HookR
#21505
FM1/2/2+ rögzítőfuratok ugyanolyan távol vannak egymástól, ezért lehet hogy több hűtő is jó lenne neked. Ez esetben kompatibilitás kapcsán inkább arra érdemes ügyelni, hogy a hűtéshez mellékelt rögzítőszerkezet valamelyik eleme nem veszik-e össze valamilyen a nyákra forrasztott kis alkatrésszel.
(#21509) ceaser: "engem az SST-SX500GL érdekelne, hogy vajon az ML07-be befér?"
Az ML07 SFX táp fogadására van felkészítve.(#21522) mrbig25: "Ha lenne egy közeli CNC-s ismerősöm és egy normális hajlítógépem, akkor 100%, hogy saját tervezésű házam lenne, de ezek közül egyik sem áll rendelkezésemre."
szmore84 vállal CNC marást."Szerintetek egy Codegen MX-31-be beleférne ez a 2 slotos Asrock lap?"
Aránytalanul sok modding árán igen, de ésszerű keretek között nem. Gyárilag nincs rá felkészítve.
Olyan házat kell hozzá keresni, amin két bővítősínnek van hátlapi kivezetés.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 16gb (2x8gb) Micron DDR5 SODIMM 4800 Mhz RAM
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB ADATA XPG Valor Air 600W
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
