toldy
Felmerült bennem, pontosabban az isk 310-150, csak abba ventis táp van, ráadásul nég csak nem is szabvány, és fölöslegesen sok rajta a kábel. Valamint a elég mély is a maga 33 centijével.
szponzor: Most egy H55N-USB3+ I3-530+ 2x2gb 1,5v ram+ 2,5" 7200rpm hdd és egy két venti.
A késöbbi terv egy foxconn vagy msi h67+ i3-2100T+ 4gb 1,35/1,5v ram+ ssd és egy venti. -
toldy
Milyen házat javasolnátok egy itx lap ( normál procival) és egy 2,5" meghajtó számára? Szeretnék minnél kisebbet és halkabbat, de minimum 80-90w táp az kell. Az antec isk 100 a kiszemelt, de sehol nem találok, nem tud valaki, vagy nem rendel valaki valamit mylemonról?
raidx
eperfagyi
#6089
Ez a hátulütője a netes boltoknak. Ha nem működik a rendszer, hosszadalmas a reklamációs ügyintézés. Állítólag már fogytán a hazai készlet és utánpótlás március elején várható. Lehet, tényleg sokat kell várnod.
Ez viszont benne van a pakliba. Anno mikor megérkezett a D510MO lap, el sem indult. Végül bios frissítés oldotta meg a problémát. Még jó, hogy elég intelligens az alaplap, hogy magától is tud BIOS-t frissíteni. De legyünk optimisták! -
eperfagyi
4 napot használtam.......
másnap kapcsolnám be, de semmi, .....
másik táppal is...........
semmi....nem tudtam bekapcsolni
2 hete visszaküldtem a futárszolgálattal.....
a boltban sem működik...
visszaküldték az importőrnek....
azóta várunk és nézünk...
ennyi.....ez van most
(ha az importőr teszteli és elismeri, ahogy nálam és a boltban sem működött, akkor küldi a másikat....
de addig várunk....és nézünk... :
raidx
Pista0001
#6085
A CPU rész várhatóan gyengébb mint az ATOM 510 és fölötte család hisz az órajel is alacsonyabb. Majd a következő típus állítólag izmosabb lessz. A E350 család erőssége ott nyilvánul meg, ahol a GPU tud dolgozni a CPU helyett. Végül is ez egy netezős, HTPC gépnek szánt lapocska és annak kiváló.
Igaz! Szerda délutánig még várni kell a személyes tapasztalat megszerzésével. Szerda délelőtt 10-11 között érkezik meg a kicsike. -
Pista0001
Nem valami biztató, kicsit azért izmosabbra vártam a CPU részt
Chaser
legenda
Zotac g43-itx v g45-itx lapot lehet kapni nálunk valahol? utóbbi lenne a jobb, előbbit találtam webshopokál csak nem elérhető.
raidx
ch.peter
#6082
Ezt a progit az Intel is lekoppinthatná, na meg a többi lapgyártó is! Akár csak az InstantBoot-ot is.
Az Intel D510MO lap biosába van egy UEfi ON/OF opció. Miután engedályeztem egy kicsit gyorsult a boot. Másoktól hallva, újra húztam a Win 7-et és lényegesen gyorsult a boot idő és mintha nem szemetelődne el annyira a rendszer és gyorsabb is lenne. Ez megtámogatva az InstantBoot progival már egész jó indulna az Atomos lapom is. Bár, ha a napokba megjön az Asrock E350 lapocska az Atom leváltja a szervert és ritkábban lesz indítás.
toldy
Na akkor egy kis érdekesség, ultralacsonyfogyasztásúi3konfig !! Jólmegcsinálta.
raidx
Valaki próbálta már az Asrock E350 lapocskánál az XFast USB progit?
Állítólag szépen gyorsít az USB műveleteknél.
tthom
Köszönöm!
Az az ötlet, hogy SSD lenne rendszernek, mellé egy 5400es 2TB-os tárolónak, meg egy relatív nagy méretű proci ventillátor, ami kifele fújja a levegőt a rácsokon át.. Mármint az oldallapén keresztül. Ha elég nagy, talán az egész házat kiszellőzteti. Annak idején egy Aopen Xcube-nál 1db 12cm-es ventilátor elég volt egy jó huzat készítéséhez, pedig az nagyobb, meg a tápon keresztül szívta.
