Kösz mindenkinek, kis türelem akkor még.
#75912448
Lehet kissé korai kérdés még, Skylake Core i3-6300T vagy Core i3-6100T mellé keresnék H170 ITX lapot. Z170 gaming és egyéb tuning funkciók nem kellenek, HTPC-be kerülne. Egyetlen kikötés lenne, hogy DP port 1.2 és HDMI kijárat együtt szerepeljen a farán. Nem találtam még, illetve arról nincs infóm, hogy ITX kiszerelésben egyáltalán lesz-e ilyen lap. Asrock és Micro ATX formában már vannak.
#75912448
Goose-T
#21497
Köszi, látom ezt számomra bonyolultabb, küzdősebb lesz feltenni, mint magát a teljes rendszert összedobni.
Látom van róla PH teszt, meg sok infó a neten, nekiugrom majd... 1-2 tippet még fogadok ha van a tarsolyban.(#21493) sb
Holnap kapok egy ilyen házat, kív vagyok élőben miként mutat, képekről tényleg nem valami szép. Szívesebben vettünk volna hozzá Silverstone SG05 Lite-ot, de feketébe nem kapni, nem rendelhető. Pont ebben a topikban kerestem hozzá lapot, akkor még nem volt HDMI + SPDIF kimenetes, most már ez is megjött, és még passzívan is. ASROCK Q1900-ITX Filmnézős, netezős, bakelit lemez digitalizálós gép lesz, szvsz arra tökéletes.
#75912448
Félig off, de talán itt van a legtöbb tapasztalat a kérdésemmel kapcsolatban. Kizárólag HTPC felhasználásra készült masina, ami adott:
HDPLEX táp plusz külső adapter, FM2A88M Extreme4+, 2x4GB RAM, 1x HDD, 1xSSD lesz beletuszkolva ebbe a Wesena e5 házikóba. No és a kérdés, a HTPC lelkének a 45W TDP-s Kaveri A8-7600-at szánom, amit a fent vázolt házban, konfiguráció mellett kéne hűteni. A ház szellőzése megoldott, specifikációk között ezt kéne figyelembe venni: Attention: Maximum height of motherboard with CPU cooler = 2" 1/4, a ház teljes mérete 435mm×390mm×70mm (L× W× H)
Nagyon nem vagyok otthon hűtés terén, tudnátok ajánlani olyan slim megoldásokat, ami befér a felvázolt keretbe, és a lehető legcsendesebben képes lehűteni az APU-t.
#75912448
Megjelet néhány hazai webshopban a CM Elite 110, biztos népszerű lesz.
#75912448
Polllen
#21433
Windows esetén pl zenére meggondolhatod a Server 2012-t is, GUI nélküli változata pedig vitán felül a legjobb hanggal rendelkezik, kérdés, hogy eldobnál-e érte bizonyos kényelmi funkciókat. Ha pedig Win 8.1, azt herélheted, belezheted, erre találsz megoldásokat ötleteket a házimozi és HTPC topikban is (pl: link)Végeredményben egy nyers Server 2012-t meg lehet közelíteni, én mozira használom így. Ha pedig Intel, ahogy Patice is írja, megéri foglalkozni OSX-szel.
#75912448
Lassan megjön hozzá az adapterem, de neten megjelent tesztek szerint túl nagy csodára nem számítok fogyasztás terén, úgy néz ki HD filmek alatt 25W körül zabál, renderer mellett picit többet. Összességében egyébként magam is kevesebbre számítottam, de erre ott lesz a Beema... Inkább a hangminőség miatt furdal a kíváncsiság, de ez itt off, meg te sem vagy nagy rajongója a témának
#75912448
Azon gondolkodom ebbe a Chieftec IX-03B-OP házba milyen alaplap/alaplap magasság mellé fér be 3,5" HDD, a házhoz megvásárolható kiegészítő nélkül. Szerencsés esetben még egy SSD betuszkolható-e
Havernak kéne összeraknom egy ITX gépet, amihez szükség lenne hasonló házra, plusz olyan ITX alaplapra (lehetőleg integrált procis és nem Brazos), melyen minimum van HDMI kimenet, optikai kimenet és Audio line in bakelit lemezeket digitalizálni. J1800 és J1900 lapokat néztem, de optikai kimenetet egyiken sem látok...
#75912448
Nektek tettem be, mert egyelőre kevés az infó, én nem vagyok topon pécés felhasználás szempontjából, játékok egyebek
... "csak" egy kettes számú HTPC lesz belőle (egyelőre
) az AM1H-ITX-szel. 1-2 embert megfertőztem vele a környezetemben, úgy néz ki 3 konfig épül majd egyszerre, remélem nem lesz csalódás
#75912448
Athlon 5350 - ASROCK AM1B - ITX Unboxing / Mini Bench
A kicsomizós videón látszik a kíváncsian várt parányi gyári hűtés, fogyasztási adatok, stb.
#75912448
radi8tor
#20548
Pont az ATX táp lehetőségének kizárása tetszett meg, amivel elkerülhetek némi "digitális zajt", szóval a hangminőségre gyakorolt jótékony hatásban bízom. De ez nem a topik témája, meg el is küldtök vele melegebb éghajlatra, hogy miket beszélek én itten.
Majd a HTPC topikban visszatérünk rá..., ha nem válik be, csak utána gondolkodom el picoPSU-n. -
#75912448
radi8tor
#20527
Még nem találtam, lehet hogy szakival csináltatok kifejezetten HTPC célra, de ez az egy dolog még bizonytalan.
Épp olvasgattam a manualt, ott alábbiak vannak említve:DELTA DELTA-ADP-90CD DBB/19V 90W
DELTA DELTA-ADP-90CD DBD/19V 90W
DELTA DELTA-ADP-65JH DBH/19V 65W
LITEON LITEON-PA-1900-36PK/19V 90W
LITEON LITEON-PA-1900-32P1/19V 90W(#20526) rbalint88
Már fizikailag megvan a HDD, csak költözik
#75912448
Lenne egy elvi kérdésem. Hamarosan megjelenik az Asrock AM1H-ITX lap, aminek a tápellátását egy külső adapterről tervezem. Egy Athlon 5350 kerül bele, plusz egy SSD és egy HDD. A külső táp lehetősége miatt a lapon található SATA Power Connector. Jól gondolom, hogy ezt egy Y SATA táp elosztó kábellel bővítve el kell bírjon az említett 2 HDD-vel? Egy 19V/60 vagy 90W adaptert tervezek.
#75912448
Természetesen ITX-re
Köszönöm, a Fractal Design Node 304 tökéletes, ráadásul 6 HDD beépíthetőséggel. -
#75912448
Tudnátok ajánlani néhány házat, melyen USB 3.0 található az előlapon, egyszerre fér bele 3x3,5 HDD és 1x 2,5 SSD.
#75912448
szabi__memo
#18471
Vagy megjelenik a Kabini, és az akkora beígért Beema "véletelnül" csúszik 6-10 hónapot. Ha valóban gyorsan létrejön a váltás, én sem építkeznék Kabinire. Káosz
#75912448
MSI FM2-A75IA-E53 lap tud alulfeszelni? Még ma megrendelném, de HTPC-be lesz, úgyhogy a biztonság kedvéért rákérdezek. A füstölgős FM2A75M-et cserélném majd le
Köszi.
- Samsung kuponkunyeráló
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple asztali gépek
- Fejhallgatós találkozó
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Horgász topik
