Iginotus
AxBattler
viperabácsi
#23997
Ahhoz szvsz nem kell a 160W, elég a korábban linkelt 120-as.
Bár ha később kell a kakaó, akkor nem árt, csak úgy az 20k helyett 30k (DC adapterrel együtt).Ha nem lenne ilyen húzós ára, és egy kicsit többet tudna leadni, akkor én is belevágnék...
Gabesz26
viperabácsi
#23995
PicoPSU-ban azért létezik nagyobb teljesítményű is. A picoPSU-160-XT (de még akár a 150-XT is) a 12V-os ágon leadott 8A-al bőven elég lenne a leírt konfighoz.
Szerk.: de lehet félreértettem és nem a teljesítmény miatt vetnéd el. Árban valószínű jobb lenne az SFX...
Iginotus
Kösz, most ezt a házat nézem, de ezt sem fogod ajánlani:
ID-Cooling Announces T60-SFX Mini Gaming CaseLétezik csendes SFX-táp?
mrbig25
viperabácsi
#23991
"Akkor ne is gondolkodjak panel táp vonalon?"
Gondolkodhatsz, csak Magyarországon ettől komolyabbat nem kapsz.
Ha belefér a külföldi rendelés, akkor a Realan-nak vannak komolyabb teljesítményű paneltápjai.Ha pedig gyorsban kell, országon belülről, akkor PicoPSU.
Külső kockának pedig egy 80-90W körüli elég szerintem.
mrbig25
viperabácsi
#23988
Az a táp 12V-on maximum csak 4A-t tud tartósan leadni, ami 48W-ot jelent.
A leendő proci TDP-je 54W + az alaplap fogyasztása, stb...szóval még alulfeszelve se lenne igazán jó.Az a paneltáp leginkább a kis fogyasztású, integrált procis ITX lapokhoz megfelelő.
wopi
Thermaltake Element Q ház hűtésére szeretnék tanácsot kérni. Sajnos túl sok venti lehetőség nincsen benne, egyedül az oldalába sikerült belepréselni egy 12cm-s ventit, ami kifelé húzza a meleget a pici lukakon keresztül. (A benne lévő tá kikerült, paneltápot használok.)
Van valakinek tapasztalata ennek a háznak a szellősebbé tételében?
Köszönöm!
viperabácsi
Ez a táp jó lehet Ehhez a laphoz benne egy 60gb ssdvel meg egy wifi kártyával, i3-4130 procival?Mekkora külső kocka kellene hozzá?
viperabácsi
flashpointer
#23986
flashpointer
viperabácsi
#23985
Nekem is hasonló van csak alpenföhn (silvretta) méretre hőcsőszámra pont ugyanilyen,tdp 55w legkisebb fordulaton idle 36fok 1550rpm épp hogy hallatszódik, render közben meg kb 72-3 és 2400-2600 fordulat de legkisebb fordulatszintre van beállítva a biosban.
viperabácsi
radi8tor
MODERÁTOR
További alaplapos beállításokkal plz menjetek az alaplap topicjába. Ezek nem ITX specifikus dolgok.
AxBattler
viperabácsi
#23978
Nem tudom, mire vagy kíváncsi. Ugyan eléggé hosszú a beállítások listája, de nagy varázslást ne tervezz - ez a lap nem arról szól.
(#23980) viperabácsi
Ja, az persze. Mostanság minden Giga UEFI BIOS-nak hasonló a felépítése - az FM2+-os itx lapomnál is majdnem ugyanígy nézett ki.
AxBattler
viperabácsi
#23976
Bizony jó az, az enyém még ráadásul diszkós is!
AxBattler
viperabácsi
#23972
GIGABYTE GA-B85N olcsóbb, tudja az mSATA SSD-ket kezelni, és a hangkimenet is jobb rajta.
(#23975) viperabácsi
Azon nincs belső usb3 csati, és csak 3db SATA-ja van, bár az még épp elég lehet.(#23971) burny
+1, a hűtése engem se győz meg, inkább vennék egy akármilyen Sugo-t, vagy CM Elite-et. Esetleg Csifit. -
radi8tor
MODERÁTOR
viperabácsi
#23972
Én a PLUS-t választanám mindenképpen.
viperabácsi
Üdv havernak kellene egy kisfogyis itx gép.Érdekelne melyiket válasszam
Mindkét esetben külső táppal kellene megoldanom.
burny
AxBattler
Iginotus
#23967
iPon-nál most nagyon jó áron, 20k-ért van GIGABYTE GA-B85N - nekem ennek van a LED-es változata, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Bónusz rajta az mSATA SSD foglalat!