Namindegy, akkor max marad a kábelekhez keresztbe csak úgy lazán..
HookR
A 30/15/10 mm kerekített értékek, amivel még a rögzítési pontok tényleges kialakítása előtt számolni szoktam. A HDD valójában 26 mm, a slim ODD 13 mm, a 2.5"-es SSD/HDD 7(?)-9.6 mm magas. A 3.5"-es HDD-t, és a slim ODD oldalról kell/célszerű rögzíteni.
Ez a ház eredendően nem a szellőzésről szól, legfeljebb max 5400/5900 rpm-es, csendes, langyos HDD-t érdemes beletenni tárhelynek, illetve x idő múlva kikapcsoltatni az oprendszerrel. Személy szerint a 40mm-es ventit hanyagolnám (az előlapot amúgy is macerás (persze nem lehetetlen) telerakni vele, mert kell a hely az ODD-nek), inkább fektetve helyeznék el benne 100/120-as 12mm vastag venti(ke)t irányított légáramlást kialakítva.
Persze ez csak egy lehetőség azoknak, akik nagy HDD, SSD-t és slim ODD-t is akarnak. Ha te inkább 4db 2.5"-es meghajtóban gondolkodsz, akkor persze, úgy kevésbé lenne zsúfolt.A 3.5"-es helyre most is, különösebb átalakítás nélkül elhelyezhető 2-3db 2.5"-es meghajtót fogadni képes beépítőkeret.
GerykO
Akkor számoljunk: 60 - (30 + 15 + 10) = 5 azaz öt mm marad a 3 réteg között és alatt/felett szellőzni, és a tartókonzol anyagának összesen. Legyen 1mm az anyagvastagság, akkor marad 3mm 5 helyre szellőzni. Az nem annyira nyerő szerintem, mert egymást fűtik ekkor a cuccok.
De ha a 3,5" merevlemez helyett, 2 x 2-es elosztásban lenne a 2,5" hdd-hely, akkor: 60 - (15 + 10 + 10) = 25mm marad szellőzésre. Ha ezek elé az odd alá 3 db 40mm-es leszabályozott ventit beteszel, akkor még a hűtés is meg van oldva.
De ha rossz a gondolatmenetem, akkor várom a javítást, mert én is hasonlóban is gondolkodom. -
HookR
Az ODD/HDD mellé átlósan, hanyagul behányva, a kábelekkel megtámasztva, esetleg szivaccsal a burkolat felől kipárnázva?
Amúgy 60 mm vastag a ház, kicsit átgondoltabb módon, elvileg elfért volna benne egymás fölött a 30 mm magas 3.5"-es HDD, a 15 mm magas slim ODD, és egymás mellett 2db <10 mm magas 2.5"-es SSD/HDD...
raidx
tthom
Modecom Feel 202 háza van valakinek? A specifikációban azt írják, hogy 1 3.5"ös hely van benne. meg ugye egy slim 5.25. Belefér vajon valahova még elsuvasztva egy 2.5ös drive?
Thx,
Tomka
raidx
Az ipon.hu-ra viszont nem tudok regisztrálni! Érthetetlen okból mindig azt írja, vagy az e-mail cím, vagy a felhasználó név foglalt. 4 e-mail címem van és teljesen mindegy melyiket adom meg, vagy milyen nevet választok! Sem Opera sem Chrome alól nem megy. Ezzel már tavaly is szenvedtem! Eddig el is kerültem őket.
raidx
Már a harmadik bolttal szívom meg!
Egy Asrock E350 lapot szeretnék elfogadható áron beszerezni és a harmadik bolt közli, hogy pár hetet várni kell. Az oldalukon viszont az szerepel, hogy van, majd e-mailbe közlik, csak rendelhető!
