- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
22200 - 22101
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 23901 23900 - 23801 23800 - 23701 23700 - 23601 23600 - 23501 23500 - 23401 23400 - 23301 23300 - 23201 23200 - 23101 23100 - 23001 23000 - 22901 22900 - 22801 22800 - 22701 22700 - 22601 22600 - 22501 22500 - 22401 22400 - 22301 22300 - 22201 22200 - 22101 22100 - 22001 22000 - 21901 21900 - 21801 21800 - 21701 21700 - 21601 21600 - 21501 21500 - 21401 21400 - 21301 21300 - 21201 21200 - 21101 21100 - 21001 21000 - 20901 20900 - 20801 20800 - 20701 20700 - 20601 20600 - 20501 20500 - 20401 20400 - 20301 20300 - 20201 20200 - 20101 20100 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Goose-T
xigris
mrbig25
Pontosan milyen PicoPSU-t rendeltél? Ha tudsz, akkor mutass egy linket.
Mert van olyan PicoPSU, amihez 12V-os külső adapter kell, ez csak és kizárólag ilyennel működik.
Illetve van a wide inputos verzió, amihez tetszőleges külső adaptert használhatsz 12-25V között.Szóval ha meg tudod mutatni, hogy pontosan mit rendelték, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen adapter kell hozzá. Így egy hibalehetőséggel kevesebb lesz.
xigris
mrbig25
xigris
flashpointer
Inkább tápos kérdés lenne de egy 160w-os picoPSU (nem találtam nagyobbat, panelben meg ilyet sem) elég egy:
-55w-os intel procihoz
-1 ssd
-1 2,5 hdd
-2db 12-es ventihez
-később talán egy R7 240 ~30w videokártyához?Valami Power Supply Calculatoron állítgattam és minimum 134 ajánlottnak meg 184et dobott ki.
#16939776
xigris
Ma érkezett meg a pico psu amit külföldről rendeltem de sajna valamiért nem megy.
Mindent bedugtam a helyére de semmi lehet valami megoldás vagy kuka?
mjoey
shteer
mjoey
shteer
mjoey
Egy kis segítség kellene.
Adott egy MSI b75ia-e33 alaplap. Tegnap történt egy processzor csere, G620ról G2030ra.
Első indításnál minden rendben volt. Újraindításnál viszont elkezdte teljes sebességgel hajtani a cpu hűtést.
Egy ekl hűtésről van szó. Gondoltam azzal van valami, így visszaraktam a gyári intelt(rézmagos).
Ez most idle 2200 körül forog, G620-al 1300 körül volt. Ez normális érték? CPU hőmérsékletek jók.
Előre is köszi. -
tlac
mrbig25
tlac
mrbig25
"ezt viszont nem értem, nem látok méretbeli különbésget a sima és a rev A között, mire írtad ezt?"
A kollégának, akinek írtam sima Macho Rev.A hűtője van, ami 162mm magas. Arra írtam, hogy cserélje le egy Macho 120-ra, mert ez csak 150mm magas. Szóval nem Macho 120 és Macho 120 Rev.A-ról volt szó...hanem sima Macho és Macho 120-ról...remélem így már érthető. -
tlac
Cubitek Mini Cube házhoz keresek hűtőt, eddig a Thermalright TRUE Spirit 120M(BW) néztem, viszont most látom, hogy a Macho is beférhet.
Vagy ha a Thermalright Macho Rev.A-t lecseréled egy Macho 120-ra, akkor beférsz a Cubitek Mini Cube-ba is. Ez aluház, szóval a súlya 2,3kg.
szerk.
arra gondoltál, hogy a revA-nak nincs blackplate-je?a másik dolog, hogy a házba max 150 magas hűtő fér be, a Macho is pont ekkora, ekkor pont koppanásra férne be, vagy maradna még pár milmiméter a a hőcsövek tetejénél?
HookR
Cougar QBX-ról újabb képek - cowcotland.com
A belső elrendezés szemlátomást NCASE M1 ihletésű, apró módosításokkal. A külső már kevésbé.
radi8tor
MODERÁTOR
HTPC topicban kérdezz rá, ez nem annyira ITX specifikus dolog.
HookR
Sőt, mivel a méretlimit a dVGA hosszára vonatkozik, aminek be is kell férnie az oldalsó, élhajtott fémlemezzel szűkített nyíláson, a fém hát- és előlap között belül nagy valószínűséggel nagyobb a távolság, mint 200mm. Azaz esélyes, hogy már ezzel a belinkelt, alacsony profilú tápcsatlakozóval is elfér az említett Powercolor R9 270 a ház gyári állapotának megőrzése mellett.
Persze a beszerelés okozhat komplikációkat, ami miatt lehet mégis ildomos kivágni a ház fém részének elejét, ha más nem, legalább a tápcsatlakozónak megfelelően.
HookR
Hiánypótló az biztos, de az ő problémájára ez sem jelent gyógyírt, mert már maga a nyák és a hűtő sem biztos, hogy befér, nemhogy bármit is bele lehessen dugni, legyen szó akár ilyen alacsony csatlakozóról. Nagyon túlnyúlnak a hátlapi takarólemez tetején, a házat pedig alul méretezték e téren.
