HookR
ShinjiNo
#22295
12e Ft környékén a Raijintek Pallas mellett/helyett a Thermalright AXP-200 Muscle (a sima AXP-200 jóárasított, fekete-fehér változata) lenne még jó választás (pláne, hogy olcsóbb egy ezressel), ám mindkettő magasabb 65mm-nél (egyik 68, másik 73mm).
A listából talán az alábbiakat említeném meg, amelyek tesztjére érdemes rákeresni:
- Prolimatech Samuel 17
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100
- Gelid SlimHero
- Deepcool Gamer Storm GabrielBár a kiszemelt MSI B85I CPU-foglalata PCI-E sín közeli elrendezésű, ezen belül azon alaplapok közé tartozik, ahol relatíve nagyobb távolság van a kettő között, ezért a fentebbi aszimmetrikus hűtők kényelmesen elférnek. A flashpointer által említett low-profile memória alatt meg a sima közönséges, hűtőlemezes memóriát kell érteni, amin nincs extra magas burjánzó hűtőborda (A képen a középső).
flashpointer
Elfér csak LowProfile RAM kell alá. De azért 1-2 tesztet a hasonló ventikről nem árthat elolvasni vétel előtt, lehet hogy akad jobb, habár ekkora méretben és elrendezésben azért nem olyan sok kapható típus van
ShinjiNo
rajintek pallas.. jesszus. Ez gyönyörű
Árban nem is szalad el a scythe shuriken 2 től...
Ezzel akkor gond nélkül tervezhetek a fentebb írt MSI B85I lapra?
Más komponenst nem zavarna a 14cm ével?
flashpointer
ShinjiNo
#22291
Ha ennyit rászánsz biztos találsz valami megfelelőt, ennyiért elég jó asszimetrikus hűtők vannak amivel nem lesz gondod, pl a rajintek pallas, (140-es venti
) vagy valami hasonló felépítésű, volt valami cikk a prohardveren ahol össze lettek pont ezek a típusok gyűjtve egy itx építéssel kapcsolatban (pont a vga belelógás gyanánt), mondjuk azóta már jelent meg pár pl thermaltake vagy a deepcoolnak is van a gabriel , csak ez még elég új és lehet kevés lesz róla a review -
ShinjiNo
flashpointer
#22286
AxBattler
flashpointer
ShinjiNo
#22285
However, despite the lower volume, build quality is still excellent and there's actually just as much room for CPU coolers and graphics cards, which are still limited to 65mm/2.5inch and 343mm/13.5in respectively.
Valószínűleg még +10mm koppon, szóval +-2mm még belemehet
Szóval ha már magasságban csak ilyen alacsony megy bele, alaplapot úgy érdemes választani hogy széltében elférjen valami elfogadható. -
ShinjiNo
Egy Cooler Master Elite 130 as házba, max milyen magas CPU hűtőt tehetek?
Válaszotok előre is köszönöm!
Hanok
AxBattler
#22273
Köszönöm az info-t Nvidia oldalon mostanában eléggé elbutultam, nem is olvastam arról hogy ez nem csak laptokoban van. Így már abszolút körvonalazódik a dolog...
(#22271) flashpointer: Igen elgondolkodtató, bár én a 65W-osra gondoltam, ami konfigolható 45W-ra is, igaz ezt még nem lehet kapni..
Szóval olyan mintha nem is lenne. Amúgy létezik ilyen kis házba olyan hűtő amivel az i3 55W-ja elmegy passzívan is akár? Én leragadtam a big shurikennél de nekem az látszólag nem lenne elég...(#22272) Mercutio_
Ránézek már ezekre a fogyikra. -
tlac
Mercutio_
#22272
nem csak a kicsik, akár a nagyok is
GTX Titan, 10W -
Grave_444
#22274
915F. a táp a ház elejében van (F mint front), ergo elférnek bármilyen batár hűtő is, cserébe nincsen hdd bracket, mert a táp került a helyére, és elfér egy végtelen hosszú vga is. a képen nem látszik jól, de a táp mellett még bőven van hely 1 vganak, tehát egymás után beférne kettő a képen lévő 280x dc2tből.