Valami tuti beszerzési forrást tud valaki? Persze nem 29-30 ezerért!
toldy
#6062
Én is ezért tartom hihetőnek, hiszen a giga lap is 25k illetve ez a foxconn külföldön is 60-70 $/Ł/€ áron láttam anno. Így egykét beválalósabb bolt illetve hogy nem asus társa kaliberű a név ( ettől még a lap jónak tűnik és tesztek is ezt igazolják) korrekt árnak tartom.
Pista0001
Nekem csak a nevében szereplő "ATX" a furcsa. Gyanítom hogy nem a képen szereplő változatról van szó...
Szerk.: az egyik helyen mATX-nek írják a méretet és összesen 5 SATA-t meg 1 IDE-t említenek míg a lapon csak 3 SATA van IDE nélkül, a másik helyen meg 4 DIMM van a leírásban, míg a lapon 2 van.
user137
izé.... khm... TÁDÁMMM!
stratova
user137
#6043
Igaz is maga az FW megléte is ritka, de nekem az a kisebbik baj. USB-s kártyaolvasóm van nekem is. Ezzel az újabb NSK-val az a bajom, hogy nem látok rajta előlapi helyet a kártyaolvasónak, memóriakártyával nálam egy ilyen gép azért lényegesen gyakrabban találkozna. Ha hátul mondjuk kilóg egy tuner vagy vmi az USB-n hát Istenem, de az előlapra pendrivenál nagyobb eszközt nem szívesen tennék. Memóriakártyát meg kényelmesebb lenne előlapi olvasóba tenni mert gyakrabban van ki/betéve ott eszköz mint egy tuner.
user137
Mercutio_
user137
#6040
Igen, annyi, hogy a NSK-nak matt a fekete előlapja és nincs rajta firewire csatlakozó és kártyaolvasó, viszont az a kivehető keret amire az ODD-t és a vinyó(ka)t lehet rögzíteni érezhetően nehezebb/masszívabb.
Az NSK-hoz adtak egy pci-slotba rakható kis ventit ami elvileg kiszívja a levegőt, de zajos és gyenge, többet ér üresen hagyni a slotot és hagyni, hogy a prociventi kavarta levegő ott kimenjen, vagy a ház elejébe beállítani egy 80mm-es ventit, ami hátrafelé tolja a levegőt. -
Mercutio_
stratova
#6037
A másik házam egy Antec Aria
és a kettő közül az egyiktől lehet, hogy jó ajánlat esetén megválok
Ha megnézed méretben a legtöbb mITX ház se érezhetően kisebb, viszont anyagminőség és belső kihasználhatóság tekintetőben sokkal kompromisszumosabbak.
user137: Amíg nem jön visszajelzés a gariztatás alatt álló Zotac-kal kapcsolatban nem tudom merre tovább, ha javítják vagy eladom, vagy keresek bele procit, ha levásárolható lesz lehet, hogy egy brazosos asrockot veszek, de ártól függően egy AM3-as Asus mITX is lehet belőle, szóval még 2 hét bizonytalanság
toldy: Rosszul látom, vagy az a Foxconn deszka mATX?
stratova
Mercutio_
#6025
Ej a macska rúgja meg, szíved csücskét (szép darab) alapul véve néztem az Antec Aria-t. Minden van benne előlapi usb és hang, ODD-hely gombbal, kártyaolvasó, FireWire (bár ez utóbbi nem létszükséglet az előlapon) kinézetre is egész rendben van, erre mit látok miniITX, mATX méret. Ehh..
Úgy látom egyelőre vágyálom mindez a legapróbb méretben visszafogott kinézettel. Bár időm van rá még másra kell most félre tenni.
De milyen szép is lenne kiforrott Brazos lapocska egy talán leendőbeli TV-tuneres HD6570 kártyával hybridben. Üresben alig enne, amikor pedig szükség van rá bekapcsolna a 6570-es és ha 6310-zel nem is a nagy tesóval a lehet, hogy a néhányak által hiányolt MVC is meg lenne oldva és az inteles 24fps hiba is kiütve. -
toldy
Ohh, hogy az a... Nézétek mit találtam, Foxconn H67S !! IIyen kell. Ez bizakodásra add okot, szerintem.
