Seep
In-Win BK 623 meg talan nem volt. mATX haz, de csak 12.5 liter, es sfx tap megy bele. Van feketeben es feherben is.
#16939776
erik365
#47394
Meg kellene kérdezni a boltot gondolom merlinhardver-t, hogy ha egyértelmű a hiba és nekik cserélniük kell a terméket, nem küldik "javításra", akkor tudnák-e gyorsítani azzal az ügyintézésen, hogy berendelnek előre/jelzik ha van készleten cseredarab.
Amúgy a gyártónál is érdemes lenne jelezni, általában ingyen küldenek ilyen kaliberű dolgokat, ha számlával+fotóval bizonyítod hogy van egy ilyen házad, esetleg rajta van a hibás alkatrész is.Ha jól emlékezem volt több esetben is probléma ezekkel, nem valószínű hogy heves ellenállásba ütköznél a boltnál vagy gyártónál, ne hinnék el, hogy hibás a front paneli csatlakozó sor.
profi
kisza25
#47380
Lehet akkor ezért nem ajánlják. Mondjuk, ha a 20-ast cseréled 2 kisebbre, akkor valszeg jobb lenne. A 2 hátsó mondjuk nem sok levegőt fog mozgatni, de legalább hangos lesz.
Az lett a vège, hogy vettem egy atx házat. Matx-et néztem, hogy szellős legyen, de megláttam ezt és egyből megtetszett
Nem tudom meddig fogom bírni, hogy ilyen bazi nagy házam van, mert bántja a szemem rendesen (került bele vga is). Ha találok egyszer egy jól szellőző házat, akkor lehet lecserélem. -
#99457024
Egy ilyen kis itx-es csodagép építését tervezgetem. Sajnos a házat nem tudom eldőnteni, hogy milyen legyen. Ebben a méretben lehet halk gépet összeállítani?
Aprón van fent egy dan a4 sfx házikó, asetek aio hűtéssel.Érdemes lenne azt megvenni? Mennyire lehet az halk?
Minden megvan már. Csak a ház és egy értelmesa hűtő hiányzik.
Ezek vannak meg eddig.
asrock ab450 gaming-itx/ac
ryzen r7 2700 egyenlőre gyári hűtéssel.
Egy msi ventus xs oc 1660 -
vmatyko
hegegabi80
#47368
Nem sajnos, akkor másba akad bele.
Egyelőre a gyári hűtőt tettem bele. Kicsit hangos, de még nem zavaró, majd lehet, hogy kicserélem... -
#16939776
exoduss
#47383
Csak valószínűsíteni tudom, hogy, a spire azzal, hogy, a rács alatt volt a ventilátora, húzta be a friss levegőt a házba. A black ridge meg eltérő felépítéséből adódóan nem segít rá a ház szellőzésére.
Ez a tapasztalat indikálja, hogy, komoly probléma lehet a ház szellőzésével. -
#16939776
Más lapnál sem jelzik írásban hogy a távtatrót be kellene tekerni a megfelelő menetbe, a piktogramokon már az első képén a távtartó "installálva van" ez az első lépés.
A manual 95%-a Copy-paste elszoktak siklani ilyen apróságok felett. A másik 5% "speciálissan az adott lapra vonatkozó" funkció leírás sem több egy egyszerű mondatnál, sajnos sz#rt sem ér.
A doboz oldalán található címkék közül az egyiken, fel szokott tüntetve lenni a lapon lévő bios verziója, de a bios csippen/közelében apró matrica is ezt az információt hordozza.
Ha a lapot 2019-06-26 előtt veted, akkor biztos hogy frissítened kell.(#47386) kisza25: Az x470 GTN-hez képest ami 6K-val drágább, sokkal gyengébb minőségű kondenzátorok kerültek rá (ezeket használja az asus a belépő és gigabyte az ultra low cost lapjain) ha csak nettezgetni meg szöveg-szerkeszteni akarsz rajta akkor nem lesz vele problémád.
AxBattler
Qkackca
#47343
Múltkor szóba került, itt van még egy teszt:
The Most Affordable ZOTAC GTX 1650 SUPER -
kisza25
Szóval BIOSTAR X470NH 30 k 24 hó gari szerintetek megéri?
A.Winston
Project: A
#47333
Ha nem akarsz téglát mellé és van egy kis hely még a házban nekem egy ilyen tápálja a pico board-ot.
exoduss
Az létezik, hogy egy black ridge melegebb és hangosabb mint egy wraith spire?
lela
#47381
Köszönöm a megerősítést!
