Mercutio_
Amd-ből 4 magost, de Intel ből is inkább a 4 magos J1900-at.
Az, hogy mekkora frekin mennek önmagában még kevés az összehasonlításhoz mivel eltérő architektúrájúak a procik, egy és több szálas összehasonlító teszteket érdemes nézni.Codegen táp ahogy már írták felejtős, a házba jól nézd meg fizikailag belefér - e a kinézett táp nekem sikerült 2 olyanba is belefutnom ami nem fért el, végül egy sfx Chieftec került bele.
NoMagix
szeretném a véleményeteket kikérni az alábbi két variációról!
Hosszabb távon melyik jobb?Gigabyte J1800N-D2H Intel BayTrail J1800)
MSI AM1I MITX + Athlon 5150SSD-vel, WIN 8.1-re jók ezek?
Melyik lenne jobb vagy alkalmasabb leváltani a jelenlegi asztali gépet, csak internetezés, levelezés, kevés torrent használatra.
ASUS P5KPL AM EPU, E6600, 2GB DDR2, WIN XP
köszönöm a választ!
#22145024
HDD:
köszi mindenkinek a választ!vlevi:
sőt, az egyik közkedvelt tipus, nemcsak hogy függőlegesen fogadja a HDD-t, de még szögben is dönti... -
UBO
DarkByte
#24985
Paneltáp nem játszik
Esetleg alternatíva [FSP 85+ os 250W] ez megfelelőbb lenne? sajnos a codegen házban lévő tápról nincs információm azon kívül h 300W-os.
Alaplap: [MSI AM1I] ebben kicsivel több usb van és normál ramok vagy még [Asus AM1I-A] ehhez viszont egy kisebb proci jönne: [AMD Sempron 2650] ami csak 1,45Ghz szemben az asrock 2.41 GHz-cével. Igaz +3 ezer és kijön egy négymagos [AMD Sempron 3850]-ös -
DarkByte
Ha 7/24 letöltésre megy, akkor inkább paneltáppal hajtsd meg. Fogyasztásban jelentős lehet a differencia.
Egyébként szerintem nincs gond ezzel, én is J1800 felé kacsintgatok. Az említett AsRock alaplap nem tudom mennyire megbízható, ezt majd írják a többiek.
Én noti vinyót raknék bele személy szerint, de ha kapacitás/ár a lényeg és nem a fogyasztás/melegedés akkor ezzel sincs semmi gond.Ja igen, a RAM-ot nem néztem hogy jó-e bele.
UBO
Véleményt szeretnék, vagy ha esetleg valamit elnéztem javítsatok ki pls!
Tudom hogy a következő összeállítás nagyon low level de nekem a cél az, hogy kiszolgálja a HDD-t és mondjuk elketyegjen a szobától távol
Kizárólag 7/24, töltés, adattárolás, médiamegosztás.
lap: [Asrock D1800B-itx]
memória: [2x1gb Kingmax ddr3] So dimm Ez kompatibilis vele ugye?
ház:[Codegen MX-31] 300W táppal
hdd:[WD Red 2TB]
(és van még hozzá egy vinyóm amire megy majd a win)
Létezik ennél olcsóbb megoldás ár/érték arányban?
Köszi a válaszokat! -
#16939776
HookR
#24974
Így jobban szemügyre véve... az arányai megtévesztőek és valójában majdnem akkora (165,5 x 165,5 x 37,3 mm), mint egy mini-ITX alaplap. A csatlakozó pedig 7.4 x 5.0mm-es. Hogy ez mennyire számít alulméretezettnek, azt nem tudom, mindenesetre a HP Firebird-öt hivatott ellátni szuflával.
patomi
Cickánykoma
#24976
shteer
#24951
igazából nem is (csak) a helyszín a lényeg, ugyanis ahogy most méricskélem, a kábelnek elég hosszúnak kéne lennie. A deszkától az első (slave) csati jelenleg 28cm-re van, de ez rövid. Úgy emlékszem, lézteznek ebből hoszabb verziók is, nekem olyanra lenne szükségem.
Ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyivel egyszerűbb a SATA
Pista0001
#24970
Sajnos nem olyan egyszerű a kábelezés már 4 HDD esetén sem, mert ugye a vinyók elforgatott helyzetben vannak sorban egymás mellett és a feléhez jobbos, a másik feléhez balos SATA csati lenne optimális. Az egyenes csatlakozóval sincs gond, mert azokat is el lehet nagyjából tekergetni úgy, hogy ne nagyon lógjanak a légáramba, de melléjük jön a tápcsati is, szóval tényleg nem olyan egyszerű ennyi vinyóval.
De szerintem csak idő kérdése, hogy találjak majd valamit aprón.
#16939776
Z87/97-es ITX-es lapok közül melyekkel vannak jó tapasztalataitok?
Pista0001
#24961
A magasság nem limitál úgy látom mert a 165 mm-be elég sok belefér. A kábelezést is meg lehet végül is úgy is dani, hogy a HDD keretet kiszedve csatlakoztatom, majd úgy vissza, de nagyon zsúfolni sem akarom, mert az meg az átszellőzést rontanà.
Egy Noctua NH-U14 venti nélkül tetszene, csak az ára nem...
Pista0001
Patice
#24954
Még egy olyan opció van, ami szerintem tuti jó lenne, de szinte beszerezhetetlen. Scythe Ninja Mini. Csak egy eresztés volt belőle, szintén passzívnak tervezték, mint a nagy tesót, de csak 115 mm magas, így jó eséllyel az sem rondítana bele a kábelezésbe. Nagyon ritkán tűnik fel aprón, akinak van, az jellemzően nem adja el, mert nagyon jó hűtő, moderált méretekkel.
Pista0001
#24953
Ezt a Prolimatech-et néztem én is, de nem volt időm ma még elmélyedni a témában.
Dolgozni is kell valamikor.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Írtam az eladónak, mert lehet el is kelt az orrom előtt mind a 3, ami a hirdetésben volt.
Egy 8 centis Noctuám van készleten + most csaptam le aprón egy másikra. Elméletileg kompatibilis a házam elöl kisebb ventikkel (9,2 cm helyett 8 cm). Ezeket akarom majd berakni.
Pista0001
Patice
#24921
Van aprón egy pesti Prolimatech Megahalems, az a kábelezésbe nem zavarna be annyira, mint egy Ninja. Van egy CM Hyper Z600 is, az is passzív üzemre való, de kb akkora, mint a Scythe harcosa. Szerintem az a Noctua kicsi, a ventik miatt lenne neked jó bolt, viszont azokat helyet használhatsz PWM-es Arcticokat pl, azok elég olcsóbbak, mint amilyen jók.
mintAdarab: 11-én este Kökinél én is tudok adni ha minden igaz, olyat, aminek az egyik vége kék
#24946
Csak azt hittem, hogy megoldódott a dolog, de akkor nem. Az ajánlatom áll. KÖKI metróvégállomáson meló után oda tudom adni.
(Azért a biztonság kedvéért leellenőrzöm majd otthon, hogy tényleg megvan-e még az a kábelem.
)Dec. 19-ig dolgozom. Addig vagyok elérhető Pesten.
#22145024
értem. csak furcsálottam, hogy miért mindjárt az alaplaphoz legközelebb lévő részen van kicsípve, miért nem az első periféria csatl. után.
Egyébként ha a SLAVE pata csatlakozót dugtam a deszkára ás a két végére a HDD/ODD kombót, akkor is ment most gond nélkül. Nem tudom, mi volt a múltkor a problémája; csak kábelhibára tudok gondolni...shteer
köszi!
#22145024
állítgattam én már ezen mindent, nem az volt a gond...
Igazából nem szenvednék ilyen foszilis leletekkel, csak sajnálom kidobni.
