Archttila
#47891
most jatszom slim ventikkel, jovhetre mar tudni fogom h az s4 miniben melyik jobb egy t318-as hutoborda fole:
1.) rosewill 120mm slim (ez van most)
2.) silverstone fn123
3.) scythe kaze flex 120mm slim
annyira latszik, hogy nem tehetek be noktuat
a scythe-ban nagyon bizom, de ha muszaj lesz, akkor befestek egy noctua-t magamnak. -
Strezi
Archttila
Crabface
#47882
Crabface
nem lehet alulra vagy felülre bármilyen vékony ventit rakni a tophat nélkül?
De, bár a slim venti (ott) nem elég hatékony. [link]
Seep
Szerintem vedd le a mostani kartyadrol a ventiket es tegyel ra ket 120mm noctuat ugy hogy kifele szivjon. Jobb lesz hidd el.
Ez is eszembe jutott, lévén én már egyszer csináltam egy hasonlót amikor NCASE-em volt. Emlékszem miután elkészültem vele és elindítottam a Haeven benchet, egyszerűen nem akartam elhinni amit hallok/látok
Magamat idézemMost ennyi ventivel a fedélzeten IDLE állapotban is teljes a csend, az pedig már csak hab a tortán, hogy a gépben LOAD alatt mindegy egyes hőmérséklet 5-össel kezdődik
és ezt a lehető legnagyobb csendben sikerült elérni úgy, hogy a VGA soha nem megy 2050 MHz alá. Szerintem 12.5 literen ez nagyon szép!Lehet teszek vele egy próbát, bár nem tudom ez a lyukacsos oldallap mennyire fogná vissza a kifelé áramló meleg levegőt. Ki kellene próbálni.
Redditen van olyan user, aki saját bracket-et nyomtat a Noctuaknak
Strezi
Mit vettél?
nálad mindig késnek a cuccok
#16939776
Qkackca
#47884
Nekem nincs semmi bajom vele, sőt az összes általam birtokolt VGA kártya ilyen kialakítású volt.
Annyi a szerencsém, hogy mindig CPU limit mellett játszottam magas FPS-el, soha nem láttam 100%-on járni a GPU-t játék közben, ezzel az állapottal meg tud küzdeni a blower hangoskodás nélkül.
Nekem 1080ti FE van egy átalakított FT-03 mini-ben.
Seep
Archttila
#47879
Nem nem, en epp onnan jovok, pont ahogy Duracellm... irja, a GPU annyival melegebb lesz. Blowerbol nincs ventistoppos megoldas, az mindig forog, es ritka szar csapagyakat hasznalnak. mindig hallod majd. Szerintem vedd le a mostani kartyadrol a ventiket es tegyel ra ket 120mm noctuat ugy hogy kifele szivjon. Jobb lesz hidd el.
#16939776
Archttila
#47879
Abból kiindulhatsz, hogy amennyivel hidegebb lesz a cpu, kb.: annyi fokkal lesz melegebb a GPU hőmérséklete blowerrel. Ha tudod az a hőmérséklet mekkora GPU órajelet enged, rpm-et ad és mekkora zajt okoz azt is tudni fogod hogy boldog leszel-e vele.
Amúgy a blower rácsos vége is igen meleg tud lenni, ami az alu lemezt és a ház levegőjét is átmelegíti. Kell hogy legyen a VGA körül légáramlat, mindent nem old meg a mókuskerék egymagában.
Archttila
Szerintem én szépen lassan átnyergelek újra blower hűtésre
Ezek a hőfokok pár perc SotTR után (felső rács levéve)! Nem a 70C a gond hanem az, hogy feleslegesen telefűti az egész házat.Nem releváns de a lényeg átjön szerintem
Jelen formájában olyan szinte kellene rá költeni, hogy akkor már inkább kedvezménnyel dobok bele egy ilyet [link]
Tudom ott a Top Hat de azt lehetetlen most beszerezni, és különben is drága és csúnya.
lionskull
Erről mi a véleményetek? Erősen In Win klón szaga van, Magyarországon azt hiszem "Spire" néven fut a gyártó, nem épp a minőségről híres:
CIT MTX-007B [link] -
Tarokk79
#47876
A J5040 megörökli a J5005 kialakítását, konkrétan szerintem csak a proci változik, a körítés teljesen ugyan az lesz.