Igen én is így gondoltam, hogy azért adtak hozzá két darab távtartó csavar szettet, hogy ha felülre szerelek SSD-t oda is kell, hogy egy picit elemelje és a rövidebb oldalon (226) ne érjen hozzá a csavarhoz. De azért erről a távtartó csavarról semmi sincs a leírásban elég gáz..
Pedig direkt Asus lapot vettem.
Az hogy milyen BIOS van a lapon majd akkor derül ki, ha beindul, ha beindul.
Egyébként mennyire számít ez jó lapnak, ha ismeri valaki? -
kisza25
Szia! Nekem volt, hátúl 2db 8cm megy bele, elől meg van egy nagy 20 cm-es, nagyon nehéz átszellőztetni csendesen, az első venti 300-400 rpm-ig csendes, a 2db 8cm-es hátsónak meg nincsen légszállítása.
profi
hegegabi80
#47375
Core V1-gyel már én is szemeztem, csak eddig senki sem ajánlotta,így nem mertem megvenni. Semmi különös igényem nincs, csak le tudjam hűteni a konfigomat a házban. Most veszek bele egy GTX 1060 3GB kártyát, annak is el kell fêrnie és jó lenne, ha az is szellőzne rendesen. Első sorban lêghűtés lenne benne, de ha kell, akkor veszek bele vízhűtést.
Metis Plust is néztem,de egy kicsit tartok tőle
Egyrészt, hogy az anyaga miatt melegszik, másrêszt nem sok lyuk van rajta. -
kisza25
sziasztok BIOSTAR X470NH erről a lapról van valakinek infója?
lela
Azt szeretném kérdezni, hogy egy Asus ROG STRIX B360-I mini ITX alaplapba az M.2 ssd beépítése megfelelő?
Az a helyzet, hogy adtak hozzá képen látható alsó csavart és 2242 es SSD hez való kis lemez konzolt (ennek a használatát le is írja a leírás), illetve a felső zacskóban lévő távtartó csavart és a hozzá tartozó rögzítő csavart (szó sem esik a leírásban róla.). Tehát a képen látható X 2.
Az alaplapon két M.2 csati van az egyik felül amelyiken van egy pici borda aminek a hátoldalán hővezető gyurma. Ezen az oldalon be van forrasztva a két csavar az alaplapba. Ilyenkor nekem csak egy távtartó csavar kell és akkor a rövidebbik ponton lévő csavar ugyebár hozzá sem ér az SSD-hez. Ilyenkor a hővezető gyurma jól hozzányomódik jól hozzáér a chipekhez.
Először azt hittem, hogy a két kis távtartócsavart kizárólag az alaplap hátoldalára történő rögzítés esetén kell alkalmazni, de ha felülre nem rakok belőle akkor a gyurma nem ér végig hozzá az ssd-hez és a közelebbi csavar feje hozzáérhet az SSD-hez.Vélemény?
Illetve még egy kérdésem lenne? Ebben az alaplapban fog menni így gyári állapotában egy 9500 I5 kilencedik generációs processzor, vagy csak BIOS frissítés után? Mert ha nem akkor bajban vagyok...
Neil Watts
ASRock Deskmini A300-at szeretnek vasarolni (fokent a merete tetszett meg).
Mivel a Ryzen 3400G a tesztek alapjan jelentosen erosebb mint a jelenlegi FX 8320-am, igy arra gondoltam, hogy a teljesitmenye boven eleg lesz az elkovetkezo par evre (munkahoz), es mivel totalisan kiabrandultam a jatekiparbol, igy a benne levo iGPU-bol adodo teljesitmenyveszteseg sem vagna a foldhoz, igy ezt a CPU-t tennem bele. Mivel a haz fektetve 8 cm magas, igy siman elfer az asztalomon a monitorjaim mogott (ilyen karon vannak, a kar mogott boven van hely szellozesre).
Tehat a hazban levo lapba bele tudnek rakni egy 3400G-t, 2x32GB RAM-ot, 2 db M.2 SSD-t illetve a ket SATA SSD-met. A 3.5-os HDD-im kulso USB3-as hazakba koltoznenek, majd pedig kesobb egy NAS-ba.Tok jonak tunt elsore az otlet - noha kisse zsufolt - am a jozan esz hangja megszolalt bennem. A gyari huto alapesetben sem acelos teljesitmenyu, a tesztek alapjan pedig arra jutottam, hogy a Noctua NH-L9a-val tudnam a legnormalisabban huteni, ebben a meretben. Mivel a lap csak egy CPU hutot tamogat, igy a Noctuanak kell mindent lehutenie, ami az 1.92L-es belsot tekintve nem durva, am megiscsak ott van az, hogy a 3400G tud hot termelni, nem is keveset.
