeltem, hétfőn délben az asztalomon volt... Stuttgart mellől...
Hát..., az adapter nem mond túl sokat, ha minden igaz, LVSUN gyártmány. Minőségét illetően hátha Ti többet tudtok mondani.
A ház még bolyong valahol Kína és Magyarország között, úgyhogy az összeszerelés még várat magára, de már megérkezett minden belevaló alkatrész. -
Pgraph
#45343
Végül sehonnan nem sikerült info-t szerezni adapter ügyben, így mivel a picoPSU fix volt, bizalmat szavaztam a vele adott adapternek is, megrendeltem. Kíváncsi vagyok, mi jön majd.
Ő lett a befutó. -
Pgraph
#45343
Köszi a CWT-t, végre egy ismerős név...
Amúgy rákérdeztem a minipc-s adapterre, nem voltak túl közlékenyek... Kaptam egy linket, amin ugyanazok az infók vannak, mint az ebay-es hirdetésükben, de az adapterről nincs szó benne.
Gondolom, vacak azért nem lehet. A magyar adapter webáruházas még a kérdés, lehet, rákérdezek náluk. -
Pgraph
Valaki közületek rendelt már ilyen PICO PSU-t adapterrel együtt?
Igazából a Pico PSU eldöntött, csak a vele járó adapteren gondolkodtam, hogy milyen minőséget képviselhet. Esetleg vegyem meg csak a PSU-t és az adaptert vegyem ITT?
Szeretnék minőségi áramot juttatni a Pico-ba. Szerintetetek melyik jobb? Vagy nem lövök nyulat, egykínai mindkettő?... -
Pgraph
spgabor
#45292
Akár ezt a Silverstone-t is megnézheted. Rézmagos, a 4160-at biztosan meg tudja hűteni és csak 34 mm magas. Jómagam ilyet fogok venni egy hasonló fogyasztású procihoz.
Pgraph
Ma beruháztam egy ilyenre, ezüst kivitelben: [RGeek alu ház]
A Realan H60 volt még versenyben, de az RGeek-nek USB 3.0-s kivezetése van, ezért győzött ő. Meglátom, hogyan férek el benne, pl. a procihűtővel. Először meg is várom, hogy megjöjjön és körbeszaglásszam, hogy mi hogyan fog elférni benne, utána rendelem a többi belevalót. Gombhoz a kabátot...
Pgraph
Igen, lehet, hogy azon a 2k-n már nem múlik a boldogság és a 120W-os lesz, hátha egyszer kerül még bele más fogyasztó, vagy másik proci. Bár most megakadt a dolog, a Realan H60 kifogyott ezüstből. Megkérdeztem a céget, hogy átmeneti készlethiány vagy kifuttatják az egész szériát. Még nem válaszoltak. Van még a Realan H80 is, de az már 8 cm magas, nagy böszme...
Pgraph
Szia,
olvasgattam, nézelődtem, és egyelőre ide jutottam:
PicoPSU
Ha minden igaz, ez nem klón, hanem az „eredeti” amerikai gyári. Ráadásul EU-s vásárlás lenne, nincs hülyéskedés vámmal, ÁFÁ-val, sőt lehet, cégemre nettó áron is meg lehetne venni. Elvileg elég kell, hogy legyen a teljesítmény is.
Nem tudom, a 10 USD-s Alis másolatokat nem merem bevállalni, talán az eredeti felvetésem szerinti Realan-t esetleg, de annak meg kicsi a teljesítménye, nagyobb kiadás meg nincs a gyártónak.
Tetszene még az általad ajánlott HDPLEX 160W DC-ATX is, de overkill nekem.
A múltkor általam felvetett adapter vállalható lenne hozzá, vagy izmosabb lenne jó?
Szerencsés lenne, ha nem a táp lenne a legdrágább komponens, a költségeket nem nagyon vinném feljebb... -
Pgraph
Uhh, köszi a részletes választ. Van itt variáció rendesen, de sokkal beljebb vagyok már, a fogalmak is tisztázódnak lassan.
