AxBattler
vitezlejszlo
#23696
Én a keskenyebb hűtők közül egy Arctic Cooling Freezer 13-re szavaznék a 2x4 db réz hőcső, a masszív borda miatt, és 7k-körül elérhető.
HookR
vitezlejszlo
#23696
"Ugye a PCI-E slot közelsége miatt nem nagyon lehet ugrálni
"Igen, sajnos a PCI-e slot közelsége valóban behatárolja a lehetőségeket. Például a Thermalright HR-22-esnél sokkal nagyobb léghűtő nem nagyon jöhet szóba.
AxBattler
vitezlejszlo
#23696
Nekem úgy tűnik, hogy a CPU-foglalat elég közel van az alaplapodon a PCI-E slot-hoz, szóval szerintem sokkal jobb hűtést nem tudsz rárakni. 9cm-es ventivel ellátottat kellene nézned...
shteer
vitezlejszlo
#23696
Milyen terheles alatt 77?
vitezlejszlo
Hűtőt keresnék az Asrock H77 ITX alaplapomhoz, amiben egy I7 3770K proci van, de nincs húzva.
Most egy Artic Cooler Freezer Pro rev2 van rajta, amivel max terhelésnél 77 fok a proci. Érdemes kinlódni, vagy menjek vízre?
Vagy ez a 77 fok csak nekem tűnik soknak? Ugye a PCI-E slot közelsége miatt nem nagyon lehet ugrálni
A ház amúgy Bitfenix Prodigy .
Köszi
Laca
HookR
Thinkview T-A2701P All-in-One PC hivatalos oldal - [link] / alibaba.com
- ATX táp
- Teljes értékű dVGA -
r4z
A Gigabyte GA-H97N-WIFI lapban úgy látom, miniPCI foglalatban van a WLAN kártya. Cserélhető ez más modellre is? Ha igen, van valamiféle whitelist-es szűrés, vagy azt rakhatok bele, amit akarok?
rover45
Öcsémnek volt egy E8300 procija egy Intel lapban, imádta. Állandóan ment a duma, hogy így az ő gépe, úgy az ő gépe
Aztán úgy alakult lett itthon egy G3220 meg egy alá való Asrock H77M-ITX.
Mondom neki, próbáld ki, ha kell neked adom
Átraktuk az ssd-t, az szépen felismert minden új hardvert ... azóta az E8300 áll
kohai
Thocy a ZAGY
#23686
HP SFF brand gépem van és a tv alá jobban nézne ki valami
pofás kis mITX ház abba szerettem volna kis erösitést a ddr3 akkalvolt e6300 meg e6600 procim is meg i3 as is fél évig ,ez az e8500
nem tünik gyengének volt némi összehasonlitási alap ugyhogy meg tartanám -
Thocy a ZAGY
Pedig a celeron nem ősellenség, ha nem kell a nagy teljesítmény. A másodlagos asztali gépemben egy E6300 proci van (ez még a 2006-os, 1,83GHz-es jó kis kétmagos), ami egyébként átlagos használatra teljesen elég ma is 4GB memóriával és SSD-vel). Ezt a procit még 50 ezer körül vettem annak idején. Az elsődlegesen használt gépben most cseréltem le nemrég az alaplapot és a procit egy Haswell celeronra, ráadásul 35W-os verzióra. Érzetre nincs nagy különbség, a tesztek szerint számottevően gyorsabb a celeron. Viszont ezt a procit ötödannyiért vettem...
Szóval nyugodtan cseréld, ahogy előttem már ajánlották.