Nyilvan ebben a meretben sok valasztasom nincs a hutes teren, am, azert jo lenne egy bizonyos szintet tartani:
Jelenleg a Brocken 2-m alatt az FX 8320 elvan 34 fokon "idle", 690-730 RPM-en, ugy hogy VSCode-ban 8-10 tab illetve Chrome-ban is 8-10 tab van nyitva. A noctua hutovel ki tudok hozni hasonlo zajszintet, ugy, hogy ne suljon meg a CPU es ne szalljon fel a haz?Koszi!
Udv. core2
hackeeeee
hegegabi80
#47370
Próbáltam, elől kevésbé tud kijönni a levegő, és így nem szellőzik át a radi. Ez volt az első megoldás.
2 oldalról be tud szívni, viszont a kiáramló kevésbé jó. Ezért maradt így.
Átforgattam mindent, vagyis kivettem a radiról leszívó ventit, megfordítottam a radit, pumpát, és a tápot, - 5- 10 fok lett.
Kérdés: Akinek esetleg van kompakt vize. A pumpából kijövő RGB csatit lehet direktbe a lapra kötni? Asrock Fatality B450 itx-nél van RGB control, a 120L-en van egy ilyen, de nem tudtam vele zöldágra verődni.
profi
Qkackca
#47351
Igen, lehet. Csak nem tudom, mennyire használható ez a ház erre.
Mindenki: Esetleg tudtok ajánlani jól szellőző mini itx házat? Elegem van abból, hogy egyfolytában melegszik a proci. Pedig még nincs is videókártya a gépben. Olyan kellene, amibe lehet vga-t is tenni (2 ventiset). -
hackeeeee
hegegabi80
#47368
A VRM-ről jön le a hő elég rendesen, de ezért is csinálnám így.
Ugye a radin 2 venti van, azok is befelé fújnak, de így legalább az a meleg kijönne onnan.
Megpróbálom.
hegegabi80
hackeeeee
#47367
Szerintem nyugodtan mehet fordítva. Mivel a cpu-n víz van, így nem dolgozik a két venti egymás ellen, és szerintem így nem olyan nagy ott a hő. Ráadásul ha nincs légmozgás, akkor ott a levegő is egyre melegebb lesz, ha meg van egy kis légmozgás mindennek jót tesz.
De ki kell próbálni mind a két helyzetet, tudom itx-nél nem egyszerű csak úgy átpakolgatni a dolgokat.(47355) vmatyko: és nem lehet úgy elforgatni, hogy jó legyen? Azaz a hőcsövek a pcie slot felé nézzen?
vmatyko
hegegabi80
#47361
A tápba és a tápkábelbe is rálóg, de nagy feszegetések árán az talán jó lehetne, de a baj, hogy fél centit rálóg a RAM-ra
hackeeeee
hegegabi80
vmatyko
#47355
Egyébként mi az oka, amiért nem szeretik egymást?
Nálam is ezen lap kis tesója van H310, akkor nekem is vigyázni kell majd mit veszek rá.47360 AxBattler: Na meg az AM4 itx lapok árai se mindennaposak számomra. Bár ha a megspórolt vga árát nézzük, még akár jó is lehetne. De én sose voltam híve ennek az iGP-s, APU-s dolognak. Max irodai gépnek, de még ott se mindenhol.
hackeeeee
Nyah, szereztem egy Asus GTX1650-O4G-LP-BRK
-t a 3400G mellé, mert ugye volt egy random szerű képernyő villogása a Vega11-nek 4K-s felbontás mellett, amit nem lehetett megoldani.Még szűkösebb lett a hely, de befért a SST-SG13B-Q -ba. Bár most már tettem egy 70-es ventit oldalra, hogy valami levegőt termeljen kifelé.
Kérdeznék egyet, most úgy van betéve a táp, hogy ugye kivülről szívja a levegőt. Szerintetek betehetem úgy, hogy a lapról szívjon? Ugye elég meleg levegő van ott, VRM, stb, viszont azt kirántaná a táp, és praktikusabb is lenne. Szerintetek?