Szerintem a konfigom csúcsfogyasztása kb. 80W lehet, úgyhogy a Realan cucca valószínű karcsú lenne hozzá.
Nézelődöm és még kérdezek majd.
@Duracellm... : Köszi Neked is, de ezek lehet kicit túl ócók már. Meglátom. -
Pgraph
Pgraph
#45104
A tápos topikban se nagyon arattam sikert a témával, egyelőre magamtól ezekre jutottam:
- pico PSU
vagy
- paneltáp
és hozzá
- AC adapterA pico PSU és a paneltáp között úgy általában egyébként mi a különbség?
A tervezett konfigomnak elég lehet ez 90 watt körüli teljesítmény, amit mondjuk a pico is tudna adni?
Amúgy a fentiek árban se nagyon elrugaszkodottak, kérdés persze a minőség. -
Pgraph
Jonsbo C2-es projektem után méretben kicsit még lentebb jönnék:
Egy [Realan H60] házba építenék egy kis netezős konfigot, Pentium G4560-al, egy H110-es lappal, 8 giga Ram-mal, m.2 SSD-vel, dVGA nélkül természetesen.
Hűtőnek [ezt az alacsony Silverstone-t] néztem, elvileg az 54 W-os Pentiumot meg tudja hűteni.
A fő kérdés igazán a tápellátás. A hagyományos ATX/SFX tápok világában elmozgok, de a pico PSU, paneltáp, stb. teljesen idegen nekem. Fogalmam sincs mit lenne érdemes venni ehhez a konfighoz, ami azért emberi áron is van. A ház Ali-s linkjén lehet választani adaptert, meg tápot is hozzá, de ezek minőségéről, megfelelőségéről fogalmam sincsen.
Tudnátok okosságot ebben a témában?
Köszi! -
Pgraph
Igen, ahogy nézem, a 90 fokosok beleérnének a foglalatba, ez a hosszabbító viszont jó lesz szerintem! Elég flexibilisnek tűnik, ennyit még adok is érte. Mindenesetre most összerakom úgy, hogy nem lesz USB 3.0 kivezetésem, viszont a venti a helyén lesz. Aztán, ha megjön a hosszabbító, majd ki lesz vezetve oldalra is. -
Pgraph
Egy Jonsbo C2 házban építek éppen egy konfigot, és a képen látható problémába ütköztem.
Alulra építenék be egy felfelé fújó ventit, viszont, amint látható, beleütközöm az USB 3.0 csatlakozó ormótlan csatlakozójába. Igaz, hogy ez a ház oldalára viszi az USB 3.0-t és hátul végülis lesz szabad kivezetés, de ha már van oldalt is lehetőség, oda is kivinném.
Van-e olyan toldó, bármi, amivel ki tudnám váltani a nagyon kilógó csatlakozót, hogy a helyére tudjon menni a venti?Köszi!
Pgraph
Böhöm háznak azért nem mondanám a C2-t...
Egyébként ez tetszett meg, ami kicsi, ám viszonylag jól variálható, akár ATX tápot, vagy korlátozottan mATX alaplapot is tud fogadni és emberi áron van.
A táp csendje nem feltétlenül döntő, úgyis nagyothallok...
Inkább az ATX vs.SFX táp szellőztetése közötti különbség érdekel, hogy az SFX is elegendő-e ehhez, vagy inkább egy ATX (mondjuk BQ PurePower10 400 CM), ami ráadásul jóval olcsóbb is persze.Szerk.:
@vtomi2: Igen, én is ezt fontolgatom. ATX felé kezd lassan billenni a mérleg. -
Pgraph
Ma végre megjött a régóta vadászott Jonsbo C2 házam. Esetleg van közületek valaki, aki ilyet használ?
Egy dVGA nélküli Ryzen 2400G konfigot építenék bele. Csak az alaplap+RAM+m.2 SSD lesz benne, semmi más. Nem annyira jól szellőző ház, viszont ebben a felállásban nemigen van, ami komolyabban befűtené.
A ház aljában lesz egy 12 cm-es felfelé fújó venti. A levegő házból való kifújásában pedig szerepet kapna a tápegység.