Igaz, nem tud annyit, mint egy i3 vagy i5 (a maga korában a Core 2 Duom talán az utóbbi kategóriának felelt meg), de ha az E8500 egyébként elég, akkor valójában nincs is szükséged arra a pluszra. Ez esetben viszont miért fizetnél érte?
kohai
flashpointer
#23684
az lett volna a cél ,hogy elkerüljem az 1150 esre váltást(1155 ezt nem ismerem)
és a cerkákban sem bizom
kohai
üdv!
létezik olyan mITX lap amibe betudom tenni az E8500 procimat
meg a zotac gtx750et
és ddr3 at kezel ?ty
Pista0001
tudtommal minden Inteles alaplapon a külső hangchipet drótozzák be, mert az Intel IGP-ben nincs hangprocesszor. Feltételezem, hogy valójában mindkét drivernek rendben kell lennie, ha HDMI-n hangot szeretnénk. Én egy Intel NUC-t használok, aminek az az érdekessége, hogy nincs benne hangprocesszor, mivel nincs analóg hangkimenete. Az Intel VGA driverbe van beépítve az Intel HDA driver, ami a hangért felel, gyakorlatilag a digitális hangot egy az egyben kiküldi a HDMI-n, aztám ami fogadja, az majd megoldja. Win alatt nincs is vele gond, mert arra ad ki az Intel drivert, de Linuxra csak a közösségi van, azzal meg hol jó, hol nem jó. Többnyire nem jó.
rover45
Ma kiköltöztem az Antec ISK100-ból
Kellett a ház másra
Ezzel csak annyi a bajom, hogy nincs mim helyette :s
Nézegettem itt aprón az ISK 310-150-et, meg kicsi Chieftec házakat ...
Egy i3-3220t kerülne bele, 2db 2,5", esetleg egy slim cd meghajtó, bár ez nem létkérdés, illetve majd szeretnék valami videókártyát is, de csak valami thin verziót. Ami lényeg, az előlapi usb3 illetve, hogy szép legyen
Egy 120w-os paneltápom van hozzá (eddig az Antec 90esével használtam), ennél hangosabbat nem szeretnék bele
cirka 20-25e rá a keretem, de nem baj ha nem költöm el
>Deego..
Keresek alacsony hőcsőves bordát ami elfér egy Chifi IX-03B házban.
Ha valaki rendelkezik bármilyennel az kérem jelezze.
Sajnos az Ötzi nem férne bele. -
Hejja1234
Van egy új Gigabyte B85N alaplap, Intel G3420 procival és az a gondom, hogy HDMI-n nem tudom kiküldeni a hangot. Az audio eszközök kezelőjében azt írja a HDMI-re hogy nincs csatlakoztatva, ha a Realtek digital outputot választom, akkor sem jó.
Tv-re akarnám küldeni, kép van rendesen, legújabb driverek vannak fent.
Ötlet?
Polllen
flashpointer
#23667
Egy ilyen odd keret jól jönne, kár, hogy amiket eddig találtam, mint annyiba kerültek, mintha vettem volna egy normál méretű dvd írót...
HookR
flashpointer
#23669
Ez így igencsak határeset, ami nem éppen a hosszú élettartam záloga. Ilyen felállásban ha más nem, legalább a CPU alulfeszelésével ildomos lenne törekedni némi tartalékra a tápellátásban.
flashpointer
radi8tor
#23668
Elnézést a direktben linkelt képekért.
Igen 180w, de 12v-on ami a procihoz és a kártyához megy csak 120w, pont mint az inwin-féle ugyanilyen ház ip-160 (160w-os) tápja, a cpuval+kártya pedig 110w körül van.
Eddig nem mertem volna így párosítani de ez most adott egy kis ösztönzést.
De javítson ki valaki ha valamit rosszul számolok -
radi8tor
MODERÁTOR
flashpointer
#23667
Ekkora képeket csak linkelve ossz meg.
zolda
flashpointer
#23660
Köszönöm a válaszokat! Pollen, Pista0001 nektek is!
akkor próbálok keresni vmi kisebb házat külső táppal. Ha szerintetek a j1900 is elbír bőven a fent említett feladatokkal, akkor nem adnék ki többet a kabini-ért (tényleg csak +5k), bár az am1 lapba később lehetne talán cserélni a procit, míg a j1900 integrált...
HookR
Akasa Euler S hivatalos oldal - [link]
AxBattler
Mattanyahu
#23661
Jól látom, az két darab 5 cm-es venti a Brix-ben? Bátrak ezek a mérnökök...
flashpointer
Szerintem először érdemes lenne körvonalazni az egymással összeillő ház-táp-cpu formációt, mert azok a házok táppal fölöslegesen nagy teljesítményt adnak le ilyen konfighoz, másrészt zajjal teszik, és túl nagy helyet is foglalnak.