Most, hogy benne van a vga, elgondolkoztam.. És akkor lehet, hogy nem lenne szükség az extra ventire. így is szűk lenne, mert a kompakt víz csöve épp elfér, de..
Nekem most a vga foglalat felé áll a cső, mert több hely volt, de most ahogy elnézem, lehet meg kell majd fordítanom, pedig nem szerenék bontani.
vmatyko
Csak, hogy más ne essen bele ebbe a hibába: A Be quiet termékoldal közlésével ellentétben a Shadow Rock LP procihűtő és az Asrock H370M-ITX lap nem szeretik egymást
Ha kell valakinek jóárasítva a hűtő, akkor szóljon.
HookR
exoduss
#47353
Nem vagyok benne biztos, hogy a Fractal Design Flex VRC-25 jó neked. A dVGA felőli végén a PCI-E csatlakozó nem egyenes, így lehet, hogy útban lesz annak a műanyag idomnak, ami a dVGA fölött a 2,5"-es meghajtókat fogadja.
Az ADT flexibilis riser-eit javaslom helyette. Jó minőségű, kedvező(bb) árfekvésű, valamint a csatlakozók orientációját és bizonyos keretek közt a kábel hosszát is megválaszthatod.
- ADT-Link
- Chinahao.com -
exoduss
Qkackca
#47351
Igen. Egy rvz03-as házba menne egy asrock b450 itx ac alaplap, amiben egy r7 2700-as proci csücsül. Na ezt hutené egy black ridge. Már eleve nehézségem akadt a hűtő felfogatasaval, mert a felső két kis kondi miatt ami az alaplapon van, nem fért oda a lefogato kis lemezke. Ezt orvosoltam(levagtam a leszorito lemez végeit). Nagy volt az öröm addig, amíg meglattam, hogy a hűtő eltakarja a PCI expressz foglalatot. Így a merev risert, ami a rvz03-ban található, lehetetlen bedugni a csatlakozóba. Innen jött az ötlet, hogy veszek egy fractal design riser-t amit tudok hajtogatni és így hátha megoldodik a problémám. Addig a gyári AMD coolerrel használom. Viszont az nem valami halk.
dugo_
Újabb ITX ház a DIY Perks-től:
Building a Brass and Leather PC... -
Qkackca
exoduss
#47349
Mire is gondolsz pontosan? Nem biztos, hogy értem.
Rvz03-as házad van? Abba lenne a Blackridge? Fractal design riser-rel (ami gondolom nem merev) ?
Lehet egyszerűbb lenne elmondanod az alkatrészeket amiket használnál...profi: Qb One-ba is lehet vízhűtést, nem? Felülre a proci fölé helyezett hdd tartóba vagy a felső fedlapba optikai meghajtó nélkül. Ennél kisebb amibe belefér a víz, értelmes áron nem tudom van-e. Silverstone Raven/ Fortress sorozat, az keskenyebb (bár újonnan azoknak is megkérik az árát).
Az ilyen dan case, ncase meg ghost meg a hasonlók az meg nem biztos hogy baráti árazásúak. -
erik365
Raijintek metis plus, ha az első jackcsatlakozóba van dugva a füles, csak akkor szól ha meghúzom a gép eleje felé. Több fülessel is próbáltam, hátul tökéletesen működik.
Szétszedtem de a panelen nem látnám, hogy a forrasztás hibás lenne, pedig valószínűleg az.
Járt már valaki így? -
Qkackca
exoduss
#47344
Szia, nincs olyan hűtőm, de a honlap szerint úgy a 100% kompatibilitás, szóval van olyan eset amikor nem kell, de azzal minden esetben jó.
Ahogy látom ha felfelé mutat a hőcsövek vége akkor inkább túllóg az itx lapokon, esetleg ütközik vmilyen vrm alkatrészben/bordában, míg ha lefelé mutat akkor meg blokkolja a pciex slotot. -
exoduss
Van valakinek Alpenföhn Black Ridge hűtője?
