Csicsóka
zhagyma
#8564
G620. A t-s valszeg még ennyit sem eszik. Persze még az is megeshet, hogy tök egyforma a két proci, csak a T-s nem tud felmenni 2.6 GHz-re, és ezért nem harap akkorát a tápon.
A sima G620 egyébként 1.6 GHz-től indul, és 100MHz-enként emeli a tempót a terhelés füvényében. -
zhagyma
#8108
Olyan marha rossz nem lehet a hatásfoka, mert idle 27-29W körül eszik a konfig a műszer szerint úgy, hogy ráraktam még egy 1TB 3,5" vinyót is, HD lejátszás 34W környéke. Holnap megnézem majd, hogy mi van pontosan a téglára írva, hátha tudsz azok alapján mondani valami pontosabbat.
Köszönöm, nekem is tetszik, elégedett vagyok vele, igaz, hogy nem volt olcsó
zhagyma
#8105
A tégla az adapter.hu-ról való. Sajna náluk csak paneltáp van, pico táppal nem foglalkoznak, azt máshonnan voltam kénytelen beszerezni. Nem tudom, hogy mennyi a hatásfoka, de a gép fogyasztása elég alacsony. Persze nem egy VIA de azért nem rossz, és ha esetleg kellene, akkor van benne tartalék.
GerykO
zhagyma
#7278
Erre inkább privátban válaszoltam ha nem haragszol.
Amúgy nálunk nem elérhető a UPC, sem a DIGI, választhatok a drága VidaNet, és a mégdrágább T(ré)-Home közt.
(#7280) ViZion: Megmondom őszintén DIGI-hez csak kábelen volt szerencsém (albiban), de sok ügyfelem szidja a minőségét -nem szidnák, felkopna az állam.
A vélemények -bár elég érdekes célra vették a kommentelők- alapján el is vethető a VIA megoldása, pláne ha párhuzamosan több program is futna. Pedig annyira baráti ára van.
Ezek alapján a Brazos marad, bár ott meg a 450-et érdemes megvárni, de ez a teszt is elgondolkodtatott, erről nem is beszélve. És ott a dx11 is a Brazos oldalán.Minél többet agyalok rajta, annál jobban elbizonytalanodom.
Mod.: Hmm, akkor te leszel a szemem, és teszteled helyettem.
#22145024
zhagyma
#6999
köszi!
ha jól olvasom, ők inkább az 5V standby-on rugóznak, nem a 12VDC stabilitásán. Viszont benne van a kiosztás. Eddig azt gondoltam, csak simán kilök magából az XBOX táp egy fix 12VDC-tHookR:
Itt már konkrétan rá is mért a modder, meg ment is a konfig. Köszi.Maga az XBOX tápnak nincs stand-by üzemmódja, ugye? Tehát nem kell foglalkozni a beindításával-lekapcsolásával; ha bedugom a konnektorba, akkor elindul és kész
HookR
zhagyma
#6975
"Ui: Hazai aprókon még nem jött össze használt xbox360 táp sem az általad is említett ár közelében sem. De azért igyekszem ..."
Hardverapró / "Szoftver, játék, konzol" kategória, keresés "203W" kifejezésre, s voila: [link1], [link2], [link3]
Néhány hónapja még jellemzően 4k-ért kínálgatták az emberek, de ne legyél szívbajos, ajánlj PÜ-ben mindháromnak 4k+postát, valamelyik csak odaadja, tekintve hogy ezek a tápok nem pörögnek annyira.
PeterPH
zhagyma
zhagyma
#6923
Rövid "guglizás" eredménye:
FSP150-5G01 datasheet.
FSP150-5G01 priceSzerintem ez drága és valószínűleg olcsóbb forrás is lehet. Valószínűleg egy 150W-s picoPSU + 150W 12V brick combó árával összevethető árfekvésben van esélye elterjedni. Sajnos a specifikációban az efficiency >= 76% szerepel. Ez rosszabnak tűnik egy picoPSU + tégla combo együttes hatásfokánál. Bár a noname kínai 12V-s téglatápok borzalmas eredményeket képesek produkálni. Így a picoPSU + tégla együttes hatásfoka is borzalmasan rossz lehet. Azt meg tudjuk, hogy neves gyártó által specifikált téglatápok >80% fölötti hatásfokkal horror áron kaphatók.
toldy
zhagyma
#6179
Szóval, elvileg legrosszabb esetben is olyan szintet hoz mint a jelenlegi "ideális" esetben, cserébe kisebb és hangtalan, szerintem amire kitalálták tökéletes.
Másnak is,
Ügyebár vannak olyan h67 itx lapok amiken van miniPCI-e foglalat ( asus,zotac,ecs és majd az asrock msi is) ha én abba belerakok egy ssd, pl az intel féle 310 sorozatból egyet akkor arra telepíthető windows bootol is róla vagy csak mint tráhely érhető el? Mert olvasom az asus, zotac, ecs manuálokat de nem találok erről semmit, se hogy igen, se hogy nem.
Ja egyébként Sapphire Pure Fusion Mini E350 lap teszt.
HookR
zhagyma
#6157
Ilyen LR1005-120W12VDC paneltápot vettem nemrég hardveraprón 6e-ért. Egyelőre itt szomorkodik az asztalon, várva, hogy összeházasítsam az Xbox 360 203W-os AC-DC tápjával.