A PCIe slotba lehet pakolni pl. olyan bővítő kártyát, amire egy boot SSD-t tudsz rakni, vagy sima SATA bővítő kártya, amivel +2 csatit nyersz, így akár telepakolhatod a Node 304-et.
Nekem pl. olyan kártyám van, amin egy mSATA slot van +1 SATA csati. -
Tarokk79
Patice
#47870
Nem sürgős, akkor várok kicsit, és megnézem mennyivel lesz erősebb (drágább).
Viszont most néztem, hogy a j5005-ösön "csak" 4 SATA3 kivezetés van, és az m2 csatolójára is csak WIF/BT eszközt lehet rakni, míg a házba 6 hely van.
A PCI Express 2.0 slotra lehet valami értelmeset rakni?Paneltápról mi a véleményetek? Van egyáltalán vásárolható, mert én nem találtam a linkelten kívül
AxBattler
lionskull
Na, most némi dilemmába kerültem. A belső panel 150W teljesítményre hitelesített, a külső adapter viszont csak 84W, ami nagyon centis. Hol, merre találok megfelelő adaptert? Amit látok az leginkább led tápegység, talán az is használható, de azt kötögetni kell. Gondolom, szünetmentes tápegységgel 12V dc adaptert nem lehet helyettesíteni, ehhez a részéhez nem értek. Hosszas keresgélés után ezt találtam:
https://www.arukereso.hu/muszaki-tapegyseg-c3632/aht/acdc12120-12v-10a-120w-desktop-tapegyseg-p430379331/ -
Tarokk79
#47867
Ha nem sürgős a dolog, akkor lehet várnék egy kicsit, ugyanis az idei CES-en kiállították Asrock-ék a J5040-es Gemini Lake refresh procis lapot. Én erre várok, hogy frissíthessem az épített szerveremet (én is OMV-t használok).
Asztali gépnek egy 5005-ös procis Intel NUC-ot használok, egy gyors SSD-vel alig éreztem különbséget egy Haswell i5 T-s prociról váltva.
Szervernek szerintem tökéletes választás az integrált Intel proci, keveset eszik és elég erő van benne.
Szintén FD Node 304-es házam van, BQ táppal, ezek szerintem sokáig kiszolgálnak majd.
SSD a rendszer alá mindenképpen ajánlott részemről, pláne, hogy nem kell nagy és most elég jó áron vannak.
Ha ezt a lapot, vagy akár a J5005-öst választod a RAM-ra figyelj! Válogatós sajnos a lap, nézd meg a gyári kompatibilitási listát, notebook RAM kell bele. -
Tarokk79
Gondolkozom egy csendes és alacsony fogyasztású gép összerakásán. Terveim szerint leginkább NAS-nak használnám OMV-vel. Gondolkozom azon is, hogy mITX a jó megoldás, vagy nyissak mATX felé. A következőeket néztem:
Alaplap:
- ASRock H370M-ITX/AC
- ASRock J5005-ITX - procival
- ASRock B250M-HDV - Ez mATX-es alaplap
Proci:
- Intel Celeron G4900T
- Intel Pentium Gold G5400T, G5420T, G5500T
- Intel Core i3-8100T
- Intel Core i5-6400T
Memória:
- Kingston HyperX Impact 4GB DDR4 2400MHz *2
Ház:
- Fractal Design Node 304
Táp:
- PSU120W 120 W-os paneltápegység
- be quiet! Pure Power 11 300W Bronze
HDD:
- Western Digital 6TB SATA3 WD60EFAXSok gondolkodás után a j5005 felé hajlok. Jól gondolom, hogy olcsóbb, kevesebb fogyasztással csak kevés teljesítményt bukok?