Komolyabb multira, videószerkesztéshez, munkára i5 ajánlott, egyébként meg i3 is elég szvsz - aprón 20-22k között mennek.
Blaise
Korábban kérdezgettem az Asus GTX970 Strix-ről, sajnos nem mertem kockáztatni, mert a képek alapján nem fért volna be a Bitfenix Prodigy házba, úgyhogy ma végül egy Gigabyte G1 GTX970 lett belőle:
Ez a legnagyobb 970-es kártya, jó hosszú, de legalább nem magas
Iginotus
Na lejárt az időm, itt egy teszt:
raijintek metis review
Német, de a lényeget leírja, ott van egy panel az usb-knek és a táp kábeleire is figyelni kell. Tehát sajna nem lehet. De mégis pár cm még jól jöhet
Egyébként 17 cm-be melyik a legerősebb vga?
Iginotus
RAIJINTEK Metis -t lehet úgy moddolni, hogy ne csak 17 cm-es VGA gérjen bele?
AxBattler
RudiSteel
Szerintetek ezt a konfigot is meg lehetne oldani pico-val?
Asus P8Z77-I , i5-3470 , Gigabyte 7790 1Gb , 2x4Gb 1600Mhz Vengeance LP , 1Tb WD Red 3.5" , Agility3 90Gb SSD -
lazydog
flashpointer
#23943
A paneltápra jellemző kábelrengeteg miatt, még mindig szimpibb a PicoPSU.
ZetorGumi
flashpointer
#23945
Vagy két db fat xbox tápegység.
Az 400w kb. -
ZetorGumi
flashpointer
#23943
Csak ehhez találj tápegységet..
flashpointer
Nem tudom hogy ennyit fejlődött-e hirtelen a gyártástechnológia ,csak elírás vagy megjelent a konkurencia is de az egy hónapja még 999$-ba kerülő 500w-os pico boxos paneltáp ára 90$-ra mérséklődött : )
Ami elég érdekes helyzet mert a full passzív atx-tápokat így árban simán veri az adapterekkel együtt is. -
burny
flashpointer
#23940
Lesz majd sfx verzió is!
Kár hogy írtó drága lesz (magyar árszínvonalhoz képest) -
flashpointer
Oké nem írtam de azt azért magától értetődőnek gondoltam hogy ne sufnituning legyen hanem MO-i boltban beszerezhető
Meg azért az a paneltáp táppal 30 fölött van magában, és a cpu coolerről sem hiszem hogy a legcsendesebb ekkora méretben.
A projekt little big-es elrendezés messze szimpatikusabb, mondjuk 70 mm-el hosszabb lehetne az eleje hogy beleférjen egy sfx-táp vagy egy tfx és biztos vennék, de nincs. -
burny
flashpointer
#23935
5.74L. Maradhat?
Igaz nem lp vga-s, de kicsi.
(Ha már volt linkelve akkor sorry) -
flashpointer
RudiSteel
#23934
Nekem is pont ezekkel van bajom és sajnos a jelenleg kapható házak sem könnyítik meg a választást mert nincs olyan amihez +venti is befér a dual slotos lp dvga alá, illetve jól szellőző, és max 8 liter, de már folyamatban a megoldás mert utánaérdeklődtem egy hidegen hajlítható plexi szerű cuccnak ( :
RudiSteel
flashpointer
#23932
Akkor annyit tudok várni
Bevallom őszintén,már használtam i5+7790 kombót és bajom nem sok volt velük: a méret és a sok venti/legáram hangja. Azt hittem, "ily módon" sokkal költséghatékonyabban tudnék gépet összerakni. -
RudiSteel
Goose-T
#23918
És ráadásul maradt itthon 2x4Gb Corsair Vengeance LP 1600Mhz ram is..és ha jól emlékszem stabilan ment 2200MHzen 10-11-11-30 beállításokkal..azaz még olcsóbban kijöhetne a konfig!
Ami a monitorokat illeti: grafikára két egymás melletti monitor 1280x1024ben és videóra/játékra plazma tv 1600x1200ban. -
AxBattler
Goose-T
#23918
Annyit tennék hozzá, hogy nekem az A10 magában számottevően több hőt termelt, mint most az i3+HD7750, még alapjáraton is. Hosszútávra én az A10-7850k-t venném, az IGP-je simán húzható volt 1.000Mhz-ig a Giga lapban, és ehhez csak az NB feszt kellett növelni egy hangyaf@$znyit; a CPU feszt még simán lejjebb is tudtam venni.Apróról halászva egyébként még az erősebb APU-val is ki tudja hozni 85k-körülre, vadiújan, garival.