Pista0001
Az utolsó HTPC-seknek instant get! A csúcs az lenne ha a DVI-t lehagynák és low profil lenne
user137
wow...
"With a 35W TDP that translates into a full featured home theater PC capable of timely commercial scanning, transcoding and 3D Blu-ray play that only draws between 14 and 43 watts, this system provides a fantastic option for anyone looking to build the ultimate mini-HTPC."
user137
user137
#5925
nos, kész a hekk... egyelőre megmutatni nem merem olyan ocsmányul be vannak dobálva csak a kábelek... még a Rendteremtő Kábelkötegelő nem járt a házban...
viszont a legutolsó szögig működik minden OSX alatt!
normális speckóval ez azt jelenti, h monitorral és almás billel, egérrel befér 200k alá a belépő iMac specifikációja... -
svidike
Kezdő itx építőnek tudtok ajánlani halk odd-t -
Geree
nem tudom volt-e már, i3-2100t / dh67cf review...
szponzor
Lenne Windows is a gépen, vagy a PhotoShop Wine-on keresztül futna? Mert úgy szerintem biztos, hogy több erőforrást pazarol.
Bár én nagyon alap szinten kezelem a GIMP-et, nem túl nagy képek, 10-20 réteg és nincs telerakva brush-sal, de már a régi gépemen (Intel Celeron S478 2,4GHz , 768 MB RAM, NVidia FX 5200) is a GIMP-pel csak akkor volt gond, ha nagyon felnagyítottam egy brush-t és azt húztam a képre, mert akkor gondolkozott egy fél percet. Ha tele akarod pakolni brush-sal a GIMP-et, akkor én javasolnék min. 2GB RAM-ot. Ha nagy méretű (>1920*1200) képekkel vagy RAW-fájllal dolgozol, akkor vagy olcsóbb AMD, vagy Gigabyte H55N-USB3 + Intel Core i3 550, esetleg megvárod az i3-as Sandy-t. Ha nem, akkor én nem zárkóznék el egy D525-ös Atom, esetleg E350-es AMD-től. Szerkesztettem már N270-es Atom-on is. A nagy kérdés, hogy mire használod a GIMP-et. -
HeavyToys
Szerintem jobban jársz, ha m-atx-nél maradsz. Nézd, tény, hogy nagyobb. De m-itx méretben az "ütősképes" tejesítményt meg kell fizetni, jobban mint nagyobb méretben.
Pl van Cooler Master 342-es ház, elég "pofás" 7k.
Veszel mellé egy FSP 350-60APN-tápot, 6,5.
Alaplapnak egy Asrock N68C-S lapot GeForce 7025-ös integrált kari van rajta, 9k.
Proci lehet akár egy 2 magosítható Sempron is, itt aprón van amikor 9 ért kínálnak is ilyet. X2 4400e lesz belőlle. Ha vakmerő vagy, akkor bolti Sempron 140-es, nekem 3-ből 3nál bejött a
mag aktiválás. Azért általánosítani nem szabadMemória 2gb ddr3 4-5k.
Ha pedig szükséged van külön vid. karira. akkor egy Gt210 vagy 5450.
Ennek is viszonylag alacsony a fogyasztása, nyilvánvalóan nem atom szint, de teljesítményben lényegesen jobb. Ára is kb a sima 330-as atom áránál van, attól pedig mérhetően erősebb.
zodo
HeavyToys
#6015
Nyilván nem egy kategória és sok mindentől függ, de anno olvastam olyan tesztet is ahol a szintén 1,6-os Celeron 420-as kétszer gyorsabb volt az 1,6-os atomnál egyes méréseknél.
Kb. 2 éve kaptam a cégnél, tesztelésre egy aranyos kis Msi Wind-et és hát örülők hogy nem maradt nálam sokáig és visszakaptam egy hét után az általad is említett 2,8-as cerka, gépemet.
toldy
És mi van még a gépben?
- odd, van kell?
- hány hdd?