Érdemes lenne egy SSD-t belerakni a rendszernek? -
Ispy
#47864
Szétszedtem megint, most úgy néz ki jó. Ja, és hogy izgalmasabb legyen, a monitor kábele sem volt rendesen a helyén, szóval totál fail volt ez a gépszerelés, kijöttem a gyakorlatból, na.
Most már csak a tonnányi frissítésen kell átrágnom magam, ami fél év alatt összejött.
Pörp
Sziasztok! Összeraktam egy ITX gépet NAS+mediaszerver célból, de mivel lenne majd több biztonsági kamerám, így kipróbáltam hogy mennyire menne ez a funkció is. Ubuntu fut rajta, Transmission torrent kliens, ZoneMinder kamerarögzítővel. i3 2120T CPU az alapja, 4Gb DDR3 RAM-al. A torrent nem igen terheli, de egyetlen 4Mp kamera már 1magon 40-45%-os terhelést adott folyamatos rögzítésnél. Szerintetek további 3db kamera kifekteti? Esetleg egy i5 3470T jobb lenne bele?
lionskull
Kösz a tippet, tényleg nagyon pofás. Ahogy nézem jelenleg külföldön beszerezhető. Ezüst elvileg van a Bluechipnél rendelésre, fekete nincs. Gari azért nem árt ha nem körülményes, német amazon egész emberi áron adja, egy jó paneltáp magában majdnem ennyi.
Viszont úgy néz ki megoldódik a dilemma egyenlőre, lehet ezt veszem 90k forintért, mínusz sdd és ram:
https://hardverapro.hu/apro/mini_itx_asrock_fatality_ab350_ryzen_5_2400g_8gb/hsz_1-200.html
A konfig hűtési kapacitásával kapcsolatban viszont vannak erős kételyeim, szóval lesz teszt, meg lehet egy eladó kuckó, mert ez inkább Ge Athlonhoz vagy Celeronhoz passzol
Custom hűtés is tervben. -
Seep
lionskull
#47857
In Win Chopin? Szep, van benne tap.
Ispy
Na, haladok, a processzor hiba megszünt egy alapos takarítás után.
Cserébe most a ramokkal van baja.
Lehet fontos a ramok sorrendje, hogy melyik ram melyik slotba ment bele? -
lionskull
Köszönöm! Tényleg csúcs kis barebone, az ára sem vészes.
Amit még lestem az az Intel Nuc gépek Iris 655-el, de az közelében sincs a Vega 11 teljesítményének ha néha játszadoznék. A paneltápos megoldástól nem idegenkedek, csak 120W minőségi felett elszabadul az árazás nagyon, Akygát meg nem akarnék mondjuk.
Bár azt hiszem az mITX is elég kicsi lesz nekem, házat még nem tudom... Eddig normál ATX towerem van, szokásos 400mm+ magassággal. Szóval kéne valami cube, amibe elképzelésem szerint egy 2400/3400G menne bele, vagy kivárom a tavaszt, hátha jön új apu.
Lapnak Biostar X470NH egyenlőre a kiszemelt.
Amikkel még szemezgettem ház ügyben:
Antec NSK-2480: Elegáns, fekvő ezüst, jó kis tápegységgel. Mondjuk nem annyira klasszikus mini pc ház, asszem állítani sem lehet.
Silverstone Sugo-SG05/13, ezekbe BQ Sfx 300W vagy Silverstone Strider menne elképzelésem szerint. Háznál nem mennék 20k fölé nagyon, tápegység sem kell nagy, esetleg valami max 450 Gold, ilyesmi.
Esetleg Thermaltake core V1? Nem vagyok megkötve tápegységgel, hely is akadna.
Pofás, nem hivalkodó kis törpét tervezek ami aránylag csendben képes jó teljesítményt leadni, nem kell fényorgona. -
imibogyo
A foglalat tisztítását se felejtsd ki. Nekem tavaly azért nem ismerte fel a procit, mert valami kis "szösz" a cpu és a foglalat közé került (nem, nem vettem észre a proci behelyezésekor...) és ezért pár láb gondolom nem érintkezett. Miután ki- és letakarítottam mindent, tökéletesen működött a gép.