(#23917) Duracellm...
Hát a hátsó venti szvsz elég gáz. -
Goose-T
RudiSteel
#23916
Diszkrét VGA nélkül szerintem csak AMD APU alkalmas erre a célra, azokból is a legizmosabb fajta: A10-6800 vagy A10-7850K. Lássuk a konfigot:
Alaplap: GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI vagy MSI A88XI AC (ASRock-ot nem ajánlom, nincs rajta VRM hűtés, ide pedig nagyon kell) - ~27K
APU: AMD A10-6800K vagy A10-7850K - ~34K vagy ~42K
RAM: 2x4GB 2133MHz - ~27K (ajánlott a minél gyorsabb RAM a grafika miatt)Összesen: ~96K 7850K-val vagy ~88K 6800K-val. Játékokban a 7850K azért erősebb ~15%-kal, összehasonlító teszt itt. A Gigabyte alaplapon két HDMI és egy DVI csatlakozó van, így mindhárom monitort digitálisan tudnád csatlakoztatni, az MSI-n csak egy HDMI, egy DVI és egy D-SUB csati van.
RudiSteel
ITX konfig javaslatokhoz kérnék Tőletek javaslatokat. Olyat szeretnék összerakni, amiben nincs dvga..de gond nélkül alkalmas lenne gyenge grafikai munkákhoz(photoshop,illustrator) + 3monitor kezeléséhez + kevés játékhoz(fifa,nba,injustice..mindhárom 4méterről nézve 1600x1200 felbontáson).
Köszi előre is
Goose-T
flashpointer
#23910
Ekkora vadparasztot!
Mondjuk igazából csak akkor hördültem fel, amikor a hátuljára kötözte azt a ventit, és átszerelte az antennacsatlakozót, hogy ne legyen takarásban. Addig nem lépte át a tűrőképességemet, bár azok az alátétek azért neccesek voltak, amit a merevítő seprűnyélhez használt.
AxBattler
flashpointer
#23910
Ja, ezt én is néztem - egy aallat!
Mindenesetre kaptunk egy megerősítést a táp jó minőségéről, halkságáról.
flashpointer
omg mit művelt szegény chieftec házzal
lazydog
Nézegettem az AXP-200-at is, de azt rögtön el kellett vetnem a +5mm magasság miatt.
Végül meggyőztem önmagam arról, hogy mindenestől 68 mm magas a Raijintek Pallas, és azt rendeltem meg.
Örömmel olvasom, hogy szerinted is valószínű, hogy jól döntöttem.
Egyébként, csak néhány milliméteren múlik, hogy lesz-e egy eladó Pallas-om, vagy egy eladó SG05-öm.
Mercutio_
flashpointer
#23906
Akkor túlárazott, ráadásul a táp pont belelóg az esetleges LP VGA ventijének útjába.
AxBattler
flashpointer
#23903
Tetszik a nem szokványos elrendezés, de van vele néhány gond:
- 1 slot-os, low profile PCI-E kártyának van csak hely;
- nincs kifelé/hátra fújó ventinek hely, csak az oldallapon, na de oda meg a cpu-hűtő, és a kártya miatt nem férne el szvsz;
- a tápjában sem bízom meg maradéktalanul.Szóval akkor már inkább egy kis Chieftec, pár ezressel drágábban - abban legalább a táp is megbízható.
Mercutio_
flashpointer
#23903
Mennyire lehet gáz a benne lévő táp?
flashpointer
iponon friss: SPIRE PowerCube 502 300W
(na ez gondoltam pont jólenne. Amíg meg nem láttam a hátulját ....)
HookR
lazydog
#23897
Még a Thermalright AXP-200 Muscle-t érdemes megemlíteni a Raijintek Pallas mellett. Egy ezressel olcsóbb nála, ám cserébe 5mm-rel magasabb.
(#23898) lazydog: A specifikáció rész valóban megtévesztő, de a szövegben egyértelműen fogalmaznak: "It's the height that mod people will be interested in, though, and at just 68mm including the fan..."
- BMW topik
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Microsoft Excel topic
- Apple MacBook
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- 27% - ASUS Prime 850W 80 PLUS Gold ATX 3.1 Táp!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
(Tudom sokat kérek.)
