kovsol
szabi__memo
#21298
Ahogy nézem ugyan úgy 128 GCN Core van ebben is ami 500Mhz-en megy. Maga a CPU meg 1500Mhz 15W TDP.
Tudásban ahogy nézem az AM1 vonalon lévő 5150 és 3850 között van.(R3 szériának is láttam már írva amúgy ezeket az IGP-ket)
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#21298
Az FT3 Kabini A4-5000-hez való lap. Nem AM1 Kabini (Athlon, Sempron)-hoz.
Mercutio_
Úgy látom még nem volt, úgyhogy itt egy link az Asrock QC5000-ITX/WiFi Kabini magos lapjáhozl.
rbalint88
flashpointer
#21294
[link] jó 1155-re is, 65W-ig. veszel rá egy rendes ventit és kész.
bár én a gyári hűtőt sem tartom ördögtől való dolognak, ha nem nyúzod a gépet, akkor az is csendes lesz.
flashpointer
rbalint88
#21293
Ilyen megoldást keresek én is, de preatont csak a bluechipnél találtam 3 hetes szállítással, akárcsak csak az alpenföhn silvrettát :/ . Merlinnél mondjuk 4 a használt silvretta de mivel nem vagyok pécsi 6 mire kijön az meg pont egy új ára
Egy csomó fővárosi bolt webshopját végignyálaztam de semmi. -
rbalint88
flashpointer
#21288
nekem i3-3225-öt hűt egy Xigmatek Praeton 964, a ventit lecseréltem rajta egy Arctic F9PWM 92mm-esre, azóta nincs hangja a gépnek. a házban van még egy 12cm venti, ami kitolja a meleget, de fél méterről már nem hallod, hogy megy a gép. egy órányi nfs:the run után kezd valami hangja lenni. Gigabyte H77 lap, bios-ból van csendesítve.
Szojka.J
Sajnos annyira nem vagyok jártas a Mini-ITX-es lapokban, ezért szeretném a segítségetek kérni.
Láttam több olyan lapot is, ami 19v-os adapterrel/táppal hajtható, pl.: Asrock AM1H-ITX, ami nagyon tetszett, mert beletehetném a videokártyámat (nem fogyaszt sokat és nincs plusz táp igénye). Viszont azt az információt kaptam miszerint, ha dc tápcsatlakozóját használom, akkor nem indul el csak az integrált vga. Rákérdeztem a képviseletnél, ahol javasoltak olyan lapot, amin van dc csati és pcie is, de csak 1x-es. Tud valaki olyan lapot, aminek adhatok tápot külső tápról, használhatom mellette a 16x-os pcie-t és tehetek bele mondjuk egy 4 magos Athlon procit?
Előre is köszönöm a segítséget és elnézést, ha valami butaságot írtam!
HookR
flashpointer
#21290
Ilyen felállásban az I3-3220-szal szerintem nem lesz gond.
Sajnos ezeken kívül 100mm-nél keskenyebb szimmetrikusból meglehetősen szűkös a választék, és ami van, az is vagy magas, vagy (már) nem kapni. Vannak még az aszimmetrikus, komolyabb hűtők 10e Ft felett, ott ismét van miből választani, de talán a legjobb ár/érték arányt pillanatnyilag az AXP-200 Muscle verziója jelenti. -
flashpointer
I3-3220-at : )
A ház elég jól szellőzik, szinte közvetlen a procihűtőre még ráfelé fújja egy 120-as venti a frisslevegőt kívülről
Jaja pont a merlinnél néztem ezeket, amiatt is jutott eszembe hogy inkább lekapom a gyári ventit és egy nagyobb teljesítményűre cserélem ha már ráfér. -
HookR
flashpointer
#21288
A processzor közeli PCIe sínes alaplapokon belül is az ASRock H61MV-ITX azok közül való, amelyen ezen alkatrészek a legközelebb vannak egymáshoz. A Gigabyte H55N-USB3-amon ~2mm-rel nagyobb a távolság és a 103mm széles Kozuti éppen csak elfér.
Ehhez képest a Panorama már 105mm széles, annál szimmetrikus hűtő esetén 5-6mm-rel keskenyebb fér csak el a H61-es ASRock lapon (amúgy 3000Ft-ért költséghatékony megoldás lenne). Vagy olyan szimmetrikusat kell keresni, ami nem szélesebb 100mm-nél, vagy olyan aszimmetrikusat, aminek legalább az egyik oldala a processzor középvonalától nem lóg ki jobban 50mm-nél.
