taranis
#28529
Nekem egy külső tápos EMU 0404 USB van, hangszerek rögzítésére lett véve, mintsem zenehallgatásra, de akkor jó tudni, hogy ezzel elvileg nem lennének gondok. Bár mondjuk zenész létemre gyanítom, hogy nem hallanám ezeket a különbségeket, ehhez finom fül kell, nem olyan, amit agyondöngölt már a metál
taranis
Rendben, köszönöm mindenkinek a segítséget, akkor nekiállok nézni valami olcsó kis fogyasztású gépet letöltésre.
taranis
Patice: Persze állítva használom. Így sem ideálisak a hőfokok, pedig ugye ott van a prociventi, plusz vettem mellé egy Noiseblocker házventit is. 40-45 fok között van idle a cpu, a vinyó 42 körülre szokott beállni.
Duracellm...: Ez nem hangzik túl jól. Kicsi a pecó ahol lakunk, egy szobában van a gép az ágyunkkal. Ráadásul olyan a net hogy csak éjszaka tudok letölteni, így aztán mennie kell a gépnek, viszont még a leghalkabb ventillátor is hangos amikor totál csönd van. Vidéken lakunk egy üdülőterületen, itt maximum az állatok neszeznek éjszaka, mindent hallani, ezért akartam fanlesst.
taranis
Sziasztok! Jelenlegi HTPC-met szeretném teljesen fanlessre cserélni. Most egy GIGABYTE GA-C1007UN üzemel egy LCPOWER LC-1340mi házban. Hasonló teljesítmény hasonló méretben bőven elég lenne (ha kicsit nagyobb a ház, az nem olyan nagy baj). A gép folyamatosan menne, este is, ezt kéne bírnia fanless hűtéssel. Nap közben néha XBMC, este torrent menne rajta, nem lenne különösebben izzasztva. Merrefelé nézegessek?
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
