Goose-T
#23193
A Geizhals-on már az elnevezése is az a 350W-os változatnak, hogy Chieftec Elox BT-04B-U3-350BS. Szóval elég valószínű, hogy az van benne.
Nem kell esetleg valakinek egy Chieftec BT-02B-U3 egy Be Quiet 300W-os SFX táppal? Mert szívesen megvenném ezt a BT-04B-t helyette!
HookR
#21505
FM1/2/2+ rögzítőfuratok ugyanolyan távol vannak egymástól, ezért lehet hogy több hűtő is jó lenne neked. Ez esetben kompatibilitás kapcsán inkább arra érdemes ügyelni, hogy a hűtéshez mellékelt rögzítőszerkezet valamelyik eleme nem veszik-e össze valamilyen a nyákra forrasztott kis alkatrésszel.
(#21509) ceaser: "engem az SST-SX500GL érdekelne, hogy vajon az ML07-be befér?"
Az ML07 SFX táp fogadására van felkészítve.(#21522) mrbig25: "Ha lenne egy közeli CNC-s ismerősöm és egy normális hajlítógépem, akkor 100%, hogy saját tervezésű házam lenne, de ezek közül egyik sem áll rendelkezésemre."
szmore84 vállal CNC marást."Szerintetek egy Codegen MX-31-be beleférne ez a 2 slotos Asrock lap?"
Aránytalanul sok modding árán igen, de ésszerű keretek között nem. Gyárilag nincs rá felkészítve.
Olyan házat kell hozzá keresni, amin két bővítősínnek van hátlapi kivezetés. -
HookR
#21496
"Attention: Maximum height of motherboard with CPU cooler = 2" 1/4, a ház teljes mérete 435mm×390mm×70mm (L× W× H)"
A 2" 1/4 az ~57mm, s mivel a ház teljes magassága 70mm, gondolom az a 13mm különbség a ház alj- és tetőlemezének, illetve a távtartó magasságának összege. Ez esetben az alaplap nyákjának aljától a proci tetejéig lévő ~9,5mm is leesik még az 57mm-ből, tehát olyan ~47mm marad a hűtőnek.
Személy szerint a Kozutit akkor javasolnám, ha nem a gyári ventilátorával használnád, ám a 40mm-es magasságára már nem fér be nagyobb, de lapos venti a rendelkezésre álló ~47mm-ben. Én a listából a venti nélkül maximum 30mm magas hűtők közül választanék. Amennyiben nem elég csendesek a gyári ventilátoraik, úgy még mindig le tudod később cserélni valamelyik alacsonyabb, sok lapátos 120/140mm-esre (melyekről szintén találsz listát a linken).(#21498) radi8tor1: A hozzászólásokig már nem jutottam el.
Goose-T
#21496
Scythe Kozuti, ennél alacsonyabb használható hűtőt FM2+ foglalatra szerintem nem nagyon lehet itthon beszerezni.
Mercutio_
#21452
Jobb valamiben mint az SG05 Lite?Most látom, hogy már a méretbeli eltérést és némi előnyt leírtam korábban
sb
#21181
Paneltápom van ahhoz is. Csak mondjuk 50-51W körül fogyaszt 2x3.5" HDD-vel prime95 alatt. Még egy harmadik HDD-t is beraknék és persze ez nem a felpörgési csúcsfogyasztás, plussz tartalék is kellene.
Szóval jobb lenne valami kisebb fogyasztású konfig. De a Kabini nem lett az.
Ja és már a "rossz" példa is előttem volt. Ugyanez (erősebb) G2020-al 40W-on megállt.
Apró szépséghiba még, hogy nincs előlapi USB3 csati a lapon.De inkább a Sempron helyére lenne jó valami kis kompakt, nem zúgó cucc.
HookR
#21165
Kiegészítő nélkül 3,5"-es HDD alá talán elfér egy Thin Mini-ITX lap.