Újfent felhívnám a figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre, hogy ennek a paneltápnak a 12V-os ága 4A-rel terhelhető. Tehát az alaplapi, kiegészítő, 4pines tápcsatit érdemes a paneltápot kikerülve, közvetlen az AC-DC adapter 12V-os ágáról táplálni.Ha már külföldről AC-DC adapter, akkor inkább ez, szintén $36-ért:
Dell DA-2 220W - A végén a csatlakozó szabványos Molex MiniFit Jr.-nak tűnik (2x4-es osztásban), úgyhogy valószínű még szét se kell berhelni, mert lehet ilyet kapni a már korábban említett elektronikai keerskedésekben.Itthonról:
- wireless-bolt-ban van 12V-os, 80W / 102W / 150W teljesítménnyel (9750.- / 13375.- / 18750.- Ft-ért)
- Xbox 360 tápegység. Létezik 203W / 175W / 150W-os változatban is. Előnye, hogy idehaza is széleskörűen elterjedt, ezért ~4e HUF körül be lehet szerezni használtan. Hátránya, hogy a végén a csatlakozó nem szabványos, ezért berhelni kell.======================================
Itt szépen egy helyre gyűjtötték az ITX házakat (képek, linkkel, beszerezhetőséggel): AVS Forum - Unofficial mini-ITX case thread
HookR
zhagyma
#3363
A hatszögletű présszerszámára kíváncsi lennék hogyan készül, hogy néz ki... na de ez nagyon offtopic. A vágás akkor feltételezem vízzel, vagy lézerrel történik, azzal nem olcsó mulatság nagy felületű szellőzőrácsot kreálni, ha nem egy nagyobb munka közé szorítják be szívességből.
Osibaa
Osibaa
zhagyma
#3324
Jah, viszont pár napja néztük, hogy az Intel chipes lapok nem támogatják az alulfeszelést. Mondjuk valamilyen szoftveres megoldás biztosan elérhető erre.
45W TDP-s AMD procis konfig? Állj át a sötét oldalra!
15 perce keresek valamilyen tesztet, ahol összehasonlítják az i3-at a 45W-os AMD procikkal, de nem találok.
Osibaa
zhagyma
#3297
HTPC-be nem gondolkodtál az ION + Atom megoldásban? Keveset eszik, mindent lejátszik és egy panel táppal + csendes hűtővel is elmegy. Vagy lenne esetleg más felhasználás is, ami igényli az erősebb procit?
Egy i3 konfig passzív hűtéséhez én nem fűznék komoly reményeket (max TDP 73W), amit valahogy el kell vezetni; ha a procira ráraksz egy méretes bordát akkor is kell egy izmosabb ház/táp hűtő, ami kitolja a tetemes hőt. Még az Atom konfigok is igényelnek valamilyen aktív hűtést, igaz jóval kevesebb CFM-mel is beérik.
user137
zhagyma
#3231
köszi mindenkinek
a táp az adapter webáruházból van, a belső 6800Ft, a külső változó, nekem a 90W-os elég, mert az SG05 tápjával 85W-ot mértem maxra, a paneleknek meg jobb a hatásfoka. szumma 13600Ft volt bruttó (a 120-as külső táppal +4k) mindenképpen reálisabb ár, mint egy picopsu, még ha ennek kell is a hely. sajnos a LIDL-ös mérő azóta elpukkant, így nemtom, h ez mit fogyaszt, de a power brick 12VDC-7A, szóval 84 wattnál semmiképp sem többet.
nos, ami a meleget illeti, nem állunk jól
a big shuriken hamar felszökött 1800rpm-re, itt már hangja is van sajnos. a proci stabil állapota (10 percet toltam vele 4 szálon torture testre) 75C volt. Ez persze ritka terhelés, idejének 1%-ban sem kap ilyet. a külső brick nem zizeg, kellemes kézlangyos volt (25-30C).
még egy érdekesség: a stress test leállítása utáni 2. másodpercben 20C-ot esett a procihőmérséklet (55C). szóval az a winbond lehet nem a legpontosabb
Viszont a nagy különbség az az, h ez a picike ház nagyon nehezen szabadul meg a hőtől, az SG05ből csak úgy elillant a hő, itt meg küzd a szerencsétlen shuriken a zárt dobozból kitolni... ráadásul beraktam egy nyitott fiókba, felette kb 6 centi terület van. Az alumínium ház teljes egészében szépen átvette a hőt, egy 10p alatt visszahűlt a proci, de a ház még mindig kézmeleg. Mindenesetre nem egy ipari munkára való setup ez, viszont nem is arra lett kitalálva. Még oldalról kihúzhatnám a meleget egy 6 centis hűtővel, de ha a meleg nyáron így bírja, én elégedett vagyok (ambient: 27C). hadd izzadjon, ez a dolga
zodo
zhagyma
#1988
Köszönöm az olvasni valót.
Igazából a Wikiben néztem, de csak eddig jutottam, nem néztem a részletes leírást:"Volt-Amper , az SI egység látszólagos teljesítmény mérése, dimenzióban egyenértékű a watt"
Úgysem értem.
Akkor, hogy is van ez a 12 V - 800 mA, 9.6 VA esetében = ? Wattpl.: 9.6VA : 1.41RMS = 6.8W
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Xbox Series X|S
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4681
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Jóideje nem foglalkoztak már mITX-szel, pedig sok minden változott (nomeg az IPON-nak se ártana visszavágni).
