Csicsóka
Ezen a giga B75N lapon két HDMI kimenet van. Tud ez egyszerre üzemelni, vagy is két full HD kijelzőre (TV/monitor) egyszerre jelet küldeni?
Az lenne az elképzelésem, hogy ha úgy adódik akkor a TV-is tudjak netezni, XBMC-zni. Ekkor egy vez. nélküli K400-al irányítanám. -
Csicsóka
TESCO-Zsömle
#12323
"Aztán ott az alaplap. Az is egy kompromisszum, mivel nincs megfelelő képességekkel bíró ITX deszka 6 SATA csatival."
Van az, szerintem a legoptimálisabb ilyen célra. Nincs tőle kevesebbet fogyasztó alternatíva, és még multimédiában sem olyan rossz.
Csicsóka
andersen10
#11805
Akkor már inkább a G530, ez brutális erőgép minden brazos/atom cucchoz képest. A fogyasztása saját mérésem szerint is nagyon jó. mATX lapba téve még olcsóbb mint a brazos.
Csicsóka
Feltöltöttem a napokban forrásból forgatott OpenELEC-Fusion.x86_64 fejlesztői verziót...
Tovább itt.
Csicsóka
sagesz93
#8806
G840 1333 MHz-en hajtja a ramot + gyorsabb kicsit. A G620 1066-on, bár én nagyon megvagyok vele elégedve. Atomhoz, v Brazoshoz képest brutálisan gyors, és paneltáppal hajtva IDLE 25W-ot eszik. SSD-ről a Lubuntu 8, a W7 15 másodperc alatt bootol. Chrome 1 másodperc alatt tölt be 10 nyitott füllel. Egyetlen negatívum a gyári hűtő hangja. level 1 szinten a hangja kicsit morgós, bár ezt egy 3.5-ös HDD lehet h elnyomja, az én masinámban 2.5-ös HDD van az hangtalan. Én is csak azért cseréltem erre mert ez a gumiágyas motor felfüggesztés miatt tök csendes. Egyébként abszolút túlméretezett teljesítményben rá, mert a G620 alig fűt.
Csicsóka
Shadowman360
#8580
Oda akár ez a 13.5 cm magas Revoltec is beférne. Igaz mATX, de nem túl nagy. Talán még a deszkák is olcsóbbak bele mint az itx, na meg a választék is hatalmas.
Csicsóka
zhagyma
#8564
G620. A t-s valszeg még ennyit sem eszik. Persze még az is megeshet, hogy tök egyforma a két proci, csak a T-s nem tud felmenni 2.6 GHz-re, és ezért nem harap akkorát a tápon.
A sima G620 egyébként 1.6 GHz-től indul, és 100MHz-enként emeli a tempót a terhelés füvényében. -
Csicsóka
Nem itx, de pár fogyasztási adat új szerzeményemről Linux alatt.
Intel Pentium G620, egy Asrock H61M/U3S3 lapban + 1 SSD + 1 pci-e wifi.Modecom Feel 202 paneltáp + 12V 8A-es Modecom tégla:
Kikapcsolt állapot: 1.5W
IDLE: 25W
HD video, gyorsítás nélkül: 32W (a G620 nevetve visz a hd-t így is)
HD video, VAAPI-val : 29W
Mesa forgatás, forráskódból (100% terhelés mind két magon) : 44WBeQuiet 80+ 300 W-os táppal:
Kikapcsolt állapot: 1.3W
IDLE: 29W
HD video gyorsítás nélkül: 36W
HD video VAAPI-val : 33WVideo kimeneti jel nélkül (lekapcsolt display) még további 2W-al csökken az idle fogyasztás.
Valszeg lecsökkenti az órajelet VGA.Egészen jók ezek az értékek!
Csicsóka
G620-hoz van árban hozzá illő ITX lap, MSI ASUS, és így a proci+lap nem drágább sokkal mint egy brazos deszka.
mATX pedig rengeteg van, különféle szolgáltatásokkal. Egy 300 W-os beQuiet tápot és egy 12V 8A-es tégla + paneltáp kombót lemértem, a nagy táppal mindössze 8W-al fogyasztott többet. Csak e miatt nem érdemes kizárni a mATX-et.
Ebben a sandy bridge prociban van egy Intel HD Graphics VGA, ezért nem kell hozzá külön alaplapi. Teljesítményben a radeon HD 4200 körül mozog, ezért komolyabb játékokon kívül szinte mindenre elég. HD videokat 3-10% körüli proci terhelésen viszi.
