PeterPH
canniball
#28414
Részben igazad van, HDD nem lehet hangtalan működés közben, ellenben nem hallható lehet.
Vidéken, ahol a madár sem jár, éjszaka, csukott ablaknál, fél méterről, lehet hogy hallanám is, de ezek együttállása nem fenyeget. Amikor meg üzemel, akkor vagy a tartalmat másolom rá az SSD-ről, vagy filmet nézek róla, esetleg melóhelyről FTP-zek rá. Egyik esetben sem hallom ki a környezeti zajból. -
PeterPH
taranis
#28412
Igen, nonstop.
Bár épp a múlt héten újraindítottam, de amúgy hónapokig elvan anélkül.
Bő egy hét alatt a következő min-max hőmérsékleteket jelzi (a lakásban 30 fok felett volt a hét közepén):
-Processzor 49-66 fok
-HDD 42-46 fok
-SSD passz, nem jelzi az Open Hardware Monitor -
PeterPH
taranis
#28407
Nekem egy GA-J1800N-D2H megy egy WD 3TB Red és egy Samsung SSD társaságában több mint egy éve passzívan egy SilverStone ml03b házban PicoPSU-val. Köszönik jól vannak, és hangtalanok.
A letöltés az SSD-re megy, nem árt neki az a havi 20-30 GB írás, az olvasás meg pláne.
Én ezzel oldottam meg a letöltőgép és HTPC kombót egyben. -
PeterPH
surami
#25238
Egytalán miért Mini-ITX? Nagyon sufni szagú így.
Nem sokkal praktikusabb lenne egy megfelelő teljesítményű laptop (máris nem kell ehhez külön kijelző és akksi). Ha mindenáron az a Magewell kártya kell, és nincs erre külső eszköz, akkor csak azt a kátyát elhelyezni egy külső házban megfelelő, pl. thunderbolt illesztéssel? -
PeterPH
Mercutio_
#24841
Hasznos kis teszt amit linkeltél
Gondolkodtam a J1800 lecserélésén egy J1900-ra vagy J2900-ra, de így már teljesen biztos vagyok benne hogy teljesen felesleges, csak a fogyasztást növelném vele, viszont amire nekem szükséges, semmi többletet nem nyújtanak.
Az viszont meglepett, hogy a J2900 a J1900-hoz képest milyen minimális pluszt ad, főleg az árához képest. A J2900 helyett már mindenképpen érdemes inkább AM1-ben gondolkodni. -
PeterPH
J1800 fogyasztás
A linkelt tesztben az alsó grafikon a "load delta", tehát az idle és terhelt állapot közötti különbség, nem pedig a pillanatnyi fogyasztás. -
PeterPH
Remlali
#23835
Ha meglévő noti tápegységet (~19VDC) akarsz használni, akkor ne 12VDC bemenető tápegyéget, hanem valami wide input-os verziót válassz.
A linkelt tápegység nem PicoPSU, csak formára hasonlít rá (sötét szobában, hunyorítva).
Nem ismerem a konkrét típust, elképzelhető, hogy jó minőségű, de ajánlani semmiképpen nem merném senkinek. Árban valószínűleg nem véletlenül van távol egy valódi PicoPSU-tól. -
PeterPH
shteer
#21346
Itt és itt több fotót láthatsz.
Annó a megboldogult Hybridbox árult ilyen házban NAS szervert, de a házat külön nem adták, így külhonból a linitx-től rendeltem méregdrágán.
Tűrhető minőségű, vasteg lemezekből. Hátul 12cm házventi van, én már lecseréltem halkabbra. A reset gomb érintkezője gyárilag elengedte magát, de sosem éreztem hiányát.
Nem sok hely van benne a HDD RACK-ek mögött/alatt, de egy átlagos miniITX lap+proci elfér. Nekem korábban kétfajta Brazos (Asrock, Asus deluxe), és most egy Giga Bay-Trail van benne.
A hozzáadott tápot nem használtam, csak rövid ideig, mert PicoPSU-t is vettem.
Összességében meg vagyok vele elégedve.
Küldök pü-t is. -
PeterPH
Mercutio_
#21189
Na ez végre mondhatni kifogástalan felszereltségű darab (HDMI, optika, 4 SATA, 4 USB3).
Szinte már csak a 19V DC tápbemenet, és az integrált WIFI hiányolható, de csak szőrszálhasogatóknak.
Ha nem lennék teljesen megelégedve a GA-J1800N-D2H-val, akkor le is cserélném erre. -
PeterPH
PeterPH
Aki NAS építésén gondolkozik gondolkozik annak javaslom ezt a házat.
Mintha végkiárusítás lenne hybridboxéknál.
Én még külhonból rendeltem ilyet, ahol szállítás nélkül is lényegesen drágább volt.
1., 2.
Anno kérdeztem hybridboxékat, de akkor elzárkóztak a ház árusítása elől, csak NAS-ként árulták.
Nekem egy ASUS E35M1-I DELUXE lakik benne.
PeterPH
PeterPH
PeterPH
A picopsu-t gyakorlatilag az alaplapi 20p vagy 24p tápcsatlakozóba kell bedugni.
A hátlapon a bemeneti 12VDC kör alakú csatlakozójának kell helyet kialakítani, ezt én egy kártyahely takaró lemezen oldottam meg..
A kimenetét Y tápkábelekkel el lehet osztani megfelelő mennyiségben a SATA eszközök között.
Az általam mutatott házban 150W-os SFX táp volt, de mint a mellékelt számok mutatják, a hatásfoka ennek sem a legjobb. Drágább, de hosszú távon gazdaságosabb egy 60-150W között megfelelően kiválasztott picopsu. -
PeterPH
Miért lenne titok?
A homesys-nél rendeltem.
Anysee DVB-C USB tuner -
PeterPH
Nekem hasonló volt a célom, tehát egy normális saját építésű NAS, megfejelve HTPC funkciókkal.
Az alapötletet a homesys mybox mininas adta. De az alaplapja nekem nem volt megfelelő, a házat külön nem adják.
Úgyhogy keresgéltem, és mégis ráleltem a neten a CFI A7879 házra, ami ugyanaz.
4 db 3.5" HDD + 1db 2.5" HDD fogadására alkalmas.
ASRock E350M1 alaplap került bele, 4 GB RAM társaságában.
Fogyasztása a gyári tápegységgel 29-31W körül van, mikor a 3.5"-os HDD-s standby-ba mennek.
Sokallottam ezt úgyhogy picopsu-ra cseréltem, így 22-23W ugyanez. (Nagy winyók nélkül 18-19W).
Kapott még egy USB-s DVB-C tunert is, így már teljes a rendszer.
Ha RAID is kell, akkor ez az alaplap persze nem megfelelő, csak bővítőkártyával.
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
