Buckey
PeterPH
#37877
Igazad van, kinek mi a kicsi. Mert ez lazán viszi a YT-n lévő 4K60fps (-nek hazudott) videókat, sőt, még a 8k-val (annak hazudott) is boldogul. Mondjuk egy igazi 8k-ra kíváncsi lennék, mit csinál vele.
Azt azért hozzáteszem, hogy a nagy gépem (AMD A6-3650 ÉS MSI R6950 videókártya 6Gb ram) DVI kimeneten meg sem mozdítja a YT 8k-t, a 4k is akadozva megy. Úgyhogy lehet, hogy az új többet tud, mint a kicsi? És persze jóval kisebb fogyasztással és 0 zajjal.[(#37878) cinemazealot], igen, még a 75W-os táp is elég lenne a +1 HDD-vel, aminek kihagytam a helyét későbbre. Azzal is max 5A-t fogyasztana, ami 60W 12V-on!
Ki is cserélem a 150W-ost, ugyanis van egy olyan szépséghibája a dolognak, hogy készenlétben nagyon sípol, kevés neki a terhelés (0,07 A). Vagy egy selejtet fogtam ki, vagy ez ilyen.
Lekapcsolgatni nem szeretném, az nem hiszem, hogy egészséges az alaplapnak (is). No, meg egy kicsit macerás.
A helye félig megvan, csak az eleje hiányzik.Úgyhogy még nyűglődöm egy kicsit, de már látom az alagút végét.
lajos75
Polllen
PeterPH
#26575
Akkor itx méret alatt nem tudok ilyen gépet. Régiekből pl. Az Asrock PV530-n van mindkettő (via procis), brazos-ból meg atom-ból nem láttam olyat, amin van soros és párhuzamos is. Inkább csak olyat, amint párhuzamos van, de a mellé jó lehet egy pci bővítőkártya is gondolom.
Aethel
PeterPH
#24819
Köszönöm válaszaitok!
Meg is rendeltem, de végül az Asrock Q1900M mellett döntöttem. Ez sem melegszik sokkal jobban gondolom, azért valamilyen egyszerűbb ház hűtés befigyel majd.
Igazából minden megvan hozzá, egyedül a tápon akadtam meg. Ha a lehető leghalkabb működést akarom erőltetni akkor egyértelműen a PicoPSU jön szóba, bár árban elég kemény, ráadásul választék sem nagyon van. A flex tápok a kis 4 centis ventijükkel nem ígérkeznek túl halknak.Esetleg ha használ valaki picoPSU-t maradéktalan megelégedéssel
, ajánlhatna egyet mert elég bizonytalan vagyok.
Ciripke
PeterPH
#23297
Megfelelt, de gondolom már eljárt felette az idő (lehet, h ez hülyeség
, ezért inkább olyat vennék, ami a mai elvárásoknak is megfelel, de továbbra is csak lejátszásra használnám.
Gondolkodtam PVR funkcióban is, de a lassú csatornaváltás, meg körülményes konfig miatt csökken az tv-zés élménye, ezért nem is említettem ezt elvárásként. -
zhagyma
PeterPH
#6965
Egyetértek. Csak keresgéltem a neten alternatív megoldásokat a tápellátásra. Már korábban felmerült bennem az ötlet, hogy a picoPSU + brick kombó egyesíthető műszakilag. Van pár bíztató megoldás a nevesebb gyártóknál, de magas az ár ...
Ekkor elgondolkodtam. Mi lenne, ha a drága branch téglatápot helyettesíteném egy saját építésű kapcsolóüzemú AC/DC konverterrel. Mint kiderült a chipgyártók egész ütős chipeket gyártanak ebben a kérdéskörben. A chipekhez a tervezési utasítások (részletes számításokkal) általában a gyártók honlapján szabadon elérhetők. Egyelőre ez tűnik a legolcsóbb minőségi megoldásnak, de némi időráfordítást igényelne. Na majd meglátjuk ...
Mivel jelenelg nincs felesleges szabadidőm így akadtam az "open frame" megoldásokra. Ezek a PSU gyártók által készített OEM megoldások, amelyeknek 12V AC/DC konvereteres változatait fröccsöntik a kínai üzemek a téglatápba. Emiatt a téglatápok újonnan tök egyformák lehetnek kívűlről, de nem mindegy mi van a burkolat alatt ...
Jelenleg egy ilyen picoPSU-160-XT-m van. Ehhez kellene legalább 12V/16.6A bricket találnom, hogy a peek teljesítményben is passzoljon a picoPSU-hoz. Igazság szerint nem találok olyat, amely a neten elérhető datasheet-l rendelkezik és nem "horror" áron van. Kínai utánérzések persze vannak olcsón, de nem sok bizalmam van bennük.
Ui: Bocs hogy sokat rúgózok a kérdésen, de egyelőre ez izgat.
peterk
PeterPH
#6917
Ha már diy, akkor én lehet, hogy inkább maradok a Lian Li-nél, mert abba több vinyó is belemegy, és kezdek megbarátkozni a gondolattal, hogy kicsit nagyobb.
A pico PSU-ról viszont mesélhetnél. Hogy megy egy ilyen bele egy táp helyére? Hegeszteni kell, vagy lehet kapni hátlapot, elosztókat, stb.-t is hozzá? Örülnék, ha lehetne, mert még mindig zavar, hogy egy ATX táp önmagában megeszik 15-20 wattot nekem a "semmiért". A másik megoldás, ha találnék valami alacsony fogyasztású, 100W körüli ATX tápot, de ilyent egyelőre nem láttam...
u.i.:
Én raid-et is akarok, de nem hardveres raid-et, mert azzal már jártam rosszul. Vagy Windows Home Server és duplikálás, vagy linux és szoftver raid lesz, majd még meglátom. De előbb legyen meg a megfelelő hardver.
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
Kabini fronton sincs megoldás Athlon 5150-nel, mert csak a nagyobbik Asrock lapban van SPDIF, de azzal már kicsúszik a költségvetésből.
