erik365
#47394
Meg kellene kérdezni a boltot gondolom merlinhardver-t, hogy ha egyértelmű a hiba és nekik cserélniük kell a terméket, nem küldik "javításra", akkor tudnák-e gyorsítani azzal az ügyintézésen, hogy berendelnek előre/jelzik ha van készleten cseredarab.
Amúgy a gyártónál is érdemes lenne jelezni, általában ingyen küldenek ilyen kaliberű dolgokat, ha számlával+fotóval bizonyítod hogy van egy ilyen házad, esetleg rajta van a hibás alkatrész is.Ha jól emlékezem volt több esetben is probléma ezekkel, nem valószínű hogy heves ellenállásba ütköznél a boltnál vagy gyártónál, ne hinnék el, hogy hibás a front paneli csatlakozó sor.
- Fotók, videók mobillal
- A jövőben nem csak a gazdagok kiváltsága lehet az Intel CPU-k tuningja
- Könyvajánló
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen autót vegyek?
- Futás, futópályák
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Correct frame
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME H270-PRO alaplap (LGA1151, DDR4, ATX)
- GAMING PC! Ryzen 9 3900X / RTX 3080 / B550 / 16GB 3200MHz / 500GB NVMe / 1250w Gold! BezsámítOK
- 27% - GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- 0PERCES BOSE QuietComfort Ultra Headphones, zajszűrős, Bluetooth fejhallgató!