Ahogy most néztem pont nincs nagyon választék az olyan tápos házakból amihez ez ideális lenne( nem tudom hová tűntek de pár hónapja volt 4-5 féle legalább) , az épp kapható LCPOWER LC-1340mi 75W simán jó hozzá , főleg a j1900 hoz és csak 12k.
Ha nem kell küzdeni a wattokért én a következőt tenném:
1150 thin mini itx alaplap 20k
sodimm memória 4gb 15k
tápegység apróról kb 5ezer
ház igényítől függően 10től
proci kerettől függően, vissza vett órajellel is mehet.
ha később meg kell a kakaó vagy visszaveszed teljes fogyasztásra vagy csak pattintasz bele egy újabb procit.
(ha támogatná a program amivel dolgozom az igp-t akkor én is ilyesmit használnék)Ezt meg mint érdekesség : )
Is it possible to create a 10W gaming PC? -
zolda
PC vásárás előtt állok, és mivel jelenleg elsődleges szempont lenne a kompakt méret és az alacsony fogyasztás, itt kérnék tőletek tanácsot. Most rakok össze először gépet, úh. előre is elnézést, ha hülyeségeket kérdeznék
Felhasználás teljesen általános (otthoni/office) lenne:
-win7/8 és Ubuntu
-Office
-internet
-film (xbmc)
-torrent (amíg egy NAS össze nem áll)
-távoli asztal kliens1) AMD 5350 Kabini + Asrock AM1B-ITX + 4GB HyperX DDR3 1600 CL9
2) Intel J1900 (Asrock Q1900 ITX) + 4GB Kingston Notebook DDR3 1333 CL9SSD: Intel 520 120GB
HDD: WD Red 3TB (később menne a NAS-ba)
HÁZ: CHIEFTEC BT-02B / BT-04B / FI-01B / FI-02BC (melyik a leginkább ajánlott)Ahogy látom, az 1) verzió kb. 15e-rel több lenne. Megéri Kabinit választani ilyen feladatokra? Vagy vmi mást esetleg?
vagy legyen esetleg vmi (fél)kész barbone, mint az Intel NUC, gigabyte brix (bár a dsub még lehet, kellene)?
HDD nélkül 80e körül tudnék rákölteni...
Előre is köszönöm az ötleteket, tanácsokat!
Vigneau
AxBattler
mrbig25
#23647
Tudom, már váltottam: TJ08 -> CM N200 -> CM Elite 120 ...
Szóval egy SG05-öt azért el tudok viselni; ISK600 meg tetszik, de csak minőségben lenne előrelépés, méretben nem.
Egyébként milyenek az előlapi power/reset gombok a 600-ason?
Nekem képről kicsit gagyinak tűnnek, félnék hogy idővel elfáradnak... -
mrbig25
AxBattler
#23643
"Nem, csak azt, hogy csalódás lesz a CM 130 minősége a Silverstone után."
A TJ08-E után Neked is minőségi visszalépés lenne az SG05...nem rossz, de ne számíts olyan minőségre, mint a TJ08 esetében.
Az ISK600 már más tészta. Igaz, hogy műanyag az előlap, de masszív a váz és elegáns a szálcsiszolt alu borítás. Jelenleg egy ilyet használok, szóval tapasztalatból mondom. Egyetlen baj van vele: elég nagy egy SG05-höz viszonyítva. -
Mercutio_
flashpointer
#23645
ATX táp
bár ebbe csak modulárist lesz érdemes tenni, különben szűkösebb lesz, mint az SG05. -
flashpointer
eddig nekem is az sg05 a befutó. Utánaolvasás közben láttam hogy nemsoká érkezik a módosított változata az sg13 ami eggyel nagyobb vga-t is fogad, ha épp érintene
Csak nem tudom hogy lehetne valami ultrahalk cuccot kihozni belőle cpu fronton, a táp áthelyezése előre és nagyobb cpu hűtő, vagy egy kompakt vízhűtő és az elejére a radiátor, csak olvasgatva az utóbbi sem annyira csendes mint hittem.
sg13 (30$ bejelentett ár ! )
SG13 Dimensions: 222 mm (W) x 181 mm (H) x 285 mm (D) | 11.5L
SG05 Dimensions: 222 mm (W) x 176 mm (H) x 276 mm (D) | 10.8L
GPU's: up to 10.5 inches (266.7 mm)
CPU Coolers: up to 2.4 inches (61 mm)
ATX Power Supplies: up to 5.9 inches (150 mm) -
Vigneau
AxBattler
#23635
Oké, oké...
