zhagyma
" ... Jelenleg a UPC-nél is dolgozom, és itt is van megkötés, hogy csak saját beltérivel megy a digitális adás -ezt úgy kell elképzelni, mint a mobiloknál a szolgáltatófüggő példányokat. Viszont a PC lenne a "kártyafüggetlen" megoldás, veszel egy usb-s conexant kártyaolvasót a tuner mellé, és voilá.
Működik, szerelőink is mondták.
..."Annak igazán örülnék, ha ezt UPC kábel-re értenéd. Ha arra érted kíváncsian várom a megoldást: úgy tudom UPC kábel esetén össze van rendelve az STB a kártyával. Lehet "belsősőknek" feloldható ez a kötötség?
zhagyma
#6983
Esetleg ezt olvasd el: picoPSU + xbox 203W brick
zhagyma
Köszi.
Technikai értelemben korábbi tanácsaidat megfogadtam. A javasolt Dell és Xbox adapeterek mögötti FSP, Delta, stb gyártók termékeit felderítettem. Az így elérhető adatlapok alapján ezeknek az adaptereknek a műszaki paraméterei rendben vannak. A gond ott van, hogy egy új 180-200W környéki ilyen branch "tégla" szállítási költséggel >20 eFT fölött áll meg. A legrosszab eddigi ajánlat nem ebay-n 35 eFT körül volt. Az ebay-n általában refurbished és használt darabok ugyan beszerezhetők 10-15 eFt környékén USA/UK/HK viszonylatban (a new-nak hírdetett változatokról kiderült, hogy mégis used
), de ezeken még gondolkodom ...Ui: Hazai aprókon még nem jött össze használt xbox360 táp sem az általad is említett ár közelében sem. De azért igyekszem ...
zhagyma
PeterPH
#6965
Egyetértek. Csak keresgéltem a neten alternatív megoldásokat a tápellátásra. Már korábban felmerült bennem az ötlet, hogy a picoPSU + brick kombó egyesíthető műszakilag. Van pár bíztató megoldás a nevesebb gyártóknál, de magas az ár ...
Ekkor elgondolkodtam. Mi lenne, ha a drága branch téglatápot helyettesíteném egy saját építésű kapcsolóüzemú AC/DC konverterrel. Mint kiderült a chipgyártók egész ütős chipeket gyártanak ebben a kérdéskörben. A chipekhez a tervezési utasítások (részletes számításokkal) általában a gyártók honlapján szabadon elérhetők. Egyelőre ez tűnik a legolcsóbb minőségi megoldásnak, de némi időráfordítást igényelne. Na majd meglátjuk ...
Mivel jelenelg nincs felesleges szabadidőm így akadtam az "open frame" megoldásokra. Ezek a PSU gyártók által készített OEM megoldások, amelyeknek 12V AC/DC konvereteres változatait fröccsöntik a kínai üzemek a téglatápba. Emiatt a téglatápok újonnan tök egyformák lehetnek kívűlről, de nem mindegy mi van a burkolat alatt ...
Jelenleg egy ilyen picoPSU-160-XT-m van. Ehhez kellene legalább 12V/16.6A bricket találnom, hogy a peek teljesítményben is passzoljon a picoPSU-hoz. Igazság szerint nem találok olyat, amely a neten elérhető datasheet-l rendelkezik és nem "horror" áron van. Kínai utánérzések persze vannak olcsón, de nem sok bizalmam van bennük.
Ui: Bocs hogy sokat rúgózok a kérdésen, de egyelőre ez izgat.
zhagyma
zhagyma
#6923
Rövid "guglizás" eredménye:
FSP150-5G01 datasheet.