- a 8500 gt az melyik gyártó, típus? Egy vagy dupla slottos?Legolcsobban Zodo által javasolt ecs lappal jársz mert akkor ram, cpu megmarad ( ez 15k)
Nem tudom milyen tápod van, mert apróban van egy Lian li q07 12k ért. Ebbe beletudnád rakni az ecs lap+e2180+jelenlegi ram+ jelenlegi 8500 gt ( ha simpla) 1 db mostani hdd és egy darab mostani odd ( mondanom se kell hogy satásak kell hogy legyenek). ez így lap+ ház 27K és egyben vagy. Esetleg még van aprón egy Chieftec BT02 is 10kért ( párnapos) 1 hdd és 1 odd egy sima vga belefér és van benne egy 150w sfx táp ( ez elég egy ilyen konfignak). ez így 25k a lap+ház és akkor el tudod adni a régi lap, régi táp és házat. -
Osibaa
HeavyToys
#6012
Kitépi a haját, ha Atom procival photoshopolni fog.
#6018 norbi1:
A330ION teljesítménye (ilyenem van):
- netezni jó, office-ra jó, egyszerűbb HD filmet nézni jó (GPU csinálja)
- ha egy HD film mellett 7.1 hang van, attól már ki tud feküdni (nem bírja kikódolni a hangot a proci), ha animált felirat van a film mellett, attól is kifekszik
- kimegyek cigizni, míg kicsomagol egy 5 GB-os RAR filmet
- memóriakezelésben az ION elvileg 2 csatornás, de lényegében 1 csatornás sebességet tud (állítólag a GPU eszi meg a sávszélt) -
norby1
Köszönöm a segítőkészségeteket!
Megnézem a linkeket, és lapokat amit ajánlotok, de látom annyira nem egyértelmű, hogy milyen teljesítményt akarok, ezért sokkal pontosabban leírom. Ezzel kellett volna kezdenem!
Jelenleg a normál asztali gépemben a következő hardverek vannak:
- asus p5b
- E2180 CPU
- nv 8500GTLehetséges-e, egy ehhez hasonló teljesítményű ITX-et megfizethető áron megépíteni?
Az A330ION -nal én is szemezgettem, csak jó lenne tudni, hogy mit tud?
Persze az AMD vonalat sem vetem el, csak mondjuk az ATI-t Ubuntu nem kedveli...Ha az elvárásomhoz nem sikerül ITX-et egyeztetni, akkor marad az mATX, de ahhoz nem lehet frankó kis házakat venni
HeavyToys
Persze én megértem. De ha azt nézed, hogy mai felsőoktatásban egy 2,8-as Celeronon, 512 max 1 gb ram társaságában oktatnak kép szerkesztő és videóvágó programokat, akkor azért nem annyira árnyalt a kép.
Nyilvánvaló, ha ebből él, akkor Atom és társai a ló*asszal egyenlőek. Azonban ha most neki a PS-annyi, hogy megcsinálok 10-15 képet, akkor nem feltétlenül van szükség nagyobb teljesítményre.
zodo
HeavyToys
#6009
Ion-os lappal max. HD filmet néz, office programok futtatása, netezés és kész, többre nem alkalmas. Ne várjunk csodát, mert valaki azt mondta.
Akkor egy Compaq Ipaq, celeron 733Mhz-en is tud ennyit, max. szaggat kicsit, de 10k-ért full gépet vesz.
Nem tehetek róla, de ez az atom téma, haza vág. Bocs.toldy
Mit nem adtunk volna azért az ECS lapért anno, csak a nyálunkat csorgattuk.
HeavyToys
Először is, hogy integrált VGA legyen rajta, akkor ION-os gépet kell, hogy nézzel.
Asrock A330Ion lap, 25 körül van
http://www.argep.hu/product_1208572.htmlA másik fontos dolog, hogy ez nem feltétlenül jelent ám előnyt grafikus programoknál, akkor már inkább a D510-es procival szerelt lapot kéne nézned. A 330-as már "régi", picit kisebb is a teljesítménye és picit többet is fogyaszt.
Asrock AD510PV - ez 17 körül van, GMA 3150-es integrálttal. Az általad leírt célokra tökéletes.
3. lehetőség, hogy AMD-s platformot választasz. 23 ért kapsz Asrock E350M1-es lapot, kicsit proci is erősebb mint az 510-es atom+videókártya klasszisokkal jobb mint a GMA 3150-es. Ion-nal összehasonlítva fogyija jobb, és "jóval" modernebb.