A Vga-t csak riser segítségével lehet tőle berakni? -
Archttila
exoduss
Vettem egy asrock b450 itx ac alaplapot és egy black ridge hűtőt.. Nem tudom raeszkabalni a lapra a hűtőt.. A felső két kondi nem engedi.. Wtf
#25954560
Project: A
#47333
paneltapokra ha itt rakeresel a topikban mar kiveseztuk parszor.
a lenyeg nagyon leegyszerusitve:
vagy 12V-osban gondolkodsz es akkor pl FSP 12V-os kulso adaptert veszel hozza, vagy elmesz pl a LED-vilagitas megtaplalasara szolgalo tapegysegek fele, mert azok sokszor olcsobbak
vagy szeles bemenetu paneltapot valasztasz (16-24V) es olcso laptop adapterrel hajtod. -
AxBattler
Speed®
#47336
Tény, hogy ez rézcső nem lenne rossz a 100W TDP-re, de náluk az már a 60-as kategória...
Mindenesetre egy csomó más gyártó is rak full alu bordát a "Mini" méretű, ITX konfigokba passzoló 1650-esekre... Giga, MSI, Asus, stb. Annyira nem lehet katasztrófa, majd meglátjuk, mennyire bírják a gyűrődést. -
Alcsi69
Qkackca
shteer
#47330
Oké, köszönöm.
Ribi, neked is, az sem rossz, de igazából olyan kellene ami még a hagyományos méretű nem az ilyen újfajta magas nyákos modern csodák amik túl lógnak a pci takarólemezen. Szóval vagy hátranézzen vagy ne legyen rajta és legyen 11cm magas max.
Vaaagy igazából olyan ház ami kb akkora vagy picit nagyobb mint a Cheiftec BT-04, de belefér mondjuk egy matx lap, kétslotos vga (az sem baj ha olyan 23-24 centi hosszú is beleférne), sfx táp. pl Inwin BK623 (323 x 140 x 322 mm) , csak nem találok megfizethetőt ha egyáltalán még van eladóba.
Vaagy egy normálisabb áru am4 itx lap, vaaagy mondjuk ami kb akkora mint egy sharkoon qb one/c10, xigmatek eris csak alacsonyabb 1 centivel.Vagy egy alacsonyabb talp vagy monitortartó a monitorhoz és akkor elfér az eris a monitor alatt.
Vaaagy sokat akar a szarka és nem bírja kitalálni mitakar
Project: A
#47328
Köszi nektek..., hát ez szomorú....
Adott egy Asrock J5005-ITX , 1: SSD, 1: 7,2 rpm HDD, 2: 5,4 rpm HDD , 2: 4 GB noti DDR4 2400mhz .
Egy ház, 2: 92 mm venti, 1: 140 mm, 2: USB 3.0
Milyen tápot ajánlotok?
Cél a csendesség.
Én paneltápokat nézegettem eddig,
https://aqua.hu/tapegyseg/akyga-pico-dcatx-psu-adapter-ak-ca-38--t765619
adaptert még nem találtam.. (legalábbis szimpatikust) -
Qkackca
Van mostanában olyan videókártya amin hátrafelé néz a tápcsatlakozó?
Vagy erősebb mint egy 1050Ti és nem kell hozzá táp? -
#25954560
Project: A
#47326
a honlapjuk szerint csak 80 plus a hatekonysaga, ami azt sejteti h azert fog melegedni terhelesen. szinten a honlap szerint viszont szabalyozott a venti, tehat ha nem terheled nagyon, akkor nem biztos h kibirhatatlanul hangos lesz.
de azert sanszos
szerk: ahogy Ribi is irja
Ribi
Project: A
#47326
Ezzel van egy olyan veszély, hogy retek hangos lesz a ventije, de csak kósza tipp.
Project: A
https://aqua.hu/tapegyseg/akyga-ultimate-itx-150w-tapegyseg-ak-i2-150-t742879
vagy paneltáp?
Tapasztalata valakinek? -
#16939776
Crabface
#47324
Ezek az apró házak 1070-ig bezárólag képesek optimálisan működni. 1080ti custom ahhoz hogy kifussa magát - a TDP legyen a korlátozó ne a GPU hőmérséklete - legalább egy 120mm-es 1200-1500-at forgó ventilátorra kell számolni úgy hogy a levegő belépő/áramlási/kilépő keresztmetszete lehetőleg ne legyen kisebb mint a ventilátor keresztmetszetének a 70-80%-a.
Erre kellene törekedni, vagy visszaváltani egy alacsonyabb TDP-s kártyára. -
Crabface
AxBattler
#47323
Gigabyte 1070 Mini volt eredetileg a konfigban ezt váltotta a Zotac 1080ti Mini. A turbolencia az ami a legzavaróbb, hőmérsékletet undervoltal sikerült némiképp mérsékelni. Gondolom az nem segít a 1080ti-nek, hogy négy oldalról szellőzésmentes fal veszi körbe pár mm-re. Ezért is gondolkozom a "szendvics" házra váltáson.