Ellenben ez a Powercolor R9 270-es akár jó is lehet, mert a nyákja és a hűtő valamivel kevésbé magasodik a hátlapi takarólemez fölé, ráadásul a tápcsatlakozó is a ház eleje felé néz. A gyártó szerint 198mm hosszú, a háznál meg 200mm-t írnak a bővítőkártya maximális hosszára. Ez így persze alapból még sem a tápcsati bedugása, sem a kártya házba behelyezése szempontjából nem jó, de ha a fém szerkezetet elől kivágja a kártya keresztmetszetének megfelelően, akkor a vastag előlapban akad elég hely a tápcsatinak is.
Seep
agent_k
Nem találtam egyértelmű válasz külföldi fórumokon sem.
Van értelme diszkrét vga-nak 1080p-s magas bitrátájú mkv-k lejátszásakor? Esetleg a plex transcoding nagy részét is levenné a cpu válláról. Ugyanis jelenleg a J1800 nem bírja, ha lokálisan nézünk rajta hd filmet hdmi-n kiküldve tv-re egyidőben egy hd film távoli lejátszásával (a távolban plexweb megy). -
burny
HookR
burny
kisza25
burny
Mercutio_
Ez csak hasonlít rá, az ára £45.99.
7-10"-os tuch-screen-en gondolkodtam én is, a cooltec-cube elejére, a 2700MUD lapomnak van hozzá LVDS csatlakozója. De arra jutottam hogy valamilyen Remote App.-al kényelmesebb. Meglehet spórolni a sétát, kiesebb fogyasztás(5-10W a háttérvilágítás, mérettől függően) mellett.
(#22164) Möre83: +1 a deltára
imibogyo
ASUS GTX 760 DC2 OC volt benne, nem volt vele gond. Maximum 65 fokos volt. Bár én raktam egy 12-es ventit a ház elejébe. De ha csak SSD-d van (vagy előre függőlegesen fogatod fel a HDD-t), akkor alulra is tehetsz ventit a VGA alá és nincs vele gond.
Ha munka miatt nem lenne szükségem izmosabb gépre (és így nagyobb alaplapra és házra), akkor én sem cserélném le. Bár ez lehet most sem fog bekövetkezni, mert alig van rá érdeklődő és az sem komoly. Bagóért sem veszi meg senki. Így marad ez "kis" gépnek a későbbiekben ismét egy GTX 760-al, és majd rakok össze egy külön nagyobb gépet a hardverigényes munkákra.
shteer
Möre83
Milyen márkájú adaptert ajánlotok picopsu-hoz?
Li-Shin, Delta, FSP? -
G@ß!
Cooltek U2-ben egy komolyabb vga mennyire képes melegedni? gondolok itt arra, hogy nem nagyon kap ott levegőt...
Köszi a válaszaitokat!
shteer
radi8tor
MODERÁTOR
HookR
Mercutio_
tlac
Polllen
tlac
Polllen
tlac
Mercutio_
radi8tor
MODERÁTOR
#16939776
ZetorGumi
Polllen
rover45
Lőttem apróról egy ilyen házat:L-100
Neten sajnos nem sok +infót leltem róla, így leírnám a tapasztalataimat:Kívülről egy igényes setopbox-hoz hasonlít méretében/kialakításban. Előlapja körbeöleli a készüléket, mindenhol szál csiszolt alu.
Kibontva egyértelmű kínai a doboz összeszerelése, bekapcsológomb anyaghasználata árulkodik leginkább.
Csatlakozók, USB-es kártyaolvasó komolynak néz ki, szépek a forrasztások is.
2,5" HDD dokkoló sínje sem törős/repedős műanyagból készült. A Sata+táp csatlakozót tartó két csavarjával van állítási lehetőség, hogy kilógjon-e a HDD hátrafelé. 1db 2,5-es (Rendszer) meghajtó az alsó lemezre csavarozható, alatta szellőző.
30x155mm-es "120W"-os 12V-os bemenetű paneltáp 145mm-es furattávra rögzül, nagyon szép forrasztások, nem tűnik gagyinak.
Szellőzését 1db 40mm-es ventilátorral lehet megtámogatni, kielégítő mennyiségű és esztétikus perforáció a fedlapon, pont az alaplap felett.
A hozzám került verzióban nincs beépítve kijelző, de a szabványos elhelyezésű, menetes furatok adottak. -
Möre83
Tegnap megjött a Pico-box Z3 wide input-os paneltáp.
Rákötöttem a Sandy-s gépemet 65W-os laptop táppal, és elvitte.
Bírta OCCT-t és Prime95-öt is, felment 67W-ra is a fogyasztás. Teljes terhelésen valami sípolt. Elképzelhető, hogy a táp, mert készenlétben is sípol kicsit, de egyelőre nincs másik tápom kipróbálni.Van ötletetek, hogy milyen csatlakozó lehet a nyákon? Csinálnék hozzá saját kábelköteget.