Viszont érdemben költeni sem szeretnék rájuk (pl SATA vinyó, vagy ODD), mert szinte a legkisebb befeketetés is megsokszorozná a jelenlegi értéküket
#22145024
Patice
#24934
Sorry, nem fogalmaztam egyértelműen. Nem a csatlakozón lévő key-re gondoltam, hanem magából a sz.kábelből van kicsípve gyárilag egy 2-3mm-es darab.
Régebben valamiért nem ment együtt a slim-ODD és a vinyó, mikor egyszerre voltak a kábelen. (GCLF2 deszkán csak egy PATA csati van) Most ahogy tüzetesebben néztem, kiderült, hogy a réz kilóg egy másik helyen a szigetelés alól. Valszeg a múltkor is ez okozta a problémát, azért kerülhetett szatyorba a projekt.
Persze cserekábelem nincs...
Merjem így használni, vagy kinyírhatja a PATA-s vinyó fájlrendszerét? (most éppen megy egyébként, oprendszer bootol a HDD-ről, és az ODD-ről is elindul a HiRens...) -
Bertók
Goose-T
#24931
Köszi a gyors válaszokat, így veszem a bátorságot kérdezni: ha felmenne az ár 200.000-ig és olyat konfigot keresnék amit pl magatoknak is összeraknátok, ha játszanátok nem elvetemült módon, semmi videóvágás vagy ilyesmi, és persze ez még mindig monitor nélkül.
Kérnék az ilyen ITX masinákról pro kontrát mindenről, konkrétan a hűtése érdekel nagyon. Köszi(#24930) Ispy: köszi a választ
#22145024
Urak,
Épp élesztem az egyik régi "géphalmazomat" (merthogy szatyorban volt eddig...)
A PATA kábelnél egy kicsit elakadtam. Ahol hiányzik az egyik ér a sz.kábelből, az a része megy az alaplap felé, ugye? -
Goose-T
Bertók
#24927
Maximum 180-ból összejönne egy i5-4440 procival, 8GB memóriával, 2GB-os GTX 750-nel és 1TB-os vinyóval. Ház nélkül ennyi:
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX 15.199 Ft
GIGABYTE GA-B85N Phoenix 27.855 Ft
INTEL Core i5-4440 3.10GHz 1150 BOX 48.595 Ft
HyperX 8GB FURY DDR3 1866MHz CL10 KIT HX318C10FWK2/8 23.904 Ft
GIGABYTE GV-N750OC-2GI GTX750 2GB GDDR5 PCIE + 16GB A-DATA pendrive 32.987 Ft
Összesen 148.540 FtTetszőleges minőségi ház és táp már kijön 30 ezerből szerintem, és a Gigabyte GTX750-ből van low profile is, ha vékonyabb házat szeretnél.
Ispy
Bertók
#24927
Sok tényezős a dolog, csak a gép maga 140k-tól indul, ezekkel számolva:
- ház+táp 30k
- alaplap 20k
- processzor (intel i3) 30k
- memória (8GB) 20k
- VGA (GTX 750) 40kEz nem egy bivaly konfig, de nem is a leggyengébb, ha kell 30k simán lehet rajta faragni, de rá is lehet dobni simán.
imibogyo
patomi
#24928
Persze-persze. A múltkorit is megosztottam. Ez a kis gép annak a darabjaiból fog készülni, tehát ez a régebbi nem lesz befejezve mert túl nagynak érzem. Mondjuk ez nem gond, csak háttér-információnak szántam.
Bertók
Sziasztok egy nem mindennapi kérdéssel fordulok hozzátok (de lehet csak nekem szokatlan), szóval. A mostani gépem, és szeretném megkérdezni, hogy mennyiből lehetne egy hasonló esetleg jobb teljesítményű ITX gépet összedobni, persze monitor nélkül mindezt. Köszönöm a válaszokat előre
Igen, azért írtam, hogy 3450 később megy asztalinak, hogy legyen azért egy kis procierőm, ha épp szükséges és később, amikor az asztalit csinálom, akkor vennék egy 1820-ast a NAS-ba, vagy a T-s verziót akár és akkor nem kell foglalkoznom az alulfeszeléssel.