Jelenleg a Párom munkahelyére/otthonra dobok össze egy picit időtállóbbnak tűnő minikonfigot. Szereztem egy G3220-at, 4GB CSXA RAM-ot, egy topikbeli Őslakos Cimbimnek köszönhetően lesz házikó és táp is, valamint kiszuperálom a mostani "nagygépemből" a 256GB-s Micron C400-em. Ha jól megy minden, akkor pedig hamarosan landol egy ASRock B85M-ITX nálam - most még egyeztetés alatt.
Az biza szép lap, de nem vagyok ennyire költekező fajta. A jelenlegi Gene-m is jutányosan tudtam megcsípni. Ha mégis megjönne a kedvem a magam szórakoztatására összedobni egy Mini-ITX cuccot, első körön még megtartanám a SilverStone PS07W házam, a szívemhez nőtt. Viszont a Coolermaster Elite 130 egész csinos kis kuckó.
AxBattler
Vigneau
#23634
Ez nagyon szép, érthető, és igaz, de akkor most már írhatnál konkrétumokat is...
Ha meg "bármi lehet még belőle", akkor vegyél egy MSI Z97I Gaming AC-t.
Vigneau
AxBattler
#23630
Igen, anno nézegettem én is. Forgott is a sapkám a gyors áremelkedés miatt. Pedig az mSATA képessége elég príma dolog, mint ahogy azt az Y580-asom esetében is kellemes meglepetésként éltem meg.
A szokásos olcsón-jót lehetőségeket mérlegelem. Ki tudja, merre mozdulnék a későbbiekben, ha bővíteni szeretnék. De ezért is volt kitétel, hogy azért egy PCIe csak legyen a PCB-n. A tuning most messze nem volt szempont.
Viszont a Párom leendő gépén tesztelem le magam, hogy mATX után milyen lenne a Mini-ITX. Aztán ha esetleg megtetszik, még én is összedobhatok magamnak akár valami erőske cukiságot.
radi8tor
MODERÁTOR
Vigneau
Több szem többet lát alapon kérném a segítségetek. Mini-ITX rendszert dobnék össze a Páromnak az alábbi lapokból szemezgetve:
- ASRock H81M-ITX,
- Gigabyte GA-H81N,
- MSI H81I,
- ASUS H81I-PLUS,esetleg:
- Gigabyte GA-B85N Phoenix,
- ASRock B85M-ITX.Ezek közül valamelyik nem ajánlott vétel-e saját tapasztalatok alapján? Ha tudtok valami használható infót, akkor ne tartsátok Magatokban.
Vigi
[ Módosította: radi8tor ]
sanki85
Tidus
Egy másik topikban már feltettem a kérdést, de nem kaptam választ.
Esetleg valaki erre az energiagazdálkodási beállításra tud konkrétumot? -
tlac
#23618
hmm, lehet félreértettél
a 92-est egy 120-asra cserélném ki, ami csak pár centivel beljebb lenne
és ha a cpu elég meleg, akkor gyorsabban menne, mint a mostani 92-esAz alsó ventit addig tolni, amíg ugyanolyanok/jobbak nem lesznek a hőmérsékletek felrakott oldallappal mint levettel.
ez jó gondolat, de igen, akkor már túl nagy lenne a szélzaj, szétvágni meg nem szeretném a házat
a komponensek hűtésével egyébként nincs problémám, nem vészes a hőmérséklet
de érzem, hogy fent a ház tetejében megreked a meleg
persze cserébe elég csendes a gép is, és ezt jó lenne megőrizni
#16939776
jobb szellőzéshez nagyobb térfogatáram kell keresztül a házon. Ha kiveszed a 92mm-est csak grillsütőt csinálsz belőle.