#16939776
Crabface
#47319
Nem. Hiába van az oldalán teli rács 1db slim 80mm-es ventilátor felel a szellőzést, pont alatta fordul át az alaplapról a VGA felé a riser kábel és a kilépőoldalán meg 5mm-re a fedlapba ütközik a légáram.
U1+ -ba van lehetőség 80x25-ös ventilátort szerelni a hátlapra, szerintem azzal együtt életképesebb mint a K.R. megoldása.
shteer
Crabface
Sziasztok. Szerintetek érdemes elváltani egy Jonesbo U1+ -ról egy Kolink Rocket-re?
Jelenleg egy i5-7600 + 1080ti van a gépben és az utóbbinak kicsit melege van néha.
Mennyire szellőzik jól egy ilyen szendvics ház aminek perforált a teljes oldala?
AxBattler
Project: A
#47317
Szerintem Fractal Design Node 304 ezek közül a legcsendesebb.
Project: A
Még annyi kérdésem lenne, hogy az általatok felsorolt házak közül melyik a legcsendesebb csak a gyári kiszerelést nézve? Tapasztalatokra lennék főképpen kíváncsi.
Project: A
Köszönöm nektek:
Nirvanus , AxBattler , Patice , -
profi
Az adatlapomon szereplő konfighoz ajánljátok kérlek egy kis méretű mini itx házat, amibe lehet vízhűtést tenni 120-as és 240-is szóba jöhet)! CM Elite 110 és Sharkoon QB One van már itthon, ezen kívül bármi érdekes lehet. Különösebb igényem nincs, csak, hogy minél kisebb legyen.
Előre is köszönöm
Üdv
#25954560
Qkackca
#47310
koszonom, a 2500-at forgo noiseblocker rajta van a listamon, csak nem akartam osszevasarolgatni mindenfele jo kepessegu ventit, aztan csak kiserletezgetni (bar ugyis az lesz a vege
) hanem probaltam azokat eleve kizarni, ami keves lehet. a noctua 60-asa azert eleg magasra teszi a lecet.eloszor is nem volt akcio a skylake-es lapra, szoval nem vettem meg. $420 nalam pillanatnyilag kiveri a biztositekot. masodszor meg egy 105W-os procit sem tudok egyelore throttling nelkul huteni (amikor 100%-on porog mind a 28 szal), mit akarok en itt egy 150W (v akar 125W-os) procival? mas kerdes, hogy a tipikus terheles 12 szal agyonhajtasa lenne, ami meg belefer most is.
szoval az ertelmes megoldas valszeg az lenne, ha a regota kihasznalatlanul allo sg05-be koltoztetnem az egeszet, elol-hatul megtamogatva ertelmes ventikkel. csak ahhoz sokat kene faragni a pcie bifurkaciohoz.
AxBattler
Project: A
#47308
Metis Plus-ba mindez elfér.
Project: A
#47308
HD Plex H5
Qkackca
#47303
Nem tudom mi számít neked a hang/teljesítmény/ár/akármi, ezt már nézted?
https://www.blacknoise.com/site/en/products/blacknoise-industrial-fans.phpEz pl meg a sima, nem ipari cucc, nem tudom a te igényeidnek megfelel-e.
https://www.blacknoise.com/site/en/products/noiseblocker-it-fans/nb-blacksilent-pro-series/60x60x25mm.php#4738: Xigmatek Eris, Sharkoon Sharkzone C10, QB One?
Nirvanus
Project: A
#47308
Kolink Satellite, Antec ISK 600, Fractal Design Node 304 vagy Core 500
Project: A
Van egy mini ITX alaplapom és 2 x 3,5 HDD.
Olyan házat keresek neki, amelynek nincs kivágva hátul a tápegység nyílás és kényelmesen elfér benne az alaplap, SSD, és a 2 HDD.
Valaki látott már esetleg ilyen házat ekkora befogadó képeségel?Előre is köszönöm.
#16939776
#47306
Számít hogy a felülete sima legyen és kemény, ne rezonáljon be a ventilátor által keltett légnyomás változásoktól és a keresztmetszete közel állandó legyen. A töréseken turbulencia, egyenletlen nyomáseloszlás keletkezik a cső keresztmetszetében, itt ennek az elkerülése lenne a cél.