Csicsóka
Attól függ mi számít magasnak. Az Intel eredeti gyári hűtője egyre kisebb ahogy fejlődik a gyártás technológia. A mostani 32 nm-es procikon már alig van borda. Egy 60 mm magas ITX házba simán belefér alaplapostól együtt. H61 vagy H63 lapkás lapok valók hozzá, igénytől függően. mATX méretben persze sokkal nagyobb a választék ,és lehet hogy olcsóbb is.
Csicsóka
Maga a paneltáp úgy tudom 90% felett dolgozik, mivel tisztán kapcsoló üzemű DC/DC konverter. Csak minimálisan volt langyos mikor fogdostam, a cerkás cucc üzeme alatt.
Ez is az alacsony disszipációról tanúskodik. A 8 A-es "tégla" táp sem rossz, mert azt meg összehasonlítottam a D945GSEJT alapú szerveremet tápláló 12V 2A-es dugasztápommal.
Ezen a lapon mobil Intel csipszett és egy atom dolgozik, közvetlen DC 12 V-os táp kell csak neki. A Debian szerver pendrive-ról fut, + 1 db laptop HDD. Az egész bót 12W-ot vesz fel konnektorból a 24W-os dugasztáppal, és 13-at a téglával. Egyszóval egy ilyen minimális terheléskor is elég jó az a tégla, nagyobbon meg még jobb lehet.Szerintem, ha van lehetőséged, cseréld le az E1200-at, mert nem biztos hogy grafikus gyorsítás nélkül elé lesz a hd tartalmakhoz. Az E3400 ára is nagyon jó most, még 10K sincs bótból.
Csicsóka
Ami azt illeti, ez a táp már jó régi darab, egy IBM Netvista fekvő mATX házból való úgy h biztos nem 80+os.
Pár napja mértem pont a full HD fogyasztást, azért hogy mi a különbség akkor, ha beleteszek egy Nvidia GF 210-et, (ahol ragyogóan megy a harveres gyorsítás) és milyen, ha csak a proci dolgozik. Nos a mért érték elgondolkodtató és tanulságos.
Nvidiával:
Idle: 52W
Full HD: 60WNvidia nélkül:
Idle: 40W
Full HD: 58WEbből látható h nincs értelme a külön VGA-nak a csak HD kedvéért, mert üresjáratban miatta 12W-al kajál többet. A gép üzemideje nagy részében nem fut nagy terhelésen, tehát az 12W csak feleslegesen fűtődik el. Az E3400 simán győzi a HD-t olyan magonként 35-40% proci terheléssel, csak ezért nem kell külön VGA.
Csicsóka
Nálam az E3400-as cerka, egy Asus P5G41T-M LX lapban 4GB DDRIII, és egy SSD társaságában, 150W-os HIPRO tápról járatva üresben 40 W-ot, mind két mag 100%-ra terhelve 75W-ot kajál.
Üzemel nálam egy Modecom FEEL 202-es házban egy home server. Kíváncsiságból kipróbáltam a fenti konfigot a paneltápjával. 5W-al kevesebbet vett fel, de volt egy érdekes jelenség. Az egeret mozgatva remegtette, szemetelte az asztalt. Mintha vmiféle gerjedés lett volna, igaz az egész cucc csak az asztalon volt összedugva, a paneltáp sem volt a házban. -
Csicsóka
Afatech Technologies, Inc. AF9015 DVB-T USB2.0 stick megy nálam. Gyakorlatilag észrevehetetlen a rendszerben annyira kevés procit eszik. Tvheadend sreameli a csatornákat az XBMC-nek, és a belső hálóba 2% procit eszik összesen. Ez a harmat gyenge atom meg sem érzi, ha menne vele a HD soha nem cserélném le.
Ahogy olvaslak titeket, nekem sem tetszik már a VIA, mert nem jobb a gsejt-nél.
Legtutibb Core i3-2100T lenne, mert üresben szinte a gsejt fogyasztását mutatja, de ha kell irtózatos erő lakik benne, és még akkor is szolid a fogyasztása. Egyetlen bökkenő van csak, dupla annyi az ára egy ilyen vasnak mint egy Brazos. -
Csicsóka
Jelenleg egy Intel D945GSEJT lapot használok házi mindenesnek. Mind azt tudja amit itt írtok elvárásként. (wifi router ,tűzfal nas,ssh,ftp,xbmc+pvr) Egy kivétellel HD videót és DVB-T HD csatornákat már nem bírja, az SD tökéletes. Sajna itt még nincs semmiféle hw gyorsítás. Fogyasztásban nagyon jó (13 W). Ha a VIA tudna Linux alatt vmiféle hw gyorsítást, meggondolnám én is a cserét. Nem tudtok erről vmi infót? Mit fogyaszt ez a deszka?
- Automata kávégépek
- Fogyjunk le!
- OLED monitor topic
- Hardcore café
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