A gép aljában levő 1 db 120-as ventilátorodnak kellene biztosítani ugyan akkora légszállítást, mint a GPU(beterhelve) +92mm venti igénye. Mivel az input elenyésző és a gpu-n van a legerősebb venti így kb.: a 92mm-eset teljesen lefogja légáramlás szempontjából.Szerintem:
Legalább 2 cm-es lábak kellenének a ház alá. Alján levő venti melletti szabad rácsokat eltakarni, hogy a vga és hátsó szellőző felé lehessen kényszeríteni a levegőt. Az alsó ventit addig tolni, amíg ugyanolyanok/jobbak nem lesznek a hőmérsékletek felrakott oldallappal mint levettel. Ha zavar a perforáción keletkező zaj, akkor azt eltávolítani a venti elöl.UI.: cpu hőtermelését legjobban alul-feszeléssel lehet csökkenteni, ha szerencséd van a cpu-val és a lapod is elég stabil hozzá, akkor 10C°-ot le tudsz faragni vele.
tlac
Szerintetek a Cubitek miniben melyik lehet jobb a házszellőztetése szempontjából?
-a mostani állapot: 92-es venti hátul, nagyjából fixen alacsony fokozaton
-vagy kiszedem a 92-est és a processzorhűtőre ráteszek hátra még egy 120-as ventilátort és a kettő együtt lenne szabályozva, a proci hőmérsékletének függvényében -
AxBattler
Polllen
#23613
Ja értem. Na de nálam menne SG05-ben...
Egyébként úgy tűnik, megérte a platformváltás: Trinity/Kaveri esetében meleg levegőt fújt ki a SWIF, és az oldallap is jócskán átmelegedett, mindezt általános felhasználás alatt (böngészés, zenehallgatás, youtube, doksik, stb.) Most ennek nyoma sincs, hűs levegő áramlik ki oldalt. Ezen felül az AC Freezer is érezhetően langyos, gyakran meleg volt, míg az Intel gyári hűtőjét hiába fogdosom, a fém borda épphogy langyosabb annál, mint amikor beszereltem.
Szóval ez egy SFF PC-nél nem utolsó szempont, pedig AMD-fan vótam' ám...
Anyagilag sem jártam rosszul, semmit sem kellett ráfizetnem:
sFM2+-os lap + APU + Freezer = s1150 lap + i3 + HD7750 -
AxBattler
Polllen
#23610
Hát azért nem vagyok lenyűgözve.
Az sg05-nél viszont megtanultam, hogy nem jó móka, még ha nagyobb hely is marad.
Erről mesélhetnél még.(#23611) Polllen
ANTEC ISK 310-150? -
AxBattler
flashpointer
#23602
flashpointer
újra kapni az iponon a CHIEFTEC BT-04B 350W-t ha valakit érintene :T
Polllen
AxBattler
#23600
SG05-ben elől lehet egy 12 cm-s venti, de a hdd/odd beépítő keret 1/3-t felül eltakarja, plusz betáp kábel is valahogy eljut a lapra.
Én úgy használtam, hogy a táp kintről szívta be a levegőt, ha lefordítottam és befűtött a kabini, elkezdett hangos lenni.
De ebben a házban azért szoktak sokkal erősebb konfigot is hajtani, dual slot vga-val, azokkal sem szokott gond lenni.
Ez az elgondolás érdekes: szemből befúj, cpu a tápba, az meg ki. Addig, amíg nem 50-60 fokos levegőt fúj a tápba olyan nagy baj nem lehet.
Nekem amúgy az SG05 annyira nem jött be. Ha most kellene ilyen ház előbb nézegetném a 120-130-t vagy egy fractal-t.(normál atx táppal)
Szerk.: Úgy viszont jó móka, ha normál atx tápot teszel bele előre, ami a gyári 12 cm-s helyén szívja be a levegőt. Logout-n van is róla anyag.
Amúgy miért váltanál?
- 27% - GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB GDDR7 Videokártya!
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
tlac eltalálta, OS X-hez kell másik modul.