A Preaton, Silvretta, Zelos elférnek és nagyobb, leszabályozott ventilátorral potenciálisan jók lehetnek. Persze kérdés, hogy mit kell hűteniük? -
flashpointer
Möre83
#21287
így?
És az hogy működne hogy vásárolok egy xigmatek preaton/RAIJINTEK Zelos/Alpenföhn Silvretta/Alpenföhn Panorama bordát és kicserélem a ventit egy teljes magasságú halk ventire? Mert ezek a hűtők jók lennének méretben csak a teszteken elég hangosnak bizonyultak a kisméretű és lapos venti miatt (ezekkel meg a teljes méretű venti is elférne még a házba) azt nem szeretném hogy ugyanolyan legyen mint a stock intel hűtő mert erre azt mondják hogy halk közben meg nem . Várható e hallható javulás?
Möre83
flashpointer
#21286
Nekem is ilyen van, de GA-B75N-en. A ram mellett elfér, de a PCI-ra rálóg.
flashpointer
Szerintetek elférne egy AC freezer 11 LP a h61mv-itx lapomon? Mert úgy modellezem hogy talán koccra igen ha így van fordítva, de nem találok rá példát hogy bárki is tett volna ilyesmi lapba.
sb
Mercutio_
#21283
Leszedni sem kell. De le lehet.
Múlt hétvégén én a 7750-ről átdugtam a DVI kábelt az alaplapra, BIOS-ban átállítottam és már ment is IGP-ről.
Utána Intel drivert felraktam azért, mert mérni akartam, de ment a Win8.1 által felrakottal is nyilván.Visszakapcsolás ugyanez volt. Intel drivert azért szedtem le, mert úgyse fogom használni kb. soha. Csak a próba miatt ment fel.
sb
szabi__memo
#21281
Így van.
Intelhez érdemes hozzávenni ezt is.
Haswell is tud 24p-t, Bay Trail is, 3D-is elvben, de a driverek kérdésesek.
Ivy-n nekem is 6-7 hónap kellett mire kijött olyan driver amibne a legalapabb dolgok működtek rendesen.És ez visszatérő gond. Ami problémák voltak azokra rákeresve látni lehetett, hogy ugyanazok voltak SB-n is. És most Bay Trail-en is. (Pl. RGB range állítás)
Goose-T
Mercutio_
#21279
Na meg a rekordgyorsan megszűnő szoftveres támogatás az Intel IGP-ihez.
Nem tudom, hogy mostanában hogy írják meg a drivereket egyébként hozzájuk, de régen volt egy GMA900-as notim (Core2 Duo T5500), ott úgy értek el értékelhető teljesítményt néhány játékban (ami elindult egyáltalán), hogy driverből egyszerűen lebutítottak a grafikát. -
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#21276
Én nem engedek egy 4cm-es ventilátort a nappaliba.
Mercutio_
szabi__memo
#21271
Melyik NUC?
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#21271
Teljesen zajtalan. 1 méterről meg aztán főleg.
radi8tor
MODERÁTOR
Mattanyahu
#21269
Silvretta felrakható rá, csak a tartóra kell fúrni két lyukat.
Kérdés megéri-e, hogy 10-15 fokkal hűvösebb lesz egy drága hűtővel, ha a gyárival sem megy 60 fok fölé? -
Mattanyahu
amd athlon 5350 teszt @scpr
látott már valaki am1-re való aftermarket hűtőt?
gondolom a többi amd-s a sokkal kisebb foglalat miatt felejtős -
shteer
Baromi jó lenne ez az FT03 Mini ha nem kellene kabelezni belul egy pc-t
kusz
Sziasztok! Az Asrock AM1H-ITX minipci-e csatijaban mukodne szerintetek egy 16 gigas msata meghajto?
radi8tor
MODERÁTOR
hszilard666
#21253
Nincs, csak microATX a legkisebb LGA2011-es alaplap.
Osibaa
Silverstone ML04 és ML05 teszt
Ha már itt tartunk, hadd kérdezzem meg: nem tudtok olyan HDD keretet, amibe 2 db 3,5" merevlemezt tudok rakni és belefér a linkelt ML05-be a táp és a gyári HDD keret helyére? Próbáltam szilikon kerettel, de túl közel vannak egymáshoz és bemelegítik egymást a vinyók.