Petrell1
Átszámolva nekem 100 font körül lesz. Olyan 1 hónapon belül lehet majd kapni angliai boltokba bemegyek és megveszem.
De felesleges ezen vitatkozni... Aki akar hozzá lehet olcsóbban is jutni mikor nem taiwanból kell megvenni.
velizare
Petrell1
tlac
imibogyo
Petrell1
imibogyo
Petrell1
imibogyo teljesen igazad van. Lehet olcsóbban kapni De azért nem kell sok kompromisszumot kötni az ncase m1-el kapcsolatban.
Ahogy elnéztem ebay en 91 fontér lehet itt kapni a Cooltek W1 az ncase m1 lesz 105 font szval árban nem sok különbség van.
De szerintem mikor rá nézel a két házra ncase jobban kidolgozott!
És ma már nincs akadály hogy kis méregzsákot lehessen csinálni belőle mind kettőből.
mrbig25
Polllen
kisza25
Polllen
mrbig25
A "nálunk"-ot úgy értettem, hogy Magyarországon
nem az enyém a bolt.Én is visszatérek SG05-re. Költői túlzással élve ezer éves koncepció, de a mai napig az egyik legkisebb, legjobban kihasználható ITX-es kuckó...szerintem.
Ezt anno nem akarták elvinni még 7k-ért se, szóval megtartottam. Most nyáron ismét lesz rajta egy kis alakítás, aztán használom tovább.
Az átalakított Cubitek meg megy majd apróra...hátha kapok érte vagy 10k-t
kisza25
te boltod?
a kuckó amit tőled vettem a mai napig megvan
mondjuk, most full nem ez van benne
imibogyo
mrbig25
kisza25
imibogyo
Sokkal olcsóbban is kapsz nagyon-nagyon hasonló, vagyis csak külső kinézetben hasonló házat.
A belső az persze más kérdés (meg a méret is), de ha csak a kinézetre értetted, hogy tetszik, akkor ez egy jó alternatíva. És mocskos brutál kis gépet össze lehet benne rakni. Lényegében semmi nem korlátoz sem hűtés, sem hardver szempontjából. Persze (mint már említettem) ez egy nagyobb ház, itt látszik például szerelés közben.
Én például olyan vagyok, hogy ha nem kell lemondanom az ATX tápról, akkor az nekem megér 1-2 plusz litert (tudom az általad mutatott is benyeli), ahogy az is, hogy szinte néma nagyméretű processzorhűtőt is tudok használni. Nem az enyém lesz a legkisebb ITX ház a világon (ahogy most sem), de nem is kell annyi kompromisszumot kötnöm.
velizare
Petrell1
shteer
rover45
shteer
Mercutio_
shteer
mondjuk nekem
Mercutio_:
szerintem még egyet sem adtam el, még a 40-es maxtor is megvanBár igazatok van, hogy értelmesebb eladni őket és kicsit hozzátéve garis/gyorsabb/nagyobb vinyó(k)ra váltani
De ezektől függetlenül a csak 2 front USB3.0 mellett leginkább az bosszant, hogy azt a kevés csatit is jól egymásra zsúfolják, így a legtöbb esetben meg is felezik a valós csatl.számot
Mercutio_
shteer
shteer
shteer
Mercutio_
ITX deszkák közül van olyan, aminél 2db 19 pines USB3.0 header van? (4db front panel USB3.0)
lehella
zodo
Gyártó oldalán minden infó elérhető.
Alapesetben a termékmegnevezésben megadott 60W teljesítményű külső tápegység jár hozzá.Amúgy az hogy egy házhoz adnak belső paneltápot még nem jelenti azt hogy külső tápegység is lapul majd a dobozában. pl.: EPCA3 esetében, opciós lehetőségként, rád bízzák milyen teljesítményű külső tápegységgel szeretnéd használni.
lehella
PeterPH
rover45
lehella
Sziasztok! Egy ilyen INTER-TECH Mini ITX Q-5 60W házikóval szemezek, kérdésem hogy a benne lévő táp az milyen táp, jónak mondható? Illetve a hátlapos képen úgy látom, hogy nem a szokásos 3 tűz tápcsatlakozót kell bele dugni, hanem valamilyen egyenáramú cuccot. Hogyan kapja ez a gép az áramot, tudjátok?
#16939776
"szépnek szép"
Vitatkoznék
Nekem egy összecsapott dizájn cuccnak tűnik.
Fórumok
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Gigabyte Z170X-Gaming 7 Rev 1.1 / Beszámítás OK!
- DDR4 RAM-ok 4-16Gb ig néz be hátha benne van annak a párja amit keresel.
- 16 GB T-Force delta ram 3600 MHz
- AKCIÓ!!! KÉK! -20%!!! MACBOOK NEO!!!! - MAGYAR BILLES! - KÉK!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink) (2 4K felbontás)
- Samsung PM9C1b 1TB M.2 PCIe Gen4 SSD! 7.100-6.700MB/s
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Bár amiket felsoroltam érveket, most is igaznak tartom magamra. Tehát még mindig inkább a W1-et venném ártól függetlenül is.
