AxBattler
Teszt alapján egész jó az U3 szellőzése, legfeljebb kicseréled a gyári ventit egy (talán PWM-es) jobb minőségűre. Külön jó pont a gyárilag beépített hátlapi fordulatszabályozó pöcök:
Én nyugodt szívvel venném, minőségi ház.
Esetleg a procit lecserélném aprón egy alacsony fogyasztású példányra, pl. i5-2500T-re (vagy itt értékegyeztetéssel egy 35W-os i5-2390T-re), vagy alulfeszelni próbálnám, de kb ennyi. -
Felesleges váltanod, az 1150-es i5-ök sem jobbak sokkal a 2500k-nál. Maximum veszel egy Z-s ITX lapot hozzá, de újonnan nincs, használtan garisat meg nehéz kifogni, tehát ez sem igazán jó alternatíva.
Tehát szerintem maradj a jelenlegi konfigodnál, és vegyél egy jó mATX házat, ha mindenképp költeni akarsz, viszont az már nem ebbe a topikba tartozik.
imibogyo
ASUS GTX 760 DC2 OC volt benne, nem volt vele gond. Maximum 65 fokos volt. Bár én raktam egy 12-es ventit a ház elejébe. De ha csak SSD-d van (vagy előre függőlegesen fogatod fel a HDD-t), akkor alulra is tehetsz ventit a VGA alá és nincs vele gond.
Ha munka miatt nem lenne szükségem izmosabb gépre (és így nagyobb alaplapra és házra), akkor én sem cserélném le. Bár ez lehet most sem fog bekövetkezni, mert alig van rá érdeklődő és az sem komoly. Bagóért sem veszi meg senki. Így marad ez "kis" gépnek a későbbiekben ismét egy GTX 760-al, és majd rakok össze egy külön nagyobb gépet a hardverigényes munkákra.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Arc Raiders
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