#25954560
hszilard666
#21258
ez az
#25954560
hszilard666
#21256
vagy ha nullarol epitkezel es csak a szerverproci-szeruseg miatt kellene lga2011 akkor jo alternativa lehet egy klasszikus 1155-os lap pl egy e3-1230v2-vel, mert nem kell borzasztoan huteni, viszont eleg sokat tud.
HookR
hszilard666
#21253
Mini-ITX deszkára az LGA2011-es foglalatot 2x2 memóriafoglalattal még talán rá lehetne szorítani, de a chipset-nek és egyéb körítésnek már nem maradna hely.
Ellenben a Shuttle-nak van LGA2011-es mini PC-je - SX79R5 -
hszilard666
Létezik lga2011 es mITX deszka? A zinterneten nem találtam, de lehet hogy én vagyok a láma.
A választ előre is köszönöm! -
sb
kovsol
#21242
Érdemes passzív hűtéssel vacakolni, ha úgyis van 1-2 házventi?
Nálam i5-2500 megy a desktop gépben alulfeszelve 3.8GHz-en, de gyakorlatilag eddig bármilyen hűtő elvitte minimumra leszabályozva, 7-800rpm körül. TX3 volt rajta 9-es ventivel, nem melegedett. Most Hyper 212, 12cm-essel, nagyon lazán viszi. A Ninja Mini 8-as ventivel 700rpm-en már eléggé melegedett, de ez szinte passzív volt. -
flashpointer
Mercutio_
#21247
Sajnos nem tudom megmondani hogy ahhoz képest hogyan szól, én egy xears XE200pro -val használom, ( előtte volt még sennheiser cx 200 meg 300, hát ez azoknál jelentősen jobb) és nagyon meg vagyok elégedve, mert amire én használom pont arra jó (játék, zenére nagyritkán) . Egy csúcs mp3 lejátszó hangzását simán hozza (cowon j3-am volt) Meg amiatt is választottam mert elég sok reviwevben megemlítik hogy még a drágább hangkeltő cuccok (legyen az külső vagy belső) színvonalát is simán hozza.
imibogyo
flashpointer
#21246
Én is hasonló módosításokon töröm a fejem. Ugyan most is nagyon jók a hőfokok (Mugen2 ugye megoldja), de ha jön majd dVGA akkor szerintem alulra kell majd egy lassú venti (vagy előre 2x120). Viszont azt nem gondoltam volna, hogy ennyire halk lesz a gépem (nappali normál szobazajban nem is lehet hallani, éjszaka is csak duruzsol, egyedül p95 alatt hangosodik fel), sokkal csendesebb, mint a Fractal Core 1000 volt. Valószínűleg a vastagabb és egy darabból álló szerkezet segít ennyit (nincs zörgő, rezonáló lemez). Mondjuk a kábeleket még nagyon el kellene rendezgetnem, de már így is nőgyógyásznak éreztem magam a végére, főleg mikor a végén kiderült, hogy nem dugtam rá az alaplapra a Mugen 2 ventijét.
Ja és szereztem még egy Gotthard prototípust, azt is hamarosan be kellene építenem, így maga az alaplap is még jobb szellőzést kapna.
Mercutio_
flashpointer
#21246
Látom xonar U1-ed van, nem tudom van-e összehasonlítási alapod, mennyire helyettesíthető vele egy Xonar DGX? (Superlux 681EVO fülest hajtanék vele)
flashpointer
Elkészültek a módosítások, csak még kissé nagy a zaj, jövőhéten valószínűleg az is megoldódik egy fordulatszám-szabályzóval és egy jobb procihűtővel (mellesleg a 120-as ventillátor beépítése után a processzorhűtő csak alap fordulatszámon megy előtte meg 2600+ ig felment terhelés alatt.
Így terhelés alatt GPU 60C proci 50C.
a konfig:
i3 3220, dual slotos sapphire hd 7770, 2.5 hdd +2.5 ssd, 350 FSP táp, H61MV-ITX lap, USB-s wifi vevő beépítve
kovsol
#21232
Nekem jelenleg az asztali gépemen passzívban megy a 3570k@4200Mhz@1,05V mellett. Egy alpenföhn matterhorn első kiadásos hűtő van rajta a maga 1060g -os súlyával.