(Mini-ITX alaplap nyákjának tetejétől számítva a hátlapi csatlakozók kivágásának teteje ~40,5mm. Thin Mini-ITX lapnak a szabványleírása alapján 20mm-be bele kell férni a nyák aljától számítva. 1,5mm-es nyákvastagsággal számolva ez azt jelenti, hogy (40,5-18,5) 22mm-rel lejjebb van a legmagasabb pontja, mint a ház hátlapi kivágásának teteje. Ehhez jön hozzá még amit látsz az IX-03B hátlapján a kivágás fölött, kb ~7mm a ház tetejéig, az összesen ~29mm. Ám lejön belőle a tartókeretben kialakított besüllyesztés a csavar feje miatt, az ránézésre olyan ~3mm. Azaz elvileg van 26mm, hogy elhelyezd a 26mm magas 3,5"-es HDD-t.
Határeset és vedd figyelembe azt is, hogy a fenti gondolatmenet magában hordoz úgy +/- 1-1,5mm pontatlanságot.)Kiegészítő nélkül 2db 2,5"-es meghajtóra van felkészítve a ház.
HeavyToys
#20808
Talán érdekes összehasonlítás:
Az itthoni Celeron J1900-as 4 magos magonként 2 Ghz-es Turbóval 2,4 Ghz-es SOC, a CineBench 11.5-ben 64 bites módban nálam 1,78 pontot csinált.
Ha hinni lehet a belinkelt tesztnek, akkor az AMD APU-ja, ugye 2,04-et. Na most fogyasztásban még nem tudom a különbséget, plusz én paneltáppal vagyok felszerelve, de szerintem itt az Intel lesz a jobb (10W TDP miatt is-Idle is).
Azonos órajel mellett csak a cinebench programból kiindulva, ha a Celeron J1900-4,5s teljesítményét 100%-nak vesszük, akkor 112%-ot teljesít, tehát picit jobb azonos órajelen. De hangsúlyozom egy "fiktív" teszt és 1 tesztprogram alapján írom ezt.
Na most az Intel grafikus egysége ugye játék szempontjából teljesen halott ügy, médialejátszásra viszont megfelelhet. Sajna 24p képes megjelenítő hiányában ezt nem tudom tesztelni.
AxBattler
#20664
Csak 30% a teljesítménybeli lemaradás egy U-s i5-től???
Az faja...
Mellé dobok még egy low profile R7 240-est, 130W-os notitáppal, és kész is a casual gamer kocka.Viszont kár, hogy hűtő felfogatása eltér az eddigiektől, pedig legalább az kompatibilis volt sokáig visszamenőleg. Most jöhet a para az új szabvánnyal, pedig az FM2-esekhez adott gyári tökéletes lett volna.
(#20677) imibogyo
Szép kis konfig!
De hopp! Mit látok az asztal alatt? Csak nem egy kis matx ház? Azzal mi lesz?
radi8tor
MODERÁTOR
#20664
Kösz a linket. Ha tényleg olyan halk, mint mondja, akkor lehet rajta hagyom a gyári ventit (bár azért vannak kétségeim).
Ha idle 25W, load 50W, akkor picit sokat fogyaszt a lap. De az is lehet valami bitang tápot rakott rá, aminek elég rossz hatásfoka van ilyen kis áramfelvételnél.
HookR:
Ez marha jó!
Légipostával 29000.
sb
#20536
19V-ból elég nagy a választék, nem úgy, mint 12V-osból.
Pl. itt egy 120W-os olcsóbban, 2 év garral. -
#94180096
#20528
Vannak ipari tápegységek is. Én egy 12V-os tápegységet használok.. Már kb 4 hónapja megy 0-24-ben és semmi baja. Egy bajuk van ezeknek a túláramot nem szeretik. Tehát érdemes picit felül becsülni a táp teljesítményét. (Mondjuk az én configom átlagosan 40W-ot eszik, tehát egy 100W-os táp bőven elég)
Szerintem létezik ezekből 19V-os verzió is, ha olyanra lenne szükséged. -
Gaben01
#19025
Például Bitfenix Prodigy (usb3 csatlakozók nem az előlapon,hanem oldalt vannak) , Fractal Node 304 (szintén az oldalán levő usb3 csatikkal) vagy Cubitek Mini Cube (usb-k a tetején).
radi8tor
MODERÁTOR
#18476
Beema eleve 2014 végére van írva.
- AKCIÓ! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- AKCIÓ! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- LG 86QNED86A / MiniLED / 86" - 217 cm / 4K UHD / 144Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
Az faja...
