Pgraph
Silverstone hűtő
Csak 34 mm magas, ami miatt elsősorban a látóterembe került, illetve rézmagos. Egy Pentium G5400 van amúgy alatta, azt szépen meg kell hűtenie, illetve ha az m.2 SSD-re is megy egy kis fuvallat, akkor nem kell több.
Nem megy még a gép, ugyanis a picoPSU felfogatásra ki kell valamit találnom, mivel a RAM-miatt nem fér közvetlenül az ATX 24pin csatiba. 24 pines hosszabbítóm már van (ilyen). Erre valami bandázsszalag még kerül. Továbbá konzolt kell még eszkábálni, mert az SSD környékére hozom el a PSU-t, ott van egy kis levegő. Illetve az USB 3-as csatlakozót nem tudom még rászúrni a lapra, mert olyan merevek a nyomorult kábelei, hogy nem tudom merőlegesen. Erre is van már megoldásom.
Egyébként a fotó csalós, nem ennyire szellős a beltér, minden négyzetcentiméter helyet meg kell becsülni.
- Dobozos! Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone XR 64GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