A házban meg egy elég jó szélcsatorna van kialakítva. Igaz ha rárakom a ventilátorát még tudod nyerni pár fokot, de így is jócskán az intel által meghatározott értékek alatt marad. Idle 33-36, linx alatt kb 65-70ig megy fel. Normál terhelés alatt 60nál megáll. -
sb
szabi__memo
#21238
99%, hogy tudja az MVC-t. És elvileg a frame-packing-et is.
De jó lenne ha valaki letesztelné, mert alig van róla értelmes, nem ellentmondásos infó. -
sb
Mercutio_
#21234
Fogyasztási adatok nem nagyon vannak, 1-2 netes saját tesztben láttam csak ilyeneket ill. tegnap a HTPC topicban linkelt regger ilyet.
A 24p-t szintén megnézték a HTPC topicban, elvileg szépen működik.
3D és az ezekhez tartozó fogyasztási értékek kérdésesek még.Általános sebességre 1-2 szintetikus teszt van szintén, Cinebench eredmény a táblázatban. Kicsit gyengébb, mint az 5350. Aida cpu queen-ben viszont erősebb. IGP erő töredéke az 5350-nek.
rover45
Sziasztok, az XP halála miatt összekell raknom 4-5 asztali gépet, semmi extra, teljesen alap dolgokra (win7(teljesen csicsamentes xp-s kinézettel), DOS-os készletkezelő, egy böngésző ablak, teamviewer, minimális excel, word).
ITXre gondoltam elsősorban, 2Gb ram bőven elég, vinyó esetleg nagyon alap 40-50-60Gb ssd, vagy 2,5 noti. Szükség szerintem max 30-40Gbra van rajtuk
Gyakorlatilag a régi P4ek házába tenném őket, gondolom tápcsere is játszik.
Várom az ötleteket, ajánlatokat
#16939776
Köszönöm szépen!
Egyértelműen Igen.
Prime95 alatt elérte a gyári 92mm-es venti a 2000-2200Rpm-es fordulatszámot, biosban nem volt több mozgástér a csendesítésére.
Vga ventinek most több idő kell -szőrösfánk teszt alatt-, még a halható tartományba lép, és 10perc után 82C° és 2450Rpm körül megállapodik, ami szerintem nagyon baráti, ha azt nézzük hogy ~300W hőt ad le közben.
A legtöbbet a venti előtti háló "porszűrő" eltávolítása hozott, mind légszállításban és hangban is. Meg kellett emelni 12mm-el a "lábazatot" hozzá.
Ezen lépés nélkül max. a 150W-al lehetett volna megküzdeni 12V-ra kötött AP141-el, 3XdB "alapzaj" mellett. -
#16939776
radi8tor
#21226
Nem közvetlenül rajta, de ott van az!
Az AirPenetrator141 irányítottan arra tolja a levegőt, teljes keresztmetszetben egyenletes légáramlást biztosít a házban, úgy működik mint egy szélcsatorna. Ugyan úgy 65C°-ra áll be Prime95 alatt a CPU, mindegy volt hogy rajta van-e a 100%-on a gyári 92mm-es venti.
Mivel nem jut ki a VGA hátsó felén a hő 100%-a, valamint elég durva légszállítása van a rajta lévő mókuskeréknek, így "elég intenzíven" kell a levegőt betolni a házba. Különben vissza is áramlana az egyszer már kijutott meleg a VGA melletti rácson, és elkezd felkapaszkodni a fordulatszáma, így egyre nagyobb mennyiségű, egyre melegebb levegő áramlik vissza...és így tovább.Összességében: Ugyan azok a hőfokok mint az asztalon összerakva, csak kisebb és halkabb.
AP-141@8V Sflex-800@5VKöszönöm a pozitív véleményeket mindenkinek!
#16939776
Végre volt időm foglalkozni vele, elnézést a képek minőségért előre is:
FT-03-mini MODEz sem a 100%-os állapot, de a koncepció már teste töltött, és kiderült hogy életképes
radi8tor
MODERÁTOR
MSI ProBox23 - [link]
barebone
HookR
radi8tor
#21221
Na igen, ebben a méretben simán el lehetne helyezni a mini-ITX alaplap mellett jobb oldalon 2db 3,5"-es HDD helyet, egymás fölött, míg a bal oldalon a táp helyére mehetne riser card-dal egy dual slotos GTX750 Ti, meg fölé 2db 2,5"-es meghajtó számára rögzítési lehetőség.
