jobb szellőzéshez nagyobb térfogatáram kell keresztül a házon. Ha kiveszed a 92mm-est csak grillsütőt csinálsz belőle.
A gép aljában levő 1 db 120-as ventilátorodnak kellene biztosítani ugyan akkora légszállítást, mint a GPU(beterhelve) +92mm venti igénye. Mivel az input elenyésző és a gpu-n van a legerősebb venti így kb.: a 92mm-eset teljesen lefogja légáramlás szempontjából.Szerintem:
Legalább 2 cm-es lábak kellenének a ház alá. Alján levő venti melletti szabad rácsokat eltakarni, hogy a vga és hátsó szellőző felé lehessen kényszeríteni a levegőt. Az alsó ventit addig tolni, amíg ugyanolyanok/jobbak nem lesznek a hőmérsékletek felrakott oldallappal mint levettel. Ha zavar a perforáción keletkező zaj, akkor azt eltávolítani a venti elöl.UI.: cpu hőtermelését legjobban alul-feszeléssel lehet csökkenteni, ha szerencséd van a cpu-val és a lapod is elég stabil hozzá, akkor 10C°-ot le tudsz faragni vele.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Fogyjunk le!
- Videós, mozgóképes topik
- Arena Breakout: Infinite
- Gyúrósok ide!
- Minden fronton drágulást vár a DRAM-piacon a Trendforce
- BestBuy topik
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256GB használt karcmentes 89% akku (405 ciklus) 6 hónap
- Honor Pad 9 Snapdragon 6 Gen 1 (2024) 8GB/128GB szép állapot
- Lenovo T495 Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, újszerű állapot, számla, garancia
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