Remélem tudtam segíteni. Ha minden képen ebben a kategóriában gondolkozol. De PS-re ezek elég karcsúak lesznek.
zodo
Csatlakoznék az előttem szólókhoz.
Atom-os lapok lehet hogy olcsók, de nem sok mindenre használhatók.
Helyedben valami cserélhető procis lapot keresnék.
Erre pl. azonnal, lecsapnék ha most kellene gépet építenem. Hozzá egy E5200-as procit (procik terén nem vagyok képbe, csak tipp), némi memóriát, stb.
Anno próbálkoztam megismerkedni az Ubuntu világával így tudom hogy a régebbi gépem ami egy J&W Minix 780G-s lap + 4850E alap 2,8Ghz (TDP 45W) + 2 Gb memóriával már szépen futott az integrált HD3200-el. Ma ennél jobb int. vga-al szerelt lapokat kapsz, mondjuk kicsit drágábban mint az amit kinéztél.(#6007) user137
Azt a dumát, nem apróztad el.
user137
az Atom platformot felejtsd el, ha a mezei kecskénél komolyabban photoshoppolsz. A mostani integrált Intel VGA-kkal nincs semmi baj.
Corei3+ Intel H55 chipsetes lap a barátod (Gigabyte H55N-USB3), ez nem a legolcsóbb kombó (20+30k), cserébe erős a proci, nem fogyaszt sokat és kapsz egy egész jó VGA-t is a prociban.
Ugyanezt lejjebb megkaphatod nVidia integráltan Core2Duo-val (ZOTAC 9300 ITX-Wifi), de ez már sajnos nem annyira fogyasztásbajnok, viszont még mindig kenterbe veri az Atomot.
Mercutio_
Megvenném, de épp most szereztem be egy újabb Antec házat amivel kapcsolatban még lógok egy kámingáuttal az asszony felé
szóval nem kockáztatnám az erkélyen alvást ebben az időben
norby1: Az atom igencsak vérszegény PS-hez, kb. egy átlag feldolgozás -szerkesztés több layer és már csak a homkóra nézegetésével töltöd az időd 90%-át, de egy RAW-betöltés is percekig eltarthat vele. Szóval, ha mindenáron mITX, akkor valami Intel i3/i5 procit fogadó alaplap, vagy AMD vonalon AM2+/AM3 foglalat amibe rakhatsz pl. 65W-os [http://www.argep.hu/product_1192594.html]olcsó procit. (Am2+ foglalatba, ha a lap is támogatja rakhatsz AM3-as processzort, fordítva nem!)
Nekem lehet, hogy eladó lesz a Zotac lapom kb. 2 hét múlva, azon integrált Nvidia Geforce 8200-as GPU van, de sajnos csak egy 1X-es pic-express csatoló van rajta, tehét utólag nem tudod külső VGA-val bővíteni
toldy
Nem vagyok egy nagy fotoszerkesztő, de a PS és a Gimp az nem igényel valami komolyabb procit? Szerintem az atom kevéske erre a célra, mármint megcsinálja, de mennyi idő alatt. Mi a baj az intel igpvel? Az jogos hogy az atom melletti egy k*k*, de az 1156 i3-i5 és a 1155 tokozásúak teljesen használhatóak, én is megvagyok elégedve az i3-530ban lévővel, játékot kivéve mindenre teljesen használható. Tudomásom szerint az inte linux alatt is egész használható ( tudom nincs az nv szintjén, de jobb mint az amd, vagy nem?)
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Ryzen AI 7 PRO 350W Radeon 860M 32 GB RAM 7500 MT/s 512 GB 3év gar
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Montech/Asus/SteelSeries/Ozone/Deltaco/DE/UK/Számlával!/
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (0349AB)
- AKCIÓ! Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! R7 9850X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB Nvme!
Ha normál CPU alatt mondjuk egy i3-at értesz, azt szerintem még jól lehetne hűteni egy ilyen házban.
én csupán hangosan gondolkodtam