Mondom, a ventik nagyon csendesek, a vinyók hangosabbak náluk.
Patice
#24917
A lehető legnagyobb borda + átszellőztetett ház jó ötlet, de nem teljesen értem miért akarod passzívan hajtani a procit ha úgy is mennek a ventik a vinyók miatt ? A 3450 nekem soknak tűnik egy átlag nas-hoz, hőtermelés szempontból is elég lett volna egy 1820T, de talán egy J1900 is.
Az ISK110-be szerelt G1820 gyári hűtője Silent-re állítva 1000-et forog, egyáltalán nem hallani és lazán 40 fok körül tartja a hőmérsékletet böngészés közben.
Jelenleg még asztali gépnek használom, mert külön asztali célokra nincs most más gépem, de amint lesz rá guba, azt is akarok építeni egy nagyon egyszerűt, mert ugye a fájltárolás meg lenne oldva (ez a gép + egy Synology DS213), most építem a HTPC-met, ahhoz már csak a ház kell, de már az is beszerzés alatt, karácsony előtt kapom majd meg, be is akarok számolni róla.
Asztalinak is elég lesz lehet nekem egy J1900-as SSD-vel oszt csókolom. Bár lehet ezt a Pentiumot fogom majd átrakni asztalinak, mert elcsábultam és lehet a Fractal Design-ba NAS célokra elég lesz akár egy 1820-as cerka is.
Tehát a cél egy épített NAS, amiben biztos, hogy nem pörögne a proci 100%-on, hanem jellemzően szerintem 10-20% alatt. A procit lehet kicsit vissza is fognám (alulfeszelés + freki csökkentés) a 24/7 üzem és a fogyasztás miatt.
Szerk.:
Szeretném, hogy csendes is legyen a NAS és ezért keresek hűtőt az új procira. A stock hűtő jelenleg a leghangosabb.
Bár vetekszik a WD RED lemezekkel. -
Ispy
Patice
#24921
Szerintem nem kell, hogy belelógjon, elég ha a meleg levegő nem reked meg a házban és a hátsó venti ki tudja húzni. Egyáltalán mennyire lesz meghajtva a processzor? Nekem i3 3220 van, teljesítményben nagyon hasonló a tiedhez.
Egyébként ez a hűtés téma eddigi tapasztalataim alapján nem nagyon szabványosítható, tényleg sokszor csak a tapasztalás után lehet megtudni, hogy bevált-e a konfig vagy sem. 1000 tényezőtől függ a dolog, hol lesz elhelyezve a gép, mire használod, mekkora zajszintet viselsz el stb.
Fractal Design Node 304-ben elöl van két 92 mm-es venti + hátul egy 140 mm-es. Szerintem elég jól összedolgoznak és szépen áthúzzák a levegőt a házon.
Max. 165 mm-es torony hűtőt lehetne ebbe a házba szerelni és valami magasabb toronyra gondoltam, ami belógna a nagy 14-es venti elé. Csak ezek elég drágák.
Ezért nézegetem most a használt piacot hűtő után.
Ispy
Patice
#24917
Nos, nincs ilyen házam és teljesen más a konfigom, de kipróbáltam a saját gépemen, hogy a processzor hűtőről leszedtem a ventit és csak a ház hátuljában forgó 12 CM-es venti forgott 800RPM-mel, így idle 34C, fél óra Futuremark után is csak 52C-ig ment fel. Szóval akár még elég is lehet, ha jó a házban a levegő áramlás.
fogtunder
Wiz Khalifa
#24905
az alaplap alsó felén körben vannak narancssárga ledek, amiknek 3 állása van, vagy folyamatosan világít, vagy egyenletesen pulzál, vagy off. a phillips ambilight megoldásai azért eléggé másik ligában játszanak, ez sajnos elég gagyi.
A múltkori problémámra kaptam egy-két választ.