HookR
lionskull
#47852
AM4-es Mini-STX deszka éppenséggel akad ASRock A300M-STX néven, de nem tudom, hogy piacra került-e valaha is önmagában. Ellenben ASRock Deskmini A300 barebone PC részeként igen: asrock.com / smallformfactor.net / ipon.hu
Ispy
Kipucoltam a metist, össze is raktam. Viszont most bekapcsoláskor a lap CPU not detected or fail hibával fogadott. Most megint szétszedtem, a foglalatban a tüskék ránézésre jól néznek ki, a táp és kábelek jók a teszter szerint. Mit lehetne még kipróbálni? Esetleg a cput alkoholos fülpiszkával megtisztitani? Hátha össze lett fogdosva vagy valami?
HookR
ZS A4S V2 - taobao.com
- 274 x 115 x 194 mm (6,11l)
lionskull
Silverstone Vt01-re hajazó, de mITX méretű deszkát is fogadó ház milyen létezik? Tényleg pici gépet akarok, de sajna AM4 deszkát nem nagyon látok 17X17cm méretnél kisebbet. Nézegettem ezt, de nem tűnik jónak hűtés szempontjából.
http://www.minicase.net/product_E-H80.html -
Pista0001
gothic20
#47850
Köszönöm.
Sajnos nem fér be (átalakítás nélkül) a 160-as radi, pedig nem lenne rossz.AxBattler: Nekem is az jutott eszembe az ML10-zel kapcsolatban, jó látni, hogy annak legalább egy hibáját javították, mégpedig hogy nincs előlapi USB-je. Ami kérdéses lesz, az az árfekvése. A Chieftec tesók 8e körüli táp nélküli, és 20e körüli paneltáp+kockás ára igen jó.
HookR
IN WIN B1 hivatalos oldal - [link] / elchapuzasinformatico.com / techbang.com / tomshardware.com
- 108 x 302 x 238 mm
Silverstone SG14 és ML10 - cdrinfo.com / sweclockers.com / youtube
Pista0001
gothic20
#47837
Sima 25 mm vastag véntivel így is lenne értelme kipróbalni (kb 2500 forint 2 darab F8 PWM
).Annó próbáltam 20 centist Bitfenix Prodigy-ban, hangos volt, a hűtéshez viszont nem tudott érdemben hozzátenni.
AxBattler: Mit kell megoldani? 115x rögzítés van hozzá, AM4-gyel is kompatibilis, mert az AMD rögzítés a gyári műanyag alappal kompatibilis, az meg az alpalapi rögzítést nem számítva nem változott a 754 óta.
Pista0001
gothic20
#47833
A hátfal és a hűtő között mennyi hely van? Hasonló elrendezéssel használtam i5-760-at Ninja Minivel. A hűtőn nem használtam ventit, csak hátul volt 2 darab 8 centis PWM-es közösítve, az alaplapról vezérelve. Arctic F8 Prokat hasznaltam, ez a típus 38 mm vastag, ha nincs annyi hely, akkor a sima is jó. Olcsó és halk típusok, egy próbat megér, hogy neked is elég-e. Komponensektől függően lehet, hogy előre befúvó venti nem is kell. Ha mégis, akkor ha van rá mód, nem hasznalnék 20 centist, inkább kisebbet.
Crabface
Méretre gyártott (harisnyázott) kábelt, honnan érdemes?
Archttila
Nem teljesen értem ezt a Giga lapot
Szerintetek miért nem lehet fixálni a DRAM voltage-t? Komolyan mondom korábban ilyet még nem láttam...
HIába lövöm be XMP vagy manual 1.350 a feszt, fogja és feltolja 1.380-ra, de peak 1.392-ig is elszalad. -
Crabface
hegegabi80
#47822
Ott van alatta a venti. Az csak tol annyit neki...
Crabface
hegegabi80
#47820
Azt én teljesen kihagytam. Sem az ssd tartót sem annak a tartóját nem raktam be. Statikai szerepe nincs.