AxBattler
Már hogyne kapcsolná le a diszkrétet?
Akárcsak a notebook-oknál, itt is működik a kapcsolás, lásd Optimus (Intel mellé én egyébként inkább nvidia-t vennék, az Optimus szerintem biztosabban működik ilyen szempontból).Tudom, hogy soknak tűnik a 300W, a paneltáppal, meg a picopsu-val viszont mindig sakkozni kell, hogy elbírja-e a kinézett hardvert?
jaja1981 fórumtárs árul jó kis sfx FSP-ket aprón, én is most fogok venni egyet tőle! -
Hanok
AxBattler
#22269
Még úgy is hogy ha diszkrét vga van mellette? Kár hogy intel-el nem lehet az megcsinálni hogy alaplapi vga-kimenetről megy a gép és amíg nem kell nagyobb kraft addig lekapcsolja a diszkrétet... Grave444 kolléga sg-05-ösével szemezem jelenleg, viszont nem látom értelmét egy 300w-os tápnak az i3 mellé, még úgy sem ha egy 50-60W-os vga-t mellérakok..
AxBattler
Goose-T
#22267
Hát, ha eladja a Radeon-t + házat + tápot, akkor abból kijön egy itx lap + ház + táp + némi maradék zseton.
Elfelejtettem, hogy szvsz érdemes apróról venni egy PS/2-SFX táp adaptert; ilyen kis házban még akkor is előny az SFX táp, ha egyébként elférne benne egy normál darab.
(#22268) Hanok
Idle jobb az i3-as rendszer. -
Hanok
Goose-T
#22267
Nem gamer itx-et akarok...
Számításaim szerint a diszkrét vga-s i3-al is meg kell maradnia 60-70-k nak.
Az amd-s megoldás ránézésre drágábbnak tűnik nekem, viszont arra meg azért hajlok mert van a lehetőség egy kaveri hybrid cf-re. Ugye ott ha nem használod ki lekapcsol a vga, elvileg idle fogyiban talán jobb lehet mint az i3-as megoldás.. -
Hanok
Idő és kedv hiányában megszbadulok a jelenlegi játékos konfigomtól (lásd profilom). De mivel több szempontból sem tudom elhagyni a pc-t ezért egy egy itx-es rendszeren töröm a fejem.
A fő cél minnél több maradványpénz megtartása a jelenlegi konfigból, másik oldalról pedig egy netezős, mediaszerveres megoldás, amin néh lenne még egy kis játék de semmiképpen sem nagy gép igényű.Az első felvetésem: megmarad a proci, ram a jelenlegi konfigból, alá egy itx-es lap,ház. mellé egy olcsóbb vga (r7 240/250)
Második felvetésem: FM2+-os itx-es rendszer. Itt ugye a még meg nem jelent A10 7600-as ami elsődlegesen a problémát okozza, plusz ugye a memória vásárlással is el lehet szállni.. Ami jelenleg kapható az meg mind 95W-osA ház/táp kérdéssel is kicsit hadilábon állok hogy mit lenne érdemes. SFX vagy esetleg paneltápban gondolkodni. 100-130W fölé nem szeretnék menni, és ugye az lenne a ideálisabb ha idle módban (a gép nagy részét ebben töltené) nagyon keveset fogyasztana.
Kicsit komplex a dolog de bármelyik részhez elfogadnám az építő jellegű ötleteket. Viszonylag própáltam tájékozódni de egy kis megerősítés nem ártana...
végülis összeszedtem minden bátorságom, és vettem este egy scytche kotetsut. 30fok idle. terhelés alatt még nem néztem, most másolgatok.