Aprót figyelve találtam most ezt. Szerintetek a nem túl magas borda elég lenne venti nélkül? + a hozzá való két 92 mm-es ventit betehetném a ház elejébe és akkor a problémám meg is oldódna + lenne elég levegő előröl is csendesen.
Mit gondoltok? Fractal Design Node 304-es házban üzemelne, Pentium 3450-es CPU-val, NAS-ként.
kisza25
Wiz Khalifa
viperabácsi
#24908
Okksa. Köszi.
(#24909) zed1983:
Hát most gyorsan meglestem mi ez. Jó ez a Philips részen. Nem is tudtam hogy ilyen keményen nyomják az ipart.
Kíváncsi leszek hogy milyen lesz ez a lap a Thermaltake Core V21-es házban.
Illetve még egy kérdésem lenne. Szerintetek hülyeség lenne hogy ebbe a házba a VGA-t majdnem kitenném legszélre és egy riser kábellel kötném a lapra? Biztonságos az olyan?
zed1983
zed1983
Wiz Khalifa
#24907
Hasonló ez a led-sor ezen a lapon, mint a Philips TV-ken az AMBILIGHT
viperabácsi
Wiz Khalifa
#24907
Az antenna sima routeré is jó hozzá(én azt használom) csak az én lapom (fateré) sima b85n .
Wiz Khalifa
viperabácsi
#24906
Köszi a választ.
Az még jobb.
Unobxing vidit nem találtam pedig kerestem...
Antenna az gondolom hagyományos a leggyakrabban használt antenna kell hozzá igaz?Illetve a pulzálós dologra ezt leltem de nem tudom mire fel pulzál így. [link]
viperabácsi
Wiz Khalifa
#24905
Első kérdésedre a válasz : Benne van a dobozban a kivezető kábel. Csak wifi modul és antenna kell hozzá.
A másikra nem tudom a választ.
Wiz Khalifa
Gyors kérdés!
Gigabyte B85N Phoenix lap. Úgy látom ugyan úgy adott a WiFi-s cuccra mint a gyárilag WiFi-s. De én ezt találtam újonnan Magyarországona WiFi nélkülit. Ha egyszer úgy adódik hogy WiFi-t akarok bele akkor ha belerakok egy WiFi-t meg hozzá szerzek megfelelő kábelt mint a gyári akkor menni fog gond nélkül? Felismer meg stb? Szóval csak annyiba van eltérés hogy nincs benne a WiFi modul?
Meg a másik kérdés az lenne hogy ez most hogy kell elképzelni a fényét? Mire pulzál? Vagy folyamatosan ég vagy mi? Vagy HDD használatra pulzál?
Előre is köcce!
viperabácsi
fogtunder
#24903
Azzal kezdtem , hogy a házból mindent kidobtam , így egy relatíve tágas teret kaptam. A lapon csak a gyári proci hűtő lesz (i3 4130 procival)Úgy néztem a ház elég szellős ,alul felül és hátul agyon van lyuggatva.Esetleg a proci hűtő oldalán perforálom az oldallapot.Ezt az utólsó lépést , ha lehet kihagynám , majd a tesztek megmutatják kell -e.A gép csak böngészésre / filmnézésre lenne használva.A táp hangtalan így asztalon járatva szinte is nem hallom a gép hangját.
fogtunder
viperabácsi
#24901
A hűtést hogy tervezed? Csak mert az X360 hűtése alapból elég fos volt, de legalább nagyon hangos.
viperabácsi
Üdv
Döntöttem és belevágtam .Most egy X-BOX 360 házába passzírozom be a gépet.
Lap Gigabyte b85n , mSata ssd ,wifi , picobox táppal és egy laptopíró , egy laptop winyó társaságában.
- Robotporszívók
- Elektromos autók - motorok
- Házimozi belépő szinten
- Unreal Engine 5-re vált az Alien: Isolation folytatása
- 3D nyomtatás
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- Phanteks Enthoo Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 700W
inkább mást ajánlok a havernak