Azt a gyönyörű házat szét ne vágd. Ha bebizonyosodott hogy a hardver betölti funkcióját, készíts 3d nyomtatva burkolatot, ami alá befér a 2U-s hűtő is. Por festéssel el tudod érni ugyan azt a színt; textúrát mint az eredetin volt.
Szerver cuccot lakó/munka légtérben léghűtéssel üzemeltetni sosem volt kompromisszum mentes feladat. Ha lehetne nagyobb a kiszolgáló berendezések mérete akkor Immerziós-hőcserélős módszerrel el lehetne eredményesen próbálkozni, egy zárt tank (ITX-nél ez minimális térfogatot jelent) és egy méretezett radiátor kell hozzá.
#25954560
#47305
koszi.
mindig az a franya "kis meret - csend - teljesitmeny. on ebbol kettot valaszthat"
az 5-6cm-es csovek anyaga szamit? legyen tenyleg kor keresztmetszetu vagy negyzetes is jo?
mar eleve nem allunk jol, mert az eredeti terv egy S4M classic-ba beepiteni ugy, hogy a haz oldallapja ki lenne vagva, tehat a B5 kilog belole felig. jo esellyel meg a venti elotti kivagas formajaval is kene jatszani.
az meg mar vegkepp elborult otlet, hogy az elotte-utana csovet nyomtatni es visszavinni a haz burkolata ala valahova, ahol meg maradt(?) hely. de ott megint komplett aramlast kene tervezni, jo esellyel tonkretennem a levego utjat a kanyarokkal es alakvaltozasokkal.lehet el kene engedni ezt az otletet es betenni egy klasszikusan jol szellozo mitx kockahazba.
#16939776
#47303
Olyan túl nagy javulásra ne számíts, mert a lamellákon keletkező szélzaj az változatlanul erős lesz, a motor által keltett zaj meg nem feltétlenül lesz kisebb, mert majd 2x akkora áramfelvételt produkál a vastagabb motor.
B5 Spec szeint gyári állapotában 6000RPM tartozik 150W-os hőleadáshoz (Tamb : 35c°;Tcase :65c°).Ha egy 8000RPM-es deltát tennél rá, ami 60%-al magasabb statikus nyomásra képes, azzal talán 5000-alatt meg tudod vele fogni a 150W-ot, de zajban nem tudom megmondani hogy jobb lesz-e.
Ha Push-pull-ban gondolkodnál a borda elé és mögé legalább 5-6cm hosszban csövet tegyél és arra csatlakozzanak a ventilátorok. Jóval nyugodtabb, halkabb lesz az áramlás, mintha közvetlen a bordára kerülnének rá a ventilátorok. A sajtolt lamellák éleit finomabb (500) vászonnal meg lehet 1x-1x húzni. -
Mercutio_
DeskMini A300 tulajoknak jó hír: Már a Ryzen 3xxxG(E) procikat is kezeli a kis gyösz
#25954560
nezegetem, nezegetem az Asrock Rack EPC621D4I-t, de sehogy nem akar lejjebb menni az ara, pedig egy kis feketepentekes minuszhusz szazalek pl azert jol esne...
kene valami jo 60mm-es venti, ami hajlamos viszonylag suru bordazatot Dynatron B5 is atszelloztetni. most noctua van rajta, de nem bir el a 150W-tal. feltettem a kerdest a ventis topikban is, de nincs javaslat.
es szoba johet push-pull is, vagy 60x60x38 venti is, csak legyen halkabb a megoldas, mint a gyari. -
AxBattler
#47299
Két-három hete még nem volt sehol BT-06B-250VS. Mikor még nem volt, akkor is gondolkodtam rajta, hogy megvárom, de videók alapján nem tűnt szuper anyagminőségűnek, igényesnek. Így lett a Metis Plus feketében, 18,5k-ért (igaz, ahhoz nem adnak tápot).
A BT-06B-250VS reális ára szerintem 15k alatt van.
- Xbox Series X|S
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Parkside szerszám kibeszélő
- Távozik az Apple vezérigazgatója
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egyre inkább szoftverrel segítene a Core CPU-k teljesítményén az Intel
- Samsung kuponkunyeráló
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dell Precision 7720,17.3",FHD,i7-7820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,P3000 6GB VGA,WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás!Nothing Phone (3) 5G 512GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