Mattanyahu
na ma megjött az új videokártyám, végülis a gainward gtx 750 ti golden sample mellett döntöttem
a ház a héten, a táp 2 hét múlva várható, szóval szerelős képek majd akkor lesznek
Aryan
velizare
#22245
Gyári hűtőt szerintem nem lehet rosszul felrakni, meg kell nézni az alaplap hátulján, hogy az összes pöcök megvan e. 4-es szériás procik melegedősek, nem volt jó a pasztázás kupak és magok közt. Nálam 4570S idle 35fok körül vannak a magok, játék alatt 60fokon mennek a félpasszív proci hűtővel (összes venti 7v-on megy fixen). 915F-ben is lehet nem gyári proci hűtőt berakni ami lapos (noctua,scythe,cooler master,prolimatech).
HDD-t érdemes cserélni 1dbra, mert csendesebb lesz a gép. Nálam 1db 3TB red WD van a gépben, az csendes db és nem is lassú.
Kábelezés nem annyira egyszerű kicsi házakban.
(#22246) kisza25 : Igen
, de nagy hangja nincsen a 7v-on járó gyári ventinek szerencsére. Más táppal jobb lenne a helyzet, akkor nagyobb vga is beférne. -
jóféle
tegnap este én is klubtag lettem egy cm stacker 915f-fel. képeket még nem rakok fel, mert eléggé ótvar a kábelezés, jelentős átalakítások várhatók e téren, lehet érkezik egy cooler, ha a gyári nem bír a 4790-nel (vagy én vagyok a fakezű, és nem raktam fel jól a coolert, vagy normális a 50 fokos idle biosban?!), és biztosan ki lesz cserélve 2 vinyó egy nagyobbra. -
Aryan
ShinjiNo
Ugyan ebben vagyok, csak darabokban hetente tudom összerakni, egyelőre a házat, RAm ot, háttértárat és a tápot szeretném maradandóra tervezni. A lap, cpu, és VGA meg valami kezdetleges alsó közép, vagy közép megoldás.
2 éve volt mITX gépem, abban ez a drágaság tette hidegre a kedélyeket, teljesen csendben: [link] -
Grave_444
#22236
Koszi, akkor ez tisztazodott. Az ssd mar megvan, meg a processor is /4690k/ Ami meg nem tisztazodott, hogy milyen processor huto legyen. Melyik a legjobb ilyen huto, ami ebbe a hazba belefer? Az alaplap az lesz ami a kepen is van. Msi z97 gaming. Korabban ugy volt, hogy nem lesz benne vga, akkor ugy volt, hogy eleg lesz bele a seasonic g 360w tap. Viszont, ha teszunk bele ilyen vga-t akkor talan jobb lenne bele a 460w platinum? Jesszus egy vagyon lesz ez mar
Grave_444
#22232
Azert kerdeztem, mert pont ilyen hazzal lesz veve egy gep. Ajandek lesz, de nem biztos, hogy most lesz keret VGA-ra. De ahogy sejtem a kedves fiucska akie lesz, az addig ugy se nyugszik amig meg nem veszem hozza
Ezert fontos tudnom, parom azt mondta, hogy talan ez jo lehet bele. Viszont ez sem thin ahogy nezem
Egyebkent ez a VGA eleg jatszani, en teljesen hulye vagyok hozza?
ShinjiNo
Szertnéjk egy mITX konfigot, eminek fontos tényezője lenne, hogy egy max GTX760 erősségű VGA fusson benne.
Na már most szemezgettem a CoolerMaster Elite 110 és az Elite 130 al...
A 110 tetszik, mert iszonyat kompakt és jópofa, de a VGA max Thin méretű lehet...
A 130 meg nagyobb ugye és jobb a szellőzés és nagyobb VGA t is elvisel (gyakorlatilag nincs limit...Ti melyiket vennétek a fentek fényében?