Az mondjuk nem derül ki a képekből, hogy esetleg a fedlap perforált része alatt van-e rögzítési pont ventilátornak.
#94180096
Köszönöm mindenkinek a választ!
Még az jutott eszembe, hogy vannak cégek akik mondjuk Angliából hazahozzák nekem a csomagot.
1 Megrendelem amazon-on a csomagot Angliába, a szállítást végző cég telephelyére.
2. A szállítást végző cég, elhozza nekem a csomagot Budapestre.Így elméletileg nincs áfa, "csak" szállítási költség.. Ez talán azért is jó, mert ezt a lapot az amazon nem szállítja Magyarországra.
HookR
HookR
#21210
Ebay-en kívül Amazonról is rendelheted. - Tudnivalók
radi8tor
MODERÁTOR
#21210
30000 Ft már igen csak Áfaköteles. 22 EUR felett már az.
Nem tudom mennyivel jobb, mivel nem a fogyasztás az elsődleges szempont nálam. Napi max 3 órát ha megy a gép, de lehet éves szinten még ennyit sem. Csak filmnézésre van használva.
De tippre olyan 20-30% kevesebbet fogyaszthat az a lap. -
#94180096
radi8tor
MODERÁTOR
rastawicc
#21188
Persze, hogy elbírja. Full terheléssel 1 SSD-vel nekem nem ment 55W fölé.
Gyere át a Kabini topicjába nyugodtan.
Honkydoo: Newegg az felejtős EU-ból. Egyrészt nem postáznak USA-n kívül másrészt nem is fogadják el a magyar bankkártyádat.
Én is nézegettem, meg vártam hogy végre megjelenjenek EU-ban azok a lapok, de végül AM1 platform jelent meg AMD Athlon és Sempron APU-kkal. -
#94180096
#21204
Na végül sikerült találni: ECS KBN-I/2100,ECS KBN-I/5200
Az lenne a kérdésem, ha külföldről rendelek akkor ezekre rájön a vám + az áfa ugye?
Newegg-ről més sosem rendeltem, azt sem tudom, hogy tudok e.. -
#94180096
Mercutio_
#21203
Köszönöm a válaszod!
Én egy RAID kártyát raknék a 16x-es slotba. 8x-es is elég, mert akkora a kártya, de gondolom az még ritkább, ezért írtam a 16x-et.
A mini pci-e csatoló a plusz gigabites hálókártyának kell. Mielőtt még írnád, hogy van olyan lap amin 2 db gigabites hálókártya van, én ki akarok próbálni, egy olyan hálókártyát ami tud tcp gyorsítást, és hogy a gyorsítás mennyit könnyít a cpu-n. A kártyán pci-e 4x van, de szerintem nem használja ki, mivel léteznek olyan típusú kártyák is ebből a szériából, amiken 4db ethernet port van nem 1db.Olyan lapot találtam jó áron, amin vagy 1db 16x-es csatoló van, vagy 1db pci-e 1x és 1db half mini pci-e. Gondolom az általad említett probléma miatt van így.. Jobban örülnék ha a RAID kártyát nem egy 1x slotba kellene tenni, de ha csak így tudom megoldani akkor marad az..
Szerk.:
Létezik olyan lap amit szeretnék, csak aranyárban.
Ha esetleg van 5let, hogy hogyan tudom megszerezni olcsóbban annak is örülnék.
Mercutio_
#21202
Az integrált procis lapokon általában aránylag gyenge proci van ami mellé 16x-es sebességet kihasználó VGA értelmetlen, ezért szerintem nem is nagyon van ilyen lap.
M-pci csatit a minél kisebb méret miatt pakolnak a lapokra ezért half-size méretű a jellemző, normált még nem láttam
- Arena Breakout: Infinite
- Eredeti játékok OFF topik
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Samsung kuponkunyeráló
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- ASUS ROG Strix B550-F Gaming alaplap.
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Szép Apple iPhone 13 Pro Max 256GB / AKKU 100% / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
kicsit bizalomgerjesztőbbnek tűnik a több anyag miatt.
ráadásul ezek az i5-ök nem azok az i5-ök
akkor már inkább veszek valami i3-as ULV-procis 11,6"-ost 150-ért.
Azért köszönöm a gyors választ.
nemsemmi elrendezés. grat! jöhet beszámoló a 100%-os állapotról