Crabface
hegegabi80
#47818
Nekem ez nagyon tetszik. Főleg, hogy nem kellett kamcsatkáról rendelni. 3 nap alatt megjött és áfa/vám mentesen. A riser is remekül van megcsinalva.
hegegabi80
Crabface
#47817
Áh annyira nem muszáj visszarakni, zotac amúgy is hajlamos hangos lenni ha folyamatosan megy a ventije.
Igen az A40 ritka, én az oldalukon szoktam nézni, karácsony előtt talán volt is, de mire ideért volna még a szállítás is annyi lett volna mint maga a ház. Na de jól néz ki ez az A50 is. -
Crabface
hegegabi80
#47815
A40 volt a terv de a zotac nagyon hangos volt az előtte lévő 1070-hez képest. Sajnos a zotacnak nincs 0dBm módja. A mostani kártyának van. Ezért akkor ha már A4 nem nagyon van a Rocket pedig nekem "kényelmetlen" volt építés szempontjából. Ebbe minden elfért.
Ha lesz alkalmam egy tesztre vissza rakom a zotac kártyát.
Archttila
Archttila
zolika15
#47798
Valóban nem apróztam el, viszont a 92-es ventit egyelőre nem rakom fel mert szerintem teljesen felesleges
de mivel nálam jönnek mennek a hűtők (is) így később simán kellhet
szóval nem adom el. (illetve ki kell még tesztelnem az új Rig-et)Holnap érkezik a Black Ridge AM4 (antidestruction
) felfogatója
szóval hétvégén tesztelde van...
Egyébként hatalmas fekete pont a Noctuának amiért gyakorlatilag azonos áron adja a Chromax sorozat a normállal, viszont szinte alig ad hozzá valami kiegészítőt.
Crabface
hegegabi80
#47810
Terhelve vga 72 fok, mellette proci 60 fok. Játék alatt vsync nélkül. Alig van hangja a gépnek...
Crabface
hegegabi80
#47810
A Jonsbo házban olyan szélzaja volt a zotac mini kártyának majd felrepült... Alapon. Mondjuk terhelés mellett sem lett hangosabb legalább.
Crabface
hegegabi80
#47808
Az elődben egy 1080ti mini volt, 21cm hosszban. 1mm hely volt még a gépházban... Azt sikerrel cseréltem el egy windforce 3x hűtős példányra.
Alapjáraton a vga ventik állnak csakúgy, mint a táp ventije. A három slim noctua 20%-on megy alapból így gyakorlatilag az is hangmentes. Valamint az l9i-n egy normál vastag redux venti lett a slim helyett. Nappali sarkában van az asztalom és a szobában ha egyedül van az ember akkor sem hallani, hogy be van kapcsolva a gép
Hőfokot még nem néztem, majd írok arról is infót.
Crabface
hegegabi80
#47806
A50, igen. Amazonon elérhető.
Tripla ventis vga van bent
#16939776
Ha van rá technológiád szépen megmunkálni, akkor meg lehet próbálni az inter-tech-et. Azért javaslom hogy egy vékony műanyag/alu lemezen kísérletezd ki hogy mennyi felületet kell ahhoz biztosítani hogy meginduljon a szellőzés, és ne keltsen zajt az áramló levegő.
Ha találsz hozzá forrást akkor a morex 557-et tudom figyelmedbe ajánlani, ami egy igényes kivitelű "márkás" doboz. A type-C konnektort ha van rá affinitásod te is tudod implementálni, bármibe.
A Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI abból a szempontból szimpatikusabb mint az Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac hogy a az M.2 slot elöl van és van rajta borda.
HookR
Vikingdom M1s - tmall.com / yoycart.com / bilibili.com (videó) / Google images
- 172 x 262 x 324 mm (14,6l)
- DAN A4-SFX klón
- Ubuntu Linux
- Milyen egeret válasszak?
- Elektromos autók - motorok
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BestBuy topik
- Google Pixel topik
- sziku69: Szólánc.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4638
- Bomba ár! Asus R512CA - Core i3 I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Dell Precision 3581 i7-13700H / 32GB DDR5 / RTX A1000 6GB Workstation