Köszi előre is a válaszokat!
maláj
Grave_444
#22224
jó - bár nem bántam volna ha fém teljesen az egész
ha a borda úgy áll, hogy a ház 2 oldala fele le tudja róla fújni a venti akkor szerintem működhet ...szerk #1: apunak 24k-ba volt
szerk #2: GA-E350N-USB3 + 1x4GB DDR3 ram + Corsair Force 120GB SSD ami benne lakozik jelenleg
maláj
maláj
hmmm
átköltöztettem a kis Brazost az Antec ISK110-be és hát kissé "melege" van
a bordáról azt a kis 4 centis prüntyögőt leszedtem ergo most zéró venti @ zéró zaj![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
lap: 45°C, cpu: 65°C (magok 80-80°C), gpu: 85°C
tlac
mrbig25
#22210
jó tippet adtál, így most két jelölt van:
Antec 520W HCG-520M
Seasonic belső, 80 PLUS BronzeCooler Master 550W V550 RS-550-AMAA-G1
Enhance belső, 80 PLUS Goldegyelőre dönteni nem tudok
(#22211) Mercutio_
Esetleg ha elég a szinten CM G450M is jó lehet.
ennek CWT-s belseje van, talán kicsit gyengébb minőségű, mint a fentiek
#16939776
SPQR
Van egy Fractal Design Node 304 házam, benne egy THERMALRIGHT AXP-200.
Az utóbbira a ventilátort csak 1 csavarral tudtam felfogatni kissé elforgatva mert belelógna hátul a házventibe.
Arra lennék kíváncsi, hogy valaki járt -e hasonló cipőbe, és ha igen akkor azt, hogy oldotta meg.
Vegyek hátra egy 120mm x 120mm x 25mm -es ventit?
Vagy a procihűtőre egy 120 mm x 120 mm x 15mm -es ventit 140 mm -es felfogatással (Létezik ilyen egyeltalán)?
Egyéb ötleteket is szívesen fogadok.Köszönöm a válaszokat előre is!
mrbig25
Jah, igen.
Valahol jól jön a Seasonic G sorozat moduláris csatlakozóinak az elhelyezése (pl. FD Node 304), itt viszont valóban hátrány.
Ha még nincs meg a táp, akkor esetleg elgondolkodhatsz a CoolerMaster VS szérián is. Moduláris, 80plus gold, minőségi Enhance belső és mindössze 14cm mély. -
Grave_444
Mattanyahu
#22206
Az R7 265 kicsit erősebb csak viszont több, mint 2x annyit fogyaszt.
Én GTX750Ti-t vennék, de inkább Asus-t.
Kicsit többért az R9 270 megfontolandó, ha a fogyasztás nem olyan lényeges. -
Mattanyahu
jelentem erősen körvonalazódik a gépfrissítés: mx-31 + fsp35-60apn + 80mm házventi el lesz adva (15k ha érdekel valakit
)új cuccok:
silverstone sg05-lite (nagyon sokat gondolkoztam a bt04-en, de még nem kapni és az sg05 hűtésileg szimpatikusabb)
chieftec sfx-350bs (kicsit overkill a 350w, viszont ár/érték-arányban verhetetlen)a videokártyát még nem tudtam eldönteni, a két versenyző:
sapphire dual-x r7 265
palit gtx 750 ti stormx dual
szerintetek?
#16939776
xigris
#22199
Akkor még jó hogy van benne OVP (túlfeszvédelem), és nem kapcsolt be
Nézd meg hogy az Elko-k nem sínylették-e meg, gyanítom hogy csak 16V-osak vannak rajta.
(#22200) Goose-T: Mivel világított az alaplapi LED, így...
Szerintem a ST-by résznek mindegy miből csinálja a +5V-ot. Ha nem kínai szemetet vett, akkor volt olyan mákja és megvédte magát és a gépet is, a táp.
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- aquark: Zsebszámológépek
- LEGO klub
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