Szerintetek a jobb átszellőztetés végett egy moduláris ATX tápot vegyek bele, vagy egy SFX-et, aminek ugye 8 (vagy 9) centis csak a ventije?Köszönet.
Pgraph
Goose-T
#35367
Persze, ilyen a piac, világos. És azért nem ez borítja meg a családi költségvetést...
Csak praktikusabb egy helyről rendelni. Amúgy a classic lesz, nem lesz olyan szép a konfig vizuálisan, hogy mutassuk a külvilágnak, meg talán az oldalsó perforáció miatt a szellőzés is jobb valamivel, mint zárt oldallappal... -
Pgraph
Goose-T
#35365
Igen, köszi, láttam őket, de főleg a varázslós borsosabb áron méri, mint mások. Amúgy a pcx/ipon relációban venném meg a komplett belevaló konfigot és egyszerűbb/olcsóbb lenne egy helyről beszerezni őket. Magam a pirosat szántam a kislányomnak, az van is mindkét helyen, de ő hajthatatlan: „a fehér szép”!
Pgraph
Sziasztok! Raijintek Metis házat keresek fehér színben. Nem nagyon van, pláne jóáras webaruhazakban. Regebben is ilyen ritka volt, vagy csak most fogytak ki a készletek belőle?(ipon, pcx)
Pgraph
Igen, sejtem, a gyakorlatban Sims3-azás alatt nem nagyon jönnek ki a sebesség különbségek. Na, még meglátom. Saját gépemben Samsung 850 Evo-t használok bő egy éve, de annyit nem akarok adni érte.(#35324) Fleto93: Te vagy a második itt, aki említ anomáliát újabb generációs hardver és a Sims között. Netet bogarászva nem találtam egyértelmű ellenjavallatot, elvileg menni kéne. A Sims4 az biztos fut Intel HD530-cal.
Ez a Metis egyre jobban tetszik, szemre is nagyon patent, milyen kompakt gépeket lehet bele szerelni.
Pgraph
AxBattler
#35315
Az ajánlott Chieftec ház nem is rossz, de a lányomnak túl „műszaki”, ezért gondoltam a színes kis Metisre (amit ahogy egyre többször nézegetek, a fekete változatával egyre jobban kezd kedvem lenni magamnak is építeni valamit...
. Pofás ház ez.)
eight: Köszi a tippet, ennek az Intel grafikás dolognak utánajárok. Az Adata SSD gyorsabb is egyébként, vagy elhanyagolható a különbség a Fury-hoz képest? -
Pgraph
Kislányomnak raknék össze karácsonyra Sims3-ra kis játék konfigot (meg persze a szokásos net+wordexcelsatöbbi). Ezt válogattam össze:
- ASUS H110I-PLUS alaplap
- INTEL Core i3-6100 3.70GHz 1151 BOX processzor+stock hűtő
- HyperX 8GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT HX421C14FBK2/8 memória
- ADATA 120GB XPG SX930 SATA3 2,5" ASX930SS3-120GM-C SSD
- RAIJINTEK Metis piros ház
- CHIEFTEC Force CPS-350S táp
Dedikált videókártya és HDD nem lenne benne.Mivel 1151-es platformot nézek, talán időtállóbb lehet későbbi esetleges i5-tel, dVGA-val körítve (persze a lányok nem hardcore játékosok, úgyhogy lehet, hogy évekig így is marad (biztos...)).
Jó ez így? Nem jó ez így? Minden működne mindennel? Mit változtatnátok esetleg rajta?
Szívem szerint kisebb/olcsóbb tápot is néznék, de nemigen van vállalható darab ebben a szegmensben. Esetleg ő?: FSP 300W FSP300-60HHN. Ez vállalható?
SSD-n lehetne tán még árat faragni: HyperX Fury 120 GB. Vagy az ADATA jobb annyival, és ha jól tudom íráskorlát mentes is?
Esetleg butítsam valami Pentiumra, G4400-ra mondjuk?Köszi.
- League of Legends
- E-roller topik
- LEGO klub
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Pánik a memóriapiacon
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Apple iPhone 15 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Yellow -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