FSP150-5G01 priceSzerintem ez drága és valószínűleg olcsóbb forrás is lehet. Valószínűleg egy 150W-s picoPSU + 150W 12V brick combó árával összevethető árfekvésben van esélye elterjedni. Sajnos a specifikációban az efficiency >= 76% szerepel. Ez rosszabnak tűnik egy picoPSU + tégla combo együttes hatásfokánál. Bár a noname kínai 12V-s téglatápok borzalmas eredményeket képesek produkálni. Így a picoPSU + tégla együttes hatásfoka is borzalmasan rossz lehet. Azt meg tudjuk, hogy neves gyártó által specifikált téglatápok >80% fölötti hatásfokkal horror áron kaphatók.
zhagyma
" ... A másik megoldás, ha találnék valami alacsony fogyasztású, 100W körüli ATX tápot, de ilyent egyelőre nem láttam... "
Érdekes alternativa mivel valószínűleg jobb a hatásfoka, mint a picoPSU / brick comboknak: FSP150-5G01, FSP150-5G01
zhagyma
Lehet, hogy erre gondolnak? Thin Mini-ITX Based All-in-One PC System Design Guide by intel
zhagyma
Az elképzelés jónak tűnik egy paneltáp 12V-s ág teljesítmény (áram) korlátjának kikerülésére, de megint hangosan gondolkodnék:
A Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors v2.3 specifikáció szerint a PWR_OK (power good) jellel az ATX PSU jelzi az alaplapnak "üzemkészségét", míg a PS_ON# jellel vezérelheti az alaplap a PSU ki/be kapcsolását. Feltételezem az ábrán feltüntetett paneltáp kezeli ezeket a jeleket. Ha így van akkor az AC/DC adapterről általad javasolt leágazó 12V-s ágakat nem lehet vezérelni (maximum a 230V kapcsolható, ami szintén nem tökéletes megoldás). Ez azt is jelenti, hogy az alaplap / grafikus kártya a PWR_OK jel aktív állapota előtt is kaphat 12V-t és a PS_ON# inaktív állapota esetén is megmaradnak ezek a feszültségek. Nyilván a paneltáp által kezelt további szabványos feszültségek a vezérelőjeleknek megfelelően működnek. Emiatt inkonzisztens feszültségállapotok lesznek az alaplapon. Gondolom ez nem kívánatos ...
zhagyma
" ... a mostan táp ideális esetben 80+ ..."
Gondolom hogy kis teljesítményhez a picoPSU jobb, de egy tipikus AC/DC és egy DC/DC hatásfokait figyelembe véve ilyen hatásfok jön ki a két eszközre együttesen: 0,816 = 0.96*0.85. Remélem jól gondolom. Forrás:
DC/DC hatásfok ~96%: picoPSU-160-XT
AC/DC efficiency ~85%: [link]:HookR #6161 Köszi!
zhagyma
" ... Fölöttébb kíváncsivá tettél, magad hogyan állítanál elő hatszögletű lukakat? Készítenél présszerszámot? ..."
Erre Én is kíváncsi lennék.
Igazából megkérdeztem a mechanika üzemben a fiúkat, mit lehetne tenni. Válasz "Ha nem boldogulsz megcsináljuk egy sörért". Villamos ember lévén innentől kezdve mengyugodtam ...#3351 Szóval ügyes vagy. Köszi a linket
zhagyma
Nekem tetszik az 5 literes koncepciód. Ha az opcionális 1x 3,5" / 2 x 2,5" HDD-ból csak egyet használnék és tovább "legóznék" talán nagyobb hely maradna a vezetékekre / levegő áramlásra ...
Vásárolható valahol "méhselyt szerkezetű" (hatszög alakú lyukak) acél / aluminium lemez vagy magamnak kell előállítani?
zhagyma
" ... HTPC-be nem gondolkodtál az ION + Atom megoldásban? ..."
Természetesen előszőr Atom 330 + ION összeállításra godoltam az előnyös fogyasztás miatt. Viszont jelelegi ismereteim szerint az 1920x1080i@50 anyagok deinterlacing és az egyéb képjavító eljárásai már meghaladják az "erejét" (jelforrás: digitális adás streamelve). Az ION2 megoldásokat ugornám ...
Az i3-530 / H57esetén talán alulfeszelés / működési frekvencia csökkentés mellett is elegendő teljesímény maradna némi hőmennyiség megtakarítás mellett. Ezt még körbe kell járnom ... Sejtésem szerint az ION1-t hőtermelés tekintetében így semt utolérhető.
zhagyma
- Egérpad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Xiaomi Redmi Note 12S 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Megfontolalndó az AMD-s ötlet is mivel a sötét oldalon még nem néztem körül ...
